虎哥发表回复 9年8个月前
简直是奇了怪了,我又看了一遍你的链接,和我看的根本不是一篇文章。
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 ddomax:单节的平行耦合线定向耦合器原理上就是窄带器件。相同PCB面积的情况下,电阻性器件一般有更大的工作带宽。面积足够就可以考虑多节的微带耦合器。如果需要工作到直流,也只有电阻性器件可选。提高奇模相速度,可……你说得对,电介质的均匀一致性是定向性的前提。电介质在横截面上各个点的介电常数一致,奇模波速和偶模波速相等,定向性就会好。
ddomax发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:他用的是传输线耦合器做的电桥,虽然原理上可以工作到很高频率,但是具体能到多高频率取决于设计(平行耦合长度)。耦合长度最佳值是1/4波长。频率上限越高,耦合长度越短。而耦合长度越短,低频耦合度越差。单节的平行耦合线定向耦合器原理上就是窄带器件。相同PCB面积的情况下,电阻性器件一般有更大的工作带宽。面积足够就可以考虑多节的微带耦合器。如果需要工作到直流,也只有电阻性器件可选。降低奇模...
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:可能你没仔细看,他这个桥的构型能到多低主要靠磁环,图片中的长度到10M左右问题不大。而且不是传输线耦合,典型的不等臂电桥,设计靠经典电路理论。当然这个有窍门,没照他的做也是对的,现在想来,如果照他的做……再看他的PCB的这两个部分,应该就是耦合器
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:可能你没仔细看,他这个桥的构型能到多低主要靠磁环,图片中的长度到10M左右问题不大。而且不是传输线耦合,典型的不等臂电桥,设计靠经典电路理论。当然这个有窍门,没照他的做也是对的,现在想来,如果照他的做……你看他的“DesignDirectional coupler”那一节,文字和图片都是描述微带线耦合器的。这是从里边摘出来的文字“Simulated directivity is 20 ...
技术小白2333发表回复 9年8个月前
不抱希望的问一句北平能发吗。。。。
fly01发表回复 9年8个月前
引用 异极:可惜了不出外地外地也可以考虑
fly01发表回复 9年8个月前
要的抓紧啦!机不可失失不再来,现在能材原料不是很好弄了!
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:他用的是传输线耦合器做的电桥,虽然原理上可以工作到很高频率,但是具体能到多高频率取决于设计(平行耦合长度)。耦合长度最佳值是1/4波长。频率上限越高,耦合长度越短。而耦合长度越短,低频耦合度越差。可能你没仔细看,他这个桥的构型能到多低主要靠磁环,图片中的长度到10M左右问题不大。而且不是传输线耦合,典型的不等臂电桥,设计靠经典电路理论。当然这个有窍门,没照他的做也是对的,现在想来,...
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:这篇文章用的是不等臂的电桥,根据他的选值,耦合度15dB水平,有潜力工作到很高频率(但难以下到低频)。建议就照他的办法做。当然,他的电路上有一些影响性能的坑,做商用产品需要改进。你也是像他一样用一个……他用的是传输线耦合器做的电桥,虽然原理上可以工作到很高频率,但是具体能到多高频率取决于设计(平行耦合长度)。耦合长度最佳值是1/4波长。频率上限越高,耦合长度越短。而耦合长度越短,低频耦...
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:这篇文章用的是不等臂的电桥,根据他的选值,耦合度15dB水平,有潜力工作到很高频率(但难以下到低频)。建议就照他的办法做。当然,他的电路上有一些影响性能的坑,做商用产品需要改进。你也是像他一样用一个……不是。他这个单接收机方案,有个问题存在:在PLL刚刚完成锁定的前几个毫秒,其实信号还是有较大的频飘和抖动的(即使锁定后很久也存在)。那么通过用单接收机先后选择不同的源,我觉得很难保证先测...
