头发冒烟发表回复 9年7个月前
头发冒烟发表回复 9年7个月前
头发冒烟发表文章 9年7个月前
zvs爆炸
zvs爆炸,260管都炸烂了。
pk10101100发表回复 9年7个月前
我做的也是这样,第一次硝化不好,残渣很多,第二次改进不少,几乎不留下什么残渣,这肯定跟硝化程度有关吧。
科学犀利哥发表文章 9年7个月前
请教高手,硝纤燃烧后怎么会残留硝酸呢?
不是说燃烧以后应该是完全没有残留物的吗? 我测试了发现,如果敞放在空气中燃烧,确实似乎很干净,没有啥残留物。但如果是在一个容器中燃烧,那就完全不一样了,不但有黑黑的粉末生成,而且还有浓重的硝酸味,容器壁上也会凝集出疑似硝酸的液体出来。不明白为什么会这样,被那个刺鼻的硝酸味搞得很不爽~
改装pcp发表文章 9年7个月前
激光电源,里面有一个超大高压包
做工很好,成色很新,里面有一个大高压包。非常大。研究价500元。不包运。电话,微信,支付宝,同号13570280138。
暮光之羽发表回复 9年7个月前
大力出奇迹。
ksws0263785发表回复 9年7个月前
战斧应该用的是复合制导
S.D.P发表回复 9年7个月前
汉胜公司产T62T-40-1是配备UH-60A型的。生产日期最晚是1989年。一般情况下,APU都配有随机的controller或者hour meter........没有明确的使用时间/启动次数或者hour meter已经被拆了的APU,基本上是寿命已经或者即将结束的。
尤斯塔斯发表回复 9年7个月前
希望详细讲讲
尤斯塔斯发表文章 9年7个月前
关于最近的那个量子计算机
在世界上算是什么水平?
celeron533发表回复 9年7个月前
感觉升级好频繁。。。自己公司的软件又要做兼容测试了
薛定谔的猫发表回复 9年7个月前
引用 黑暗死宅男:我也想要是不是来迟了还有哦 请发申请
黑暗死宅男发表回复 9年7个月前
我也想要是不是来迟了
改装pcp发表回复 9年7个月前
以出,以出,封贴。
改装pcp发表回复 9年7个月前
以出,以出封贴。
ZhangYannan发表回复 9年7个月前
我也想知道为什么啊,就算是增益太大,也不能比手册上面的测试值差太多吧。要找到问题真的是困难。
的卢宝马发表回复 9年7个月前
引用 虎哥:这个答案太廉价。“劣根性”这种论调再往下胡扯是不是就要摆上来人种论了。楼主这帖子很有意义。提到论坛和社群,作为一个从02年开始泡各种论坛的人唯有一声叹息。设置门槛和“规矩”非常重要,我个人一直很抗拒去百度贴吧交流,除非真的没什么更合适的平台,就是因为百度贴吧“是个人就能进,随便一搜就能找到”门槛过低。而个人认为一个群体的人数出现爆发性的增长,必然带来乱七八糟的问题,KC的事情已经有很多...
ddomax发表回复 9年7个月前
所以说: 你设定的20V/V增益超过了手册上建议值 仔细调调电阻吧,这个情况属于TI没有验证过的情况,性能是不被保证的。 坐等高人给出更合理的解释。。想知道到底为什么O(∩_∩)O
引用 ddomax:既然是电流反馈运放,反馈电阻尽量参考手册上建议的值。你设定的20V/V增益超过了手册上建议值,可能需要自己仔细调整阻值。并且,注意测试小信号响应,排除过驱造成的非线性。手册上没写20倍时的推荐电阻值。
ddomax发表回复 9年7个月前
acmilan发表文章 9年7个月前
.NET Framework 4.7正式发布
.NET Framework 4.7离线安装包可以在[链接]下载。 开发包可以在[链接]下载,如果使用的是[链接]或[链接],直接打开安装程序进行更新即可。 支持以下系统: Windows 7 SP1 x86 / x64 & Windows Server 2008 R2 SP1 x64 Windows Server 2012 Windows 8.1 with Update x86 / x64 &...
kingback发表回复 9年7个月前
作为一个外行,问一个逗逼的问题:这个技术可以把战斧导弹给搞下来了吗?为什么俄国失败了?
量子隧道发表回复 9年7个月前
我的做法:测试透射和测试反射的电路,各有一套。在测试S21的同时,还测试反射(这个反射不单纯是DUT的S11。还包含透射端口的反射波经过DUT的S12返回给射频输出端口的)。我的校准公式里考虑了消掉这个反射。
量子隧道发表回复 9年7个月前
引用 虎哥:这个问题通过调整端口匹配得到了一定程度的解决,不过依然存在1-2dB的起伏。901V是按照完整单口且大动态范围设计的(也就是说,两台901V连接一些同步电缆以后,理论上可以组成完整双口矢网),对于单台……哦,明白了,KC901V是用同一个反射电桥既测S11的回波,又测S21的透射波。这个结构和我实验的还不太一样。我得思考下我那招数是否会在KC901V上奏效。
wzh19940105发表回复 9年7个月前
阻抗匹配一般不会对谐波有太大影响吧 你这个S11 也不算高把增益调小一点看看
yu8811110发表回复 9年7个月前
这个开伞设计很有创意
Yxiyns发表回复 9年7个月前
有没有大神求解一下
Yxiyns发表回复 9年7个月前
有两只温度和质量都相同的金属球A和B,先将球A放入盛有热水的杯中,热平衡后水的温度降低了30度;把球A取出,再将球B放这个杯中,热平衡后,水的温度又降低了10度,则球A和球B的比热容大小关系为?
