暮光之羽发表回复 7年9个月前
感觉楼主没有什么制作经验喔,推荐先用PVC小发动机一步一步来,关于PVC发动机kc有很多贴的,比如ABC大神的系列制作贴,凡事不能一步登封造极,不然后患无穷,鄙人深有体会。。😂
mach ring studio发表回复 7年9个月前
电木是用细电木棒来做吗如果发动机没密封好漏气了,电木喷管和堵头怎么办
铅球脑袋发表回复 7年9个月前
等过两月都长大了,该考虑送人和放生问题了。
170050051624发表回复 7年9个月前
焊接倒是容易,先给焊盘上锡,然后涂一点助焊剂,然后放进烤箱里就行了
暮光之羽发表回复 7年9个月前
https://www.kechuang.org/t/79452他是钻孔的,但是这个帖子。。(我不太了解)好像有争议
那KC2766那种发动机是怎么固定的呢
暮光之羽发表回复 7年9个月前
推荐电木堵头,成本低好加工,还比较轻,性能不比金属逊色
对 就是材料喷管,而且是螺栓固定的,不用螺纹
暮光之羽发表回复 7年9个月前
碳纤维管好像不能车螺纹吧,金属堵头需要定位销,如果是定位销的话就要保证碳纤维管的横向与纵向缠绕强度相同,所以要进行水压试验,如果经济条件允许的话可以定制缠绕壳体,或者就挑选缠绕管让商家钻孔(自己钻孔可能使纤维脱出),另外就是要做好隔热,事故通报https://www.kechuang.org/t/82362纯石墨喷管尺寸大的话会炸裂,推荐电木石墨复合喷管(仅喷喉用石墨,利用石墨的耐冲刷性质)螺丝不...
mach ring studio发表文章 7年9个月前
关于碳纤维发动机的问题
1、看到论坛中有一些前辈用电木堵头,石墨喷管,碳纤维壳体的发动机,那用钢堵头加石墨喷管可行吗2、碳纤维用什么型号的3、什么型号的机米螺丝抗剪切性好请大佬回答
虎哥发表回复 7年9个月前
看起来,如果火花熄灭了,就要减小间隙直到短路,然后缓慢拉开一点。这个减小间隙的过程如何防止电极对工件造成冲撞呢?
用最低的转速的,有两次转速高了,粉笔横着飞出去了两米
zhushiqing发表文章 7年9个月前
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
油联天下发表回复 7年9个月前
你这太厉害了
BSP发表回复 7年9个月前
这岂不是省了好多事,洗笼子啊啥的,我弟家的豚鼠天天在笼子里的各种地方拉屎拉尿
power_rdx
blueness发表回复 7年9个月前
谢谢分享
blueness发表回复 7年9个月前
谢谢分享
墨镜哈哈日记发表回复 7年9个月前
野外还能清除气味防止引来天敌
power_rdx
power_rdx发表回复 7年9个月前
保持窝内清洁
BSP
阿拉撕家发表回复 7年9个月前
阿拉撕家
阿拉撕家发表回复 7年9个月前
我用的是丙酮,可以完美的把线圈取出来
1030879430发表回复 7年9个月前
天真了。你是没遇到故意把你往坑里带的人。以前没有手机导航之前,问一个地方。5个人指的方向都不一样。
灬小猫
@BSP 凡事可以仔细想想为什么。比如为什么他要免费送技术?为什么他自己会做不做反而是卖电路板给你?闷声发大财大家都懂,为什么发财的路子要分享给大家呢?英特尔赚钱,谁见过他们分享技术?
BSP发表回复 7年9个月前
哦哦原来是套路啊,我还以为是硬性禁止呢
1030879430
这个倒是没有禁止。禁止的是提金。私人提金。会说你污染环境,各种罚款下来。得不偿失。
BSP
BSP发表回复 7年9个月前
这。。。是补充营养?
power_rdx
公众号EV技研作者1900发表文章 7年9个月前
【实操】我采用的无刷电机绕线方案展示
第1项  临时固定 从磁性线卷筒抽出磁性线,并按照图中所示的状态在适当的位置进行临时固定。为了防止绕线时,磁性线的末端影响作业,多余的部分应该要卷起来。考虑到接下来进行的接线作业,临时固定时使用的磁性线要留有足够的长度(约 300mm 左右)。  第2项  开始绕制 一边拉扯磁性线一边从齿的根部开始缠绕。要注意的是,绕第一匝时,磁性线与齿的根部不能留有间隙。为了对第一匝线圈的临时固定部分的松动进行...
BSP发表回复 7年9个月前
国内禁止电子产品回收吗?
