大型水火箭应用设想
HJHZJY2016/01/05喷气推进 IP:辽宁
最近设计一款35kg级别的无人机,起飞方式为:弹射起飞,弹射如此重的飞机的弹射架无论是大小,重量都是个头疼的事!所以想到用火箭助推起飞,但是限于火工品的一些缺陷!所以觉得用水火箭助推的方式比较靠谱!设计工作压力10-30mpa,在此请教论坛各位资深爱好者关于这个方案的可行性及其设计资料!!先谢谢大家了!!
口贝
8年5个月前 IP:新加坡
803079
估计不合适  水火箭的载重余量很低
power_rdx
8年5个月前 IP:北京
803084
首先你需要的是土豆炮而不是水火箭;然后30兆帕你知道啥概念不?光是排气压力都能把铁皮吹破了!
法式油炸薯条
8年5个月前 IP:甘肃
803088
10-30Mpa,天哪
kk_kid
8年5个月前 IP:广东
803106
这压力。。不忍直视。。。
8年5个月前 IP:四川
803108
重要的是增加稳定航时,最好一次可以飞10个小时,减少弹射次数。这样的话可以车载安装,加长导轨,即可用简单的弹射装置。
压缩气体弹射是可行的,不过的确是土豆炮。
无名神棍
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:山西
803124
。。。试试用环氧树脂片模仿弩来发射?使用齿条配合减速电机上弦,就是扳机结构得线切割。。。不过都撸35公斤级无人机了不在乎一点线切割钱吧。。。顺便可以试试profili导出高升力翼型然后CNC碳纤维片做翼肋中间插钛棒做加强。。。前段时间考虑过长时间滞空侦察无人机设计。。。想到这么个方法。。。
补充:貌似听人说过一部分环氧片1.5米长可以达到200磅拉力,加上无人机自身发动机应该够获得一定初速度了?而且击打行程可以很长,就是因为初期加速度不小需要在弹射连接处加强
补充:其实扳机结构也不需要。。。伞齿轮配合一个电机,从弹射器左右各插一个插栓进去就行,因为伞齿轮同步传动应该初期装配没问题的话两边插栓可以同时脱出,不用伞齿轮也可以单边插栓,就是总觉得不怎么安全。。。
Johnny-Wei
8年5个月前 IP:广东
803173
引用 无名神棍:
。。。试试用环氧树脂片模仿弩来发射?使用齿条配合减速电机上弦,就是扳机结构得线切割。。。不过都撸35公斤级无人机了不在乎一点线切割钱吧。。。顺便可以试试profili导出高升力翼型然后CNC碳纤维片做翼肋中间插钛棒做加强。。。前段时间考虑过...
用弹簧钢片好些,玻璃钢片太容易掉磅
愣猪
8年5个月前 IP:山东
803176
10米导轨,直径1米大飞轮,300瓦电机,钢丝绳,电瓶一块。离合器一个。
电机加速飞轮,半分钟加速到规定能量,
拉闸离合器,卷绕钢丝绳。
飞机就起飞了,
总体材料成本一千块
无名神棍
8年5个月前 IP:山西
803188
引用 Johnny-Wei:
用弹簧钢片好些,玻璃钢片太容易掉磅
。。。反正玩弩的圈子里一直觉得纤维片好点,弹簧钢片比纤维片容易掉
rudolf
8年5个月前 IP:山东
803269
压缩气体弹射结构简单,成本也低,一瓶子氮气能用好多次。
口贝
8年5个月前 IP:新加坡
803375
引用 无名神棍:
弹射瞬间对飞机损伤很大,最好有办法线性释放
8年5个月前 IP:浙江
803384
30mpa的压已经很恐怖了,有的发动机内部都没这么大的气压,再说,加速度太大会把折翼的
无名神棍
8年5个月前 IP:山西
803393
引用 口贝:
但是用这种方法弹射的话加速度最大的就是释放的一瞬间了。。。这个时候线性释放的话应该会损失很多加速度= =我的意见是加固弹射器与机身结合处同时在结合处增加缓冲装置,比如与弹射器成平行的高强度弹簧
samhrc
8年5个月前 IP:浙江
803400
抗过载的设计可以参考S300导弹,弹射之前机翼折叠在内部。弹射出去到弹射的最高点了再打开。
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803415
引用 虎哥:
感谢虎哥的指点,您都说了是可行的,希望就有了!慢慢捣鼓,,,
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803416
引用 无名神棍:
感谢精彩回复啊,其实弹射这个飞机通常是弹射架和火箭助推,不过我这个飞机使用场合特殊,火工品违禁,还有弹射架占地方不方便,所以打算用水火箭,需要用的时候充气,方便安全
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803417
引用 rudolf:
非常赞同啊!而且船上使用方便,安全,效率高!
