暮光之羽发表回复 9年2个月前
那就出发啦,骑车来到了荒野中午,和朋友吃泡面也是蛮香的午后开始组装发射架用坚果墙君设计的气象装置来探测天气情况清场进入发射准备阶段
暮光之羽发表回复 9年2个月前
航电舱有降落伞装置与航拍器
暮光之羽发表回复 9年2个月前
发射架采用极简快拆结构,低成本稳固性中等
暮光之羽发表回复 9年2个月前
knsb燃料的开放性测试
暮光之羽发表回复 9年2个月前
电锯突然卡住飞了出去。。在房间里乱跳,情急之下出去关了电闸才停止了这一切,手还是见红了QAQ感谢创友们的关怀,感动涕零w
暮光之羽发表回复 9年2个月前
火箭全碳纤维,采用电木喷管
暮光之羽发表文章 9年2个月前
十月火箭发射概况(已完结)
经过不懈的努力,NW–2终于制作好了
virtualsim发表回复 9年2个月前
[淘宝店铺] [链接] (USRP B210淘宝店铺) 是这里吗 ?
杨小胜发表回复 9年2个月前
@qwe   求帮忙,直接用直线把槽内凹封上也可以啊!😀
杨小胜发表回复 9年2个月前
@马小甲  求帮忙😀
马小甲发表回复 9年2个月前
我讲下看了视频后的想法。可以加个透明的塑料外壳,2个插口做在外壳上,底下和顶上开散热孔,去掉led灯,视频介绍各种炫酷点烟,放在易贝上卖高价。
马小甲发表回复 9年2个月前
楼主人才啊!
灬小猫发表回复 9年2个月前
楼主能不能告知一下小散热片哪里买的啊
马小甲发表回复 9年2个月前
不考虑减重,设计得粗糙一些,直接一条直线封上也挺好的,加工起来方便了很多啊。
杨小胜发表回复 9年2个月前
国庆老师都放假了,而且这个东西下周就要交,如果觉得槽内凹麻烦可以忽略那个,直接用一条直线封上。  我很着急!!!
qwe发表回复 9年2个月前
1.问老师或百度2.喷口那里的槽内凹的那段加工似乎比较困难
杨小胜发表文章 9年2个月前
最近要交一份金工实习报告书,有一些疑问要向KCer提出求助。
非机械类专业大二学生,由于最近要提交一份《自主创意创新设计与制造》金工实习报告书,还需要附上零件机械加工工艺过程卡和零件加工程序单,但由于本人所学专业未涉及到如何编写这个东西,故向KCer提出求助。希望能得到帮助,谢谢哟!!!本人提交的设计是一个简易的小型固体火箭发动机。   本人不懂机械加工的工艺过程,还有设备和刀夹量具的名称也不懂,本学期才刚上过几周的金工实习(还没学习理论就直接拉去车间的那种...
gmcg发表回复 9年2个月前
引用 agpsis:@ gmcg 你是专业做led的?是的,做了7-8年了,从芯片到封装到应用产品,走过来不容易啊,现在led都不太景气了,准备介入激光了!
韩笑发表回复 9年2个月前
干扰的话,采用Lora,足够性能的滤波,同时拉大整个扩频因子就好。然后两边采用硬随机发生器同步密钥,TCP式的多次握手,同时对于握手的延时有严格的限制。单片机这块,如果真的有必要,可以考虑ti的安全系列mcu, 双核锁步,再不济,也可以使用双mcu+逻辑电路互锁,如果发现不同步,触发MCU中断后reset两mcu。输出部分不建议使用cmos电路直接带继电器,可以考虑采用多个继电器+三极管逻辑电路,...
yszg268发表回复 9年2个月前
散件制作参考文件 百度网盘链接:[链接]
yszg268发表回复 9年2个月前
虎哥发表回复 9年2个月前
我测出来的结果与楼主接近。CMU200的时钟性能还是可以的,毕竟要测基站,要求比较高。不过频谱的杂散响应比较差,RS的综测带的频谱都不太好。
马小甲发表回复 9年2个月前
真不错,赶紧问虎哥申请经费吧
HXKRRRR发表回复 9年2个月前
引用 特斯拉小圈圈:金属机不用AP燃料有点大材小用的感觉AP燃料配上金属机感觉就是燃料大材小用了……个人认为AP燃料配复合材料机会更合适些。一般材料的金属机有点鸡肋,如果是30SiMnCrMoV钢之类的也能配上AP。
玉米熊cornbear发表回复 9年2个月前
顶一下 欢迎大家评论
阡陌徘徊发表回复 9年2个月前
厉害了大神😀
我的天,居然没发现有电子学院的。。
本来想发在数码之家上的,不过它说我违规字词。。。我也是醉了。还是科创好,氛围也好😀
玉米熊cornbear发表文章 9年2个月前
精简指令集计算机系统从0到运行!原创设计,长期更新!
一直有打造一台计算机系统的想法,恰巧今年有机会,就开始了设计。我的目标是能够运行,用74门搭建,而不仅仅是仿真或在FPGA上运行(主要是我不会hh)。构思了一段时间,把整台机器的架构稍微梳理了一下。画了一个思维导图,大家凑合看。涉及到运算,一定会有位宽这一概念。这台计算机设计出来的目标是运行,不仅仅是软件上的设计,于是74门的数量就是个大问题。大家知道,计算机的位宽增加,晶体管的数量必然成指数型增...
特斯拉小圈圈发表回复 9年2个月前
金属机不用AP燃料有点大材小用的感觉
滋滋的电弧发表回复 9年2个月前
QQ多少啊?
