20!Dopaminor发表回复 9年6个月前
建个kc公共服务器,24小时每月每学术分的使用权之类的。毕竟ML热门了。
虎哥发表回复 9年6个月前
欢迎申报。您的申报存在以下问题。1,缺少必要件(如个人照片等),请阅读A基金指南,按照指南认真核对。2,没有可供验收或评估资助效果的成果,更像购买个人物品,而A基金是不支持购买个人物品的。3,对研究路线,工作内容和工作目标缺少阐述,未陈述具体研究计划。请予以补正。基于申报意图,建议先申报相对简单的G基金。A基金对申报材料要求较高,审查较严,希望仔细准备。
非自然闪电发表回复 9年6个月前
全地形的挖掘机呀。牛X
randomized发表文章 9年6个月前
申请科创A基金|Convolution of Small CNN(CSC)
本人,黄涛,男,2000年生,现为深圳市福田区福田外国语高级中学高二学生。本人主要研究方向为卷积神经网络结构,曾在KC论坛发表相关综述。Maxout和network in network 两个方法分别是将基于广义线性模型的卷积核替换成另外的更加复杂的结构以拟合非线性模型。本人提出一种试用较小的卷积神经网络替换原始卷积核的方法,深挖卷积神经网络的二维特征提取性能,这一种方法被命名为CSC。本人前期运...
TBsoft发表回复 9年6个月前
引用 89759:真要合成季戊四醇也不难。管制了季戊四醇却没管制乌洛托品,很可笑。乌洛托品早在2011年版就管制了,2017年版继续管制,在“7 易燃物还原剂”类中。
89759发表回复 9年6个月前
引用 TBsoft:部分同意。水合肼还是有相当危险性的,水合肼自身的危险性就不小,另外即使在管制硝酸的情况下,水合肼还是很容易用于制爆的,特别是某些起爆药。季戊四醇的管制确实有些多余,在管制硝酸的情况下,季戊四醇……真要合成季戊四醇也不难。管制了季戊四醇却没管制乌洛托品,很可笑。
虎哥发表回复 9年6个月前
管制硝酸和高氯酸的情况下,想用水合肼制爆,而且还要保障安全不炸死自己,那么大概需要绝命毒师的一半水平,有这个本事做点什么都赚钱了:)对于易制爆,其实在过去的若干年里,单位少量采购,就当几乎不管。就算是硝酸铵、高氯酸铵试剂,也可以随时从正规渠道采购。确切的说,科研用途只需事后备案,不需事先审批。这些东西如果像易制毒那样管起来,代价真的很大。到今天,我都还没抽到时间把上次买易制毒的那一堆回执文件给送到...
rong发表回复 9年6个月前
有一种吹哨水壶,蒸汽出来后把哨子吹响。
1399109998发表回复 9年6个月前
引用 784295641:老板应该也不懂,100块就卖我了。大致查了下不会亏,就是部件具体资料不知到怎么找,无从下手。大哥你赚大发了,这个机器用的是大疆悟空飞控如果飞控可以用的话,光买二手飞控就可以赚2000块。
特斯拉小圈圈发表回复 9年6个月前
五唑阴离子的肼盐溶解度怎样
大仙发表回复 9年6个月前
引用 rudolf:我用的电水壶水开了要过好一会儿才会断电,一开始以为有延时装置,到了90度或者其他温度开始计时,一段时间后不管温度上不上升都断电,可是也没看到有电子或者机械的延时装置,挺好奇的。烧水的时候开始冒泡的时候其实没到100度,你可以找个温度计自己测测
贵在坚持发表回复 9年6个月前
引用 xiongfeixiang:40楼  有网盘分享  自己下载吧链接都挂了,还有的下吗?
特斯拉小圈圈发表回复 9年6个月前
502燃烧很稳定
鲁兹菲尔发表回复 9年6个月前
过氧化氢氧化法能否将过氧化氢换成臭氧?我觉得臭氧更容易获得
TBsoft发表回复 9年6个月前
引用 虎哥:对楼上第7条不敢苟同。事实上这是2017版目录的败笔。硝酸胍是爆炸品,没有按爆炸品管制,可能是因为这种东西在制药工业中具有广泛的应用。水合肼和季戊四醇的确是制造炸药的重要原料,但是名录已经管制了比……部分同意。水合肼还是有相当危险性的,水合肼自身的危险性就不小,另外即使在管制硝酸的情况下,水合肼还是很容易用于制爆的,特别是某些起爆药。季戊四醇的管制确实有些多余,在管制硝酸的情况下,季戊...
