zx-16533发表回复 7年2个月前
是的,因为VCO的频率输出跟输入通常不是完全线性的关系,如果使用三角波扫频产生的chirp信号频率的导数会在扫频的过程中变化,从而导致距离分辨率劣化。
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 7年2个月前
这个板子只是验证用的,只有一组天线。先试试看各个模块是否工作正常请问用DDS或PLL产生调制信号相对于三角波发生器的优点在哪里?是因为VCO的线性太差了所以用PLL来保证信号的线性?抱歉没有完全看懂[链接]。
zx-16533
zx-16533发表回复 7年2个月前
433MHz的波长恰好和这个火箭尺寸相当,RCS特性可能会表现得比较玄学。没看明白这个一个板子怎么接两个远距离外的接收天线,如果是有两个接收天线的话,对于单个目标粗略测角可以直接测两个天线接收的相位差,似乎没必要搞这么庞大,参考:[链接]其次的话建议用DDS或是PLL来产生chirp,因为VCO的线性实在太蛋疼了。
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年2个月前
有限元仿真
wadjt发表回复 7年2个月前
廖
JackZzy发表回复 7年2个月前
燃烧室压强=9.15Mpa,堵头面积=156mm2所以堵头受力=2342.4N,请问如何计算螺丝孔是否会崩?😣
GiroPetrenko发表文章 7年2个月前
开大坑:UHF FMCW 二维搜索雷达
intro:最近莫名对雷达起了兴趣,虽然对射频电子了解仅限于FM话筒和收音机,仍然想试试。频率选定了中心频率为433MHz的UHF, 原因主要是零件比较好找,而且可以被RTL-SDL测试信号输出。参考了 https://www.kechuang.org/t/83594 中的设计,以及MIT的咖啡罐雷达。暂定的方框图,约能输出2W的功率。PCB,计划使用板厚为0.8mm的FR4。微带线的阻抗约等于5...
yuanfeng发表回复 7年2个月前
不存在没bug的系统,可以想办法找这台电脑的bug
虎哥发表回复 7年2个月前
看了下是好的,下拉刷新试试。
yuanfeng发表回复 7年2个月前
别和我说这玩意是二进制的
yuanfeng
yuanfeng发表回复 7年2个月前
我猜是用可以存在10个状态(角度)的齿轮存储十进制数
9zhmke
Robot_V1发表文章 7年2个月前
【问题反馈】APP端考试界面中的公式显示异常
rt。
这根天线的作用就只是占坑,没有实际用途
zx-16533
zx-16533发表回复 7年2个月前
这个天线看起来不像能工作在433M的样子
JackZzy发表回复 7年2个月前
关于管子与螺丝孔设计:因为我真的没学到如何计算,而且搜索引擎上也没有有价值信息,所以请问管子上螺丝孔受力可以通过什么方法计算?关于发动机描述:我重新改了一下,不知道是否可以理解?谢谢建议,计算出来会尝试重新设计一下发动机连接结构😁
Winter
JackZzy发表回复 7年2个月前
首先我现在MYP5,物理才刚开始讲到projectile motion,所以不存在重修这一说😂关于计算方法:非常感谢指出正确的计算方法,我马上重新计算,可以麻烦告诉我有什么途径可以学习这方面的知识吗?(学校讲的太慢了。。。)关于铝管:请问用pcb管作为内衬可以解决这个问题吗,或者有什么较好的解决方案?谢谢提供经验😁
Dimitri_Ivanovich发表回复 7年2个月前
支持,帮顶!
