科新社发表文章 9年2个月前
沉痛哀悼:赵志涛同志因病不幸逝世
科新社2017年10月16日电:科技爱好发展中心原主任赵志涛同志,因肝炎急性发作并发肺部感染,经医治无效,于2017年10月15日20时52分在成都中医药大学附属医院逝世,终年32岁。赵志涛同志是四川绵阳三台人,2004年以理化满分的成绩考入四川大学应用物理系,2006年加入科创联,2008年毕业后经老师推荐进入中科院某下属单位工作,2009年3月至2010年5月在科创研究院(筹)从事科技爱好普及...
darkO发表回复 9年2个月前
量子计算机如果出来了,那么即使全世界所有计算机加起来的计算能力也远远不如一台量子计算机
darkO发表回复 9年2个月前
因为光子的质量是最小的,根据质能方程,没有任何物质可以超过光子的移动速度,如果有,那也只可能是信息。列如量子纠缠所传递的量子信息
HXKRRRR发表回复 9年2个月前
估计再来了之后我又能再发点火箭燃料的成果了。(最近KNPU开放实验成功,找时间装机试试)
暮光之羽发表回复 9年2个月前
引用 虎哥:我倒是非常理解在加工条件有限的时候大家所采取的各种“临时救急”的办法,只是要注意安全。小伤吃一堑长一智,不是什么问题,要是弄丢了什么身体零件,就悔之晚矣了。其实,在中国干DIY是有得天独厚的优势的,那就是外委加工方便而且便宜。大家应该追求的是所有东西都有理论依据,所有东西都有设计图纸,动手前做好仿真,各种零部件能委托给专业厂商的就不要自己做。外委加工的确会增加一些直接成本,但能够大幅度...
暮光之羽发表回复 9年2个月前
引用 Johnny-Wei:引用 暮光之羽:引用 Johnny-Wei:引用 虎哥:发动机从理论计算到性能测试每个环节都不能忽略,工艺一致性也要保障,不然每一台的性能都不一样。虎哥没注意他用的角磨机装锯片吗?作死的节奏。不规范的操作一定要避免,这样的帖子内容必须加以注释。自那以后我都是用金刚石切片切的你知道金刚石切割片是切什么的吗?是切割硬物的,如石材瓷砖,还要加水冷却,切割电木分分钟糊片。酚醛树...
154454496发表回复 9年2个月前
收到,两星期没地方诉苦了
大仙发表回复 9年2个月前
引用 radio:引用 HXKRRRR:引用 牛逼大仙:引用 HXKRRRR:所以说非常幸运,我们学校我已经找到了两个以前搞过运载火箭的老师。想起了知乎的军工劝退党,😄我不上知乎,看不懂……能不能解释一下什么意思?大概是航天/军工系统待遇太差,还不如去中学当老师的意思吧。。对,就是这个意思
毛毛爱学习发表回复 9年2个月前
很厉害呀楼主。
wlianmin发表回复 9年2个月前
你需要给所有的MOS管的G极都加下拉电阻
月下孤狼发表回复 9年2个月前
看到楼主这个TC,我想到的是我之前提出的SRSSTC,是爱好者的SSTC的进化版,也就是全桥输出驱动一个阻抗匹配变压器然后再驱动次级,而不是直接一个初级套在次级上。由于爱好者的SSTC体积较小,频率很高,自己用铁氧体绕一个励磁变压器去激励,效果不理想,因为铁氧体变压器的自谐振频率很低。然而楼主的频率只有20K,这么低的频率,可以轻松生产漏感抗低,特性理想的变压器。而且频率这么低,都可以使用非晶,坡...
月下孤狼发表回复 9年2个月前
楼主的TC频率很低,20K。这种频率级别下,可以考虑使用励磁变压器(不是爱好者领域那种空心的,因为这里频率很低,可以使用有磁芯,比如非晶磁芯)。全桥→励磁变压器→数KV→次级。我一直认为,DR这种结构,也就在频率很高的时候,几百K的时候,由于绕变压器寄生参数很大,绕不出“理想变压器”(理想指的是特性理想),所以只能用双谐振的方法。频率这么低,完全可以绕一个很不错的变压器直接激励次级。楼主有条件进行...
