Foresights发表回复 8年6个月前
    那个和8088一样大的看起来又很高端的就是 8087 协处理器啦,全镀金的看着相当高端大气,就是贵了点,不过目前由于BIOS都没跑通就还没有安在主板上,这个浮点运算处理器是用来辅助8088工作的,可以选装在上面,然后通过设置跳线开关来开启。
刚刚去取完测试卡的BOM器件的快递,现在就等PCB啦,既然 元件到了就顺便把自己的库存晒一晒啦。里面有被我不小心摔成两半的8088(心塞😵),里面比较好玩的是PROM,用紫外线擦除的那种,当年启动项目时候,就因为要搞这个把烧写器擦写器都买了,也算是下了血本了。里面黄色的IC和白色的IC是不是很不一样~,白色的是主板上的排阻,黄色的是我为了保证测试卡和主板的统一风格,买的同一时期的排阻,8个1K的...
@虎哥 ;哈谢谢虎哥啦,不用给组织添麻烦啦,只是目前自己在创业困难期,还在维持一些不盈利的项目,有些困难而已,不过马上也就走出去啦~😀😀
新的板子的地址是 C0H 控制八位数码管显示的开启关闭,这一功能通过向74LS74边沿锁存器内写入数据,而后加载在 74LS374 的使能端上实现,而后E0H~E8H是八个数码管的显示数据。
虎哥发表回复 8年6个月前
关于这个PCB打样费,顶上点“基金”,申请露行动,自动放款,1分钟到账。
Foresights
最近没有再继续用数码管测试卡测试板子,因为上次画测试卡时候的失误,不小心把A6 A7地址线的输入从与非门接成了或门,导致测试卡的地址落在了 20H 上,和 中断处理芯片 8259 的地址重合了。所以就重画了一个板子。顺便就把板子上的数码管增加到了8位,方便到时候调试。
@Johnsons ;您这个是长城的板子吗?😀 我的是按照IBM原版的5160设计的,机械孔 丝印号都一样😀
浪里黑条发表回复 8年6个月前
聚丙烯腈没有什么危害,要不然腈纶衣服还穿不穿了?
性感铷铷
@bg8npk ;........等我确认电路没问题了,出几张板子。。。实在是太贵了自己快做到破产啦,,PCB打样都花了近千啦。。。
Pb_207发表回复 8年6个月前
不想折腾了,都卖600元。
bg8npk发表回复 8年6个月前
支持楼主更新,出套件吗23332
Aromatisation发表回复 8年6个月前
这是原版
kc2038发表回复 8年6个月前
长城0520,在那遥远的八零年代,在大伙儿薪水都没破百的年代,这破玩意儿居然售价高达18888.00的巨款。恒温空调房,高档防静电地板……能触摸到这高贵垃圾的都是通过了祖宗十八代审核又红又专的神秘物。每次上机还要打报告申请机时。俺一直在想:假如当年这玩意能廉价普及,说不定互联网就没有美帝啥事儿了。
Foresights
性感铷铷发表回复 8年6个月前
我这化工店有3箱,可代购,Q2370148828,私信
154454496
154454496发表回复 8年6个月前
同意
HCN
虎哥发表回复 8年6个月前
是的。相关解析器是保留着的,编辑旧帖依然用旧办法。新的编辑器已经做了很多优化,对于99.8%以上用户,不再需要写md或者pwbb。存储多种数据格式很麻烦,不管做什么新功能都要做多种兼容,把一种做大做强最好。
zx-16533
HCN发表回复 8年6个月前
LZ可以试试水合肼的制备,一直在为买不到水合肼而头疼。
古明地觉发表回复 8年6个月前
在油管看了一个视频是以阿司匹林做原料来合成泰诺,过程很有意思
奇侠发表回复 8年6个月前
可以尝试一下使用中值滤波处理,LZ不妨发一些原始数据出来。大家都可以跑一下算法看看。
jimmy06发表回复 8年6个月前
根据高一信息技术课本,信息需要物质作为载体。根据狭义相对论如果信息传递超过光速,便可以预知未来,因果关系也会颠倒,即一个人可以先去世后出生
darkO
drzzm32发表回复 8年6个月前
这个就只能多次拍摄叠加,好像是高斯噪声,均值滤波可能有点用,但是最好是多张叠加
zx-16533发表回复 8年6个月前
