企鹅发表回复 8年7个月前
输出波形忘记拍照了,还行,纹波不是很大,输出很好
企鹅发表文章 8年7个月前
buck拓扑-----方波驱动的dc-dc变换电源
          上大学回科创,先来个电源类的————500w可调电压buck电源如图,这应该是最简单的dc-dc降压电路,及pwm信号驱动igbt管控制干路电流的开启和关断,经过负载r和滤波电容组成的rc低通滤波负载形成稳定的降压dc输出。 这次本来和学长合作让他搞基于32单片机的pwm调制信号,谁知学长不靠谱半天没找到对应的输出针脚,第二天又要出成果。只好翻出了万能的555君   实际焊了一...
1703115发表回复 8年7个月前
受教了
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年7个月前
注意一点,就是速度越大,偏转同样的角度舵面受力越大,因此空气舵并不是最好的方案,其优点只是在于发动机工作完成后还能继续控制。
1703115
浪里黑条发表回复 8年7个月前
你想多了😂😂😂
1703115
power_rdx发表回复 8年7个月前
实战测试。这次去的矿洞位于房山区云居寺附近,是一个开采汉白玉的矿洞群。规模十分宏大,有大小洞口几十个,巨大的洞室足够藏下核导弹。双灯功率全开时亮度高达5000LM,所到之处一片雪亮。
驱动部分采用了淘宝爆款降压恒流模块,便宜量又足。因为系统使用的两款芯片的Vf都在12V左右,所以在接4串锂电电池组时,降压模块的效率表现非常优秀,最高可以达到95%。经多次测试,最终确定参数为:XHP50:恒流值1.5A,恒压值13VXHP35:恒流值1.5A,恒压值12V使用中发现虽然都标称12V芯片,但是XHP35的Vf显著低于XHP50,更易于驱动。考虑到灯头的散热能力有限,XHP35并未使...
power_rdx发表文章 8年7个月前
【MS精工】便携式大功率照明系统“光明执政官”完工照及户外实战图片
大概在2年多以前,我设计了一套大功率穿戴式照明系统并开始制作,命名为“光明执政官”https://www.kechuang.org/t/79700之后发生了一些事情影响了作品的进度,系统一直处于半成品状态。直到今天,我终于完成了整套系统的制作,并首次通过实战检验。一个月前,小伙伴发来消息,说在北京西边的大山里,有一片规模宏大的废弃矿洞群。我听闻后十分兴奋,玩了这么多年矿物晶体,还从未下过矿井,于是...
1703115发表回复 8年7个月前
这是要搞高超声速wq的节奏
1703115发表文章 8年7个月前
一个关于空气舵的问题
最近在做有控火箭的空气舵,发现一个问题,如果在高速高加速度的情况下,普通航模舵机能否承受过载?不知有没有公式?求大神指教
浪里黑条发表回复 8年7个月前
作为化竞党,表示LZ这个帖子里写的东西似乎才是特例。我认识的大多数竞赛党并不是朝向功利目的,而是怀着一颗热爱该学科的心去参加竞赛的。
y0123
迪纳米斯发表回复 8年7个月前
电源按钮放在机顶,后面是主开关,机顶前端做个Power按钮,可以切换低功耗待机和启动两个状态也不错吧?这样就不用整天摸屁股,要经常摸摸头。这样更好增进感情。90x60的外壳铝材在哪买的?我想做个东西,刚好用到这样尺寸的外壳.<strike></strike>
y0123发表回复 8年7个月前
很惊讶,还真没想到我的转帖已经让人恶心的地步。还有谁感到恶心的请说出来,好做个统计😁
虎哥发表回复 8年7个月前
这位过去和现在的发帖,除了转帖之外,多数帖子只讲大道理。大道理固然重要,但是在具体场景下,实际上毫无营养,且恶心到参与讨论的其他人。这类回帖属于增量规则所描述的“滥竽充数行为”,依减分规则9.13款应予以减分处罚。楼主七年前就来到这里。我清楚处罚这样一位热心的老会员将引起敌视和不解。但是更知道脚踏实地和付诸行动的重要性,并且因为过去的教训,反感楼主的发言习惯。所以,不好意思。楼主曾说自己搞高分子材...
