uididi发表回复 8年4个月前
虎哥,求助。我家里打碎了水银体温计,由于有8个月的婴儿,所以挺紧张。我在网上看到说可以用碘化亚铜试纸来测试空气中的汞含量。但是淘宝只搜到碘化亚铜固体,没有搜到试纸。想请问可以用碘化亚铜固体来测试空气中的汞含量吗?
2SC1970发表回复 8年4个月前
同时亮,因为电子从负极出发回到正极,电路内才有电流。所以别说导线1个天文单位,就算50000天文单位也是同时亮
飘飘飘发表文章 8年4个月前
关于激光器的咨询。
最近因为某个工程项目要用到激光器,但是对于激光这一块本人是一张白纸啥都不懂,所以向KC的大神们了解一下关于激光的相关的东西请指点一下。1:国内能生产激光器的厂家比较好的有哪些?(只买激光器回来,机械部分自己设计)2:我需要的激光器主要用来切割2mm的紫铜和3mm的碳钢板,用什么样的激光器比较好?是不是切割紫铜的激光和切割碳钢的激光要用不同的激光器才有较佳的效果?3:在百度了解了一下激光切割紫铜要用...
Stewart发表回复 8年4个月前
delta1017发表回复 8年4个月前
制备三氧化硫可以不用硫酸铜什么的,反应温度高,用焦硫酸盐就容易点,分解温度大约才380℃左右,产物为三氧化硫和硫酸盐你想想算一下百分之百产率下需要的焦硫酸盐的质量,在结合焦硫酸盐价格就知道问题了
Robot_V1发表回复 8年4个月前
目前进度:基本的程序已经完成,正在调试、找Bug。上盖内测已灌胶,正在固化。704的固化速度真™慢。
性感铷铷发表回复 8年4个月前
reber发表回复 8年4个月前
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
大概能理解,谢谢分享,学到了
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
精彩。
kkkdxy发表回复 8年4个月前
……就是没有嘛
Aromatisation
冥火发表回复 8年4个月前
晶体我也正做着呢
HCN
HCN发表回复 8年4个月前
原本还想用来做晶体的,结果没成功,然后就用来配波尔多液了。
冥火
Stewart发表回复 8年4个月前
密闭环境下先出水还是先出SO3其实差不多。
浪里黑条
Robot_V1发表文章 8年4个月前
【缓更】自制用超级电容储能的手表
最近自学了STM32,目前貌似没什么好学的了。正巧手表坏了,遂自制一块,也算作是对所学知识的检验。这里所使用的单片机是STM32F103C8T6。找了一块QFN48的转接板,直接在上面焊上单片机、晶振、复位电路、电容等元器件构成最小系统。 外壳采用3D打印黑色PLA。图片依次为:主体、下盖。主体侧面有一按键,与其他按键完全独立。这个等到程序部分再细说。主体另一侧的圆孔是蜂鸣器的透声孔。 显示部分采...
Aromatisation发表回复 8年4个月前
[链接]
冥火发表回复 8年4个月前
@HCN哈哈
LS发表回复 8年4个月前
HCN发表回复 8年4个月前
算不上是试剂吧,买的是农用的,用来配波尔多液的那种,包装上还有保质期,还是过期的那种。
冥火
冥火发表回复 8年4个月前
你买的试剂有毒吧😢
HCN
LS发表回复 8年4个月前
复合双基推进剂的大量详细配方 - 科创论坛
LS
LS发表回复 8年4个月前
复合双基推进剂的大量详细配方 minlianw复合双基推进剂(简称CDB)是在双基推进剂中添加高分子粘结剂组成的一种新型推进剂。它综合了双基推进剂和复合推进剂的优点,使双基推进剂复合化,使其具有较好的黏弹性,在保持高能量的前提下,低温下力学性能明显提高。这类推进剂的组分包含了双基推进剂和复合推进剂的主要成分。基中氧化剂和高能炸药有:高氯酸铵、黑索今、奥克托金、硝酸铵和硝基胍;粘结剂有:可固化的聚合...
LS发表回复 8年4个月前
@radio所以对不起啦,兄台,至多再等三年,就可以试车,资金捉急啊55555555555555555555555😟
zx-16533
LS发表回复 8年4个月前
我才上初一
LS
LS发表回复 8年4个月前
就算要用APCP,也要再等几年
HCN
Robot_V1发表回复 8年4个月前
这种封装我一般得飞线焊。打不起PCB。这种焊盘很容易虚焊或短路,操作起来比SSOP和LQFP要难得多。
0x3A2B
Robot_V1发表回复 8年4个月前
一会用去掉了滤光片的肾4摄像头试试。
zx-16533
冥火发表回复 8年4个月前
@金化铷我用QQ给你发过去吧
music发表回复 8年4个月前
好书!谢谢分享!