虎哥发表回复 9年6个月前
对楼上第7条不敢苟同。事实上这是2017版目录的败笔。硝酸胍是爆炸品,没有按爆炸品管制,可能是因为这种东西在制药工业中具有广泛的应用。水合肼和季戊四醇的确是制造炸药的重要原料,但是名录已经管制了比如高氯酸、比如硝酸,再管制这两样东西是没有必要的。如果有必要,那么请问丙三醇为什么不管制,乙二醇为什么不管制,氨水为什么不管制,甘露醇为什么不管制?重复管制操作性较差,也不能产生更好的防范效果,且容易带来...
放牛党主席发表回复 9年6个月前
平时上论坛只看看,基本没啥话说,我感觉这论坛需要的风气主要是讨论学术,像我这种不学无术的实在没啥能搭的上话的,发现有趣的东西所以给大家推荐一下,我跟卖家兵不认识
TBsoft发表回复 9年6个月前
引用 虎哥:硝酸铵不是易制爆,而是爆炸品。这一版名录应该是内行制定的,比以前的水平高多了。同意这个看法。2017年版《易制爆危险化学品名录》相对2011年版,最大特点是进行了很多细化,一方面将2011年版的很多漏洞堵塞了,另一方面也增强了可操作性,笔者在此作一简要解读:1、2017年版将硝酸和高氯酸,不管何种浓度皆纳入管制,而2011年版仅将70%以上硝酸,以及50%—72%高氯酸纳入管制,常用的...
放牛党主席发表回复 9年6个月前
我买了20片,虽然卖相不怎么样,包装野差,但是价格实在便宜
放牛党主席发表文章 9年6个月前
给大家推荐制冷片卖家
如题,只要7块钱一片50*50的,具体参数不详,因为东西是白板的,但是这个尺寸我在淘宝上找到至少都是40块钱左右,感觉还是比较划算的,所以给大家推荐
Johnny-Wei发表回复 9年6个月前
用块状金属氧化膜会少很多,金属箔表面积太大,氧化物多。
TBsoft发表回复 9年6个月前
引用 Johnny-Wei:还好以前屯了点货。镁条没有管制,镁带管制多谢提醒,已修改。
李梅N发表回复 9年6个月前
希望能磨成粉
zx-16533发表文章 9年6个月前
熔了一坨镁铝合金
过程就是把铝箔和镁带按大概1:1的质量比塞进密封的铁皮罐子,然后在煤气炉上烧到红热之后边烧边使劲晃..遂得到如下产物感觉就是比较轻,而且较脆,用大锤砸可以像砸石头一样碎裂,不过混合的不是很均匀。。图中砸开的断面是本来是银白色的,但是用极稀的盐酸洗过以后反而变成黑色的了。。原本的氧化物也没洗掉。
贵在坚持发表回复 9年6个月前
请问那白色圆的是电容吗?
绊运猫发表回复 9年6个月前
四氨合铜离子不错支持
rudolf发表回复 9年6个月前
阿童木升级版发表回复 9年6个月前
引用 张静茹:卡尺怎么得到第二条缝的?  单缝衍射啊www
sc_adu发表回复 9年6个月前
奴隶少了,奴隶主多了。
虎哥发表回复 9年6个月前
引用 3.14:硝酸盐里面没看到硝酸铵,不知道这是不是代表......硝酸铵不是易制爆,而是爆炸品。这一版名录应该是内行制定的,比以前的水平高多了。
3.14发表回复 9年6个月前
gmcg发表回复 9年6个月前
简直厉害的不得了,出入门槛,只能膜拜
wzh19940105发表回复 9年6个月前
当时我们是用51做的 还有什么别的功能
zx-16533发表回复 9年6个月前
引用 rudolf:也可以测声音呀,水开了之后咕噜咕噜响貌似其实烧开之前的响声反而更大。。
acmilan发表回复 9年6个月前
引用 amo:软件解压即可运行,就没那么多烦恼了……商业软件把安装过程、卸载过程搞得那么炫目,并且在系统盘几十个文件夹里都放置它的各种文件夹、文件,是不是一种过度包装行为,目的是为了让用户感受其专业性而买单?要考虑到很多系统只有C盘一个盘,你解压到哪里呢?这就是我说的这个问题了。第二个问题,Windows爱好者确实最喜欢绿色软件,这主要是因为Windows是个丰富的标准环境,什么都不装就可以具有强...
