永恒之桔发表回复 7年5个月前
有个网站很有意思,可以看看来识别信号 [链接] 😀
永恒之桔发表文章 7年5个月前
尝试了一下使用STM32实现SDR
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
gjgh发表回复 7年5个月前
我弄错了
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年5个月前
60kHz不是摩斯码是长波授时台的授时码
gjgh
power_rdx发表回复 7年5个月前
功率是大问题,看普通EV最大只有6.6千瓦,以当前主流电动轿车的电池容量计算,需要充10-15个小时才能充满,却还要占据相当尺寸的车内空间,非常得不偿失。
gjgh发表回复 7年5个月前
60khz用CW可以听见摩斯电码
gjgh发表文章 7年5个月前
最近听SDR时发现的奇怪的事情
我在听SDR时每隔一段时间就听见一次,会把声音都抹掉,如图横条
月光曲发表回复 7年5个月前
可以下载感谢分享
张静茹发表回复 7年5个月前
日语的谢谢 这么麻烦吗?
雨林
smith发表回复 7年5个月前
这些都是AM广播的吧,普通收音机可以收的到,所以民间流传也比较广,我觉得现在最神秘的还是7015这个频段的SSB网络,感觉是由一个总机和若干个节点组成,每个节点的呼号都是四位数字,喊号都是中文军用数字方式。总机是一个20多岁的女的声音,节点的环境不一,有的听起来比较嘈杂像是钻井机或者船舶发动机的背景。这些人不会用语音谈论他们任何工作信息,只会说“XXXX有报”,如果传数据是用OFDM的方式。到目前...
咩咩糖发表回复 7年5个月前
说的我有点心动了,都是啥型号的设备
miles
虎哥发表回复 7年5个月前
是否考虑开放测控协议(只开放下行),请沿途爱好者协助接收数据。上行可以约几个可靠的爱好者协助执行。
ddomax发表回复 7年5个月前
通过改进悬停控制方式,下一次放飞将采用30g自重的气象气球作为载具,力争将起飞质量降低到200g以下,即地面充气体积小于0.2m³。这将使探空气球的体积远小于一般的气象气球,而与常见的娱乐用途的系留气球体积相当。此外还将尝试误差半径小于10公里的落点控制。预计平飘的总里程将大于700km。新的硬件已经开工制作,根据目前ECMWF的高空风流预报,一周内会有较好放飞时机。
sszxlsy发表回复 7年5个月前
2019年7月9日21:15:307.100Mhz听见摩斯电码,速度很快,听了很久都没断
雨林发表回复 7年5个月前
ありがとうございます
脉冲宽度发表回复 7年5个月前
标示一下激光模组上的氧化铍风险,Beryllium Oxide (BeO) Alert,这个和X射线窗类似都含有铍,有剧毒,希望注意。这些东西除了激光本身的风险外其他也要注意。
ehco发表回复 7年5个月前
一直想做但没时间去做的事 楼主V5  相当成功了 有机会一起再做个玩玩贵州这边做接力测控
smith发表回复 7年5个月前
到目前为止limesdr 和limesdr-mini已经上淘宝了的,层主购买的也应该拿到货了。不过个人觉得limesdr目前的市场定位还是比较尴尬,完整版的比不过山寨USRP,mini版本的配置还比不过plutosdr,后者价格还比他低几百块。而且limesdr的芯片比较特殊,如果你研究透了想自己做一批产品,你是买不到他那个集成收发芯片的,市场上还是ADI的集成收发芯片比较多
desert
公众号EV技研作者1900发表文章 7年5个月前
EV无线充电与地域差异
EV 的充电方式EV 的动力之源——电池,必须通过外部电源充电。充电方式多种多样,大致可分为两类(图1)。图1(1)接触式电能传输现在主流的充电方式为插线接触式电能传输。因为全球范围内尚未统一EV 充电器的规格,各国纷纷推出了各自的标准。这也是EV 普及需要去除的阻碍之一。频繁拔插充电器非常不方便,不利于EV 的市场竞争,但像中国这样作为国家战略推广新能源车的情况除外。(2)无线电能传输无线电能传...
