warmonkey发表回复 7年3个月前
整个问题的核心,说穿了非常简单。根本上不到需要“科学论证”的层次,看完本楼就懂了。我认为他们绝对不是凭感觉进行决策的。想一想5%右派是不是“凭感觉”“拍脑袋”定的呢?为什么是这个数?人的直觉是数十万年进化的结果,这是一个很神奇的东西,关键时刻会有惊人的准确性。然而人是社会性的,除了直觉还有群体互动在起作用。操纵人的直觉,尤其是利用群体盲从,可以形成“声音响势力大”的假象,利用“多数人”达到自己的目...
流落到四川发表文章 7年3个月前
CVD金刚石的市场前景及应用
金刚石是自然界存在的特殊材料之一,具有最高的硬度、低摩擦系数、高弹性模量、高热导、高绝缘、宽能隙、高的声传播速率以及良好的化学稳定性等,如表1所示。虽然天然金刚石具有这些独一无二的特性,但是它们一直仅仅是以宝石的形式存在,其性质的多变性和稀有性极大地限制了其应用。而金刚石膜将这些优异的物理化学性能集一身,且成本较天然金刚石低,能够制备各种几何形状,理论上对尺寸是没有限制的,在电子、光学、机械等工业...
refinder发表回复 7年3个月前
能够刷题刷到满分也是能力,至少看起来脑袋聪明,勤奋自律,做事谨慎,执行力强。但是问题是不见得对科学探索感兴趣,其他各方面的能力可能较弱。高考制度是综合来讲非常有效的,但是综合评价更为合理,只是目前的系统无法实现客观公正的评价。高考按分数录取,大概率的保证了生源的质量,事实证明,大多高分学生都比低分的优秀,后期培养的成功率更高。清华每年出国的人,到了国外,大多成了优秀的人才。清华系在国内的产业界和学...
ENG ETO发表回复 7年3个月前
lz加一下QQ吧
墨镜哈哈日记发表回复 7年3个月前
看着像是某种比较奇怪的棒棒糖
博丽灵梦发表回复 7年3个月前
盲猜一下是黑卡系列…如果适当委屈一下画质的话,应该可以到960fps@720p好吧,好像不是…iPhone居然有这个功能了
一剑轻安发表回复 7年3个月前
不错哦
ERIC20041219发表回复 7年3个月前
不对,是两套钢一套石墨,我都不好意思再发了。
虎哥发表回复 7年3个月前
盖子是粘接剂粘上去的,大火烧一烧就掉了。基座上可能是镀金形成的晶体结构。
航模发烧友发表回复 7年3个月前
虎哥打开的这个,旁边的这些是某种晶体吗?看上去像白铁的的晶体结构一样
UIC发表回复 7年3个月前
SONY的Playmemories Home的保存帧也比较好用,其同时具有慢动作和精确到帧的编辑功能,傻瓜操作适合新手使用。
仰望大神发表回复 7年3个月前
上几张图。全方位拍摄。
仰望大神发表回复 7年3个月前
乙酸铜脱水前是近乎于黑色的墨绿色,然而脱水后绿色就显现出来了,透光性也大打折扣。
仰望大神发表文章 7年3个月前
『欣赏』乙酸铜晶体,自然附于铜丝上(非参赛)
最近科创晶体大赛是十分火热,但由于这几天天气不咋给力,没法现做,于是乎拿一个约一年前的晶体供大家点评下。主体是乙酸铜晶体附于一铜丝上(巧妙的是我没刻意去把它绑上,自己长上去的。)该晶体于大试管中培养,乙酸铜自范性比较差,好在没长毁。
smith发表回复 7年3个月前
我还以为能DIY呢,不过铊这东西剧毒也搞不到
zx-16533
smith发表回复 7年3个月前
上面的盖子怎么拿掉的,刀撬下来?