rudolf发表回复 9年6个月前
也可以测声音呀,水开了之后咕噜咕噜响
三水合番发表回复 9年6个月前
可以测水温,水温不变的话应该就可以认为水沸腾了。
虎哥发表回复 9年6个月前
生活电器靠蒸汽加热温度开关,并有另一开关作为过热保险措施。
bg8npk发表回复 9年6个月前
果断usrp
amo发表回复 9年6个月前
引用 XZGXY:如果在高原地区,沸点低,蒸汽温度也低,双金属片是否还能动作。从一个电水壶拆解图片看,应该是可以的:
amo发表回复 9年6个月前
引用 acmilan:是否可以将数据保存在程序所在目录,要看情况程序被装到Program Files,一般是没有修改权限的程序被装到%APPDATA%或%LOCALAPPDATA%,可能用户名有特殊字符,Python2……软件解压即可运行,就没那么多烦恼了……商业软件把安装过程、卸载过程搞得那么炫目,并且在系统盘几十个文件夹里都放置它的各种文件夹、文件,是不是一种过度包装行为,目的是为了让用户感受...
amo发表回复 9年6个月前
引用 XZGXY:如果在高原地区,沸点低,蒸汽温度也低,双金属片是否还能动作。双金属片动作温度有个阈值……你要找厂家要一份规格书或直接咨询一下
XZGXY发表回复 9年6个月前
引用 amo:最可靠也是成本最低的:蒸汽开关现在烧水壶基本都靠蒸汽开关来实现水开自动跳闸了。原理是用蒸汽加热双金属片,产生机械形变如果在高原地区,沸点低,蒸汽温度也低,双金属片是否还能动作。
acmilan发表回复 9年6个月前
引用 amo:为什么不在启动的时候获取程序所在目录,然后所有东西都放到自己目录底下,无需依赖系统,不更改系统,绿色环保是否可以将数据保存在程序所在目录,要看情况程序被装到Program Files,一般是没有修改权限的程序被装到%APPDATA%或%LOCALAPPDATA%,可能用户名有特殊字符,Python2.7这种程序容易报错程序被装到%PROGRAMDATA%或%ALLUSERSPROFI...
S.D.P发表回复 9年6个月前
引用 拔刀斋:以前遇到过天线内部馈线断路的事后经拆解,发现并没有馈线内部断路的问题,但内振子的精度不足,和塑料外壳居然无法对齐。
1245413737发表回复 9年6个月前
要囤货了,30%过氧化氢都管-_-||
引用 qwespp:只是铂丝....贵.....对,一直想用铂电极,可是没钱。。。
amo发表回复 9年6个月前
XZGXY发表文章 9年6个月前
用什么办法检测锅里的水已经沸腾
除了派个人用眼盯着以外,如何简便快捷,安全可靠地检测锅里的水是否已经沸腾,无论在平原还是高原。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
我也入坑激光,测试75W LD泵Nd:YAG激光棒、 激光头, 出激光了
我也入坑激光了, YAG固体激光还是有点复杂的,此前花时间学习了激光防护和YAG激光方面的理论知识,加上坛友前辈的指导,才能使实验一次就成功,首先谢谢坛友前辈了,也感谢坛友提供激光核心器材; 现在发来与坛友学习探讨, 不足之处欢迎指点批评了!!!     这个激光头打算用来做激光雕刻机, 坛友提供的CEO激光头, 不知道好坏,也没有参数, 参数查到了, 根据型号,Google得官方给出的参数是: ...
全球首创:三原色3D打印技术取得重要进展
摘要: 近日,黄子帆先生推出了其独家研发的混色3D打印机Mixing 3,该产品属于全球独家首发,国外国内公司曾经均推出过双混色3D打印技术,但是在全球三色混合的3D打印技术还是绝无仅有。 Mixing 3这款3D打印机是建立在三基色原理的基础上,通过三色混合而实现彩色的打印效果。跟其他的双混色机器相比,混色效果更好,其机械性能更优,打印更加流畅不堵头,各方面性能更加领先,这标志着全球FDM原...
“我们的征途是星辰大海”(科创主旋律系列之一)
不知从什么时候开始,“理想”成了一个很low的词,大概是因为见多了各种披着理想的外衣欺世盗名之徒;抑或是因为心灵鸡汤告诉大家“人生苦短,及时行乐”的道理;也不排除国家的真的向专制主义挺近了几步,以至于每个人都深刻的理解了自己的渺小。但是我想说,我们仍然要有一点远大理想,作为科技爱好者,仍然有必要尽所能的去追求高深学问。 依旧要强调科技爱好的多样性,包括领域的多样、玩法的多样和参与人员的多样。不能...
液机历程
    搞液机走到今天我想是时候做一个小结,这个历程是一个钱和时间叠加的过程,随着我对液机的设计构思不断深化,以及对燃料供给系统的升级(从液泵至气泵再到气瓶,应该可以称之为升级,当然钱也在升级[s:220] )。这确实是一个艰难的历程,不单是资金方面的问题,还有更多是技术方面考虑的问题。 第一贴,当时是制作了一个大号发动机,由于制作时各个技术参数都放大了,以至于至今无法试车。可能只有珍藏的结局了!...
