XZGSW1发表回复 6年11个月前
对于同一个阻性负载,直接接入交流220V,和接入经过半波整流后的220V,负载消耗的功率正好相差一倍,就是半波时的功率是未整流时功率的一半,这个很好理解。对于纯阻性负载,根据 P=U2/R 。可以算出未整流时的电压有效值是半波整流后的电压有效值的20.5倍,所以半波整流后电压有效值是220/20.5 = 155.6V。155.6V的电压用在额定110V的电烙铁上,功率会增加到原来的2倍,所以不建议...
music发表回复 6年11个月前
买了点东西,看看邮费是不是要改一下
XZGSW1发表回复 6年11个月前
二极管反向并联,分别串联相同的电阻。对电源来说总输出功率不变,每个电阻上消耗一半功率。如果每个电阻为总功率呢1/4,那么能量还守恒吗?
XZGSW1发表回复 6年11个月前
你是怎么算出来的?
mass_lynnxy
脉冲宽度发表回复 6年11个月前
看弧长和高压包的数量,基本上是一个包2万伏,一厘米电弧1万伏。30V3A电源得到12万伏交流。不知道这个的电磁辐射严重不,现在玩这些高频高压就一个担心,电磁辐射。最好屏蔽一下,注意高压安全和电磁辐射安全。
冰球沁发表文章 6年11个月前
高压包串联试机鉴赏
    本人最近在网上20块钱淘来一堆高压包,用来试看高压包的串联效果。    简单剪线,接驱动线圈绝缘处理后,直接全部同相输入,输出全部串联。    如图:第一次试机绝缘没做好,内部直接打火了😓下面是完成后的效果:,,,。感觉还不错。(爽啊)随着拉弧距离的增加,弧变为浅紫色,空气中开始有臭氧的气味。就是还没找到简单测量高压的方法,不知道电压到底有多少    电路我用的是ZVS驱动,用了一个巴掌...
机器狗发表回复 6年11个月前
这个磁控管放大电路,响应信号源频率或相位改变的速度有多快?需要几个周期调整过来?如果在10个周期之内,可以用来做远距离通信。
机器狗发表回复 6年11个月前
为什么不用简单的螺杆旋上旋下,成本不是更低吗?
家里蹲发表回复 6年11个月前
貌似现在全网都在传这东西,哈哈 刚刚看见一新闻就在说。
garyzhang发表回复 6年11个月前
  功率是提高了,但是可以这样用的,没问题,我有一把100V的就是这样用了几年了,烙铁头也没烧死。
sj904发表回复 6年11个月前
看来要买个盖革计数器计数器了,
超新星のktjc发表回复 6年11个月前
太原留名
Leonard发表回复 6年11个月前
更新一下前面一篇我赞过的文章,粉转黑了,经过实践,用氨水来调节PH很难,非常难。因为要精确控制氨水加入量才有可能成功把所有金属阳离子沉淀下来,而不过量加入,意味着反应速率满。过量加入会怎样呢?四氨合铜离子,我脑子一热加了氨水调节到PH5后,不仅铜离子没有完全形成草酸沉淀,反而变成蓝色无法沉淀的溶液,络合物真不是盖的,我都不直到再怎么把氨给整出去,用的5L塑料烧杯,不方便加热。结果又浪费一波原料。另...
Leonard
新黑火药发表回复 6年11个月前
不是
冰球沁
龙舌兰发表回复 6年11个月前
我现在大二,不知道到时候毕业还有没有机会
脉冲宽度发表回复 6年11个月前
非常感谢如此详尽的解答!!!
justinpiggy
justinpiggy发表回复 6年11个月前
闪烁体发射的波长基本和gamma射线能量没有关系。gamma射线光子进入闪烁体后,被闪烁体散射吸收能量,激发闪烁体中的原子到激发态,然后放出光子。不同闪烁体材料产生一个光子所需要的gamma射线能量不一样,比如NaI:Tl大概是38 photons/keV。这样的话,每接收到一个gamma光子,产生一堆可见光光子的脉冲,这个脉冲里包含的可见光光子数正比于gamma光子的能量。PMT的脉冲高度正比于...
脉冲宽度
浪里黑条发表回复 6年11个月前
当然知道这个方法,但是同穷……
以太LYB
虎哥发表回复 6年11个月前
这个应该需要一点高级知识,不能简单的说一个γ光子对应着若干次级光子吧。实际观察中两次闪光准确重叠的现象很不常见,即使产生二倍错误响应,在累积以后所占比例也应该是极少的。反而电子对效应导致的二分之一响应更可能发生。
pankewen发表回复 6年11个月前
你加我微信pankewen1
Leonard
脉冲宽度发表回复 6年11个月前
哦,那同种辐射样品不同辐射强度导致的闪光亮度不同和由γ射线能量不同导致的亮度是如何区别的?
新黑火药发表回复 6年11个月前
几个月都能活?有点夸张了吧
qiyue
虎哥发表回复 6年11个月前
放了一瓶钾盐,似乎高峰没有明显变多。最高的那两个应该就是K40吧。
154454496发表回复 6年11个月前
过于不容易,抢在过阳历年前交上了一份圆满的答卷,至此,本项目自提出(20180729,青海德令哈)已有518天,立项(20190923)已有462天。我们成功了!!!预告:纪录片《星火燎原——记SORT射电望远镜建设历程》即将发布!CRE-36A的测仿与试验工作已经展开!一台神秘而牛X的机器(航天类)已经开始预研!敬请期待!来源:图1中国航天,图2B站
艾英年发表回复 6年11个月前
这个是我的记录
虎哥发表回复 6年11个月前
闪光的亮度和γ能量有关。
脉冲宽度
艾英年发表回复 6年11个月前
我的发货了吗???? 艾英年 17623003924 陕西省西安市长安区神禾三路西安信息职业大学 支付宝在很久之前就已经给转过帐了,我有记录
脉冲宽度发表回复 6年11个月前
能否解释一下闪烁体的发射波长和不同能量的gamma峰之间的关系,MCA是如何分辨不同的gamma峰的?根据PMT的波长响应不同吗?