k569999765发表回复 7年5个月前
已更新帖子
Robot_V1发表回复 7年5个月前
改一下启动脚本就能支持其他版本,还可以安装OptiFine甚至是Forge。不过受制于树莓派的性能,装了Foege也没什么用处。
虎哥发表回复 7年5个月前
可以把焦调散,然后用热电偶测一下单位时间的温升,大致定量比较一下大小。
航模发烧友发表回复 7年5个月前
无刷电机应该还有分“有感无刷电机”和“无感无刷电机”
yarnn发表文章 7年5个月前
无聊之作,想不想看看半导体组模串起来是什么情况
一直考虑,把两个组模直接串起功率会增加多少,多了几个端面,没有加旋光片,端面也没有做斜面处理,应该是1+1<2。正好没什么事,试了下。效果出乎意料。第一个是单组22A,第二个视频是串联18A。感觉相对,大了一倍不止。光路都是随便调了下,没有细调了。
yarnn发表回复 7年5个月前
上传两个视频吧,看看效果电源只能到22A,模块可以上到24A,光路还没调到最好。下面是串了两个组模的效果,电流18A。
UIC发表回复 7年5个月前
现在的官方启动器自带java环境,应该GUI点点就行了 (需要购买正版)装个高清加速提升fps 现在树莓派4有4G内存应该带的动
desert发表回复 7年5个月前
但是这个帖子已经沉了两年了,就算有后续也不会更在这个贴里
shanshan
smith发表回复 7年5个月前
我还以为科创的服务器挂了,把错误信息输出到前台了😂
张静茹发表文章 7年5个月前
MySql Access denied for user 'root'@'localhost'
Authentication to host '127.0.0.1' for user 'root' using method 'mysql_nativAccess denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)安装好Mysql 输入root 与 密码显示上述错误skip-grant-tables 跳过权限验证show databa...
驱动电机的种类
 感应电机(IM)感应电机(Induction Motor)也叫异步电机。姑且不论EV,就是在电车中,感应电机也是最常用的电机。图1图1 是笔者所在的公司为小型EV 试制的感应电机(最大功率为7.3kW,额定功率为3kW)。感应电机的最大特征是磁场中(在电机上产生磁场的定子部分)不使用永久磁铁,不会被稀土问题所左右。并且,因为没有永久磁铁,用于EV 时还没有“空驶拖曳现象”(铁损),空驶时的效率高...
miles发表回复 7年5个月前
如果真的需要这么高频的仪器,买个二手的就可以啊我就是因为用不上这么高频率,我的20G的频谱,信号源,功率计一套设备打包2万块就卖了
三水合番
【比赛系列】全球电动汽车比赛介绍第1期
希望借本系列比赛的介绍增加国内高校对国外EV比赛的了解,这其中对我们而言能有所借鉴,组织更好的国内电动汽车比赛。如果你对学生向的电动汽车比赛感兴趣,或者想获取比赛相关更详细资料和参赛通道,无论任何疑问欢迎你随时联系EV技研!1、NATS EV 競技会举办比赛的目的(官宣)全球变暖、异常天气等很多都是由人类活动引起的,目前全世界都在想办法解决这些环境问题。2018年7月,日本西部惨遭暴雨,24小时降...
fuwen0202发表回复 7年5个月前
只有我对这个颜色 感慨良多么
三水合番发表回复 7年5个月前
很多人不做这么高频的东西,其实只是因为没有这么高频的仪器😂
miles
miles发表回复 7年5个月前
这个么高的频率有必要么?我觉得产品定位有点失误
虎哥发表回复 7年5个月前
以前晚上8-9MHz是很热闹的,现在安静得很,只有少量的数传,偶尔凌晨能听到远洋运输公司的短波台联系他们自家的船。白天偶尔有一些较近的通联,可以听出是专业话务员操作,但是也就是测试一下而已,没有什么内容。大概20年前,每天晚上8点多,会有个台说“全国收听台,全国收听台,全国收听台,北京呼叫,北京呼叫,现在无报”,音色和BPM的那位一样,标准的中央级播音腔调。还有星星广播电台,著名间谍台,多数时候用...
dddggg412发表回复 7年5个月前
上去深圳的听了半小时没东西,只奇怪7.325M一个日语的怎么老是中文歌感叹这东西听短波电台真清晰 完全不像小时候的忽大忽小带噪音,难道是做了数字降噪?
Aromatisation发表回复 7年5个月前
在adk安装时,选择Windows 部署工具,然后下载,下载完后是一个exe和一个文件夹。双击exe安装。安装后应该在Program Files中有一个Windows Kits。打开,里边有一个文件夹,文件夹里面有几个cmd文件,还有几种架构的文件夹,打开x86那个,里面有一个winpe.wim。这就是我们要的wim文件,然后,找一个iso壳子,把winpe.wim改名为boot.wim,替换is...