JackZzy发表回复 7年2个月前
现在也仅仅是简略的模拟,其他也只能试车时才能观察到了😂所以最好还是要有前辈们的经验来指出之后可能遇到的问题和现在设计中不合理的部分
Winter发表回复 7年2个月前
不是这么算的,一般先嗝屁的不是螺丝,而是管子上的螺丝孔,因为管材强度远低于螺丝强度,螺丝个数需要按照管材的螺丝孔受力计算。你这个发动机,每端使用10个m5螺丝可能比较合适(经验估测,仅供参考)另外。。。你的描述有些让人迷惑,我看了几遍还是没搞懂你的发动机内径是多少,外径是多少,燃料柱直径是多少。。。还有,总冲和螺丝受力完全没有关联。。。不知为什么要用总冲估算螺丝数量
JackZzy
warmonkey发表回复 7年2个月前
不是这么算的。量纲都不对,物理尽早重修。堵头受力=堵头正投影面积*燃烧室压强燃烧室压强可以从发动机推力估算出来,简单估算可以按推力=推力系数*喉部面积*燃烧室压强。对于直喷管推力系数=1.05,拉瓦尔喷管大于1.05。就按1估算可以了,算出来只大不小。准确的燃烧室压力需要用传感器测量。使用薄壁铝管有以下风险:假铝材,耐压比理论值低很多;隔热性能差,壳体温度高,铝材迅速软化。
JackZzy
虎哥发表回复 7年2个月前
会坑的,剪力只是提示而已,实际受力很复杂。
JackZzy发表回复 7年2个月前
做了下research,m4的是114kgf,换算一下是1118N,一共有4个螺栓,总冲也就415N,应该没问题的啦
虎哥发表回复 7年2个月前
有算过喷管堵头上的螺丝,一个承受多大的剪力么。浩大的工程往往毁于地基。
JackZzy发表回复 7年2个月前
航电添加完毕
以太LYB发表回复 7年2个月前
加油,方便加微信或者QQ交流吗?
JackZzy发表回复 7年2个月前
持续更新中😅
phpskycn发表回复 7年2个月前
德国和日本的社会本身都经历了快速但是完整的现代化过程。当十九世纪刚开始的时候,这两个国家都还停留在中世纪的封建状态下。现在的德国在1800年属于几个不同的封建王国/公国,在刚刚过去的一个世纪中因宗教和王权问题经历了多次征战;1800年的日本处在德川幕府的统治下,全国存在数百个独立的藩,德川幕府对各个藩只有名义上的宗主权,实际控制能力有限。但是在19世纪中,这两个国家都走完了现代化的过程。     ...
一台 6N2+6N1 的电子管功放
电路源自矿坛,是经典的6N2推6N1方案。双三极管各负责一个声道。电源变压器是示波器里拆的,正好有6.3v灯丝绕组,也有125-25-25-125V的高压绕组。电源部分有小改动,在硅整流器后有加了一个6z4做高压缓冲。内部全部搭棚+热缩套管绝缘。整体音质还可以,高音稍翠,低音比较饱满。推动100W的箱子功率稍稍不足,但还算满意。
以太LYB发表回复 7年2个月前
你的纸多厚呢
氢离子
精致大眼剑水蚤发表回复 7年2个月前
谢谢告知!!
sd196821
2sc3358发表回复 7年2个月前
这个真没有…
ERIC20041219
廖发表回复 7年2个月前
没事,我也菜。。。Autocad学了一周,,,就学会了基础操作😂
wadjt
以太LYB发表回复 7年2个月前
理论基础没有问题,问题是这次火箭并未按理论设计。
御坂18650
御坂18650发表回复 7年2个月前
还是先去学学理论知识,不愿意就去学学以前的成功经验,这火箭说不好听的就是瞎作,买个四凯玩玩都比这强
以太LYB发表回复 7年2个月前
御坂18650
御坂18650发表回复 7年2个月前
这火箭,,,幸亏发动机炸了,不然能把人吓死
JackZzy发表文章 7年2个月前
春江-II型 KNSB 50cm箭体 全项目
(两代旗舰镇楼)项目组成员:    Jack, Giro, 光謇本项目将同时为 Giro的 https://www.kechuang.org/t/84665 雷达 提供实验检测机会子项目:    1. 婷-5 KNSB发动机 (总冲-i级)     2. 50cm箭体    3. 头锥    4. 载荷    5. 回收    6. 航电系统    7. 部件连接方式一、婷-5 KNSB发动机60...
9zhmke发表回复 7年2个月前
机械式存储器的原理是什么?