1030879430
灬小猫发表回复 7年9个月前
关于检查搭配是否合理的,其实你加个硬件爱好者的群就好了,单子往群里一发,合不合理立马就有人跳出来了
JackZzy发表回复 7年9个月前
谢谢楼主,有用的资料(手动滑稽
是的,装计算机。那个太麻烦,一样没有提醒。我自己装电脑给朋友还好。关键是朋友们给我配置单,我要一个个查,搭配合不合理。很麻烦很浪费时间。
学会这些并不难。难的是原料采购方面。首先硫酸硝酸,目前就在严打范围内,随时上门查访。含金量高的电子元件,也不是那么容易来的。还有就是违法,当你得到所有物质生产的时候,相信我,不超过半个月,就会被抓。
9zhmke发表回复 7年9个月前
装计算机?有个装机游戏你可以搜索来下载一个,前面几个功能可能有,功率提醒倒没注意到。
对酒当歌发表回复 7年9个月前
这东西转速感人,粉笔有没有想飞的冲动😜
1030879430发表文章 7年9个月前
谁有模拟装机软件
网络上找了一圈,有发现模拟装机的软件。但是功能都不成熟。有没有,模拟装机时,针脚对不上,内存频率对不上,电源功率不够,就立刻提醒的软件?
对酒当歌发表回复 7年9个月前
带了个不好的开头,于是整体歪楼了。。。搜了半天也没找到关于这个的答案,其实答案到处都是人类对电的驾驭,是从一个开关开始的,而开关是根据应用大有不同的。现在应用多的主要两大类,机械开关和固态器件。最多最常见的机械开关已经发展到无数种类,原理就是接触,分离,各种手动开关,继电器,接触器等都是如此。电压高的还要有速断和灭弧部件,电压再高的可能要用真空或者六氟化硫密封来过零灭弧,固态器件主要就是电力半导体...
灬小猫发表回复 7年9个月前
憨豆先生的手枪是什么梗?
暮光之羽
yinhongli发表回复 7年9个月前
好是好,但是我完全没看明白是什么状况
xljxlj发表回复 7年9个月前
以前用外转子无刷电机上面胶水临时粘材料当车床用…无极调速
暮光之羽发表回复 7年9个月前
可控硅,继电器,空气开关,油浸开关,触点开关,自锁开关,憨豆先生的手枪等等闸刀。。什么年代了😂
浪里黑条发表回复 7年9个月前
空气开关反应比较快,也比较安全
314152发表回复 7年9个月前
还有钳子,液压剪管钳,火药切管器切电线,短路烧电线,还有很多很多😂
对酒当歌
山氰水溴发表回复 7年9个月前
自制,使用32mmppr壳体,隔热层25mm线管,喷管用45#钢车制药柱长120mm
Andyccr
山氰水溴发表回复 7年9个月前
谢谢建议,这样就和传统增雨防雹弹的延时火工品原理差不多,我想实现自动控制弹头在设定高度发射,本来是想使用气压传感器来测定高度不过在火箭高速运动时气压结果可能有很大偏差,容易误触发。
ERIC20041219
目前只能拧上去,尚未完善
对酒当歌发表回复 7年9个月前
继电器,各种原理的保险丝,半导体开关器件,或者。。。。。木棒也可以
AZ绝对零度发表文章 7年9个月前
关于电路断电方式
在生活中,除了用开关闸刀来进行断电,还有没有其他方式啊?我在网上搜了半天也没找到关于这个的答案。大家可以谈一下自己的看法见解。
Dimitri_Ivanovich发表文章 7年9个月前
(搬运)国外对于阳光泵浦yag激光器的一次尝试
 在youtube上看到的视频,首先附上原视频地址:[链接] 有梯子的可以看看自己在图片上做了翻译之后还有一些细节上的设计稍后补上翻译版              <strike></strike>
zx-16533发表回复 7年9个月前
这是怎么把粉笔夹上去的?
ENG ETO发表回复 7年9个月前
这也不便宜啊……一套小车床也就两百多……
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
3525半桥驱动的等离子体扬声器
板子从设计到调试完成花了一个星期的时间。。。[s:245]这次采用SG3525+半桥的方式驱动高压包,通过调制脉宽,来实现电弧放音的效果~
液机历程
    搞液机走到今天我想是时候做一个小结,这个历程是一个钱和时间叠加的过程,随着我对液机的设计构思不断深化,以及对燃料供给系统的升级(从液泵至气泵再到气瓶,应该可以称之为升级,当然钱也在升级[s:220] )。这确实是一个艰难的历程,不单是资金方面的问题,还有更多是技术方面考虑的问题。 第一贴,当时是制作了一个大号发动机,由于制作时各个技术参数都放大了,以至于至今无法试车。可能只有珍藏的结局了!...
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
