wangguanfu发表回复 9年8个月前
fsk 调制,频谱,
你要27ghz内的信号源  哥这大把的,要求不高的话(如温漂), 低成本搞定,功率0-20dbm
立棍发表回复 9年8个月前
还有低配方法淘宝买回几块钱的自封口塑料袋,把一般的原件都放进小袋子里,然后把这些小袋子分门别类装进大袋子,再把大袋子分门别类塞进更大袋子,或者是箱子里。 (并不是暗示扔进垃圾袋,垃圾箱)这样就相当于文件夹系统,分类寻找很方便。分类越仔细,就像磁盘碎片整理的越深入,将来调用越快。 经常用的零件可以放在桌子上高速缓存区。桌旁放个箱子做二级缓冲区。在电脑里建个索引目录,找起来更快。
YanZhenger发表回复 9年8个月前
受光照时间的影响吧
y0123发表回复 9年8个月前
放个全景照片,看看,有意购买
bg8npk发表回复 9年8个月前
大水王,该回家吃饭了 (手动滑稽准备足够多的盒子,这是唯一的方法
大仙发表文章 9年8个月前
平时如何收纳家里的元件和材料的?
马上过节放假了,准备收拾下家里的东西,破烂太多。想问问大家平时如何搞的?
qql发表回复 9年8个月前
目前还有3套,,要的可以拍下,后面要重新打样比较慢
qql发表回复 9年8个月前
引用 yuhang:是不是一片CPLD就能装下可以装下的
acmilan发表回复 9年8个月前
对Win10 RS2 GDI缩放技术的兼容性 事实上,要兼容Win10 RS2 GDI缩放技术,最好的方法就是使用纯GDI绘图。 从下边的截图可以看到,这种方法对Win10 RS2 GDI缩放技术的兼容性比较好。 这是150%缩放下的程序(透明度设为0xF0): 放大局部: 再放大:
小猪发表文章 9年8个月前
小楼两侧的花期
又到春暖花开时,学校里各种花……嗯,路过某宿舍楼,发现楼下两侧的花花期差异巨大,图中红圈内的两排是同一种树,但一排已经完全开放,另一排却依然满是花苞。有点意思。
苦丁茶发表文章 9年8个月前
出一台高端金相显微镜,尼康Epiphot 300 带dic功能
基本上顶配了,带三个物镜,物镜型号cf plan bd dic ,5× 10× 50× 。照相控制器缺失不过也没什么用。带dic功能,dic棱镜齐全。偏振片齐全。可以外接尼康数码相机机身显微照相,不过需要改造一下。整机价格1.5万。目标物为泰克2465b示波器亮度控制模块里面的裸片。
TBsoft发表回复 9年8个月前
一种减少三废的方法,是将三废加工成有价值的副产品。例如,硫酸酸洗钢铁的废液中含有H2SO4、Fe2(SO4)3等,用蒸汽将废液加热到60—70摄氏度,投入钢铁厂常见的废铁屑(铁刨花等),则发生反应:Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑Fe2(SO4)3 + Fe = 3FeSO4反应最终产物是FeSO4,反应物冷凝后析出FeSO4·7H2O,即绿矾,可做一般化工产品销售。如果觉得绿矾附...
mabaian发表回复 9年8个月前
回复引用 yaozhiyu:纠结中,已经众筹了一块limeSDR,在路上呢,要不要再来一块b210,不知板子的工艺如何,质量怎么样,价格真是很具杀伤力,发补贴中的板子是手工贴片的,4月15日开始发货的版本是SMT贴片机生产的,无铅工艺,非人为损坏质保2年,一年内免费更换,第二年免费维修,人为损坏故障提供成本维修。
xiaobai152发表回复 9年8个月前
生物板块几乎没人- -
mabaian发表回复 9年8个月前
超级特价没有了,现在由2080的特价还有名额,可以候补超级特价,超级特价还有3为用户没有付款,今天3月31日23点59分是最后付款失效
yaozhiyu发表回复 9年8个月前
BD7IRK发表回复 9年8个月前
还有优惠价订购吗
arminarlart33发表回复 9年9个月前
引用 HXKRRRR:其实纤维缠绕(就是高强度纤维浸渍树脂缠绕,如玻璃钢)在几乎所有方面都比金属优越。强度,破片危险性,缺陷抗性,加工灵活性,以及成本都是纤维缠绕更好。而且用高强度布料(比如碳纤维布)纤维缠绕可以自己加工。……复材确实好东西,业余条件用碳丝缠绕难度稍高,用碳布非常好,唯一的缺点就是贵
轮墓发表回复 9年9个月前
前两天木乐镇开始募捐了,看着挺可怜的,班上还有几个同学是桂平木乐的。
lal50659000发表回复 9年9个月前
您好,偶像      收藏您的 《符合中国国情的感应加热DIY教程》,也想进入感应加热这块领域,公司里的120KW的IGBT加热电源,最近导线老是断,能不能帮我解决一下,或者加个微信什么的,深入解答一下啦,谢谢啦,最近很头疼啊,同样的导线,同样的载体,A:绕20圈,没有断过,用了1年,B:先绕了20全烧断,后绕22圈断过2次,电流调小以后,没断过,C:先绕20圈烧断。后绕了21圈,烧断了好几次,平...