y0123
y0123发表回复 8年7个月前
说故事给官员听,他们开心了就会给钱,资助你们继续玩下去。 靠商业模式发展下去,目前我朝还缺乏商业环境。
y0123发表回复 8年7个月前
 商业化的道路漫漫长夜,要想活的滋润的捷径还是要让官员开心。
lee4diy发表回复 8年7个月前
看到时间晚了啊~~~~
mabaian
y0123发表回复 8年7个月前
综合利弊,但不能拿特例来说明问题,表达自己的观点,客观性普遍性的去看待问题,才是理智行为、
古道荫然发表回复 8年7个月前
这个。。。。。。
caesar_king发表回复 8年7个月前
已出,封贴。
太空来电发表文章 8年7个月前
国内民营航天企业“零壹空间”成功进行单级固体火箭飞行试验
据有关报导,2018年5月17日7时33分31秒,由北京零壹空间科技有限公司及其相关机构研制的固体运载火箭OS-X,在内蒙古阿拉善盟成功发射。该火箭长9米,总重7200kg,为单级运载火箭,计划用作高空高速试验平台,也可能作为商用运载火箭的第一级。本次飞行的最大高度约38.7公里,最大速度超过5.7倍音速,飞行距离为273公里。“重庆两江之星”是火箭的冠名,因重庆市给予该公司土地、政策等多方面支持...
浪里黑条发表回复 8年7个月前
哈哈,不大佬,只是感兴趣于是查的相关信息比较多而已,只要去做谁都可以达到这样的水平的~
瀚宇团长
rocket_man_8发表回复 8年7个月前
感谢建议, 这也是对超小体积的一个妥协呀。 毕竟 尺寸 只有90*60mm。  面板还必需有要GX16插座2只,  GX12 插座一只, 旋转编码器。。还有液晶屏。。。 木有办法了。 内部空间的利用上已经没有什么可以塞下东西的地方。连散热都是流道式被动散热了。
迪纳米斯
已经有喽, 要不也不发贴介绍了。
S.D.P
不知道怎么玩视频上传, 时间基本上都花销在产品开发上。 欢迎加微  18995692874 进群看视频
apww
用起来也不错哦。
iamapighhh
虎哥发表回复 8年7个月前
又过了一个月,情况怎么样?
虎哥发表回复 8年7个月前
现在是这样的,非一流大学的学生(包括大部分新升上去的一本),总体来说学风不太好,如果不给他们制造一点激情,基本学不到什么。这些学生大部分终归没法走上基础研究或者更上层应用的道路,如果平庸的度过本科阶段,就业以后真的干不了专业工作,而且巨难培养。相反,参加过专业竞赛的,至少经过了竞赛培训,泡在实验室耳濡目染,好歹也见了点世面,能够掌握一些入门到深入的办法。于是就业以后,比平庸的大学生会有比较显著的优...
极速外卖发表回复 8年7个月前
阅读文章中描述的“小李”同学的故事,个人总感觉有艺术加工的成分在其中。至少与我私下开展的调研结果是不太相同的,描述的问题要么在“小李”同学的背景情况上,要么在其答辩现场实况上。个人觉得本科阶段过多地参与两创类为主打的比赛的主要弊端应该是丧失了向基础研究工作和上层应用发展的机会。因为两创比赛相比认真仔细地实现一个工程目标,更像是PPT说唱·········两创和各类设计竞赛活动高产的其中一个要求就是...
smith发表回复 8年7个月前
稀硫酸 + 硝酸钙 可以制得稀硝酸,产物过滤比较难,需要抽滤。滤液经过蒸馏可以得到很纯净的硝酸
阮洪文发表回复 8年7个月前
这个是神盾局某型反重力飞机的操纵手柄
瀚宇团长发表回复 8年7个月前
厉害!大佬在这方面做了很多研究吧!@浪里黑条 ;
瀚宇团长发表回复 8年7个月前
抱歉,可能我名称用的有些大了。我们做的确切来说只是飞机和探空火箭的结合体。期望的飞行高度可能只是在平流层。我们会重新考虑燃料,所有的设计和制作我们都将自己加工完成(尽量减少成本,大家零花钱也都不怎么多)。但是我们一直是做的无人机飞控,对探空火箭的航电系统所知甚少。而且也仅仅做过飞几百米的玩具火箭,没有制作大型火箭和大型火箭发动机的经验。我们主要在高中阶段积累经验,真正的设计和制作肯定是在大学和研究...
虎哥发表回复 8年7个月前
这里有个概念问题,空天飞机是指飞机主体进入太空(按照进入环绕轨道考虑),而不是飞机上携带的一小部分进入太空。空天飞机可以抛掉燃料箱,但不能把自己抛掉。作者这个应该是高空火箭发射平台的概念。作者发射火箭的想法总体是可行的,只是项目会比较大。根据一层的简洁而精彩的计算,这个飞机的预估质量要上吨。加上航空段的诸多实际因素后会有更大规模。DIY造价百万元起步(能省则省,比如能自己动手的都自己动手,不算人工...