特斯拉小圈圈发表回复 9年2个月前
引用 HCN:引用 特斯拉小圈圈:引用 HCN:引用 特斯拉小圈圈:第一步的原料没找到供应商。。。CAS: 10486-48-3可以找试剂厂合成,前提是有相关证件和RMB。所以只能用2,6-二甲基苯酚来合成了有相关文献?2,6-二甲基苯酚   对氨基苯磺酸    浓盐酸    亚硝酸钠    碳酸钠    保险粉   氢氧化钠
HCN发表回复 9年2个月前
特斯拉小圈圈发表回复 9年2个月前
虎哥发表回复 9年2个月前
仪表局的小伙伴专门为这个作品设计制作了zynq开发平台。
HCN发表回复 9年2个月前
特斯拉小圈圈发表回复 9年2个月前
zx-16533发表回复 9年2个月前
引用 warmonkey:引用 radio:USRP可以手动校准,用uhd自带的uhd_cal_rx_iq_balance,用法参考这里[链接]这个校准工具适用于N210和B100的各种daughtercard的,不适用于USRP B210。B210是每次初始化的时候进行自动校准的,发射部分校准后的载波泄露固定为-50dBm(与输出衰减设定值无关),接收部分校准后的镜像抑制优于50dBc好吧。。学...
reber发表回复 9年2个月前
引用 1211:在9月28日~10月30日期间,部分特种科技爱好栏目的访问权限,由进士变更为学者(即发表学术作品获得至少1学术分者)。2016年6月以前,科创对特种科技爱好栏目的管理采取等级划分制度,需要在网站发表文章达到一定等级才能访问。2016年6月以后,新的程序取消了等级划分制度,改用考试制度。通过考试即可访问全部特种科技爱好栏目。由于可以在无任何发言的情况下,只通过考试而访问非公开内容,导...
dbndbn6279发表文章 9年2个月前
5050 RGB LED 串并联 显示异常 求助
这几天帮朋友设计一个RGB 调色灯,电路图如下。其中出现一个很奇怪的问题。当只点亮Q1的时候, 按理说应该只有蓝色被点亮,但有个别红色也会亮起。这种情况出现一段时间以后, 几乎所有红色都会亮起,蓝色反而灭了(依旧是在Q1导通的情况下)。感觉好像是内部导通了。 尝试焊了几个板子来锁定问题根源。一开始的几个板子MT3068调到15V, 接上一瞬间就闪烁, 工作不正常,串色现象出现。 后来怀疑是不是电压...
warmonkey发表回复 9年2个月前
虎哥发表回复 9年2个月前
引用 子羽:虎哥板载,日前看到了我单位采购贵司设备若干。子羽大神好久不见,现在在哪里高就啊
虎哥发表回复 9年2个月前
修改后的9361板子,已经画完了,发给了板厂。马上就要过节了,这一放假就是八天,工厂不算工期,导致需要久等一下。
1211发表回复 9年2个月前
在9月28日~10月30日期间,部分特种科技爱好栏目的访问权限,由进士变更为学者(即发表学术作品获得至少1学术分者)。2016年6月以前,科创对特种科技爱好栏目的管理采取等级划分制度,需要在网站发表文章达到一定等级才能访问。2016年6月以后,新的程序取消了等级划分制度,改用考试制度。通过考试即可访问全部特种科技爱好栏目。由于可以在无任何发言的情况下,只通过考试而访问非公开内容,导致系统难以根据既...
zx-48750发表文章 9年2个月前
账号无法访问科创的部分内容
额,为啥我的账号突然就只能查看普通板块的部分内容了,前几天还能看来着,点开要我通过考试,可是我明明有“进士”啊,匪夷所思,望解决
zx-16533发表回复 9年2个月前
东方红卫星上好像是用门电路实现的,图纸貌似论坛老帖里有。
子羽发表回复 9年2个月前
zx-16533发表回复 9年2个月前
引用 虎哥:频响很难突变(意味着高q值),最后一图似乎也有问题。我也不知道如何解释,可能要考虑机械系统的影响,喇叭和麦克都有非线性。声卡的出入端口应做直通校准。继续测试了下,顺便发现了个gnuradio的一个bug这是用噪音源测试的声卡本身的直通频响。由于声卡输入和麦克风不是一个端口,所以数据可能不太适用于主贴的情形不过仍然可以看出,声卡本身的频响是比较平坦的。但是将图中的噪音源换成信号源,神奇的...
HXKRRRR发表回复 9年2个月前
引用 滋滋的电弧:出喷嘴出吗吗?这一记洛阳铲……
滋滋的电弧发表回复 9年2个月前
出喷嘴出吗吗?
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于Faraday cup检测器的四极质谱检测限
随着inficon冷媒仪在冗余市场的频繁出现,从其中拆取RGA也成了爱好者们的必备艺能。由于对检测灵敏度要求不高,这些冷媒仪并不会像在线质谱一样选配sem,而仅使用faraday cup作为离子检测器。那么这些可以轻易获取的RGA的检测限就成了一个值得关注的问题pfeiffer的手册中指出,对于mass range 1-200amu的型号,其分压检测极限为2E-12hpa,但此时对应的total ...
[原创] [挖2006年老坟重新讨论] 2006年的一场争论:酚羟基亲核性是否比醇羟基更强?
2006年在科创论坛“化学化工”版中,曾经因为讨论芳香烃的硝化问题引发了一场关于酚羟基和醇羟基亲核性的争论,现将其整理出来(修正了当年一些文字性和较明显的错误),可以进行进一步的讨论。起因是HOHOLO老兄的一个问题。 ———————————————————— HOHOLO(2006-8-1 12:24:02) 有一個問題請教樓主:為何酚的酯化反應不像其實含羟基類化合物如醇一樣熱衷? 在酚磺化...
水冷电极直流弧灯
极间距2-3mm,30V,5A