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:我的VNA是我自己业余鼓捣的,目前还未考虑商用。制作灵感来自于偶然网上翻到了这篇文章:这篇文章用的是不等臂的电桥,根据他的选值,耦合度15dB水平,有潜力工作到很高频率(但难以下到低频)。建议就照他的办法做。当然,他的电路上有一些影响性能的坑,做商用产品需要改进。你也是像他一样用一个ADC切换不同输入的方法吗?这个同步有点麻烦,我是一直没敢这样干。
power_rdx发表回复 9年8个月前
引用 GreatBen:不应该用屈服极限吗?不应该。
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:通俗而言,误差是因为空间尺寸导致的相位差不能忽略导致的,改善布局可减弱影响。贴片电阻的寄生电感大,少一个电容使两臂不完全对称,端口连接器有反射,都造成定向性下降。901大量使用定制器件,也不能良好消除……我的VNA是我自己业余鼓捣的,目前还未考虑商用。制作灵感来自于偶然网上翻到了这篇文章:[链接]
miles发表回复 9年8个月前
可以考虑一下国产芯片自己弄,TP5000就很不错,另外PCB直接送嘉立创做就行,便宜的很
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:是的,可以认为VL-VR=Vu/10,意味着当我认为电桥应该是平衡时,其实两臂已经有误差了,误差信号是入射到DUT的信号的10分之一,20log10(10)=20dB。通俗而言,误差是因为空间尺寸导致的相位差不能忽略导致的,改善布局可减弱影响。贴片电阻的寄生电感大,少一个电容使两臂不完全对称,端口连接器有反射,都造成定向性下降。901大量使用定制器件,也不能良好消除的。对于vna,...
航模发烧友发表回复 9年8个月前
看到主板上内存的连线也是有这样类似的曲折的连线而且很多道拐
GreatBen发表回复 9年8个月前
引用 若尘:7075取常温下抗拉强度400mpa,壳体耐压差不多是60mpa不应该用屈服极限吗?
立棍发表回复 9年8个月前
引用 改装pcp:几年过去了,楼主这电路有什么进展了吗?   调试不顺利。低压,高效,高保真,这三个特性不可兼得,最多只能同时具备其中两个。   更全面的调试可能需要管子配对,电路复杂设计等等手段,感觉麻烦就搁置一边了。后来买了低压功放块LM4871,将就凑合着用了。
Yxiyns发表回复 9年8个月前
厉害了,没看懂,不过还是厉害了
arminarlart33发表回复 9年8个月前
从你的发动机测试视频来看,喷燃比曲线有点诡异,或者燃料质量稍微有点偏差。iPad拍高速摄影再还原后并不是原速,我拍秒表看出来的。以我个人观点,KN系燃料完全不需要石墨喷口,含铝AP燃料才需要石墨。KN系燃料我更推荐酚醛,如果要多次使用可以用304钢。另外楼主的石墨喷管是车床加工?用的哪种石墨?
hzshzshzs1发表回复 9年8个月前
引用 changshayou:视频链接打不开了,可以重新传一个吗?并不是打不开,而是地址最后不知怎么着少了个F,FLASH应该是swf格式的。
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:你的意思是有20dB的定向性?这个已经可以了。是的,可以认为VL-VR=Vu/10,意味着当我认为电桥应该是平衡时,其实两臂已经有误差了,误差信号是入射到DUT的信号的10分之一,20log10(10)=20dB。
rudolf发表回复 9年8个月前
1.没加滤波电容不行2.你那四个黄色小电容起啥作用的?
mabaian发表回复 9年8个月前
B210进度
最新进度公告:PCB首张样片,已手工贴片完毕,基本功能测试正常,20日之前完成所有功能测试,如果一切OK,就安排SMT排产,等待贴片,距离发货日期很快了,请大家耐心等待。
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:两臂的不平衡度已经达到了VL-VR=Vu/10的量级你的意思是有20dB的定向性?这个已经可以了。
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:现在电阻桥是主流,只是有多种不同形式的电阻桥,等臂的和不等臂的。前者我们用到7GHz,后者可以用到18GHz。多谢!电阻桥可以跑到18GHz,这确实有点出乎我的意料了。不过想想也应该可以。某宝上有卖号称能工作到20GHz的同轴电阻的,用来制作电阻桥应该很好。我用0402封装的贴片电阻,物理上两臂基本对称(除了测试DUT的那个端口是串了个电容连到同轴连接器上再连到标准50ohm负载上,而...