comter2001发表回复 9年9个月前
https://www.kechuang.org/t/78513
这是我去年制作的一个DR 帖子, 第一次发贴,制作信息写得不够详细但扔诚至地希望给与我一个申请资格,以便认真拜读贵佳作,提升TC水平
街头老杨发表回复 9年9个月前
卖这么贵! 我一直以为是(ADC→光耦/变压器→DAC)结构的,原来丫根本没做隔离啊!淘宝上找人抄板自己做一个,2K也能搞定吧?
阿兰德威发表回复 9年9个月前
引用 HXKRRRR:其实纤维缠绕(就是高强度纤维浸渍树脂缠绕,如玻璃钢)在几乎所有方面都比金属优越。强度,破片危险性,缺陷抗性,加工灵活性,以及成本都是纤维缠绕更好。而且用高强度布料(比如碳纤维布)纤维缠绕可以自己加工。……嗯不错,雷到我了,那如何引用呢,有无相关事例?我大概还没见过别人用过(๑• . •๑)
rudolf发表回复 9年9个月前
好奇价格到某宝看了下,小2k……
奇侠发表回复 9年9个月前
引用 虎哥:现在真方便,当年这东西是稀罕附件,那时候用两个单端通道分别测量,然后用数学功能求取真实波形。当年电赛的时候我同学直接把探头的地接到高端,都不知道烧了多少个普通探头
acmilan发表文章 9年9个月前
GDI绘图实现Alpha混合和除锯齿(不使用GDI+)
使用GdiGradientFill和GdiAlphaBlend函数,可以绘制带有Alpha通道的透明图形,但是还没有实现除锯齿,因为GdiAlphaBlend函数不支持HALFTONE缩放模式。 实际上,我们可以使用StretchBlt先将背景2倍放大拷出来,然后GdiAlphaBlend混合,最后再StretchBlt将混合后的图形2倍缩小拷回去来实现除锯齿。 绘图代码: 最终效果: 放大...
HXKRRRR发表回复 9年9个月前
我又想到一个:你可以用钍钨合金喉衬,钍有轻微放射性,会使燃气电离程度增大,同时钍会增高钨的熔点。钍放射阿尔法粒子,用一张纸就能挡住,完不成什么伤害
HXKRRRR发表回复 9年9个月前
引用 阿兰德威:我很奇怪你们为什么都用ppr,直接用金属嘛,像我,还有,喷阻想法不错哈其实纤维缠绕(就是高强度纤维浸渍树脂缠绕,如玻璃钢)在几乎所有方面都比金属优越。强度,破片危险性,缺陷抗性,加工灵活性,以及成本都是纤维缠绕更好。而且用高强度布料(比如碳纤维布)纤维缠绕可以自己加工。
HXKRRRR发表回复 9年9个月前
引用 chemistry02:最好不要用PPR管,发动机做大了很容易烧穿...确实,ppr管不适合50mm以上的发动机。。。
薛定谔的猫发表回复 9年9个月前
@rudlof @496464505 已经确认,收到运费后安排发货没有确认的朋友,如果是因为没有DR的帖子,但是最近在做相关东西的话,发帖介绍一下进展也可以,要求同0楼.
