LTs60361发表评论 6年9个月前
你把tinkercad放哪邊了
GiroPetrenko
LTs60361发表评论 6年9个月前
你把tinkercad放哪邊了
GiroPetrenko
NClittleprince发表回复 6年9个月前
下个版本低一点的,我用的16,足够了。
特乌德劳斯基
大仙发表回复 6年9个月前
三维的开源软件确实做的不怎么样,推荐SW
jeilly6100发表回复 6年9个月前
从1月20号开始放假,一直到今天,依然还没有复工……在家闲出病来了。反反复复在网络上寻找了N天,共轴飞行器的共享版源文件终于找到了,这玩意,只看到外壳的时候,就用脑瓜子猛想结构组成……等真正看到内部结构的时候,发现居然和自己仅凭外壳逆向推想出来的结构,原来没什么差别。当然,能想明白,和画出来,这是一个时间和精力上巨大的差距。我作下了格式转换,然后送给各位想玩的坑友们。传上来的分别是Rhion 5版...
大仙发表回复 6年9个月前
准确来说应该是电子式漏电保护器
UIMicro发表回复 6年9个月前
拍照技术有待提高,景深和模糊有点恶心
极速外卖发表评论 6年9个月前
注意“门型”二字,我尽力了。。。
DynamixYang
sc~发表评论 6年9个月前
GiroPetrenko
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
我用的SW2019破解,2020破解版网盘下载几天都没下完
NClittleprince
sw
分立元件发表回复 6年9个月前
没办法工具没有那么好用,不好加工精确
actionchen
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
3d creater
DynamixYang发表评论 6年9个月前
这个频率嘛,模拟有源滤波器做个
极速外卖
极速外卖发表评论 6年9个月前
然后抗混叠照搬课本,做个门型滤波器?
DynamixYang
lx2005发表回复 6年9个月前
犀牛加注册机
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
123D Design,0基础直接上手
zx-16533发表回复 6年9个月前
开源的用FreeCAD
bg5cdu发表文章 6年9个月前
请教关于3D设计软件
最近想设计写东西,有CAD的底子,请教一下大家那款软件合适?开源或免费的为主,D版的。。。。谢谢
154454496发表回复 6年9个月前
本帖在我严重偷懒的情况下胜利完工(有本事顺着网线咬我呀)!
actionchen发表回复 6年9个月前
钻孔干嘛钻那么靠外面,靠里面钻,然后用锉刀慢慢修啊。
大仙发表评论 6年9个月前
无线电的精髓折腾?真要省钱就玩单片机或者编程去了,那两个都很省钱。
154454496发表评论 6年9个月前
哈哈哈哈那就计算器了,输入数据格式我写出来你们就知道了嘛
UIMicro
UIMicro发表回复 6年9个月前
幼儿园小朋友才做选择,我都要很好奇计算器的输入数据格式
154454496
你们是要抛物旋转体和冯卡门曲线的推导呢,还是要旋转体转动惯量计算器呢?哪个对你们的作用更大?
噗哈哈哈哈哈哈哈
性感铷铷发表回复 6年9个月前
高压部分没输出😂😂😂😂😂
虎哥发表回复 6年9个月前
看来您没理解无限垫的精髓
154454496
bi7lnq发表回复 6年9个月前
早上转了支付宝
建议科创论坛出租部分仪器,供爱好者使用。这么贵,买来可能一年用不了几次,不如用的时候现租划算。(造不如买买不如租)
warmonkey发表回复 6年9个月前
今天安装了主管,明天开始装主机。开机之前需要清洗灰尘。
m24h发表回复 6年9个月前
额 什么现象呢怎么弄的?
性感铷铷
虎哥发表回复 6年9个月前
还有最后一天
zx-84573发表评论 6年9个月前
又挖坟。。。
MGS
负负得正发表评论 6年9个月前
社会社会,还是剥削。。只是名义好听而已
谭sir
可爱的叔丁基锂发表评论 6年9个月前
这名字居然叫太恩,现在都叫太安。是当年音译的问题吗?
性感铷铷发表回复 6年9个月前
还是失败了。。。
m24h
以太LYB发表回复 6年9个月前
卖吗 我想来一台
奎那发表回复 6年9个月前
这种毒素易溶于有机溶剂,不溶于水,溶于有机溶剂的话最长时间可达八个月,如果是低温真空或者干粉的话几年应该没问题
我说要有光
Pu_239发表文章 6年9个月前
拆个空气开关
    最近家里烧了个空气开关,拆开看看里面是什么样的。     拆掉连接线和螺丝。暴力拆解空开外壳。里面有一个磁环互感器。    板子上能看出来有一组整流桥。磁环拿来做DRSSTC的互感器了😆😆废物利用,保护环境,人人有责!😝😝😝
分立元件发表回复 6年9个月前
今天加工了外壳
分立元件发表回复 6年9个月前
谢谢你了
氢钡
奎那发表回复 6年9个月前
如果用强激光的话应该可以直接烧坏摄像头的电子元件
9zhmke发表回复 6年9个月前
想起了我86年时也抄了这么些本子,大多不知所踪了。
MGS发表回复 6年9个月前
57毫米航空火箭弹外壳,以前淘b上有卖。
dx毁灭者
氢钡发表回复 6年9个月前
[链接]。
smith发表回复 6年9个月前
换了根线,完善了代码,现在很实用了,CH552做为一个USB串口设备,把电脑发下来的串口数据变成摩尔斯码发送,用另外一台UV5R可以收到了电码并成功解码了,我把代码传到了这里:[链接]效果:电脑端可以直接使用任何串口调试软件,也不用涉及麻烦的电脑端USB驱动或者程序开发了接收视频:用Android端的软件可以解码音频信号,音频很正,几乎没有误码
正交采样啊,双声道有两个192k的AD,一个做I,一个做Q
极速外卖
自己傻了。。。因为是单片机小白,一直没有现成库的芯片不会用。但是今天刚刚仔细研究了各个PLL的寄存器时序图,最终尝试选择了TI的LMX2572 (感谢@虎哥与@跳跳棋士)。这款芯片自带PLL,VCO与扫频,而且输出功率足够,特别是DATASHEET比较友好。
GiroPetrenko
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
利用Arduino进行火箭开伞&数据收集
上了初中时间越来越紧张了,但对火箭的热情一直没有改变,仍利用业余时间一直关注着科创。最近看到论坛里开伞的程序主要是姿态开伞,这个问题便是姿态开伞程序只能做到火箭开伞,而不能用同一个主板进行高度采集,除非再用另一个主板写高度采集的程序。这对于手上只有一个arduino nano的便是一个问题。加上我看到@h13的气压开伞文章(文号 t79236)便有了一些思路,于是写出了一个功能较为齐全的火箭航电程...
ROHDE & SCHWARZ EZM 频谱监视器拆解
        ROHDE & SCHWARZ EZM SPECTRUM MONITOR(374.4019.03)是罗德与施瓦茨公司在西德时期,大约1984-1985年左右推出的频谱监视器,这是与测试接收机配套使用的仪器.在1...
通过测试验证电压和击穿空气长度的关系
以前曾经讨论过,对于超过2KV的电压,一般万用表不好直接测量,业余条件下可以通过几种间接方法获得数值,其中一种比较简单的就是看2极之间的放电间隙,看能击穿多长空气来推测电压,今天通过组装了一套简单装置来测试电压和放点间距的对应关系装置如图:在一个绝缘支架上安装2个尖形放电电极,间距可以通过丝扣调整,范围0-30mm。,调整电极上面有个铁圈,对应一个刻度尺,调整螺杆时可以计算出间距。固定电极接高压包...
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
