sc~发表回复 6年9个月前
贴一个盐析蒸馏资料
一只可爱的氯酸盐
slof发表回复 6年9个月前
一直很期待e菊的高压作品啊,啥时候推出新作品让我等也学习学习,享受享受。
ehco
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
把自己仿制的东西和大佬们的东西算了一笔账。果然,全面小康任重道远啊。一颗VCO就快顶我一整板的东西了。
也就是保证真正的扫频事件与信号处理事件同步?(在考虑用带GPIO的arm开发板进行信号处理以及与扫频的沟通)受教了谢谢。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年9个月前
记得引出芯片的扫频起始信号给信号处理后级
bg6rdf发表回复 6年9个月前
模拟部分还没做,现在用的是KX3的I/Q输出。完整做出来,工作量很大。最开始用的是F746,分辨率低不少,刷显示的时间比运算的时间还多。用两个核顾忌就小多了。但总是有种升级处理器的冲动,必须时刻提醒自己,够了,够了。
永恒之桔
请教以下几点:是不是正确的方向?射频发生芯片改成内置线性扫频的芯片,频率改到5.8G抛弃八木天线仿制“高度表”的射频部分我想不完全仿制中频信号处理,而是中频过滤波放大后通过声卡采样,交予后级进行FFT
miles
GiroPetrenko发表评论 6年9个月前
感谢提供参考,我也清楚现在是做不出来什么真东西的
miles
miles发表回复 6年9个月前
先老老实实抄一个 [链接] 高度表然后你再考虑做FMCW雷达2.4GHz频率有点低,换5.8G会好一点,现成的高增益天线一大把,为啥还用YAGI天线频综选的芯片不合适,Hittite有现成的芯片,内部直接带现性扫频调制另外扫频建议采用三角波扫频,中频采用正交下变频,可以区分被测物体移动方向
DynamixYang发表回复 6年9个月前
很好的一个想法,双声道对应I/Q正交采样,前面如果能找一个频率合适的 IQ Demod,那就是192khz带宽的0IF接收机了。这么低频率的 Mixer 不好找,还要一个估计还要一个DDS出正交的LO。话说24bit能实现很高的SFDR了,通信用的AD/DA基本也就14bit了。
zx-16533发表回复 6年9个月前
这两个前面的滤波器设计好的话是可以直接接在一起的,参考HF+V段的diplexer
阡陌徘徊
2020.02.29 更新重新设计了5.8G的版本。决定了射频前端,振荡器,中频处理部分待定。
阡陌徘徊发表回复 6年9个月前
请教虎哥,这里如果不用开关或者pin管,单纯用一个威尔金森功分器行不行,因为功分器也能提供10dB左右的隔离度.
现在是20RMB,刚刚看的。
smith
smith发表回复 6年9个月前
话说现在因为疫情,好像JLC和其他几家PCB厂都没有5元打样的优惠了
desert发表回复 6年9个月前
魔改路由什么的偶尔焊一两个海星,但如果全板都是0201就很头疼了尖嘴烙铁不好用,0201打不了红胶一吹就飞
wzh19940105
Lihua发表回复 6年9个月前
欢迎提供意见反馈
各位使用者,你们好。如果对于这个表格有任何意见建议看法想法,欢迎留言,我会努力做得更好。最新版本2020年9月12日更新SHA1: 1533AF43B8C71719827E681F018EC789DC104649旧版本
Lihua发表文章 6年9个月前
电极电位计算器β(附表)
这个是Excel版的电极电位计算器,最新版本是0.3.0,现发布出来与大家分享。文件见一楼。一、结构该工作簿由五个工作表组成,分别是“计算器”、“电极电位”、“元素序号”、“文本处理”和“关于”。电极电位此工作表储存了539条电极电位信息,并留有61条的空位供用户自行输入。电极电位数据来自《CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition 201...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年9个月前
所以为什么要激烈呢?
可爱的叔丁基锂
花心大萝卜发表回复 6年9个月前
已出
LTs60361发表评论 6年9个月前
貌似是把隔熱和耐熱搞混...
