炔碘鎓试剂的制备Check by Lin流程苯基苯乙炔基碘鎓三氟乙酸盐的制备反应机理如下:注意;高价碘化合物具有较强的氧化性,应当避免和强还原性物质接触。本实验整个过程中都需要尽可能的避光。产物对水,光,温度都较为敏感,所以应当储存在密封瓶中,塞紧放置于-15℃冰箱保存。在充分干燥的500mL的Schlenk烧瓶中,加入碘苯二乙酸[1]16.4g(50.9mmol,1eq),充分置换氮气后,密封并
最近搞到一个Kern Swiss Nivel 20双轴倾角计,这是一个测绘用的传感器,内置一个液体水平面,通过光束反射和一个四象限光电探测器来读出液面倾角。这个型号的换代产品是Leica Nivel 210/220,探测原理一样,只是用CCD来进行光点位置读出。技术指标基本一致,但是测量范围扩大了两倍。价格应该在$3000以上。为了确定引脚定义,拆开查看。结果发现引脚定义与github上可以找到资...
