A.C发表回复 7年9个月前
人家本来就是图个开心2333
154454496
梦想科技世界发表回复 7年9个月前
楼主又加什么上去,快坐板呀等着用呢
童超发表回复 7年9个月前
碳酸钾该加多少呢
ERIC20041219发表回复 7年9个月前
不是啊
谢谢学习了
暮光之羽发表回复 7年9个月前
 发现这样改一下更圆滑一些
暮光之羽发表回复 7年9个月前
666,CaO我算了半天。。
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年9个月前
直接把x换成(x^2+z^2)就就是3d的
暮光之羽
暮光之羽发表回复 7年9个月前
emm就差一点了
暮光之羽发表回复 7年9个月前
@信仰は儚き人間の為に发现这个能直接画3d耶试试能不能直接画个头锥
暮光之羽发表回复 7年9个月前
喵喵喵?我去。。少加个括号
信仰は儚き人間の為に
power_rdx发表回复 7年9个月前
这算哪门子激光。。直接点LED灯珠效果比你这还好呢
图上有
暮光之羽
暮光之羽发表回复 7年9个月前
@信仰は儚き人間の為に对的哦,这是什么函数
badbug发表回复 7年9个月前
我是不是对激光有什么误会?
awinwak发表回复 7年9个月前
我寻思创客最近除了内斗也没干什么啊 正经的,一直想要一个这玩意来着,不知道贵不贵
awinwak发表回复 7年9个月前
用电解电容的是打算做电磁铁还是点焊机
或者这样
暮光之羽
尖头的,那就是这样吗
暮光之羽
马小甲发表回复 7年9个月前
你这个淘宝店是假冒的吧!
ERIC20041219
花心大萝卜发表文章 7年9个月前
坚果J7投影仪 98新 含支架 带120寸幕布 打包出售
为了过一时之快,买来看电影,怎奈家中装修早就搞好了,因此每次都要搭支架,装幕布,很麻烦,而且和家里的装修风格格格不入。 因此决定打包出售,出坑。机器总共没有使用超过50小时自定义95新~98新,箱子,说明书齐全,幕布和支架因拆装有正常使用痕迹,但不影响使用,支架包装齐全,幕布包装已经丢弃。算账:坚果J7投影仪4299元 120寸幕布395元  投影仪支架133元 合计4727元现打包处理,科创价:...
心雨结发表回复 7年9个月前
这电机和轮子怎么连接的呢?
暮光之羽发表回复 7年9个月前
不是,尖头的,类似梭椭球形与圆柱体的结合
信仰は儚き人間の為に
那个是半个椭球?
暮光之羽
Jam.exe发表回复 7年9个月前
这味儿……感人啊……
chemistry02
浪里黑条发表回复 7年9个月前
这个我也没画出来过,正在努力寻找制图方法
暮光之羽
暮光之羽发表回复 7年9个月前
对了,我有个疑问,抛物线头锥用CAD怎么画啊,看网上3d打印的好像不是二次函数,存在指数爆炸
浪里黑条
chemistry02发表回复 7年9个月前
铜离子过量了,建议电解除去。这样下来产率极低,不如用二氧化硫-氯化铜法。
57U
任伟发表回复 7年9个月前
学习,学习
浪里黑条发表回复 7年9个月前
又想起来一个:扩张段可以做成曲线,最好的设计是抛物线-三次曲线喷管,出口角度为零。如果三次曲线设计太难,可以做抛物线-圆弧喷管,同样设计成出口角度为零。
threemore发表回复 7年9个月前
不是很明白您说的哦。
淘宝>皆成创新
19935155790发表回复 7年9个月前
@奉旨泡面教教我我也玩玩学习了
大神针对2.4和5.8的小范围干扰好做么
暮光之羽发表回复 7年9个月前
扩张段长度加长些可以提高喷管效率和比冲效率
3DA502发表回复 7年9个月前
看着是铜块模块加工,然后钎焊成长管
分立元件发表回复 7年9个月前
@3DA502前辈你不说我还没有注意,我们平时看的书就是少了这些技术参数,现在发现自己好多都不懂!怪不得以前设计的电路没有成功,原来自己还没有元件级设计能力!只有芯片级设计能力!谢谢你提醒我了!我设计的电路阻抗方面不达标,没有办法啦,没有计算能力!我原来设计的时候考虑用455晶振的,可是电路不能工作,放弃了。死虫法搭建?是什么没有用过这个方法?
3DA502发表回复 7年9个月前
@分立元件No,你不明白我看到你手工画的原理图很有感触,这个画风与我上学时画的草图几乎是一模一样的,若不是我的“大作”与我旧课本一道被卖废纸了,现在还能在生物课本背面,找到当年脑洞的多通道遥控器我初中课本的空白页上面有一系列“大作”,有各种多谐振荡器,互补振荡器,IF级联放大器,推挽OTL,还有升压,变态达林顿列举上面一堆电路拓扑后,一般后面要跟一个“等等、 ect、 and so on”这样的省...
az发表回复 7年9个月前
分立元件发表回复 7年9个月前
@3DA502的确,电路原理、理论基本是明白了,但是设计起来碰到的问题一大堆,有时候搞的不明不白的!模拟电路中的参数只能根据经验来取值,不像数字电路那样只有0和1容易设计、容易成功!
分立元件发表回复 7年9个月前
@3DA502我弄这个不打算使用数字电路、解码芯片,没办法,对分立元件电路着迷了
Robot_V1发表回复 7年9个月前
用强微波如何?磁控管+波导天线。至少也能阻塞其接收机
3DA502发表回复 7年9个月前
我现在也没有完整链路计算能力,但是工程实践告诉我,全模拟分立器件这个方向不对用一部分CMOS芯片就好玩多了
3DA502发表回复 7年9个月前
和我小时候干的事一模一样,学会了皮毛级的原理拓扑,但是不会理论算,更没有工程经验
分立元件发表回复 7年9个月前
忙了两天还是失败了😤
不沉的Sam发表回复 7年9个月前
调过一次578,以前单位做广电的
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
12V100A的同步整流电源
没看错 就是100A!这个电源可以代替大的铅酸电池来测试逆变器等设备实际这是个DC-DC电源,输入为APFC送来的400V直流电(https://www.kechuang.org/read/69216)电路采用全桥+全波整流的方式,功率器件:20N60C3,IRFB32071、主控IC主控采用UC3846这款电流模式的PWM芯片,它原理和常见的UC3843类似,但是加上了TL494的功能,还允许设...
业余火箭安全标准(草案)
业余火箭安全标准(草案)科创航天局 KCSA部分内容参考、参照美国标准一、火箭分类方法1、按燃料危险等级分类 Ⅰ类:属于高危险性燃料,主要包括在固体燃料成分中含有强氧化剂(AP、KP等高氯酸盐,氯酸盐、高锰酸盐、硝酸铵等易于分解的氧化剂)或强还原剂(镁粉、碱金属、硫、磷等易燃品)或高能量密度材料(RDX、NC等);在固液/液体燃料成分中含有强氧化剂(≥50%过氧化氢,液态氧,液态氮氧化物,硝酸,高...
