handsgo发表回复 8年9个月前
用VB写的吧?非常感谢楼主的奉献。不用自己写这些啦
RodTech发表回复 8年9个月前
这臭氧味道。。。。。
LED发表回复 8年9个月前
第一次看见离子推进跑这么快,凶残了。
Johnny-Wei发表回复 8年9个月前
磷酸浓缩就可以了,没必要制磷酐
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年9个月前
能否制备磷酐不清楚,但是可以失水得到焦磷酸和偏磷酸,使用后两者与适量水即可得到高浓度正磷酸,没必要使用磷酐
新长征路上的摇滚发表文章 8年9个月前
可不可以通过加热磷酸来制备五氧化二磷呢?
刚在楼下化工店买了一瓶85%的磷酸,突发奇想能不能通过加热磷酸来制备五氧化二磷呢?五氧化二磷再加适量水成99%磷酸
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
@jeilly6100 是碳化硅管子吧?这类管子的寄生电容很小,驱动起来跟硅管有些差别。碳化硅管对杂散参数比较敏感。直接用硅管的驱动方式容易出问题,还有驱动板的信号输出电压是多少的?怀疑驱动电压太高了。
223388发表回复 8年9个月前
所用碳化硅是否是要负压驱动才可以,有些碳化硅在VGS为0时不能可靠关断。
改装pcp发表回复 8年9个月前
引用 阿兰德威:那是开箱验货第一时间,当然踩上去拍照片了。
wangrui555发表文章 8年9个月前
空气离子推进 惯性小车绕圈测试
       春节前收到科创基金G(大功率的空气离子推进装置)  资金后,很是感激科创论坛,淘宝上零件一到,便开始测试起来。      先是试制了几种小车平台,最后决定采用了轨道四驱车导轮作为轮子,网上又买了丝杆作为轴。因为这种导轮轴承滚动摩擦系数比较小 ,结构紧凑且方便调整。      驱动板依然采用zvs加高压包形式,发热少效率高,电极部分采用锯齿形,这样比较容易调整。这次做的很大,不过也更难...
新长征路上的摇滚发表回复 8年9个月前
@二十七杯调料酒 减压蒸馏。。。
jeilly6100发表回复 8年9个月前
@WGC03 是这么设计的。MOS管是1200V,31A的碳晶管。理论上来说,用SG3525做驱动上,输入电压可以到1000伏以上吧。
看大家的评论,我是否可以下定论,这个电路里除了下拉电阻多余,电路本身不存在错误是吧?可能存在的问题,只能是原件损坏或者调试类的?谢谢大家的指导。
虎哥发表回复 8年9个月前
楼主的申请需要修改,请去申报系统查看。
WangGC发表回复 8年9个月前
引用 jeilly6100:你那个“调电流的”就是占空比
WangGC发表回复 8年9个月前
引用 jeilly6100:你这是用市电上推挽吗...
@WGC03  另外,这个模块,没有调占空比的,我也不知道上哪去调占空比,上面可调电阻就只有两个,一个是负责频率,一个是负责电流。我全都是调到正中间的。
@莱特 10R的栅极电阻。
@WGC03 MOS没问题。通电中MOS不发热,事后检查MOS,全都是正常的。10R的栅极电阻,是用的0.5W的。最先没用双电源供电时,驱动和MOS用的同一组12V电源,是运行正常的,只是MOS几秒钟开始就非常烫。后来尝试改12V只驱动3525模块,市电整流作为MOS供电时,就开始烧10R的栅极电阻了。再改回来12V单电源,输出端不接负载时很正常,但只要一碰负载,就同样烧得非常勤快。
WangGC发表回复 8年9个月前
你说的应该是那几个标10R的栅极电阻吧,你的提问不太详细,如果是标10R的烧问题可能是栅极电阻功率过小,也有可能是占空比过高,建议调整占空比电位器至阻值中等,栅极电阻换1w以上的还有可能是mos击穿,建议检查GE,GC,CE间电阻另外,把10k的电阻去掉,因为你的驱动板上已经有图腾柱了,不必下拉
莱特发表回复 8年9个月前
R10  ?
