dkhtt发表回复 7年4个月前
这个没有人敢很肯定的说
dkhtt发表回复 7年4个月前
1米直径的天线接受到的电波很微小吧你用放大器放大之后难免也会有一些电路本振产生的干扰吧
dkhtt发表回复 7年4个月前
高手啊
karinido1发表回复 7年4个月前
话说你不是有滤纸吗 为啥还要卫生纸过滤
dkhtt
dkhtt发表回复 7年4个月前
其实还好,实验室滤纸滤出来的差不多
karinido1
dkhtt发表回复 7年4个月前
可以隔绝空气电解,到时候钠蒸汽直接在冷凝管中冷凝,这样电解n多个小时就会有很多钠
slof
314152发表回复 7年4个月前
这样的话你大概会制出含HNO3百分之50-60,NO2百分之10-20,剩下都是水的东西😂
写标签就行了,不过他这反应容器确实有点.....,用卫生纸过滤很容易穿透吧
技术小白2333
dkhtt发表回复 7年4个月前
如果一直通NO2的话,里面的液体就会变得像液溴一样,有红烟冒出但是不会制得发白烟的烟硝
UIC
技术小白2333发表回复 7年4个月前
羡慕你这能搞到试剂的条件,之后做实验的话还是换个容器装吧😂要是我的话可能一不留神就把你那一碗滤后草木灰当板蓝根喝了
氧化or还原发表回复 7年4个月前
这种高压气体可以看作理想气体?
猎鹰
qwe发表回复 7年4个月前
矿务局?这是要烧钻石出来吗
三维打印发表回复 7年4个月前
不会,pla属于植物淀粉为主原料,打印时也无气味!
Csatom
三维打印发表回复 7年4个月前
pla质量接近塑料质量,不过abs会更好些!
三十斗
不沉的Sam发表回复 7年4个月前
看到了,看到了,其实我是想问121楼那个兄弟
smith
不沉的Sam发表回复 7年4个月前
“祝电动车儿技术早日成熟”。
仰望大神发表回复 7年4个月前
两张螳螂特写。
仰望大神发表回复 7年4个月前
螳螂的捕捉足前会有一个小爪,螳螂的六个足上面全有小勾每个足两个,还有倒刺,所以螳螂善于攀爬,可以勾在墙壁上,但是如果人工用盒子饲养的话,它们的爪如果一直直立的话会被磨损,而一旦勾儿被磨损,他们将丧失攀爬能力。所以即使人工饲养也需要为它们准备树枝枯叶。
仰望大神发表回复 7年4个月前
一个月以上的螳螂喂食方法很简单,一手抓住你需要让它吃的,比如蝗虫,蜻蜓,蚱蜢,蟋蟀,另一手抓住他的上半截,只要让他的嘴咬住食物,它的钳子就会自然而然的抓住食物,喂它的生物最好是活物,昆虫的挣扎会引起螳螂对其的注意。如果它抓住猎物,并且开始进食,这时慢慢的放手,一定要缓慢移动,然后绕到螳螂视线后,当它不注意你时就会持续性进食。螳螂生长很迅速,从六月孵化至十月霜降只有短短的4个月。他们可以从一厘米左右...
仰望大神发表回复 7年4个月前
可惜视频发不出去。为了它,我在草地中蹲了半个小时,螳螂对会动的东西很敏感,但是只要你不动,你可以让他在你腿上吃蝗虫,甚至可以在你手上待着。
仰望大神发表回复 7年4个月前
别着急,我正要发呢,一般情况下,螳螂无法消化像猪肝这样的肉食,但是它可以吃蚂蚱子。如图,是我喂它在我腿上吃,昨天抓的蝗虫。
UIC
仰望大神发表回复 7年4个月前
应该是自身合成的,螳螂是肉食动物不吃植物,因为曾经我喂过刚孵化的小螳螂一阵子猪肝,但它仍然会变色,小螳螂刚孵化的那种,无法在我的饲养下长期生存,所以我通常是养一阵子就放了。
UIC
UIC发表回复 7年4个月前
不吃东西吗?实在不行给生肉吃,人工选择出一只吃的。。。网上说苍蝇之类的昆虫都可以啊
UIC发表回复 7年4个月前
我想问问这保护色是啥物质,是哪来的是植物色素?