已注销用户发表回复 6年11个月前
不过按照GB6566—2010的话检测取样是2kg
绿树成荫
已注销用户发表回复 6年11个月前
活度单位Bq/Kg 这个检测结果与重量无关
绿树成荫
冰球沁发表回复 6年11个月前
那个视频有没有可能是倒放的?
绿树成荫发表回复 6年11个月前
是多少重量的?
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
拆开探头看了一下,液体石蜡似乎溶解了密封圈变色了,拆开清洗后加了硅油,脉冲在300mv左右,这个倍增管工作电压1200v想要增加脉冲幅度怕是要加高压了。
虎哥发表回复 6年11个月前
先把光电倍增管搞好,我那个可以输出几伏的脉冲,你的要用毫伏量程来看就太小了。
已注销用户发表回复 6年11个月前
PMT输出的信号,存在噪声导致能谱图极度混乱看不出峰,K40也无法校准。。。
Willson00发表文章 6年11个月前
SSTC电路仿真尝试
三极管 杀手励磁器很容易就仿真起振。升级版的单管MOS,之前仿真老是不起振,但实物却是可以喷弧的,捣鼓了2天终,仿真也能工作了,但是感觉还是不靠谱。高人指点一下。
若钢发表回复 6年11个月前
“屌丝靠变异”笑炸。
虎哥发表回复 6年11个月前
他出现了内外照射指数,那么就应该是按照建材放射性标准GB6566-2001测定的,但这个不是建材,所以他不给判定。用于民用居住建筑的混凝土主材和内装饰材料,内外照射指数不能超过1,可以认为指数就是超标倍数。
已注销用户
warmonkey发表回复 6年11个月前
10块钱还加不了多少料,不用担心。几万块那些才是猛,给你加纯料
kc-84607
justinpiggy发表文章 6年11个月前
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
RodTech发表回复 6年11个月前
看来这枚负离子球。。。用料不够良心啊😂活度有点低
已注销用户
Syscus-AC发表回复 6年11个月前
球状发动机看上去不太好装箭?放在壳体里的话需要大直径的壳体,死重太多,燃料占比大幅减少,放外面风阻又老大...
ERIC20041219
啃包子的豹子发表回复 6年11个月前
不好意思,那个视频是我转发的,没有打招呼就发了,需要删除吗
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
回楼上的同志😀:柱状内孔的球状发动机优点主要有下:1:药柱厚度相对较厚。工作时间长(相对)2:拥有特殊的上升下降曲线。推力升降平稳,有利于敏感载荷和生物载荷的任务。3:工作完后会有少量剩余燃料,其燃烧产生的气体可用于底排减阻。
三水合番
已注销用户发表回复 6年11个月前
最新情况:知乎上有人拿核素的检测报告私信我私信我了这是负离子球的这是负离子粉的我认为这一数值已经严重超标了,但是具体标准是什么呢?
三水合番发表回复 6年11个月前
球形的发动机和传统的圆柱形的比有啥优势吗?
欢迎砖拍和讨论,dark-2正在制造中。预计元旦试车。
虎哥发表回复 6年11个月前
统一回复询问怎么补救的朋友,仅供参考,不构成建议:1、平常的少量接触并没有值得担心的,想想铀矿工人,每天都暴露在这种环境中。2、及时停用可疑的生活用品。3、非常可疑,但无法停用或停用代价较大的,请有关部门检测。4、已经受到的照射无法补救,这是世界难题。5、确切大量摄入核素的人,可以使用螯合剂促排,但需要专业诊断。请不要再提这些问题,以及询问什么东西有没有害之类,新ID再发类似问题将无法通过审核。一...
已注销用户发表回复 6年11个月前
奈何楼下商店没有低钠盐,看来我得买一瓶氯化钾试剂了。
RodTech
虎哥发表回复 6年11个月前
研究了一下,确实不行,主要是脉冲太窄,示波器速度开慢了就会失真,开快了就会数据巨大或者脉冲太少。上面慢速的文件,我统计了一下,只有三个主要的峰,其中一个基本淹没在噪声中看不到。看来比想象的复杂一点,还是得做个展宽电路。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
杀器归来! “烈阳III”重型手提灯研发始末
说起烈阳系列,也许有人会记得下面这个灯,MS精工的开山之作,烈阳使者:它装备了当时最高亮度的双55瓦氙灯和148瓦时大容量电池组,可以输出11000lm的巨大亮度,并为我赚取了人生的第一桶金。然后,还有并没有多少人知道的烈阳II:(最左边那个小方块) 这是一款主打便携的轻型手提探照灯,使用了50瓦功率的氙灯,输出亮度5500lm。原本计划定做外壳批量生产,但最终由于设计考虑不足而流产。不过这都不是...
开源一块飞控SS0
这块飞控是辰星引力的第一块飞控,也是我开发过的第一块飞控,由于两天前的发射出现了意外(具体报告见辰星梦人随后发的文),未收集到数据,再加上现在看它也有相当大的局限性(后续会讲明),所以我认为没有写成教程的必要(正在开发第二代飞控,如果顺利以后会做成教程)。但是我看了开源在论坛的飞控,我觉得本飞控在导航算法、开伞判断、和整体的工作流程上还是有一些优势的,所以我把它开源了,并讲解我认为有意义的部分。这
《导弹总体结构设计网络课程》
《导弹总体结构设计网络课程》[链接][链接]
