完成了,温控电路
10002009/06/19喷气推进 IP:上海
+500  科创币    power_rdx    2009/06/19 辛苦了
1000 作者
15年2个月前 IP:未同步
111115
脖子好痛啊,一直低着头,先休息下,等会发测试报告
15年2个月前 IP:未同步
111134
那个端子排直接装在塑料盒上可能会导致火灾……万一接触不良,就会发热,然后……
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
111157
我觉得你是不是该改进一下制作工艺....那几个洞开得太恶心了
1000作者
15年2个月前 IP:未同步
111162
引用第2楼warmonkey于2009-06-19 21:20发表的  :
没事的,这是接温度开关的
1000作者
15年2个月前 IP:未同步
111164
引用第3楼power_rdx于2009-06-19 21:48发表的  :
我用电热丝切的,下次我专门做个切割的
15年2个月前 IP:未同步
111187
那么就没问题了
15年2个月前 IP:未同步
111192
这种采用双金属片的简易温度开关设备,建议采用继电器来断路,不主张用半导体器件,以便提高高低压的隔离可靠度,预防触电事故发生。
93°
15年2个月前 IP:未同步
111197
1000作者
15年2个月前 IP:未同步
111198
另外双向晶闸管发热严重,怎么办,我只好先加热到高于设定的温度再接上去
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
111207
我的~~~ 不过我的是用来控制风扇  功率小好多多
  不过我的温度~~~可调  [s:252] 电机.jpg
1000作者
15年2个月前 IP:未同步
111211
我爸有个接触器,好象很贵,他不给我,下次我取(自家的东西不用TOU)出来
1000作者
15年2个月前 IP:未同步
111216
引用第8楼93°于2009-06-19 22:26发表的  :
这东西太贵,不过很好,上海的平均50快一个,不过不敢买,质量没保证
dht75260
15年2个月前 IP:未同步
111248
自己动手,丰衣足食 [s:251]
拔刀斋
15年2个月前 IP:未同步
111355
可以用专用光耦MOC3020驱动SCR
高低压隔离可靠,又没有触点寿命限制
公司做温度测试的温箱就用这个
温度传感器是热电偶+测温芯片(做冷端补偿)+仪表运放INAXXX
测温芯片和仪表运放都是免费样片
引用第7楼1211于2009-06-19 22:23发表的  :
93°
15年2个月前 IP:未同步
111359
INA126 ><
15年2个月前 IP:未同步
111577
测温芯片多于30元。
双向晶闸管的散热片太小了,至少要4×3cm,2mm厚铝板才行
2009/02/11注册,7年8个月前活动