jeilly6100发表文章 8年9个月前
菜鸟求助,SG3525直驱MOS管,老是烧R10,无法正常工作
如图题,在某宝买了两块SG3525模块,打算直推MOS管,替代ZVS,用市电整流推高压包。但在过程中R10电阻一直烧,一直没有正常运行过。自己搭的电路如下,里面的R10电阻,基本一通电就冒烟发光。某宝上的SG3525驱动如下理论上不该有问题啊,求解。如果这个行不能,在R10前光藕隔离能不能行得通?或者要怎么改进?谢谢了。
广岛秋泽发表回复 8年9个月前
赞一个,持续关注中
NClittleprince发表回复 8年9个月前
引用 枯山一叶:嘿嘿,确实挺便宜的(我的一直在抽屉里面躺着(ಡωಡ) )~觉得有时候磁力搅拌器对付过于粘稠的反应体系还是比较吃力的,用电搅拌器会好一些~。不过说回来还是觉得LZ用木制外壳做的很漂亮的٩( 'ω' )و
枯山一叶发表回复 8年9个月前
@硝化肌肉 仅调了1/4速,挺暴力的,不敢调大了,水会飞溅出来。
枯山一叶发表回复 8年9个月前
@NClittleprince 好像十块钱有找吧,翻了记录是7.5¥,2A  1.8V---12V都可以使用,自己做比买的省多啦,要是磁搅加热一体我就不懂怎么做了,毕竟没有实物参照。
枯山一叶发表回复 8年9个月前
@131969048hh 大家新年好
电机调压板貌似有一个同款的~一直想自己DIY一个电动搅拌器,应该比买的要便宜~配合电炉用或许比磁搅好用。
zx-46612发表回复 8年9个月前
快的飞起😱
131969048hh发表回复 8年9个月前
楼主你好/握手
枯山一叶发表回复 8年9个月前
@wlm674054554 嗯!也叫罗经仪,通常地理用的,也可以当指南针
wlm674054554发表回复 8年9个月前
风水罗盘😂
枯山一叶发表回复 8年9个月前
测试视频
枯山一叶发表文章 8年9个月前
D磁搅器
       年宵间,过了初六就开始闲的慌了,十年不耕,九年不种,就跟人家打麻将到凌晨到五点,一个通宵输了1700¥,真是伤神又伤钱,睡了大半天都补不回来!想了想,还是搞点东西出来吧,于是开始找材料动工,自己有的东西基本齐全,就差强磁和调速了,逛了某宝,用了五六天的龟速才到手。       以下是制作过程的图片,不怎么详细,不过为了让大家看的清楚,个人特意用了玻璃做面板……
2SC1970发表回复 8年9个月前
楼主当心。一个磁控管有1KW左右。很危险!另外:可以搜下“战斗民族实验室”
航模发烧友发表回复 8年9个月前
又一个有先见之明的帖子😃
心想事成发表回复 8年9个月前
楼主微信多少
心想事成发表回复 8年9个月前
楼主好久没上论坛了?
zx-16533发表回复 8年9个月前
引用 szryx:显然这样在远拱点还需要再变一次轨,火箭是省不掉的。其次即使在几十千米的高度上以轨道运行的速度穿过大气层仍会有十分严重的发热(参考导弹再入的数据),皮纳卫星也没法安装厚重的隔热层,运输机的高度是远远不够的。
szryx发表回复 8年9个月前
大明设想个方案:随着微卫星、皮卫星的实现,在地面或高空(大型运输机上)在低纬度地区,利用电磁轨道炮,打微卫星/小卫星打入轨道。如果能实现,将彻底改变发射卫星的模式,不再考虑运输火箭的问题,成本也最低,只消耗电能、和电磁炮的维护费用。论坛内有精通电磁轨道炮的高手,请多提宝贵意见。谢谢!
航模发烧友发表回复 8年9个月前
变相的发展洲际导弹
154454496发表回复 8年9个月前
引用 chemistry02:不敢玩,怕把自己冻成冰棍
chemistry02发表回复 8年9个月前
引用 154454496:阿里巴巴不是有液氧卖么,不算杜瓦罐好像一块五一升
grash发表回复 8年9个月前
@rgwan 楼主,建议硬件资料也上到github,如果可以的话。谢谢
上哪儿灌LO2去啊引用 chemistry02:
grash发表回复 8年9个月前
楼主技术大牛,必须支持
引用 154454496:看起来日本的小火箭用的发动机有点像固机液机难度有点大,我昨天算了一下,不计空气阻力,用1kgLO2-92%乙醇推进剂,发动机工作30s,将3kg的火箭上其他装置(可能有有效载荷)可以发射到7800m左右的高空,而太空的高度在100000m以上。
虎哥发表回复 8年9个月前
下列情况,发帖人可以主动要求删除主题帖:a.发布后无任何人回复,或回复均为“顶”、“支持”等无实质内容的水贴且总数不超过5帖。b.因意外导致的重复,格式、展示效果混乱,且回帖没有建设性意义。c.因侵权,经侵权人提出要求(提供律师函及相关权属证明;法院判决书、调解书、行政处罚文书)。d.在当时的舆论环境中可以发布,而现时存在明显政治风险的内容(自己举报自己,经管理员研判认为存在风险,可以删除)。下列...
L0stAngel发表回复 8年9个月前
记得油管上有俩少侠玩磁控管,全身贴满了锡箔纸...
ZhengYun发表回复 8年9个月前
34401fluke7323458一堆神器,就拿来做个584???
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
玩ZVS。。。图在11楼
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261] 话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
LH4-B 设计图全公布 (一种不错的非金属固体发动机设计)
关于非金属固体发动机的设计,ABC前辈的经验对大家是意义重大的。但我觉得也不能一用到底啊,所以本帖的设计,就是希望能提供一点 新思维  新想法, 充分发挥思考的力量,做出不一样的发动机! 关于LH4-B成果的帖子,我已经发过不少(毕竟那是我目前最得意的作品),如下: 论优质KNSU重结晶熬制的工序要求—— https://www.kechuang.org/t/70039 新加了视频—...
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