马小甲发表回复 9年2个月前
恩,好大一根。
Johnny-Wei发表回复 9年2个月前
壮观啊,这个装在工地附近,立个警示牌,比藏獒还管用。
量子隧道发表回复 9年2个月前
此电路确实新颖。而且综合性能看起来确实不错。下边的稳压管,换合适的电阻会有影响吗?另外,下边的稳压管,是否稳压值不能太高,否则mos的VGS会关不断,导致小电流下失控?“只有两级放大,而且 两级放大电路寄生的时间常数相差很大,所以不容易发生自激。”事实上第一级是集电极输出接有源负载(等效电阻较大)和mos的G极(等效电容较大),RC时间常数不一定小。所以是否自激,还可以继续分析一下。
悟空发表回复 9年2个月前
这个顶环做的还是比较成功!直径1.6米,内径0.8米,但是很轻。一只手就可以提起来,希望给大家以借鉴
悟空发表回复 9年2个月前
场地,工器具,干活的兄弟,我都有,哈哈😄,是挺幸福的
ry7740kptv发表回复 9年2个月前
有厂房进行试验,真幸福~
LED发表回复 9年2个月前
电弧真漂亮,粗壮
悟空发表回复 9年2个月前
电弧长度约5米,似乎还又上升空间
悟空发表回复 9年2个月前
悟空发表回复 9年2个月前
悟空发表回复 9年2个月前
悟空发表回复 9年2个月前
悟空发表回复 9年2个月前
悟空发表文章 9年2个月前
工作之余做的DR
崇拜特斯拉,结缘科创我开始做线圈,虽然不是热衷,但总想突破!对电弧的魅力还是无法抗拒,上传一下最近的4000元的线圈效果图,山猫的灭弧,云豹的驱动!380V三相电源,CM600HA-24a 的模块四个组成全桥,4个10000UF的电容,2串2并谐振频率23.5kHz
zx-16533发表回复 9年2个月前
19big板载
前排支持一个!
关2个星期啊。。。
铅球脑袋发表回复 9年2个月前
引用 Apple臧:请问负载情况下,纹波有人量过吗???输入波纹1.5V时,输出波纹接近0。[链接]
科创网发表文章 9年2个月前
关于从10月12日至10月26日临时闭站的通知
尊敬的会员:    论坛计划进行数据库更换、底层代码重构和若干业务逻辑改造,为了避免改造进度和新增数据之间产生冲突,保障改造工作顺利进行,兹定于2017年10月12日12时至2017年10月26日12时期间暂停提供公众访问服务。给您带来不便,我们深表歉意,望广大会员谅解。科创论坛2017-10-10附:常用Q群https://kechuang.org/t/68708
刺刀尖发表回复 9年2个月前
第一图我看成消声碗了
Apple臧发表回复 9年2个月前
引用 玄明:呃?貌似我见到的同类电路都比你这个复杂[s:257]请问这种电路哪里还有,论坛里找了一会没有找到
Apple臧发表回复 9年2个月前
请问负载情况下,纹波有人量过吗???
科创国际局发表回复 9年2个月前
蓝牙版已上市~欢迎选购
ribon发表回复 9年2个月前
1、去图书馆找一本“机械工艺书册”或者“机械工艺学”。2、数车程序国内师傅手编为主,如果你手编,准备一个CAD软件,画好刀路并计算各点的坐标,再用G0 G1去走就可以了。也可以下载一些CAM软件(如MasterCAM、SolidCAM、CAMworks)自学软件的使用,编程刀路并生成G代码。
rudolf发表回复 9年2个月前
政府薅羊毛。
新海蓝光FYP发表回复 9年2个月前
楼主是做来卖的?给我定个
新海蓝光FYP发表回复 9年2个月前
50mm是直径?那长度呢?
新海蓝光FYP发表回复 9年2个月前
楼主火箭的箭头是哪儿弄来的?一直难以解决这个问题
warmonkey发表回复 9年2个月前
快速的浏览了一下,不知理解是否正确。---------------------------------------作者假定城市或者地区有钱(有资本投入)就能获得长足的发展,因此要想办法获得充足的融资,土地财政是融资的好办法。现实是,中国房子最贵的是北上深(广)。至少在2015年以前是这样,其他地方则相差较远。那么,究竟这些地方是缺改革还是缺资本?另外,土地财政换来的钱,最终流到了哪里?房地产商的利...
