ZHAO某在路上发表回复 6年10个月前
宇宙起源或许可以用维度解释。所谓奇点,可以理解为1维,其它维度并非不存在,只是我们无法感知。
784295641发表回复 6年10个月前
服,这才是干技术的
Keto_RDX发表回复 6年10个月前
好吧
power_rdx
power_rdx发表回复 6年10个月前
不知道,我很多年不玩实验了
Keto_RDX
啊,我也在北京,你知道那里有化学试剂或者三酸卖吗,最好实体店。
power_rdx
OABEW发表文章 6年10个月前
放假了,发个视频证明我还在
廖发表回复 6年10个月前
4.8 系统结构(图)4.9 系统的基本运动规律 4.9.1 系统输入与输出间动态平衡的保持与打破不断转化的规律    动态平衡是指系统为了某一目的而执行功能的时段内,无论在什么时候,已输入的总物质、总能量和已输出的总物质、总能量都分别守恒。城市供电系统中,也存在着输入电能与消耗的电能保持着动态平衡,一方变化导致另一方也不断发生变化的状态。动态平衡的保持与打破是系统内部基本矛盾的两个方面,推动系统...
chemistry02发表回复 6年10个月前
实验过程和原理很详细,值得我学习。顺便羡慕一波l的真空泵2333
廖发表文章 6年10个月前
【研究性学习报告】交流电及城市供电(第一版)
 目录    1. 世界电力发展简史    2. 交流电基础    3. 单相电与三相电    4. 城市供电    (附录) 世界各国交流电参数1. 世界电力发展简史 [1] 1.1 电的产生 1.1.1 磁,静电    通常所说的摩擦起电,在公元前人们只知道它是一种现象。很长时间里,关于这一种现象的认识并没有进展。    而罗盘则在13世经就已经在航海中得到了应用。那时的罗盘是把加工成针形的磁...
UIMicro发表回复 6年10个月前
补充一点,按照规范磨口需要为同一材质,但是具活塞抽气管找不到高硼硅玻璃材质的,只能用这个了。。大家新年快乐!
lx2005发表回复 6年10个月前
是的,以至于rsp1a都自带FM,AM滤波器了
1176764177
1176764177发表回复 6年10个月前
我这天线下来宽带检波能有0dBm。。。。RF IF增益打0频谱都炸起来的弄得我还得加带阻滤波器
actionchen
actionchen发表回复 6年10个月前
广播频段还用加强?随便哪个台S表都是59+60,我都恨不得用衰减。也许跟我住的地方有关吧,我离电视发射塔也就2.5km直线距离。其实要收广播,一颗si4745完事,出来就是音频。根本需要这么复杂。做这个自己也能学到不少知识。也许这才是做这个的目的所在吧,毕竟官方原版的SDRPLAY  1A我买的时候好像99刀还是多少,到手价格也才790多RMB。
竹林听雨
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
就是做电离室的微电流放大用。场效应管虽好,但是不结实。
m24h
m24h发表回复 6年10个月前
不大可能 这只是微电流检测用 本身不是电离室。。。可以用场效应管来取代了的
UIMicro发表回复 6年10个月前
的确。不过这次实验是测试减压蒸馏效果的,为以后蒸馏HNO3和H2SO4做准备~
314152
314152发表回复 6年10个月前
对付酒精没必要蒸馏吧😂分子筛泡一天就差不多了,倒出来分子筛加热烘干可以再次用
没dpo用起来还是比较恶心地说
极速外卖
对的 日狗就是普源
BG5JFV
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
赞一个,学习了!
justinpiggy
竹林听雨发表回复 6年10个月前
精简频段,加强广播频段会更有意义
极速外卖发表回复 6年10个月前
如果短期内对设备性能无迭代要求,中古DS10xx系列(如:DS1022 EDU版)即可
BG5JFV发表回复 6年10个月前
普源吗?(ri  gol)想象力太丰富了。。。
1176764177
一般用200M带宽的足够了,再高探头很难处理。日狗 MSO5000系列用户路过
Lihua发表回复 6年10个月前
谢谢作者的介绍!我之前一直以为真空度的表示都是用绝对压力,现在长知识了。
UIMicro
哥们真的细心啊,太感谢了,我当时发现MGA68563没工作排查出是我画反了后,就直接就飞线让那个MGA68563一直处于放大状态了。。。。,根本没考虑过还可以旋转180度就好了。过完年回去我就掉个头吹上去。
SdtEE
非常感谢虎哥的点评和指点,这个原理图是SDRPLAY 官方的图,我相信设计应该还是不错的,作为宽带接收SDR还是有不少不足,所以后来他们推出了SDRPLAY 1A,2,duo之类。我的走线的确没考虑任何射频阻抗的因素,主要是我不太懂这个阻抗计算,也没太关注这一方面,我拆开我买的英国原版SDRPLAY 1A,是4层板的,一看太复杂,索性就没做走线的阻抗,最早的想法是做响😂;过孔确实也未作考虑,第一...
UIMicro发表回复 6年10个月前
其实我是有升降台的,没用上
wadjt发表回复 6年10个月前
新华字典也还行
UIMicro发表评论 6年10个月前
程书这高度正好。。。你是物理竞赛的?
justinpiggy
UIMicro发表评论 6年10个月前
程书这高度正好。。。你是物理竞赛的?
justinpiggy
justinpiggy发表回复 6年10个月前
这个和很多因素都有关系。闪烁体这里,gamma光子得先转化成光子,再通过光电倍增管转化为电子,再转化为电信号。这里每步的效率都不是很高,比如光电倍增管的光阴极的量子效率也就40%差不多了,这里会有散粒噪声的问题,之后的倍增过程本身也是一个随机过程,会增加噪声。然后闪烁体本身就有分辨率限制,特别是晶体体积大了以后还会受到光收集均匀性问题的影响(我的那个3inch的NaI就算偏大了,其实是不利于分辨率...