xiaotian99发表回复 7年3个月前
还是虎哥设备好啊!拍得清晰。
mlhorizon发表回复 7年3个月前
下单了两片体验一下。
xiaotian99发表文章 7年3个月前
出5个机械硬盘
出5个机械硬盘,容量80-500G,打包100元,单要10,20,30元!通通上电脑测试过,都OK的。图片压缩过吧是很清晰,需要的话可以淘宝联系,[链接]
虎哥发表回复 7年3个月前
现在已经革命了
请欣赏电解银晶体
白银晶体,用水晶滴胶密封做了个小摆件!银是通过在硝酸银里电解白银生成的,由于是以前电解的没有留下图片,只能欣赏成品了!
拆个高频管
高频管拆了一个,内部挺精致的,可惜手机太次,拍不出好的效果。小小的一个玩意价格可不便宜,通体镀金,内部金丝连接。
20!Dopaminor发表回复 7年3个月前
很多播放器有“下一帧”快捷键。比如用potplayer按D或者F。
Infinite_Stalleris发表回复 7年3个月前
谢谢大家支持
匿名用户
发表回复 7年3个月前
一号作品更换图片之后水印打在晶体作品正中间了,建议直接复制下面这两张图片
zx-16533发表回复 7年3个月前
引用 smith 发表于 1 楼的内容:通过类似的方法能否做出碘化钠掺铊的晶体那个东西是高温烧出来的
smith发表回复 7年3个月前
通过类似的方法能否做出碘化钠掺铊的晶体
匿名用户
发表回复 7年3个月前
作品【冰川之心】的第一张图片背景影响美观性及刻度尺的读数辨识,该图仅为符合比赛规则而拍摄,不适于展示,要求更换为白色背景的尺寸参照图
新黑火药发表回复 7年3个月前
高考既然是为国家选拔人才的,就应该全国统一卷,按分数高低录取!
虎哥发表回复 7年3个月前
直觉不可靠,凭感觉定政策,大概率会坑。谁的声音响势力大听谁的,很容易变成多数人的暴政。最后坑的是追求知识,热爱学习的(少数)人。文盲在文痞的领导下暴动砍杀学者,别说中国历史,就是在科创,过去也是每两三年就要发生一次的。
dkhtt发表回复 7年3个月前
把电流提高应该对改善燃料造成的正负极短路有一定的效果吧?氧化剂和燃料撞击之后产生的液滴应该会非常的小,(毕竟是0.12~0.15mm的孔,喷注压力在3Mpa以上),在燃料喷出的一瞬间燃料氧化剂可能都已经汽化,或者是分散成很小很小的液滴,应该不足以造成火花塞短路。在加上点火剂的量非常少,基本可以看做是以气相的方式混合的,高温等离子体在氧单质存在的情况下反而还变的活跃。而且这个火花塞采用的是阴极3爪结...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年3个月前
已获悉,图片将在稍后进行替换
Winter
两个火箭发动机组装好了发过来
@winter跟团队里的人商量好了,帮我留一个石墨喷喉标准套件和一个钢喷喉标准套件,两把卡簧钳周末来付哦。
匿名用户
发表回复 7年3个月前
有些图片被压缩严重,尤其是一号作品的两张图,看不清细节了
恭喜,楼主上金机了
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年3个月前
@154454496 @xiaotian99 @Csatom@karinido1 @Winter @夜未央乐未殇@说好很多 @UICalculus @TNAE@新黑火药 @Stewart @user@DX3906 @power_rdx @TakeMyDreamFly本次大赛参赛者15人,其中作品提交16份,最终合格作品12份,感谢各位参赛者的参与
哈哈哈哈哈士奇发表文章 7年3个月前
第一届科创杯晶体制作大赛作品汇总&展示
第一届科创杯晶体制作大赛作品现已完成提交,符合参赛要求的合格作品将在本贴做部分展示注:作品随机编号,作品名称沿袭提交作品贴的题目,无作品名称的将按晶体化学成分命名本贴中的作品展示及说明为组委会成员通过整理作品提交贴自行编辑,如有事实错误,请参赛者匿名在本贴下留言以便于组委会成员对其修改更正,其中作品展示的图片由于篇幅限制,为组委会成员在相关作品提交贴中自行选择的较为美观的两张图片,在不影响评审的前...