3DA502发表回复 9年2个月前
实业误国,炒房兴邦  是完全有道理的,不是玩笑
westwarded发表回复 9年2个月前
其实上面学者说的也是对的他是从历史的角度去对比和分析出来的结果。房价地价涨很多人就那经济学的那一套供需关系来套。但是现在中国很多学经济和经济媒体其实最乱世的。正如陈平教授说所。他们只是学了新古典经济学里面的本本主义。可能连新古典经济学都没完全学懂学完。首先陈平教授所说的中国的经济系统 最初是什么人设计的。这是所有的目前中国经济界都没有人真正说出来的。设计中国经济系统的人不是什么海归,也不是什么留苏...
adj1202发表回复 9年2个月前
数控车好多年不玩了,发那科fanuc系统,广数系统还记得点,另外提醒一下,楼主上的数控车程序是精车用就行,拿毛坯用这个程序直接粗车的话会出事故的,G50,G54一般用于仿真,实际加工最好别用,对刀的时候应该在刀补里进行修改另外第一张图的槽是车不出来的,一般的刀具进不去,就算进的去也难车出来或者车不出来这个形状的,改图吧
qwe发表回复 9年2个月前
只是自己有一台普车玩而已,数控车床没开过,玩不起
[链接]美国的增强现实技术(AR)公司 MagicLeap 曾一度被推到风口浪尖,原因是该公司目前在技术上并没有实现任何实质性的突破,反倒一直有将投资人的资金用于特效视频的制作以达到宣传目的的。而本周本来是 MagicLeap 预定的产品发布时间,但是,除了在自己新网站上贴出精心制作的讲述公司发展史(CEO 发家史)的视频外,我们还是没有看到任何产品。可以说,这家目前为止共融资 14 亿美金的公司...
虎哥发表回复 9年2个月前
整个国庆假期,除了复习数字信号处理理论,以及到处看了看最新的论文和应用手册,没有啥进展。节前发出的PCB板,由于就工艺问题和工厂拉锯两天,以及修改文件以符合工厂条件,还没来得及签合同就放假了。看来,还要等将近两个星期才能拿到板子。为了满足大家的好奇心,让我们看看仪表局为zynq核心板配套的扩展底板,支持电池供电工作。
虎哥发表回复 9年2个月前
我倒是非常理解在加工条件有限的时候大家所采取的各种“临时救急”的办法,只是要注意安全。小伤吃一堑长一智,不是什么问题,要是弄丢了什么身体零件,就悔之晚矣了。其实,在中国干DIY是有得天独厚的优势的,那就是外委加工方便而且便宜。大家应该追求的是所有东西都有理论依据,所有东西都有设计图纸,动手前做好仿真,各种零部件能委托给专业厂商的就不要自己做。外委加工的确会增加一些直接成本,但能够大幅度降低间接成本...
HXKRRRR发表回复 9年2个月前
引用 radio:引用 HXKRRRR:引用 牛逼大仙:引用 HXKRRRR:所以说非常幸运,我们学校我已经找到了两个以前搞过运载火箭的老师。想起了知乎的军工劝退党,😄我不上知乎,看不懂……能不能解释一下什么意思?大概是航天/军工系统待遇太差,还不如去中学当老师的意思吧。。哈哈哈哈这样啊,有意思
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
低温浓缩过氧化氢的新思路
(因为作者这几次实验没怎么拍照录像,所以图像材料可能太少目前现阶段业余提纯浓缩过氧化氢的思路几乎全为减压蒸馏,其往往伴随以下问题:1.真空泵价格较为高昂2.受过氧化氢-水共沸体系影响,浓度有上限(经@qwe提醒,实际上并不会共沸,这里是作者的纰漏,以及文中出现的关于精馏和蒸馏的用语区分,也已进行修改)本文着重解决这两个问题首先说明的是,某宝确实有低价格(小几十元)的真空泵,且减压效果能达到0.35
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
[中间体]3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐的制备
简介:   3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐作为一种精细化工品,其本身不具有爆炸性,但因其具有羟基和甲基两种给电子基团,可作为制备五唑的优良富电子前体,经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,南京理工大学的专利CN201610689258.6中显示,以不同的富电子芳胺制备游离五唑阴离子,题目化合物获得了15.27%的最高产率合成路线如图所示:试剂:无水对氨基苯...
简单设备下硫化铅半导体薄膜的制备及NTC特性初探
硫化铅半导体是早期红外探测材料之一,在室温时,其能带间隙约为 0.4eV,波尔激 子半径则为相对较大的 18nm,这些性质使硫化铅非常适合应用于红外探测,其制成的探测器曾经应用于AIM-9响尾蛇导弹上。硫化铅薄膜制备的工艺也较为简单,参考我前面一篇帖子《论自制红外传感器的可能》https://www.kechuang.org/t/83888?page=0&highlight=858112#8581...