Syscus-AC
m24h发表回复 6年9个月前
可是我觉得简单和人类易懂是两回事人类对概念以及数字的理念通常来自经验一个多维上可能简单的关系就不能能直接理解更基本的原理有时候也没法探究下去
可爱的叔丁基锂发表回复 6年9个月前
你这个貌似不是特别的激烈我做了一个氧化铁的都是一瞬间的事总量有一个500ml的广口瓶那么多
哈哈哈哈哈士奇
镊子+胶水大法好
lx2005
lx2005发表回复 6年9个月前
现在焊0805都手抖,手一抖,咦?电容飞哪里去了
wzh19940105
ehco发表回复 6年9个月前
壕气十足啊 每次看slof大神的作品都是种享受
wzh19940105发表回复 6年9个月前
多练练就可以手焊0201了
desert
费曼-2发表回复 6年9个月前
  这里提一下还原论的概念:还原论假说认为,复杂系统至少原则上可以用更简单的要素来解释,或者说“被还原成更简单的要素”个人认为,还原论的正确性无可置疑,例如一些化学反应可用原子的物理性质来解释,这就将化学现象还原到了物理学,科学的解释一般都是还原性的,总是转向更基本的原理来寻求原因。由于其在更多方面的应用,并且随着一批前沿学科难度及复杂程度增加学,还原也越困难。
宝贵的学习过程~我还是想(N年后的某一天)把FMCW做出来~(先等全面小康再说吧)
zx-16533
zx-16533发表回复 6年9个月前
原来是HF的板连上就行了←        ←      ω
迭代发表回复 6年9个月前
二战中德国的水冷式了解一下🙃
好主意,干脆不改了。PS 这张pcb是当年搞FMCW留下来的“遗产”,用sprint layout连过孔都不会画
虎哥发表回复 6年9个月前
船到处都在漏水,干脆别堵了,反正只是体验一下在岸边坐船的感觉
这张pcb上的是我yy出来的,而上图是标准库里的
虎哥发表回复 6年9个月前
就是没见过这种焊盘形式的侧出连接器,最好拍个实物照片参观一下。
用开关,明白了谢谢(反正开关连接的是跳线帽)。线很细是因为75欧姆的阻抗,算出来的(貌似也没有75欧姆的SMA吧?)。请问为什么说连接器很奇怪?
虎哥发表回复 6年9个月前
理论上肯定不能这样做,这里明显应当使用单刀双掷开关,可以用芯片,也可以用PIN管。射频连接器也是很奇怪的。线这么细也很奇怪。至于实践上嘛,反正这个频率不高,跟直流没多大区别。。
又改了一版,到时候会放密密麻麻的过孔。请问这个地方会不会造成不良影响?
虎哥发表回复 6年9个月前
根据剩余响应的性质不同,采取不同的规避策略。比如减小9361的增益,靠拉远的外部前放来替代;比如采用几套不同的设置参数灵活切换,消除与设置参数有关的叫点。总之这个事情很头大,需要深入理解芯片的运作方式和剩余的产生机理,逐类采取相应对策。即便这样,在采用小RBW时,由于噪底可降低到比如-150dBm,无论如何都会遇到大量叫点的。
zx-16533
负负得正发表回复 6年9个月前
不想再浪费口水扯了,以下内容来自百毒百科。自己康。
Leonard
Leonard发表回复 6年9个月前
窃以为,这里的“西医”用“现代医学”代换掉会好些,因为如果西医指的是欧洲起源的医术,那么也有不少草药之类的说法,而“现代医学”可以认为传统医术的有效性一定有科学原理去解释,只是目前未完全探明而已,但对于已经探明原理的部分,能够形成一整套基于实验的理论。但是,如果有人说,“西医”本来就指的是“现代医学”,那就只是命名和定义上的问题了。
负负得正
负负得正发表回复 6年9个月前
。。。十几秒。。45楼说的没错。KNSB烧十几秒的话,就连铝合金的强度都不好保证。。这回LZ五秒的,用铝箔纸多半没问题了。
薛定谔的海森堡
Syscus-AC发表回复 6年9个月前
易拉罐...隔热...?你说减轻对壳体的烧蚀我也信了,隔热是什么鬼?(而且易拉罐是怎么卷成管子,用胶粘吗)
薛定谔的海森堡
谭sir发表评论 6年9个月前
用牙更好😂
暮光之羽
LTs60361发表回复 6年9个月前
連紙的隔熱性能都比較好,初中物理複習一下。
薛定谔的海森堡
永恒之桔发表回复 6年9个月前
我用SDR的时候,也观察了这个好久,比如r820t有两种比较明显的叫点。有一种情况是改变频率,干扰在频谱上来回折返,另外一种是固定在一个频率处。产生的原因应该也不同,比较好奇是怎么消除这些叫点的。
zx-84573发表回复 6年9个月前
没错,易拉罐是很轻,但是用易拉罐来做隔热,基本上没有效果,一点意义都没有,只是增加重量,减少空间
薛定谔的海森堡
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
易拉罐……挺轻的呀
zx-84573
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
都是前面4:6做的,燃烧十几秒吧
负负得正
weiyu发表回复 6年9个月前
想知道单片机能解调出i/q通道上的信息吗?比如接收到的数传信息解调到串口。
永恒之桔
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
上资料了绝对极品啊
有要什么资料的站内信息告我        飞行力学希望对识货的人有帮助
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
风信子项目下的首次气球计划
一、前言小时候住在某国家基准气象站旁,每天都能够迎着朝阳看着气球飞往天空。从那时起,我就对天空充满了向往。前几年浏览科创,看到了爱好者自己放飞的气球,算是埋下了种子。年中的时候逐渐闲了下来,翻找SSDV的资料时又看到了业余无线电爱好者放飞的气球。气象气球可以携带载荷进入介于阿姆斯特朗极限和卡门线之间的“近太空”。在这个高度下,地球的弧度隐约的开始可以被观察到。这是很多人一生难以企及的高度,我想去看
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
