mars0803发表回复 8年5个月前
氯化银+水置入鐵釘置換成氯化鐵+Ag粉想請問怎判斷氯化银完整被反應
俗世怂人发表回复 8年5个月前
可以在和TB店的天线一起发货么?
科创国际局发表回复 8年5个月前
活动时间至7月28日~
龙灵
smith发表回复 8年5个月前
个人倾向于是各地民兵等组织的训练科目,很少听见他们传递内容,只是问各个四位呼号间能否抄收
liccil
smith发表回复 8年5个月前
小体积的我也订购一块罢
zx-48750发表回复 8年5个月前
手机当然能做而且可扩展性强,不过专用航电稳定性高吧。对于有电子和软件基础的人来说不是什么难事,关键是时间成本和小批量的经济成本
maxiaoyan-fa发表回复 8年5个月前
这个电流是氙灯的规格亲,,,,,有人让我po出氙灯的规格,跟现在这个让个氙灯持续辉光电流,是二码事。明白吧。
飘飘飘
power_rdx发表回复 8年5个月前
完全可以,做成分体式就行了,安定器和电池组放在背包里,通过高压延长线连接头盔上的灯头。
PREOCO
飘飘飘发表回复 8年5个月前
最大电流1500A,看你这板子出不来这么大电流呀?
iamapighhh发表回复 8年5个月前
我想冒个险,从楼主的产品入门Sdr。楼主,现在还好预定吗?
看来我得去他的帖子里问问能不能再预定了。
smith
1176764177发表回复 8年5个月前
裤子里掏出来啧啧啧
龙灵发表回复 8年5个月前
给力,可以入手自己的第一台电炮了,不过还得等下周期末考考完再说,不懂那时候楼主还做活动么?😂
科创国际局发表文章 8年5个月前
单级迷你线圈炮套件!三分钟组装一个自己的电磁炮,套件优惠义卖活动
 MCG-1是一个迷你单级线圈电磁炮,升压部分采用了经典(简单)的单管自激升压,储能电压90V左右。 发射线圈为定制的成品线圈,只需焊接,无需绕线,即焊即用。 五号电池供电,结构紧凑,方便携带,从裤子里掏出来就可以发射。本套件为Assemble Kit,需要动用电烙铁进行简单焊接。淘宝购买链接:[链接] 散件包装内容:电路板组件×1电源开关×1电池盒×2发射线圈×1电容×1弹丸×5说明书x1活动时...
PREOCO发表回复 8年5个月前
膜拜大佬,话说这玩意有没有可能做成头灯(滑稽)
bg8npk发表回复 8年5个月前
只想说,好手艺,小变压器绕的真细
fleefly发表回复 8年5个月前
行家啊!下面是940nm的大功率LED,肉眼完全无光。通过手机镜头,由于ICF的作用,只能看到不太亮的光,实际LED输入电流2.5A了。
铅球脑袋发表回复 8年5个月前
一个重点是下面的大功率红外线led
fleefly发表回复 8年5个月前
从一个角度看,是的。从另一个角度看,这个是光致发光效应量子点在宏观尺度上的验证。
用灯照着才能发光的手电?
fleefly发表文章 8年5个月前
LED光电/电光转换实验
LED通电能发光,光照下也能发电。那么可以将两个LED对接,光照一边的LED,产生的电再点亮另一边的LED。直接连电压肯定是不够的,所以加上了boost升压。电流不够怎么办,用电容存储电能,再脉冲工作。这样就有了下面这个电路: 搭棚焊好是这个样子: 换一个角度看: 下面的LED光源,点亮了。  视频: [链接][链接]
上面有回复:视频的为300mm长 ,规格上面写的很详细哦
飘飘飘
飘飘飘发表回复 8年5个月前
你的这个氙灯是什么规格的?有多长?
这是 单次触发,,交错控制,控制是用Dspic30F系列完成的。
ry7740kptv发表回复 8年5个月前
感觉已经挺不错了
有些地方,我还没有搞清楚。给点时间给我。
飘飘飘
视频如下
1.介绍一下氙灯的相关信息:a. 高压脉冲氙灯,产生紫外线杀菌(美国制造);b. 最大电流1500A(单次灯管流过的电流);c. 最高电压4kv;d. 弧长300mm;也有500mm,不过公司库存没有了,视频上的为300mm这是第一版本,目前还有几个地方值得研究,我需要花点时间,搞清楚这个视频弥补,上次没有上传,让人看不出来,是不是真正的恒流,
你漏了一个重点:30节电池组是免费的。。。。
浪里黑条
氙灯的实际功率由安定器决定,而与灯管的标称功率无关。之所以使用75瓦灯管,是因为适当超载可以提升光效,经测试,使用75瓦灯管要比100瓦灯管高出6%的亮度。230瓦是电源的总输入功率,氙灯安定器的标称功率都是指输出(不虚标的话),所以100瓦安定的实际消耗功率是115瓦。另,该灯的主要部件均为超范围使用,组装时非常难以配合,所以不具备量产的条件。
liccil发表回复 8年5个月前
80m也有 晚上用伯力sdr听80m业余段晚上吹水 就有这种报数字的 东北口音
BG8KIH发表回复 8年5个月前
坐等成品
20!Dopaminor发表回复 8年5个月前
gps限高限速
那个.. usb转hdmi..