仰望大神发表回复 7年4个月前
主要是环境保护色,不同的螳螂有不同的颜色,比如兰花螳螂(白色),广斧螳螂棕褐色。螳螂背部的颜色主要是保护色,但有些腹部有很奇特的颜色像红色。
UIC
仰望大神发表回复 7年4个月前
这次发现的螳螂翅膀未长全,但可见翅芽成年公螳螂会比母螳螂小一些。
UIC发表回复 7年4个月前
好奇这绿绿的是怎么来的。。。出生时没有,长大了有是自身合成的色素,还是吃了草食虫子?
空气还行 二氧化氮没那么多吧 电弧法太费电
仰望大神发表回复 7年4个月前
母螳螂在后期很少快速运动,但雄螳螂仍具有可观的飞行能力,由于螳螂不具备迁移条件,往往在一个地方会有许多螳螂卵,甚至在不到二十米的墙上发现十多枚卵鞘。
dkhtt发表回复 7年4个月前
抛物线拉瓦尔喷管
仰望大神发表回复 7年4个月前
螳螂宝宝全部钻出后会留下它们褪的皮,这些皮会挂在上面好一段时间。
仰望大神发表回复 7年4个月前
从卵中钻出来的螳螂串随风摇动。有一个九分钟的(刚出鞘的一段)视频上传失败了
smith发表回复 7年4个月前
已经调好了,见前面的发帖。
不沉的Sam
仰望大神发表回复 7年4个月前
螳螂的眼睛有个有趣的变化,它们白天眼睛与身体同色,即绿色,但在夜晚眼睛会变成棕黑色。
仰望大神发表回复 7年4个月前
前几天刚发现的一只,翅膀还未长成,正捕食一只毛虫,话说以往的 螳螂在我的印象中是吃蝗虫的,现在是头一次见它吃毛虫,现在八月份螳螂也长大了不少。
仰望大神发表回复 7年4个月前
LS发表回复 7年4个月前
什么喷嘴
仰望大神发表回复 7年4个月前
孵化中……
dkhtt发表回复 7年4个月前
我收缩比取的是4这个是不是太小了
LS发表回复 7年4个月前
C*的取值要跑跑cpropep,收缩比要根据实际情况选取,比方说按喷嘴之类的尺寸。可以取10~20之间
Robot_V1发表回复 7年4个月前
文中多次将“IGBT”写成“IBGT”😂
dkhtt发表回复 7年4个月前
实际上完全可以用空气和草木灰做硝酸钾就是太费时
dkhtt发表回复 7年4个月前
只是用于地面试车,发射以后再说这几天才开始做喷注器和点火器
UIC
不沉的Sam发表回复 7年4个月前
调好了吗?给大伙上上眼?
喜sama
仰望大神发表回复 7年4个月前
仰望大神发表文章 7年4个月前
新人初来科创,了解下发帖流程。
无学术水平,已屏蔽
Csatom发表回复 7年4个月前
pla打印不会有有毒气体产生
20!Dopaminor
hhh 太真实了 没想到你也看这番啊
暮光之羽
虎哥发表回复 7年4个月前
大系统工程,的确应该先攻最关键的。
暮光之羽发表回复 7年4个月前
石纪元?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
龙少精简炮灰测试版8位机(原创、纯硬件、开源)
这个做来当炮灰测试的,只做了些CPU基本的功能,很简单的,主要是验证本人YY的CPU控制器架构的实际表现,结果还可以;架构、电路原理、制作过程后面再边整理边发上来,现在先写了段小程序驱动SD、TF卡和小液晶来展示这个CPU的简单应用,程序是汇编(指令集)写的,对ROM手工2进制编程,现在没有做RAM/IO板,只是用了一片8KB 100ns的SRAM加电容(电容用来保持SRAM数据不丢失)当做ROM...
试了下压缩感知在取样示波器中的简单应用
2016.12.18 新补充了原理简介。-------------基本信息:0、观测行为:使用ADC在信号长度内随机采样,并记录采样时刻。(随机等效采样)1、信号长度为512。2、随机等效采样点数为128。3、恢复长度为512。4、测量矩阵使用内插公式构建。5、信号重建算法为SAMP。6、冗余字典为DFT基+单位矩阵,分解算法为OMP。说明:1、受到MATLAB工作精度限制,解算接近奇异的矩阵的逆...
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料...