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803418
引用 口贝:
飞机是复合材料的,可以扛得住过载!!
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803419
引用 1235642:
30是极限!如果10mpa可以当然不会冒险更高压力啊
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803420
引用 samhrc:
机翼轻,强度够,是可以扛得住一般过载的
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803422
引用 power_rdx:
感谢回复啊,我也知道30mpa的威力,这个只是我举例的一个压力上限,请问有没有这方面的资料啊,还有那个土豆炮是什么东东啊!!谢了啊!!
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803423
引用 虎哥:
这个飞机是一次性的靶机!虎哥,有没有这方面的资料呢!!
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803427
现在摆在眼前的困难太多,搞得我一筹莫展!希望大家帮帮忙!!
1.箭体需要设计多大容积的才能达到要求。
2.水作为喷射媒介,拉瓦尔喷口的设计和气体的通用吗?
3.喷口的堵头设计是个挑战啊,很难扛得住压力作用,而且发射需要瞬间全部打开,还不能影响高速喷出的流体,初步设计是直接脱离抛掉,可是又要扛得住压力,又要容易抛就难搞!
attachment icon 水火箭的半定量研究和改进.pdf 165.65KB PDF 271次下载 预览
power_rdx
8年5个月前 IP:北京
803447
引用 HJHZJY:
土豆炮是以可燃气体或压缩空气推进发射弹丸的一种装置,通常由塑料水管制成,因发明者最初用它来发射土豆而得名,具体请百度百科
8年5个月前 IP:浙江
803454
引用 HJHZJY:
10mpa也很大啊
口贝
8年5个月前 IP:新加坡
803463
引用 HJHZJY:
3.喷口的堵头设计是个挑战啊,很难扛得住压力作用,而且发射需要瞬间全部打开,还...
水火箭喷出的水在喷出后体积不会变大,所以扩张段应该就不需要了
口贝
8年5个月前 IP:新加坡
803464
引用 HJHZJY:
建议你去用下碳纤维缠绕罐,强度高重量轻。不过应该需要定做
口贝
8年5个月前 IP:新加坡
803465
引用 HJHZJY:
飞机是复合材料的,可以扛得住过载!!
复合也不行,对飞机使用寿命影响很大。另外你是起落架降落的话就更要命了。降落时起落架断了[s::lol]  奥  可以将受力点改变下放在其他位置
FormulaX
8年5个月前 IP:河南
803495
我觉得液氮干冰什么的比较靠谱。。。还有30mpa可以做狗了。。。
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803592
引用 口贝:
复合也不行,对飞机使用寿命影响很大。另外你是起落架降落的话就更要命了。降落时起落架断了  奥  可以将受力点改变下放在其他位置
没有起落架,也没有降落!一次性的飞机
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803594
引用 口贝:
也是啊!!采纳!!谢谢
HJHZJY作者
8年5个月前 IP:辽宁
803595
引用 口贝:
这个想法不错,成本太高啊!可以考虑!!
红盟大使
8年5个月前 IP:广东
804202
想吐槽30mpa。。。
梁少博
8年5个月前 IP:北京
804212
水火箭你要足够有韧性的瓶子和足够强大的充气筒。。。。。。最好用化学推进剂
8年5个月前 IP:北京
804218
引用 无名神棍:
干嘛不直接用压缩空气打apfsds
无名神棍
8年5个月前 IP:山西
804221
引用 1176764177:
干嘛不直接用压缩空气打apfsds
。。。所以说我有提到APFSDS么。。。还有你要打APFSDS不如直接买根42crmo圆钢然后车个炮膛出来火药发射效果更佳。。。
zeronesta
4个月18天前 IP:北京
927814
可乐瓶承压也就1MPa吧,30MPa得不锈钢瓶还得耐高压了。
kurzgesagt
4个月18天前 IP:浙江
927827
我有个小问题,是从什么时候开始科创就没有人搞涡喷了,喷气推进全是火箭
HJHZJY
2014/10/15注册,6年11个月前活动
IP归属地:辽宁