浪里黑条发表回复 8年5个月前
   有方法可以在几乎不改变性能的情况下降成本。我对于这个灯别的方面基本上小白,只有电池稍微知道一些,就提一些关于电池的建议吧【当然,如果不打算量产,忽略掉这个就好】。以下电池均按照标称均压3.6v计算。    LZ用的NCR18650GA容量12.6Wh,平均重49.5g,能量密度254.5Wh/kg。最大持续放电电流10A(倍率2.86C)全新电池市场最低价约21,全新拆机未循环市场最低价约1...
阿飘先生发表回复 8年5个月前
魔老板可以啊😂
虎哥发表回复 8年5个月前
牛逼,时隔八年强势回归,还是熟悉的味道…请教一下,两支75瓦的灯管230w功率,是指电源功率吗,为何效率只有65%,还有没有提升空间。以前50w功率灯输出5500lm,这里75w为何达到了12500lm,光效提高将近一倍。能不能讲一下设计计算。另,有量产计划没?
虎哥发表回复 8年5个月前
今天进行了外观看起来动静很大的更新:1、大幅精简帖子(文章)内容页的显示项目,使显示内容清晰明快。偶然用到的功能收在了右上角的功能菜单中。2、增加了图片水印设置功能。在个人资料设置-水印设置界面中,可以选择打哪种水印,部分用户可以选择完全不打水印。
虎哥发表回复 8年5个月前
最近小伙伴们在加班加点进行嵌入式软件开发,这个是工厂界面,只是把功能堆上去了,还没做美学优化。
虎哥发表回复 8年5个月前
今天长数君把开关电源折腾好了,测试之,工作时间变为三分之二。
如果将免费获得的部件也按市场价折算,大约是电池(未循环拆机电芯)30*15+12=462,保护板25包邮,安定器2个280包邮,灯泡46包邮,UV镜50包邮,镜头盖10包邮,灯杯35,外壳板材30(未用完),碳纹贴纸20(未用完),羽毛球手胶6,风扇2个20,数显表头、降压模块、开关导线插头等零碎算20,合计1004元
Misaka_14920
Misaka_14920发表回复 8年5个月前
哇哦!魔神又有新作品啦!请问您这个项目耗资多少?
power_rdx发表文章 8年5个月前
杀器归来! “烈阳III”重型手提灯研发始末
说起烈阳系列,也许有人会记得下面这个灯,MS精工的开山之作,烈阳使者:它装备了当时最高亮度的双55瓦氙灯和148瓦时大容量电池组,可以输出11000lm的巨大亮度,并为我赚取了人生的第一桶金。然后,还有并没有多少人知道的烈阳II:(最左边那个小方块) 这是一款主打便携的轻型手提探照灯,使用了50瓦功率的氙灯,输出亮度5500lm。原本计划定做外壳批量生产,但最终由于设计考虑不足而流产。不过这都不是...
PREOCO发表回复 8年5个月前
我这没什么电子功底的只能期待成品了,之前一直百米电线直连。
Robot_V1发表回复 8年5个月前
关于输出部分,可以做出适用于各种用途的相应模块,通过接口与接收端主体相连。为保证安全性,两者应由总线相连,接收机本体为主设备,模块为从设备。接收机向模块提供电源和控制信号。
smith发表回复 8年5个月前
遥控开关还是按钮式的吧,突然觉得国外电影和日本漫画的那种扳机式的更有感觉更中二,不过扳机式的感觉更容易误触发
longfulan发表回复 8年5个月前
内脏割烂了吧。
hackboymzw发表回复 8年5个月前
对付广场舞音响的大杀器,聚焦再好一点,体积再小一点😂
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
可快速选字的电脑输入法
输入法为什么每次只有不到10个候选字?恐怕很少有人会想这个问题。这里面可能有两个答案:1 输入法最初被发明出来的时候是DOS时代的UCDOS输入法,那个时候由于技术、屏幕尺寸等因素的限制,每行只能显示不到10个汉字。2 电脑键盘只有1-0十个数字按钮,输入2位以上的数字会与单位字码相冲突。但现在,我认为这都不是什么问题,现在的硬件水平已经可以很方便的显示多个汉字,至于选字问题的解决办法其实也相当...
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
制作眼电监测仪监测是否在做梦并转为清醒梦
几年前我在网络冲浪的过程中就发现了个神奇的东西-清醒梦能够在做梦的过程中意识自己在做梦,并且在意识到后还能控制梦境这种真实性目前还没有什么虚拟沉浸式设备能够实现要实现类似的效果,也通常得服用某些物质虽然我比较感兴趣,不过实际上并未尝试多少次 [总成功次数大约为10次]主要是影响睡眠,需要在睡着后5-6小时醒来,然后再让自己清醒15-30分钟,最后再执行类似于冥想的方法睡去。不过也有不影响睡眠的,就