性感铷铷发表回复 8年4个月前
可惜我下不了
HCN发表回复 8年4个月前
650℃分解,我的铁坩埚都烧软了都不见分解,可能买到了假的硫酸铜😂😂😂
冥火
浪里黑条发表回复 8年4个月前
另外,硫酸铁加热到175℃会脱水变成二水硫酸铁
浪里黑条发表回复 8年4个月前
硫酸铜加热的时候,水会先全部跑掉,然后三氧化硫才跑出来。
Stewart
hhhua发表回复 8年4个月前
好书!谢谢lz无私分享
Stewart发表回复 8年4个月前
三氧化硫通水危险!还有硫酸铜的结晶水通常为5个,不好控制,而且一个硫酸铜分子只有出来一个三氧化硫分子,导致硫酸较稀。(当然,可以蒸馏)
冥火发表回复 8年4个月前
@Stewart加热蓝色的五水硫酸铜到258摄氏度,得到白色的无水硫酸铜.CuSO4·5H2O = CuSO4 + 5H2O将无水硫酸铜加热到650摄氏度,则分解生成氧化铜和三氧化硫.CuSO4 = CuO + SO3(气体)若温度继续升高,三氧化硫分解成二氧化硫.2SO3 = 2SO2 + O2所以要控制好温度将SO3通入水中,水最好进行冷却,这个反应放热。
Stewart发表回复 8年4个月前
可以一试😄
冥火
冥火发表回复 8年4个月前
楼主试试加热硫酸铜
HCN发表回复 8年4个月前
试过七水合硫酸亚铁,得到了少量50%左右的酸(测了密度,在密度---浓度对照表查的),少量三氧化硫晶体,酸雾严重,可能是冷却不够好(用的冰盐浴)
Stewart发表文章 8年4个月前
硫酸铁分解法制备硫酸(未完结)
  (本文其实是理论研究加失败的实验展示。。本文为LZ首篇理论文,如有数据错误或概念偏差请网友指正。)    硫酸是三大强酸之一,应用广泛。在LZ所在地并没有化学品的严格管控,于是LZ开始了制备该种和谐品的制备……一、理论部分      因受上世纪硫酸制法和论坛网友的“分解硫酸亚铁制备硫酸”启发,我思考得出了一个成本较低且可行的方法:分解硫酸铁法制备硫酸。这种方法相比电解法和过氧化氢法有较多优势,...
konglsh发表回复 8年4个月前
感谢楼主分享资料。
ztank007发表回复 8年4个月前
已经下载,感谢分享
Stewart发表回复 8年4个月前
好书+1😄
天泽发表文章 8年4个月前
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
kkkdxy发表文章 8年4个月前
【求助】购买ADC LTC2165或购买渠道
前些天看到开源项目odyssey-2 sdr([链接])开源了,恰逢B证到手,有意向搞一个,其他物料都好说,就上面两片ADC LTC2165不是很好办,大分销商都买不到,X宝怕要交学费,只好来求助各位神仙了~
宋冠桥发表回复 8年4个月前
我用的e44  和他的数据一样吗
154454496
天泽发表文章 8年4个月前
美国海军年新专利 PDTTO 和类似高能材料的理论研究。
美国海军年新专利 PDTTO 和类似高能材料的理论研究。Theoretical Study of PDTTO and similar HEDM patented by the US Navy前言。楼主中文有点困难,请谅解。有些数据和计算结果是版主 Dracula 1429 的计算结果。因为计算化学的比较耗时,这篇论文来自于我们2台电脑的功夫。1. 介绍。美军最近在 2017 年,得到了 PDTTO...
HCN发表回复 8年4个月前
APCP,RAP这两种燃料不好做,也不好加工,但是残渣少,积碳均匀,之前见国外有人试过。
LS
性感铷铷发表回复 8年4个月前
板主评价一下
LS发表回复 8年4个月前
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
Evans辅基控制的不对称Mukuyama Aldol反应
上次合成的building block是利用Evans辅基进行不对称烷基化。这次是进行不对称Mukuyama Aldol反应反应如图所示:(绘图软件:chemdraw)机理如下:反应时形成六元环过渡态,并且在偶极排斥共同作用。诱导出两个手性中心。低温下攫氢形成烯醇硼酯为动力学进程形成Z式烯醇硼除形成烯硼酯,还起到Lewis Acid作用活化醛(中级有机化学 裴坚)投料剂量:s.m.~1.00e.q...
高考狗关于过氧化氢催化床的想法
  搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。   因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。   我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸...
PVC-Robot【1号】疯狂的小强·避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。作为PVC系列机器人的第二个项目,这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全是一个仅由电池、开关、马达组成的最基础的电学电路,一般只要有基本的物理电学基础就可以自行制作了,也正因为如此,在本PVC系列教材没有进...