9zhmke发表回复 7年2个月前
1、按照体积,极难做出从表皮电击手臂、屁股就把人打晕的啪啪,仅仅就是疼而已,即使伴随烤肉的香味2、没有哪个啪啪敢做来把人击倒!能做到都不敢做,即使如此,仍然还是有人被吓死3、最有效的方法就是泰瑟的低压低频方案,插在肉里变换着频率来才是最佳效果。
以太LYB发表回复 7年2个月前
嗯嗯,其实这是暑假的事情了,发射一个月前做过大致计算,但是最终发射时出现了较多意外,火箭没能成功发射。现在正在研究探空二号。
JackZzy发表回复 7年2个月前
强烈建议先做仿真,数据会让你发现设计缺陷,比如重心和偏航的问题(祝成功
以太LYB发表回复 7年2个月前
好的,谢谢。
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年2个月前
为了给选手充足的时间发挥,下届比赛可能在暑期前几个月开始
以太LYB
wadjt发表回复 7年2个月前
额我其实在这些软件使用上很辣鸡的,简直是个白板请见谅
大仙
以太LYB发表回复 7年2个月前
1:上面提到过的,不锈钢材质,具体的话是316不锈钢,外径60mm,内径58mm。2.箭体的确没有尾翼,因为原本设计是想用机械陀螺仪稳定机身,但成本太高,最终放弃了。3. 发动机使用的是牙科石膏,喉径11mm,喷口直径31mm。
Winter
Winter发表回复 7年2个月前
有几个疑问发动机壳体材质是什么?箭体看起来没有尾翼?发动机和整箭的详细设计可以说一下吗?
以太LYB发表文章 7年2个月前
KNSB探空火箭(探空一号)的神仙制作过程【以太】
探空一号设计思路:由60mm不锈钢管为箭身体,载微型摄像头,KNSB做动力,牙科石膏制作发动机,并用玻璃纤维布制作降落伞。采用2.4Ghz遥控(玩具挖掘机遥控)启动电阻丝远程点火。箭身的制作:由于在家附近没有精加工,所以简单的切割了一下。微型摄像头:网上买的微型摄像头,头部大概1cm3 没有拍图。KNSB燃料柱:标准KNSB燃料柱,这个燃料做得还是挺好的,并没有发黄,且表面光滑,无气泡。取少量KN...
Resbi发表回复 7年2个月前
经过两天的思考,我发现了我的错误。首先,无线电是一门严谨的科学,但是我却试图以实践而不充分备课的方式来深入学习这一门科目,这样的后果很大几率不是失败就是成为民科。其次,冷静下来思考了一下以后发现自己确实有点“脑袋一热”,可能是由于各方面原因让我以为条件已经齐全,可以开始行动了。感谢各位网友给我的深刻到位的批评以及建议,大家的观点我会积极地吸收,让我自己成为一个更成熟的人。同时也希望后来者不要出现我...
二甲基亚砜发表回复 7年2个月前
除了稳压电源,其他均售出了,我在上学,有需要,国庆联系
以太LYB
大仙发表回复 7年2个月前
目测你的号应该很快就会没有了。。。
wadjt
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
模型固体火箭发动机拉法尔喷管初步设计与发动机综合性能提升方法的研究
闲话:上篇帖子没啥人看啊....总之这是第二弹。本系列文章的宗旨是方便爱好者进行科学的发动机理论设计,有任何疑问或意见欢迎直接私信我哈~关于拉法尔喷管考虑流动损失和气流分离的最终优化设计的计算我会另发文,大概原理是最优化考虑摩擦的一维定常流+气流分离经验式,敬请期待这个系列的下篇我会写两相流内弹道的计算~~(由于我比较喜欢使用WPS的公式输入而不是latex...造成文章没法写到论坛里,如果要进行...
磁流体显示屏
关于创意是2015年Zelf Koelman设计师的磁流体作品。主要工作为使用电磁铁复现Zelf Koelman设计,并使用FPGA进行控制。(Zelf Koelman创意真的厉害)。现将全部研究设计发布到科创论坛:开源各种设计源文件,包括电路源文件、PCB源文件、FPGA源工程,供坛友们享用。本文内容为2016年7月完成,并在2016年第一次参加了比赛并公布(网可查),所以如果有朋友想做产品但害...
古代投石机技术
投石机是一种有两千多年历史的机械,它的功能,顾名思义,就是扔石头。不过不要被它古老的起源和简单的功能给骗了,实际上,投石机的性能十分强大,原理也相当精巧。玩过“帝国时代”的朋友,一定对这个单位印象深刻:这是游戏中的“巨型投石机”,是最强大的远程攻城单位。它在现实中的原型,是“重力投石机”,也叫“回回炮”,“襄阳炮”,英文名叫“trebuchet”。游戏很好的还原了这种武器的巨大威力,就像下面这个视...
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