那就是说不支持自己选择md或者bb的代码,只能用在线编辑器输入格式了么​
qwe发表回复 8年6个月前
想做复杂可以试试荆芥内酯,麻烦点在于产物的分离
这个是新疆PSP项目的吧
V。甲基橙。V
性感铷铷发表回复 8年6个月前
一样的
浪里黑条发表回复 8年6个月前
是【聚】丙烯腈,不是丙烯腈
性感铷铷
yulinshufieng发表回复 8年6个月前
还看温度,夏天常见的是炭疽病。像吡唑醚菌酯+代森联,氟唑菌酰胺这类药都可以。
平静推窗
性感铷铷发表回复 8年6个月前
丙烯腈毒性
此刻的我陷入了深深的自我怀疑中,是我对电路功能理解错了,还是图纸错了。。不过好在当时启动项目时候,买过一本《IBM PC/XT微型计算机电路原理》就是这本,不过我没找到原书,买的是一本影印版的,想买正版也没有了,于是乎,去年的整个年假都交给了它。当年没好好学微机原理的报应啊。。不过真要说起来,虽然微机原理中的很多内容于这本书中重叠很大,但是这本书本身是以PC-XT主板的运行原理为主线讲述的,所以只...
如前面所说在第一次做完了一块“砖板”以后甚是不甘,觉得可能是自己抄错了电路图或者是理解错一些地方的标号了,于是乎打印出了所有的官方图纸和我自己的图纸开始比对,起初确实发现了一些问题,我抄错的地方,但是在切断错误并焊好跳线以后,板子还是不对,这时候我才想起了官方图纸中一些很大的疑点。比如:喂喂,这输入信号怎么是悬浮的啊!!还有这里,这根线的标号前后完全不一致好伐。
不过,最坑爹的地方来了,我T--M--这份电路图居然有好多错误的地方,当然那年那个天真的我是不知道的,我以为电路上的错误最多也就是手标的 OFFPAGE标号(就是图纸两侧跨页的信号的去向页数)有问题,没想到啊整个突然就连最基础的逻辑电路都有问题,于是乎,当年做的第一块板子也就自然的不能用了。。。不过由于当时基于求成,并没有仔细分析学习,他的运作机理,当时开机没反应后,拿着逻辑分析仪看了半天也没研究...
当年IBM推出PCTX系列计算机时,就像那个年代大部分的电器一样,都附带了电路图,无疑给我们仿制当年的主板带来了极大的方便,遥记得那是搜索到了它主板的原理图,高兴的像个XXX。不过最令人叹为观止的还是那几十页用手画的原理图,膜拜当年的电子大佬OZT,硬生生手绘出了上千根连线的PCB。。一起来欣赏一下。
首先先上个图,让我们记住这台世界上第一台被称之为PC的计算机,IBM PC-XT,1983年由IBM量产推出,其实际信号按时间向后分为 PC 5150,和XT 5155、 XT5160,基本区别就是一些PCB主板布局的小改动和优化,除了BIOS外,程序基本相差不大,所以这三个型号的计算机就被统称为 PC-XT,我们国家的最早期的长城计算机也是由他改版而来。
挺好买的,一个才10块,倒是协处理器8087比较贵
浪里黑条发表回复 8年6个月前
聚乙烯四唑直接用聚丙烯腈和叠氮化物在溶剂里反应即可,也可以用乙烯四唑单体聚合(乙烯四唑单体另外合成,具体的记不太清了,待我再查查)
拔刀斋
虎哥发表回复 8年6个月前
板子真漂亮,期待下文。现在8088好买吗。
性感铷铷发表回复 8年6个月前
我之前在生物研学拓展中偷了30g,而且没难度,先不做
浪里黑条
忘了提及自治CPU的想法是当年论坛里 龙少大神的帖子勾起我兴趣的,十分感谢当年龙少的分享
Foresights发表文章 8年6个月前
同步直播仿制世界第一代PC机主板PC-XT全过程 8088主板的诞生
前段时间发了一个8088主板测试卡点亮的帖子,收到了大家的热烈关注,于是乎想到做一个新的直播贴,记录一下自己的制作过程。第一次点亮测试卡LED这个项目是我在大三期间启动的,那时我在尝试自制CPU的过程中遇到了一些瓶颈,另外加之学习了微机原理这门课程,于是乎想到了先仿制一块8088主板后参考其设计再自己设计CPU的方法。自此之后在歪楼的路上越走越远。。。。如今已经毕业快一年时间了,中间看着柜子里躺着...