脉冲宽度
别用程稼夫来垫电炉啊,那书写的又不差。。。
UIMicro发表回复 6年10个月前
负数意味着这是相对真空度,不是气压。参考百度百科:对于真空度的标识通常有两种方法:一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa(即一个标准大气压)。二是用“相对压力”、“相对真空度...
Lihua
Lihua发表回复 6年10个月前
0.1MPa近大气压,在此气压下蒸馏应该叫做常压蒸馏。
UIMicro发表回复 6年10个月前
谢谢指出,已经改正,不然就变成”高压蒸馏“了😂
lx2005
lx2005发表回复 6年10个月前
装置真空度接近0.1MPa这段写错了吧,应该是-0.1MPa才是真空。
UIMicro发表文章 6年10个月前
[减压蒸馏测试]浓缩乙醇
前言来了科创那么久,都没有正经发过一个帖子。。作为一名应试教育体制下的高一学生,学业还是比较繁重的,这几天过年有时间做实验,所以有了这贴。下一贴更精彩,但是不知道要等到什么时候😂实验目的验证减压蒸馏效果和安全,熟练仪器使用。实验原理沸腾是指液体受热超过其饱和温度时,在液体内部和表面同时发生剧烈汽化的现象[1]。沸腾时液体的饱和蒸汽压等于外部压强。循环水真空泵可以达到的极限真空大致等于当前温度下水...
154454496发表回复 6年10个月前
有同志说挺好用,但是直接接触角膜而且有一定压迫的东西总是存在危险的。保证卫生还好 一旦引起感染也就是大麻烦。其实只是近视又无特殊需求的话,老老实实带普通眼睛可能是最安全的(剧烈运动或打架斗殴得摘掉)
阿Paul发表回复 6年10个月前
水是用不完 但是水电解要电啊 电从哪来😀
Hauki_Space发表回复 6年10个月前
你是不是下载地址搞错了
逻辑
GiroPetrenko发表文章 6年10个月前
出售X射线球管,倍压整流,交流高压电源,X射线摄影暗匣
经过一番考量,决定把这断子绝孙的东西卖出去。联系方式:微信,Giro_Petrenko。70kV,5mA的球管,略微发黑(没有图上那么夸张)。操作得当肯定能用,真空度,灯丝完好。350RMB,必须顺丰(不然肯定会碎的)不包邮。(倍压整流以及高压电源以及出给朋友了)X射线摄影暗匣,包含完整的11"*14"增感屏。送几张过期胶片,以及显影定影液(冲135用的,也许能用,不知道)120RMB。3件套集齐...
lzd1996发表回复 6年10个月前
我用这个软件也看不到K40的峰值,想着是不是需要先衰减一下,再输入声卡。我耦合用的高粘硅油,感觉还行,有人说用无影胶也行
GiroPetrenko
已注销用户发表回复 6年10个月前
可以用显微镜油的,虽然有颜色但只有薄薄一层,对闪烁光影响不大,而且干了就能把PMT和闪烁体彻底粘合。
GiroPetrenko
此问题已解决,是因为光学耦合坏了,过大的放大倍数导致的奇特景象
lzd1996
lzd1996发表回复 6年10个月前
这是过冲吧,阻抗不匹配引起的?如果串联个二极管,能不能解决这个问题哇?
GiroPetrenko
之前的奇怪问题全都解决了,罪魁祸首竟然是光学耦合的甘油干了,脉冲幅度变得超小。但是K40等等还是有问题。现在还是软件问题,盯着示波器好久了,脉冲宽度约200uS。放了一袋低钠盐,大多数脉冲均为10~30mV(本底的低能射线?),偶尔有大约100-150mV的脉冲(K40?),但是软件调不好。还是搞不清楚theremino MCA的mV和keV的关系,baseline test 也调不好。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
闪烁体探头不容易坏的,检查下分压器,电缆和电路板有没有漏电。
GiroPetrenko
看过了。感觉闪烁体探头坏了,大多数是负脉冲,但是有时甚至出现了正脉冲。波形与上图差不多。不是声卡的关系。测试过了,高压电源的波纹为200khz左右的正弦,10mV左右
已注销用户
931867939发表回复 6年10个月前
单x线管卖不?过年都还是穷鬼,电源用高压包倍压应付一下!
yarnn
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
帮学校艺设专业的人做的一些作业
某次艺设专业布置大作业。要求设计容器并出图。。。。学生连连叫苦于是某人找到俺要求俺帮助他们设计制作。。。结果我做完以后。。。他们一个寝室都跑到俺这来了。。。。。。先把给第一个人做的东西传上来~~~此人喜欢玻璃质感,又喜欢自然风于是给她设计了这么个东西,通过提起下面的水滴倒水,不会像普通的壶把那样容易被烫到,而且也不需要多大的腕力
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
关于RF、矢量测量技术的疑问及解答
关于VNA使用及矢量测量技术(以及天馈、balun)的疑问,困惑,都请在这里提出,大家讨论、争论(可以扔精神砖头,但实体砖头被禁止),然后请老虎、kevin权威解答。 有代表性的问题会集中汇编为FAQ4VNA。