seawolf1939发表回复 9年9个月前
用ZYNQ啊,双核A9,还带GTX可以做成PCIE讲道理ZYNQ+AD9361在ADI出下一代SDR之前绝对是目前最靠谱的方案
GreatBen发表回复 9年9个月前
引用 arminarlart33:看你的喷口图可不像扩张比3........扩张比是面积比不是直径比ξe是扩张比,即直径比
Johnny-Wei发表回复 9年9个月前
引用 墨镜哈哈日记:如果用特种塑料呢要么耐热问题,要么成本比金属还高。
lzszone发表回复 9年9个月前
猪虽然蠢...但是养起来吃肉还是可以的...不然你能怎么办呢...这是它们的命呀(测试用)
好酷发表回复 9年9个月前
所以要好好学习,努力考高分,争取成为不用担责的那一小撮人之一。奥数、外语、特长都要好好发展,你要是真搞素质教育你就输了。
bg8npk发表回复 9年9个月前
感觉这外形还不错,挺良心的
75812发表回复 9年9个月前
引用 盐卜:用空气或者是氮气吹脱这也不算很新颖?如果回收不好可能会造成二次的空气污染。另外那些厂让你进去乱走动吗?我觉得在钢丝行业用高压气体吹走盐酸因该算的上很新颖!现在都是用水洗,水便宜,但产生的废液很多!如果用气能吹干净,没有残留,而且成本能低于水洗的一大半!那就没问题。废气污染到没事,可以尽可能的把操作空间做的密闭,控制无组织气体的排放,并将无组织气体收集后,和有组织废气一同处理达标后排放。...
sajunk发表回复 9年9个月前
啊少年,你认识你们学校的王平老师吗?偶然看到你是浙大bme的,我想读这方面的博士,能否加个好友,我了解一下你们的工作,我是西电电子所的研究生,方便的话加我qq 549821055 备注就写bme即可。
虎哥发表回复 9年9个月前
GreatBen发表回复 9年9个月前
最后还是要感谢一下坛友 @swat 车工了得,哈哈哈
GreatBen发表回复 9年9个月前
喷口的烧蚀,和燃烧之后的整体情况
GreatBen发表回复 9年9个月前
原速视频和 1/5速视频
GreatBen发表文章 9年9个月前
40*410knsu安全性试车 欢迎大家提出一些建议
药柱直径40mm工作压力10mpa工作时间<1秒喷燃比164-618收敛半角45°扩张半角14°扩张比 3喷喉直径 10mm中圆孔扩散燃烧 端面包覆燃料棒:4段这次实验证明了,只要knsu燃料做的好,质量过关,处理到位,在高压下的表现仍然可以很棒,并且不会出现炸机事故,并且药柱燃烧后基本没有残渣。1/5高速摄像镜头逐帧截图,可以看到,1/60秒完成点火。产生推力应该是1/20秒,这个我不确定,因为...
薛定谔的猫发表文章 9年9个月前
参观下micsig的高压差分探头
高压差分探头是一种用于测量两个非地的测试点之间的电压差的示波器探头。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。据cnxunuo版主说,此类产品既要保证高压下的安全,又要做到波形不失真,要做好非常不容易。拜奇侠版主所赐,我以较为便宜的价格拿到了micsig正在推广的一款差分探头,由于平时接触高压操作,这个价格又确实比较划算,遂买来参观下。打开快递盒里面是个塑...
小小孩发表回复 9年9个月前
支付宝已打款  字数限制打不了备注
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
【XXXXXX】直接通过文件结构生成xls文件
这个是给某人做项目的时候写的。原本是C#的,我改写成[链接]了,并且编译了一个dll。 --->>>>>>>><<<<<<<<---测试通过,很好用原文地址[链接]调用方法:Private Sub button1_Click_1(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)    Dim excel As New ExcelWriter("e:\tes...
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
以Eu(III)为中心离子模版合成19元大环N5 shiff碱配合物
此为一篇偏方法学介绍的帖子,主要以下述配合物的合成为例子,演示模板合成及不良溶剂沉淀产物于实操中的运用。如下图,为配合物主要配体的结构:标红区域为刚性结构,而其余部分由于仅存在单键,并非刚性的,所以其配合物中,此配体的5个配位原子应该不在同一平面上。同时可以看出,该19元环存在较大的环张力,若不在金属离子的催化下,2,6-二乙酰吡啶直接与精胺反应,则更加倾向于分子间的串联。如图:大体的思路就讲这么