神の左手发表回复 7年3个月前
这需要根据你对撞距离对撞角度,喷嘴孔径大小而定,,我建议火花塞与喷注器不要同一端面,至少位移10MM左右,形成高低差,点火过程中只要微量富含氧化剂的燃料蒸汽接触等离子就会着,量大反而会让等离子短路,喷注孔直径0.12-0.15MM左右为宜!喷嘴最好V型对撞不要180度对撞,时序控不好就会回火炸预氧管!
dkhtt
思考西部发表回复 7年3个月前
祝贺啊!早日上箭
三水合番发表回复 7年3个月前
前段时间因为电设比赛导致的订单激增,搞出了许多许多的乱子,弄得我心有余悸,所以停售了大半个月。之所以出了许多乱子,是因为当时这个模块是用嘉立创的SMT生产的,由于嘉立创的库不全,所以PCB回来之后还需要手焊4个元件才能出货,包括芯片,输出滤波电容,变压器,以及电位器。其中最要命的就是那个芯片,它的封装是QFN-14……由我们手焊的话,每个芯片可能要几到十几分钟的时间。当时大家又都忙,强行抽时间生产...
ENG ETO发表回复 7年3个月前
资瓷,周末买
公众号EV技研作者1900发表文章 7年3个月前
日本人的电机知识大集结
 电机的种类 电机可大致分为直流电机、同步电机和异步电机。直流电机作为发电机使用时称直流发电机。图 1 所示为适用于大多数 EV 的驱动电机的分类。图1 直流电机用作直流发电机 直流电机可通过改变直流电压从而改变转速,可 变速度常会被应用到不同场景中。直流(有刷)电机会发生电刷磨损,因此必须维 护电刷,这是其缺点。不过其运行速度极易控制,现 在仍被广泛应用。 同步电机用作发电机 一方面,异步电机和...
Winter发表回复 7年3个月前
运费系统有bug,现在已经修改了运费规则
技术小白2333
技术小白2333发表回复 7年3个月前
话说运费是每样分着算的???😂我这选了八种。。。。运费就占了三分之一的价格_(:з」∠)_
Winter
博丽灵梦发表回复 7年3个月前
我也赞助一个(
power_rdx发表回复 7年3个月前
不错,虽然早已不玩火箭,但还是买了一个,摆着看着
冰球沁发表回复 7年3个月前
我觉得有可能是gdt的线没有做屏蔽处理,驱动和gdt之间的线路跟初级线圈隔得太近容易自耦,然后功率飙升,导致炸管。处理方式:1,屏蔽线连接gdt的外部线路。                2,  用锡箔纸将整个驱动线路包起来。        以上都是本人自我推测,若有不足之处还希望高人多多指教。
wzg640
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
通过爆炸视频中冲击波产生“水雾”的效果估算药量
最近在网上刷俄乌战争视频的时候刷到了炸药爆炸时某种类似于“水雾”的效果,如下图所示这引起了我对这个现象的思考:出现“水雾”的原因是什么,能否使用这个视频来近似估算视频中装药的当量?网络上很多一般的爆炸视频,只能看到冲击波压缩空气造成折射率的改变,只有在乌克兰这种相对湿度很大的地方才有机会看到类似“水雾”的现象,因此推测这种现象是由于冲击波造成的空气压力和温度的改变导致水蒸气超过其饱和蒸汽压从而析出
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛PhCHO、过量苯乙酮PhCOCH3为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流合成1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮,即PhCH(CH2COPh)2注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验涉及的反应中间体查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;目标产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作
