【干货】一种由蓄电池电解液制备发烟硝酸的方法
灵魂边缘2018/04/10化学 IP:江苏
如附件所示,所有材料均不管制,可在某宝以低价买到。
来自:数理化 / 化学
33
灵魂边缘 作者
6年1个月前 IP:江苏
845134
附件为什么不显示呢???
灵魂边缘作者
6年1个月前 IP:江苏
845138
利用铅酸蓄电池电解液和硝酸盐制备发烟硝酸
材料:
硫酸(37%)(铅酸电池电解液),硝酸钾(99%),四水合硝酸钙(99%)。
器材:
圆底烧瓶*2,加热套,温度计,温度计套管,蒸馏头,蛇形冷凝管,接收管,等等。
步骤:
1.将x克硫酸常压蒸馏至80%,此时温度约211℃,所得硫酸在25℃下密度约1.7221g/ml。
2.取足够量四水硝钙,加热至151℃以上,使之完全失水,得无水硝钙,密封保存。
3.将所得x克浓硫酸与2.1x克硝酸钾混合蒸馏(理想剂量2.0612g),得83.7209%浓硝酸y克,产率大约73%。
4.在浓硝酸中加入0.4y克无水硝酸钙(理想质量为0.3708)。
5.常压蒸馏浓硝酸-硝酸钙混合物,得发烟硝酸。
成本估计:
稀硫酸8.7元/kg
四水硝钙6元/kg
硝酸钾8元/kg
不计四水硝钙价格,烟硝成本大约在22.7元/kg
浪里黑条
6年1个月前 修改于 6年1个月前 IP:北京
845139
没必要保留小数点后那么多位啦~一两位就可以了~
浪里黑条
6年1个月前 IP:北京
845141
p.s.其实硝酸钾没那么贵,某宝搜索“水培氮钾肥”,¥6.28/kg~多了好像还包邮~
灵魂边缘作者
6年1个月前 IP:江苏
845142
引用 浪里黑条:
价格就是指他家的吖,我估算一下。话说你觉得这方法咋样?
浪里黑条
6年1个月前 IP:北京
845144
引用 烫烫烫烫烫:
应该不错,试着验证一下吧~蒸馏硝酸的时候要用全玻璃磨口的装置,要不然坏的很快,不贵,某宝50多一套,算上运费70左右~
Johnny-Wei
6年1个月前 IP:广东
845148
硝酸不需要硫酸制取,用硝酸钙和草酸一样可以蒸馏出来,用稀硫酸和硝酸钙也可以蒸出硝酸,比用硝酸钾省料。
灵魂边缘作者
6年1个月前 IP:江苏
845165
引用 Johnny-Wei:
我听说硝酸钙和草酸蒸馏得率很低,纯度也不好,不知是否属实。还有,之所以用硝酸钾而不用硝酸钙是因为硝酸钾溶解度好,便于洗瓶子。
Johnny-Wei
6年1个月前 IP:广东
845168
引用 烫烫烫烫烫:
电池电解液浓缩的时候酸雾严重,疏松的钙盐清洗不是很困难,用草酸的话要注意温度不要太高。
灵魂边缘作者
6年1个月前 IP:江苏
845171
引用 Johnny-Wei:
天呐,假的吧?草酸真的也可以?制出来浓度高吗,有什么优势和劣处呢?
浪里黑条
845172
引用 烫烫烫烫烫:
硝酸钙加草酸蒸馏可以,控制温度低一些避免草酸盐和硝酸发生氧化还原反应。当然还有更好的方法,就是加适量草酸过滤,然后把得到的稀硝酸蒸馏,浓缩一些后再加吸水剂蒸馏。
HCN
6年1个月前 IP:四川
845189
硝酸钙和硝酸钾在TB上买不到,试剂店要相关证件
浪里黑条
845190
引用 HCN:
硝酸钙:水培氮钙肥
硝酸钾:水培氮钾肥/中药火硝
#(滑稽)
Johnny-Wei
6年1个月前 修改于 6年1个月前 IP:广东
845193
引用 烫烫烫烫烫:
草酸可以制硝酸,制盐酸一样也可以
买硝酸钙记得不要买成硝酸铵钙,肥料店两种都有,一种是透明晶体,容易返潮,一种是白色颗粒,返潮没硝酸钙那么严重。硝酸铵钙不适合与草酸加热反应。@HCN
HCN
6年1个月前 IP:四川
845198
引用 Johnny-Wei:
了解,谢谢
新长征路上的摇滚
6年1个月前 IP:四川
845207
引用 Johnny-Wei:
用草酸的话温度大概控制在多少度呢?
王钱
6年1个月前 IP:广东
845421
直接用浓H2SO4不行吗
浪里黑条
6年1个月前 IP:北京
845422
引用 王钱:
就是因为不好买弄硫酸才考虑的电池液呀~
灵魂边缘作者
6年1个月前 IP:江苏
845589
目前实验现象:稀H2SO4(37%)在常压下蒸发至约75%时,开始出现令人不愉快的酸雾。这个比例是估测的(不好意思,缺少器材)。具体实验现象是,在250ml烧瓶中加入占最高液面高度75%的37%硫酸,在蒸发结束时,高度约为最高高度的30%。得到的浓硫酸可以快速腐蚀衣物和皮肤(之前发生过事故),但碳化能力似乎不佳,遇水强烈吸热。
Bobby
6年1个月前 IP:广东
845591
引用 烫烫烫烫烫:
遇水强烈吸热??
灵魂边缘作者
6年1个月前 IP:江苏
845597
引用 Bobby:
啊,对不起讲错了,是强烈放热
zx-80213
5年0个月前 IP:陕西
858698
很难吸收
Keto_RDX
4年11个月前 IP:内蒙古
859183
这个是发白烟的吧,64%?
Keto_RDX
4年11个月前 IP:内蒙古
859184
引用浪里黑条发表于7楼的内容
我上回就是买这个被查水表的😭
HCN
4年11个月前 IP:四川
859232
引用Keto_RDX发表于27楼的内容
我上回就是买这个被查水表的😭
因买亚硝酸钠被查的表示现在这年头只要是带硝酸根的东西都别碰的好,引用水表的原话就是:“店家可以卖,但你(私人,无资质)不能买............”
Keto_RDX
4年11个月前 IP:江苏
859241
引用HCN发表于28楼的内容
因买亚硝酸钠被查的表示现在这年头只要是带硝酸根的东西都别碰的好,引用水表的原话就是:“店家可以卖,但...
蜀黍和你说的一样,但我买的是钾肥,春节用了,后来罚了一百块,也不了了之了
Keto_RDX
4年11个月前 IP:江苏
859242
引用灵魂边缘发表于24楼的内容
引用 Bobby:啊,对不起讲错了,是强烈放热
正如你的昵称😂
光卤石
4年2个月前 IP:广东
872563
引用Keto_RDX发表于27楼的内容
我上回就是买这个被查水表的😭
这个敢买吗?有点怕,我在tb上看好了一款氮钾肥....
评论(2)
Lihua
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:广东
872645
引用光卤石发表于32楼的内容
不要有任何的侥幸心理
不要买。不要有任何的侥幸心理。能卖不代表不管制,更不代表安全。谨防钓鱼。
灵魂边缘
进士 机友
2018/01/09注册,1个月14天前活动
IP归属地:江苏