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:虎哥,冒味地问一句,您的手持矢网的定向电桥,是用的电阻桥(惠斯通电桥)还是微带线耦合器?我最近在研究矢网的DIY。目前发现高频(4-6GHz)特性不太好,由于缺乏分析仪器,不知道是不是因为我采用了电……现在电阻桥是主流,只是有多种不同形式的电阻桥,等臂的和不等臂的。前者我们用到7GHz,后者可以用到18GHz。
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:其他人校准后2端口串了衰减器,我偷懒没取下来。直接测没这些波动。虎哥,冒味地问一句,您的手持矢网的定向电桥,是用的电阻桥(惠斯通电桥)还是微带线耦合器?我最近在研究矢网的DIY。目前发现高频(4-6GHz)特性不太好,由于缺乏分析仪器,不知道是不是因为我采用了电阻桥的原因。
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 ddomax:帖子里提到了做的是共面波导,除非减小板厚、更换介质,没办法拉开距离。-----补:当然还可以增加微带线宽度。不过双面板厚度较大,拉开距离恐怕微带线会太粗。0.8mm板厚 FR4 35um铜厚1……加宽线宽来拉开距离应该有效,但是效果有限。共面波导损耗大的原因是趋肤效应和邻近效应。由于线的侧边紧靠地平面,电流过于集中在线的侧边流动,导致等效趋肤电阻加大,欧姆性损耗(铜损)加大。在...
改装pcp发表回复 9年8个月前
几年过去了,楼主这电路有什么进展了吗?
立棍发表回复 9年8个月前
在远古时代,是用两个二极管,一个充电电阻。
sunspot发表回复 9年8个月前
谢谢,闲着会生病的 建议。
ddomax发表回复 9年8个月前
引用 闲着会生病的:建议注意电源整流二极管的散热谢谢建议。整流桥堆散耗功率余量很大,连续工作数小时指腹触摸无明显升温,暂时不需要辅助散热。两个LDO发热较严重,会增加散热片。
ddomax发表回复 9年8个月前
引用 refinder:不对啊,接收端第一次变频的本振不是发射频率,所以feedthrough变不到低频嗯,图中情况是变不到低频,经过downconvert才到基带。我指的是不采用二次变频的情况下Feedthrough出来的频率就很低了吧,用高通滤波就能滤掉。而引用的图中是用了二次变频的。第一次变频是把图中红色的LO与接收信号混频。而红色的LO就是a frequency-shifted copy ...
头发冒烟发表回复 9年8个月前
总有那里不对,变压器到整流快的电流不应该达到17A啊。
头发冒烟发表回复 9年8个月前
不装铜管时能听见吱吱的震荡声,接上铜管震荡声就没了。我在把铜箔加厚试试看。
sln.1550发表回复 9年8个月前
电路应该是没启振,说几个问题:1、你的PCB敷铜太薄了,需要重新把油漆和碳刮掉,用焊锡全部加粗线路。2、每个MOS管的ds间为啥要并一个0.1uF的电容?3、二极管要用高频的
celeron533发表回复 9年8个月前
铜版太薄???
闲着会生病的发表回复 9年8个月前
建议注意电源整流二极管的散热
闲着会生病的发表回复 9年8个月前
自己选的电池一致性不好的话会有过冲过放影响寿命,如果电流不大的话,建议直接用支持9V2A、12V2A快充或USB-PD(5V~20V max40W)的充电宝外接一个调压开关电源即可,一个充电宝电流不够就再加一个。非要自己做的话,用MOS管做切换开关好了。TI有很多方案,你自己选啊![链接]
头发冒烟发表回复 9年8个月前
1.严重高温:散热器还没发热 铜板就发热冒烟了不知道是什么地方短路了?