浪里黑条发表回复 8年7个月前
没必要啊,既然搞到了硫酸和硝酸盐,为何不先把硝酸制出来呢
HXKRRRR发表回复 8年7个月前
我们的黑条同学擅长以数据服人😂😂😂潜水冒出来吹一波
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年7个月前
巧了,同为高中的化学&航空航天爱好者。如果我没理解错,用了“空天”这个词,LZ是想要让上面级入轨或至少是执行亚轨道飞行?   我想我们需要做一个计算:常用70涵道的功率有两种:1042w和1638w。我们以推力较大的1638w的计算,它的推力是2.24kgf,也就是21.952N。假定其工作6分钟(电池放电倍率10C,这个航空段很短了吧),则耗电168.3Wh。能支持这样倍率的动力电池,最好的(L...
HCN发表回复 8年7个月前
差点就下手了,还好犹豫了一下。
S.D.P
瀚宇团长发表文章 8年7个月前
自制空天飞机的想法
  本想法来源于一群热爱航天的高中生,如有不切实际的地方恳求大家批评指正。  我们最初的设想是金属或玻璃钢的飞行器外壳,航空发动机是4个70函道,航天发动机是陶瓷发动机。预想使用固体燃料,现在的想法可能是重结晶的硝糖混上少量硝铵或RDX。发射区域在东部沿海,点火方式是空中点火。设想在海边通过发射架短距起飞,空中点火后准备伞降和手动降落。(伞降作为备用降落方式,沿海为滩涂地区,一旦伞降不可回收。)研...
TakeMyDreamFly发表回复 8年7个月前
能发一下链接么?
@smith,你的是极板还是级网,我从某宝上问了许多10mm*50mm的不带焊炳就要40
154454496发表文章 8年7个月前
关于有机胺硝酸盐/高氯酸盐制备的一种新方法(如有错误请指正)
鉴于硝酸比硫酸难弄,所以能否先制备有机胺的硫酸盐或碳酸盐,之后与硝酸钙或高氯酸钙复分解?
浪里黑条发表回复 8年7个月前
-1s
善良的死礻申发表回复 8年7个月前
-1S
特斯拉小圈圈发表回复 8年7个月前
-1s.....................................................
S.D.P发表回复 8年7个月前
经专家鉴定,这是美军某型步兵战车车长位的观瞄系统摇杆。不要看见摇杆就是飞机上的好不好,卖东西也得有考据啊!最起码上面的英文字母得看看意思吧
虎哥发表回复 8年7个月前
只是看看,没有别的操作?
Johnny-Wei发表回复 8年7个月前
再缝上能不能抢救过来
ian1224发表文章 8年7个月前
高清無碼青解剖
 今天解剖青蛙苯氧乙醇將青蛙麻醉 放上蠟盤固定.準備切開表皮 成功剝開沒有傷到血管  切開腹腔   完成恭喜成功拆開一支青蛙
WangGC发表回复 8年7个月前
三组互相隔离的输出首尾串联,抽头接电极呗...能有什么复杂的
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
无线数传多功能航电系统设计制造
一、概述本多功能航电系统为CTX Industries团队开发的探空火箭配套设备之一。本款航电系统结合了高点开伞、SD卡记录飞行数据(高度、加速度、飞行时间)、LoRa无线回传飞行数据等多种功能,同时体积较小,PCB尺寸仅为20*33mm,除LoRa模块外,其他元件均集成在PCB上,可以方便地放入小尺寸箭体,具有较好通用性,特发帖介绍。老规矩,先来团队Logo二、硬件部分详细介绍设计方案与元件选型...
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
KC901H射频万用表开发回顾
KC901H是科创仪表局作品。在2012年3月~4月进行了试用版的制造,在2012年6月~7月进行了第一次量产。2010年暑期举行的第2届科创年会提议为爱好者和创业者研制领先且实用的仪器,决定组建科创仪表局。随后开展电子仪器的预研工作,主要选题范围是能够迅速改善爱好者和创业者作品品质,爱好者难以承受当前市场价格,急需但并不普及的仪器,将目光聚焦于射频仪器。KC901于2011年5月立项,2012年...
抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了
努力了一个礼拜,终于我的pllsstc也快好了(是也快好了。。。) 电路图就是各位熟悉的那个4046锁相环特斯拉,由于本人设备比较简陋没有各种手段,所以也不知道具体参数,基本上是靠感觉在那儿瞎搞了 次级线圈:9cm管子0.13的线绕了有18.5cm 初级是用的现成的没有专门做:11cm的管子1.5平方的线绕了10匝 顶端:电容未知,大概可能有3-5pf吧 由于长期出差在外地不方便也没条件做大的t...