楼主最后掉下去了,,,不是掉到深山可以传
信仰は儚き人間の為に
现在开始正式的制作,首先下载Windows ADK。可以在Microsoft中找到。链接:[链接]
所以,你已经看到了,Windows PE是不能回到上一次关闭时的状态的,而且:它没有explorer,没有网络,没有开始菜单,没有任务管理器,等等。所以,我们要自己实现这些功能。是不是想起Windows 3.2中的程序管理器了?
限制[链接]Windows PE 不是通用的操作系统。 它不可能用于部署和恢复之外的任何目的。 它不应用作瘦客户端或嵌入的操作系统。 有其他 Microsoft 产品,如 Windows Embedded CE,可用于这些目的。若要防止其用作生产操作系统,Windows PE 自动停止运行外壳程序并在连续使用 72 小时后重启。 此时间段是不可配置。当 Windows PE 重新启动时,所有更改都...
Aromatisation发表文章 7年5个月前
做一个比较纯净的Windows PE
首先,要制作Windows PE,先了解什么是PE。PE是含有有限服务的Windows,仅能用于进行Windows的部署,“在72小时后,将会自动关闭外壳程序”,不能作为生产操作系统。适用于 Windows 10 的 Windows PE (WinPE) 是用于安装、 部署和桌面版本 (主页、 专业版、 企业版和教育版),修复 Windows 10 的小型操作系统 Windows Server 和...
bellsun发表回复 7年5个月前
你好,请教个问题,比照你的电磁炉板子作了一个,但是放上锅就要炸管,空载时没有事情,是什么原因?
154454496发表回复 7年5个月前
我想加工一个零件,这帖子还有效吗?能否留个QQ方便交流?在KC群里找不到你了
BH9DDI发表回复 7年5个月前
对的对的😁
smith
虎哥发表回复 7年5个月前
看了楼上的讨论,提炼出如下谬误:甲:典型宗教的本质是相同的,比如都是有神论,都有一套类似的清规戒律,都要求信众虔诚和服从……乙:谁说的,基督教和伊斯兰教你死我活斗了上千年,他们的本质能相同吗,我看基督教文明一些,所以基督教是正统的,正统和邪道势不两立,所以伊斯兰教是邪道。甲:鲁迅的棺材板盖不住了(参考https://www.kechuang.org/p/851274 之三)
你这段话里就没几个字是对的。谁告诉你巫师把书看过一遍就能出来做法的了,古代巫师和郎中一样,绝大多数要么家传,要么拜师学艺。照样有自己的理论体系和大量的作法案例,只是现在流传的不多,随便找本研究古代民俗学的著作里都有大量这类论述。实际上中国上古时代医和巫都是同一种职业,巫师主业占卜作法兼职治病,直到春秋战国也就是扁鹊的时代才开始逐渐分道扬镳。尽管如此,这之后中医仍然保留和接纳了大量巫术疗法。祝由科了...
pl_014
shanshan发表回复 7年5个月前
燃鹅,据说有些项目2年不一定能交付的😈楼主还没粗来说话,你哔啥😅
desert
pl_014发表回复 7年5个月前
[链接]扁鹊治病为何立下规矩:信巫不信医者不治扁鹊治病为何立下规矩:信巫不信医者不治        扁鹊治病为何立下规矩:信巫不信医者不治扁鹊虽然在前人医疗经验的基础上,结合自己的临床实践,总结出一套切实可行的科学诊断与治病方法。...
信仰は儚き人間の為に
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
32mm金属发动机设计制造
迫于初三党学业繁忙,退坑了好几个月······突然想起来这个总结,不想让它烂尾,就将其完善了。通过塑料机大致了解KNSB的制作工艺与特性后,SIRIUS-V金属发动机项目启动。发动机用途主要是上箭,因为其设计比较激进,不适合用于燃料探索等。                            设计部分首先阅读了论坛里许多前辈的设计,初步决定燃料为一致性较好,工艺也较为安全完备的KNSB。且KNS...
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
[中间体]3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐的制备
简介:   3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐作为一种精细化工品,其本身不具有爆炸性,但因其具有羟基和甲基两种给电子基团,可作为制备五唑的优良富电子前体,经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,南京理工大学的专利CN201610689258.6中显示,以不同的富电子芳胺制备游离五唑阴离子,题目化合物获得了15.27%的最高产率合成路线如图所示:试剂:无水对氨基苯...