头发冒烟发表文章 9年8个月前
4管ZVS失败了
1.严重高温:散热器还没发热 铜板就发热冒烟了不知道是什么地方短路了?2.无加热铜管时能听见吱吱声,加上铜管就没声音了。3.V电压下:变压器到整流快电流17A,整流快到线路板17A,负载电流17A。什么三处电流都差不多呢?
sunspot发表文章 9年8个月前
8节锂电池外接电源自动切换和充电选择哪种电源管理芯片
打算自己动手制作pcb,在选择芯片上遇到了难题。要实现的功能有1.给8节18650(4并2串)充电。2.当插上外接电源充电时,就自动无缝切换到用外接电源给系统供电。有知道的望告知谢谢。
叉夫贝克发表文章 9年8个月前
【新手向】XGN-1号 KNSU 石墨喷管 地面测试及发射 报告
我刚到此论坛,里面的专业知识和各路大侠的慷慨分享。让我学到了很多很。---------------------------------------------------------------------------------------------------一开始尝试用黄铜接头和陶土复合做喷管,但是焰温大于喷管熔点,没工作结束就是熔化了。后来发现石墨耐高温和有一定强度保证的特点尺寸是直径1...
xiaotian99发表回复 9年8个月前
一个字!爽!
明月几时有发表回复 9年8个月前
感觉好多人都没有仔细看过电梯,就在这发言。垂直上下的电梯本身就带配重。丝杆本身只承受很小的力,丝杆主要的作用就是传动。很多大型机床的Z轴丝杆也没有多粗,却能够带动数吨重的工作头。
街头老杨发表回复 9年8个月前
引用 RodTech:快两年前做的过几个月 我可能会推出,爱好者售价是usb4000的1/10,但是性能一致甚至更好的光纤光谱仪真的吗?希望能发起众筹,我马上参与
发个连接方便联系![链接]
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
科技爱好不是亚文化
“万物皆可圈”,在“主流”之外的成千上万个圈子里,科技爱好是不是与语C圈、汉服圈、谷圈一样,可以占有一席之地呢?圈内有圈,拉个小群,蛊惑一帮拥趸,互相出征,是不是科技爱好圈的正常现象呢?不是,不需要,别瞎说。这个世界上只有一种科学,也只有一个科学界。或许可以认为世界上有很多技术,但归根结蒂,主流只有一种——以科学原理为基础的技术。他们都依托一套共同的、基于事实和逻辑的、不断发展的观念与方法体系,复...
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性 创新工程局 刘虎 这里就近两年来科技爱好发展方面的一些思想问题集中的发表一些观点。 1、各种科技爱好之间,科技爱好与其他爱好之间,地位平等,没有高低贵贱之分。 首先来看一下大众认知。两位中学同学分别有一种爱好:一位爱好书法,喜欢摆弄笔墨纸砚;一位爱好生物,养了一堆虫子进行观察。 我们随机的访问了几位具备大学文化程度的家长。不出所料,所有人都认为书法...
尝试在自己的房间里面复现杨氏双缝干涉实验
最近看了美国LIGO的项目测出了引力波很激动啊,这么大的设备测质子直径千分之一的长度变化,据说设备的管道会被抽成真空,真空度小于10的负12次方,比磁控管的真空度还高,以排除分子热运动的影响,人类真是伟大,然后我查了一下它的原理,好像是靠激光干涉来测的,说到光干涉这里就不得不提到经典的杨氏双缝干涉实验了。 杨氏双缝干涉实验高中物理书上就有,大学的物理书上也有,大学的更详细一些有公式的推导过程,...
【H3C小组】火箭分离模拟试验—爆破切割地面试验成功【有图有真相】
先来个管子照片,也就是我们火箭使用的外壳   内径58外径64的PPR加强水管,强度很高。我站在上面使劲踩都不变形 锯好槽的模拟箭体,引信为,两根漆包线,在槽内连接了一段钢丝球的细丝   一些HMTD,作为爆破切割的炸药。   填充HMTD至环形凹槽内,用电气胶带封上 完成图   本次试验使用的遥控装置,12V电瓶+315M遥控模块 所有东西带上,下楼试验 悬挂起管子,等待引爆 本来...
