貌似这样搞成矩阵的话要给每个线圈都串联二极管,不然即使只驱动单个线圈其他线圈仍然会有电流通过。。
[修改于 7年3个月前 - 2017/03/19 22:58:06]
引用 radio:这个应该不会吧……至少给线圈串二极管是没啥用的,因为从“半桥”拓扑的图上看,电流没有任何办法能沿着线圈反向流动。
引用 noob:的确可以叫磁行波加速。但是通常提到“行波”的地方,都默认指“周期性行波”了。为了避免误会,这里用“脉波”来特指那种只有一个峰的非周期性行波。
磁行波加速器?好评,可以加很多kcb的帖子。
在线圈最后部分做成喇叭型开口线圈,是否能减少反拉
引用 三水合番:
的确可以叫磁行波加速。但是通常提到“行波”的地方,都默认指“周期性行波”了。为了避免误……
引用 radio:有道理……之前竟然一直没想到。
如图。。"三极管"请自行脑部成"IGBT"...
另外,要同时驱动不在同一行和列的两个线圈也是不可行的(即使有二极管),这样至少会给4个线圈通电,要是在同行/列反而不会有这
引用 rb-sama:“自动负反馈控制”指的是弹丸与磁场的相对速度为零,磁场是可以有加速度的,所以不一定是“弹丸受力为0”
“实现弹丸速度的自动反馈控制”对于这个概念有一些疑问。
如果按照楼主说的,能够实现自动反馈控制,指的是在一段时间内弹丸受力为0;
但是按运动体的物理特性来看,物体存在惯性,其运动状态的改变一定会伴随力……
引用 电容炸你一脸:1…下一个线圈可以在上一个线圈还没关断的时候就开启……所以t1不光可以是0,而且可以是负的……
1.为了行成一个有恒定加速度的"脉冲波",势必要缩短相邻两组线圈之间从上一组关断到下一组开启的时间(t1),但是时间最多减到0吧。这是不是就是极限了,无法再继续维持这个"脉冲波"的加速度了,这时又该如……
引用 10班陈大葱22号:导管尾部射入激光做激光测距是否可行?
仔细想了一下感觉可行性还是有的,100级,200根光纤,20组开关管,周末慢慢搞一两年要搞出来还是可以,但就是法律风险比较大
引用 三水合番:没想到这点,可以在关断的时候开启下一组线圈,楼主的想法不错,准备仿真一下然后做一下。有没有什么推荐的二极管?
问题2里,貌似也假设t1是正的了?
引用 20!不曾存在:嗯,可行, 但是有个响应速度问题,假设一个最极端的情况,蛋蛋速度达到100m/s时,运动1mm需要的时间只有10us, 这意味着测距装置必须有100kHz的采样率且在这采样率下噪声峰峰值要在1mm以内才能达到2mm的位置反馈精度。基恩士有这样的传感器,但是时三角测距的没法用在管子里,且测量距离很短, 价格不菲;
导管尾部射入激光做激光测距是否可行?
引用 20!不曾存在:想一块去了,可以。三角定位有点难,但是可以用简单的ToF, 还能用复杂一点全息干涉分析的方法,更合适一些因为是完全同轴的,conoscopic holography。
导管尾部射入激光做激光测距是否可行?
引用 10班陈大葱22号:100khz好像不是很高,那些激光3d扫描仪里..就连脉冲tof都能做到+-1mm精度100khz,虽然感觉很不合理
嗯,可行, 但是有个响应速度问题,假设一个最极端的情况,蛋蛋速度达到100m/s时,运动1mm需要的时间只有10us, 这意味着测距装置必须有100kHz的采样率且在这采样率下噪声峰峰值要在1mm以内……
引用 水银发生器:啊 你这么说好像还真是唉 那更有戏了
引用 10班陈大葱22号:确实撑不了!但是有各种方式来分担负载!
啊 你这么说好像还真是唉 那更有戏了
闪光灯IGBT不知道能不能撑那么长时间的放电?毕竟前几级时间还是会很长的
按照楼主的思路,感应式也能这么做,但是半导体开关肯定是受不了了, 我曾经想过上防雷管当……
引用 10班陈大葱22号:干涉测距方法的专利拥有者有一个实例,这个测距仪刷新率是3k,分辨率是+-2um...
啊 你这么说好像还真是唉 那更有戏了
引用 水银发生器:脉冲tof能精确到+-1mm?这时间分辨率得到几ps了吧……你确定它不是相位法?
引用 水银发生器:这个是只能测位移,不能测距吧……
引用 三水合番:我也觉得是胡扯,是从给全站仪做模块的公司网站上看到的.. 脉冲tof不适合短距离高分啊, 没事我们有tof相位法,几乎对于这个脉波方案是完美的吧?
这个是只能测位移,不能测距吧……
引用 水银发生器:想合作当然欢迎,不过我至少要到今年9月才能开工。
一直在做这个project,想有你的指导甚至一起合作,分工的话我至少可以很快做出位置反馈的部分。
有两个问题,一是可不可以用圆柱形子弹?二是电源的问题,好像必须需要一个电源,才能使用阵列驱动,但是这个……
引用 三水合番:耶!没事我可以先开始第一个prototype,或者先把激光测距做实用了。
圆柱形弹丸不是大家都在用吗…没啥问题吧……
电源就用电容呗。不理解“恒流恒压”的电源是啥东西,难不成这电源要求负载恒阻?
PFN指“脉冲成形网络”?这……
引用 电容炸你一脸:这个顺序是这样的
关于fgd4536有些问题,datasheet中写着:
Ic_pluse limited by max Tj即瞬间电流由最大Tj限制,从Transient Thermal Impedance of
可以在炮管内放一条电阻和一条导轨,根据电阻的变化求出弹丸的位置。
个人认为可以把前几级的驱动独立出来,这样后面级的开关就近乎于脉冲工作了。毕竟只有前几级需要长脉冲
可以在弹丸后面拖一根线,线拖着一块遮光板,炮管后面放一连串光电(上下层叠放置)。
线切断也很简单,可以用铁丝加一段棉线在炮尾烧断。
觉得这个位置检测可以用检测线圈高频响应的方法来检测弹丸位置
我也一直在想脉波加速(不过我感应炮用不上)。不知lz有没有看到过儿童玩具“电磁小火车”。这玩意就属于做工程意义上最精细的脉波加速,就像狗追自己的尾巴。有刷线圈炮可以这样耍,配上平顶脉冲,发射段不用任何触发原件就行di/dt可以很小,堆储能也是可取的
挖个坟,这个方案有两个地方要补充
第一由于上管的电位不稳定,自举的驱动方式不可靠,所以要使用昂贵的隔离模块。
第二则是耦合的问题,单个阵列无法做成紧密且高效的线圈。当igbt开启时也会为其他线圈构成续流回路,此时若其他线圈电流不为0,则会无法回收磁能甚至传递给不希望导通的线圈,造成浪费降低效率,igbt也将承受额外的电流。因此必须保证igbt开启时刻阵列中所有线圈都没有电流。
解决方法就是用多个阵列交替。但是,5*5*4的成本显然比10*10*1的高,却是必要的。弹丸的最佳“初始位置”是两倍弹长,而电流上升和下降的位移区间是3:2,所以设计时要合理分配长度。