奉旨泡面发表回复 9年7个月前
厉害了word歌
奉旨泡面发表回复 9年7个月前
这个gps天线怎么调 3G的网分一直都调不好
虎哥发表回复 9年7个月前
引用 量子隧道:我怎么感觉我前些日子碰到的问题,和KC901V碰到的问题是一样的呢?我后来找到了一种解决方法。实测貌似效果不错,搞定了S21曲线的起伏。不知KC901V后来搞定了这个问题了吗?要是需要,我可以把我的思……这个问题通过调整端口匹配得到了一定程度的解决,不过依然存在1-2dB的起伏。901V是按照完整单口且大动态范围设计的(也就是说,两台901V连接一些同步电缆以后,理论上可以组成完整...
极速外卖发表回复 9年7个月前
VC'1是补偿电容吗= =
量子隧道发表回复 9年7个月前
引用 虎哥:这是因为KC901V的S21功能不能同时得到入射端口的反射参数,原始数据不足以解出必要的校准参数,只能进行频率响应校准(最多再包括泄漏校准),因而无法用数学方法消除因为器件反射、端口反射带来的驻波。这些不能消除的误差会使S21的直通校准值出现周期性的波动,波动的周期取决于外部电缆、待测件的电气长度,波动的幅度可达3dB。在测量时,这些波动会叠加在真实的曲线上,使曲线失真。……我怎么感觉...
luoyexingkong发表回复 9年7个月前
搜索“一步一步做个电流源”,有详细的资料和过程告诉你怎么设计一个电流源,1A的电流源范围太宽泛!
引用 虎哥:谐波失真来源于非线性,与阻抗匹配没有直接关系(某些情况下有间接关系)。仔细调整那些电阻吧,先用较低增益测试,尝试不同大小、不同频率的激励信号的输出效果等。感谢您的解答。刚才我用矢网测了一下板子的S11参数,如图所示,感觉反射也不算大吧?另外在1.65MHz出出现了一个峰值点,这个可能的原因是什么呢?自己不是学这个专业的,射频相关知识也没系统地学过,不过对这个方向很感兴趣,自己学着玩,问...
虎哥发表回复 9年7个月前
感谢楼上两位的解答,我再查查相关资料研究研究。
YUspace发表文章 9年7个月前
可调定时开伞系统
产品介绍尺寸:φ21.5*66.4mm重量:~25g工作电压:7.4-8.4V可调时间范围:A型-1.4~14s   B型-11~110s 使用说明       接通电源后按下开关,一旦检测到轻微抖动或加速度LED红灯亮起,表示已进入倒计时状态。如果通电按后按下开关出现误触动时,可立即关闭开关或者断开电源终止程序。       时间调整方法:通过十字螺丝刀旋转顶部的电位器调整时间。售价:99元/套...
心在等待发表回复 9年7个月前
justinpiggy发表回复 9年7个月前
引用 warmonkey:用USRP B210回放,ublox NEO-6M NEO-8M 小米4 这些设备都无法接收用B205mini+gps-sdr-sim配合自己写的轨迹生成器,iPhone/各种Android机器接收正常。。。而且发现iOS有偏心GPS时间的倾向,如果一旦被GPS欺骗了以后,很快系统时间就被改成GPS时间,而且关闭GPS欺骗,很长时间无法正常接收正常的GPS信号,时间也会很...
心在等待发表回复 9年7个月前
可以 出光  需要的代价私聊
ry7740kptv发表回复 9年7个月前
引用 radio:官方wiki?[链接]引用 radio:官方wiki?[链接]墙内表示比较痛苦。。。与GNU Radio配套的好像有个gr-osmosdr,不过好像是Boost库写的,看不太懂。。。
bg8npk发表回复 9年7个月前
看到了我局的天线23333
大仙发表回复 9年7个月前
引用 ppa2001:淘宝搜下,牙科 X光机就可以了 ,,想问问如果是正规单位使用这个需要办辐射安全许可证吗?还是不用?
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
[原创] 实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育
笔者按:这是笔者在教育方面的一些总结,有笔者多年从事教育工作的经验,其中也包含自己从小到大的一些经验教训。文章写得很杂,既给家长看,也可以给学生看,欢迎拍砖,但谢绝无意义的发泄和人身攻击。实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育主席曰:实事求是,这四个字说得更直接一些,就是按规律办事,不要做违反规律办事的事情,教育也是有教育的规律的。我家小孩冬春季出生,公立幼儿园正式秋季入学之前,当年春天已经3...
我的第一台DRSSTC——占空比已调至50%
历经四个月,调试成功了第一台DRSSTC,在此,首先要感谢山猫、rudolf、咸鱼超人、rb-sama 的指导与帮助——当然,还有论坛中的许多热心的朋友。由于夜已经很深,先概述一下:一、线圈部分:初级:200mmPVC接头,4mm细铜管间隔5mm绕10圈,只用了9圈。初级谐振电容:电磁炉0.33微法/1200V,12串4并。容量0.11微法。次级:110mmPVC管,0.21mm漆包线,约2000...
Arduino&水火箭开伞航电的制作
前段时间整火箭航电时惊奇的发现我家一共就3楼高,这点高度根本无法测试我的开伞功能(气压开伞)索性又弄了个水火箭以测试航电的开伞。但水火箭也是需要开伞的啊!开始的时候本打算使用延时开伞的,但后来感觉掐时间太麻烦了,太低级了,所以索性用Arduino写了个气压开伞程序直接一劳永逸。后来发现水火箭圈子里的开伞大多是机械延时开伞和开伞全靠运气的额----(最高点下落气流冲击开伞)😂,再加上很多小白(我也...