拔刀斋发表回复 8年6个月前
丙烯酰氨基四唑,有潜力作为含能粘合剂,有合成过程的论文,用丙烯酰氯做。另外有偿求解决丙烯酸酯化过程副反应凝胶问题,需要试验各种阻聚剂的用量,3D打印用。这些应该算简单的?
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
可以试试合成叠氮化钠,进一步合成GAP啥的,还可以合成聚乙烯四唑
V。甲基橙。V发表回复 8年6个月前
还是换个好点的设备拍吧😂,这个噪点都快盖过目标了
这个好像不错
eh
性感铷铷发表回复 8年6个月前
还有300g库存
合成点5-at?
虎哥发表回复 8年6个月前
这个千分表看起来是光栅原理,内部有玻璃镜片,拆机图如下。具体是啥就不清楚了。目前的话,一般高精度长度测量采用激光干涉仪,中等精度用比较法。
航模发烧友
性感铷铷发表文章 8年6个月前
实验预告
最近Lz做有机合成,有点想挑战复杂的(五步+),做做药不错,比如解热镇痛类,局部麻醉类,如阿司匹林,扑热息痛,与它们的结合体(羧基与酚羟基):扑炎痛,局麻类如苯佐卡因,普鲁卡因(对氨基苯甲酸酯类)与利多卡因(酰胺类)大概一周后开做,本来想发到化吧,但想想化吧风气烂如泥,还是算了,也算改善下化工版的冷清局面吧
航模发烧友发表回复 8年6个月前
有一种是多帧法 ,叠加多帧图片,如果是随机噪点,那么叠加后不一样的就去掉
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正]        在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定     火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的:    将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
低阻电阻的温漂测试结果
      低阻电阻主要用于大电流精密测量的电流传感应用,具有阻值普遍较低、设计功率较大、通常采用四线制引脚的特点。这类电阻的价格往往都不便宜,而且温漂和精度指标一般低于同类普通电阻,只能认为生产工艺上还有一些问题。具体到测试上,如果想测量一只1Ω电阻的温漂,在20℃的测试温度范围内精确到1ppm/℃,则电阻测量分辨率至少要有20uΩ才能满足要求(暂且不提精度)。作为对比,34401六位半外用表最...
拆解医用直线加速器
02年的老国产设备,拆除过程中拍些图片留作资料,就是下面这货
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
前言: 为什么要用内部Flash呢?当然是无需增加外围器件啦,存点信息挺方便的。我这里存储少量信息,不涉及换页操作(单次写入小于页大小),并且写入频次不高。本来以为这个文章挺快能完成的,短字符串的读操作中一个handles Hard fault interrupt给我整懵了,增加字符串长度这个问题就没有了,花了点时间处理这个问题(排查出来是内存没对齐,M4内核支持非对齐访问,但会造成
