WangGC发表回复 9年10个月前
引用 rudolf:高压包设计也挺关键的。特压包在特定的频率下声音大,而且因为高压包是整体灌封的,散热问题不容忽视引用 ry7740kptv:电弧扬声器提高音质的方法只能是改进电极和共振腔,电路上没有太大的区别,另外PWM频率应该至少在40kHz以上,以保证高音的解析度。谢谢提醒,另外问一下除了在音频输入端加功放还有什么方法能提高音量吗?
rudolf发表回复 9年10个月前
问:电弧是什么?答:电弧是一种电流通道问:电弧为什么发光答:电弧温度高,有光辐射问:电弧的速度有多快答:按闪电的来估计一秒钟几百公里问:电弧为什么常常是蓝色的答:黄色白色也很常见啊,比如高压包的。不考虑颜色反应的话那就是温度在影响了,温度越高,光辐射平均波长越短问:电弧的温度是多少度答:从几千度到几万度都有
rudolf发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:电弧扬声器提高音质的方法只能是改进电极和共振腔,电路上没有太大的区别,另外PWM频率应该至少在40kHz以上,以保证高音的解析度。高压包设计也挺关键的。特压包在特定的频率下声音大,而且因为高压包是整体灌封的,散热问题不容忽视
rudolf发表回复 9年10个月前
这个电路可以简化,IC后面那一堆三极管一堆mos管,可以用两个TC442X代替。
立棍发表回复 9年10个月前
海上中继器使用自动定位的防抖镜头,通过激光传输信号。 如果功率充足,可以用普通led大灯发射,把中继器沉在海里。还可以用中长波上网,如果没条件铺专门的天线,可以借用普通电网,闭路线等等代替天线。超声波也能通信,不过一百多公里的延迟一百多秒。信鸽上网之类就不说了
ry7740kptv发表回复 9年10个月前
acmilan发表回复 9年10个月前
其实应该叫「大样本实验」。对于这个概念的实践,可能有以下两种失误。第一种情况,虽然期望进行「大样本实验」,但是却因为自己知识面狭窄,而实际变成了「大量重复实验」,对科技发展几乎没有意义。第二种情况,虽然确实是在进行「大样本实验」,但是由于在实验中大量使用重复方法,实际上相当于进行了「大量重复训练」,最后没有成为博学家,而是成为了熟练工,对于自己的知识发展起到了反作用。综上所述,要成为大神的话,「大...
A.C发表回复 9年10个月前
你说到软化。。。。既然喷管被软化了,那还有什么耐压性可言。而且如果压力过高,反而会让喷管膨胀。而且你也没办法保证壳体材料一定可以经受住烧蚀,很有可能喷管整块被喷下来。。。。但是不管怎么说,你的想法是好的。如果确实可行。。那么就恭喜了。。。
阿希达发表回复 9年10个月前
已看完,感触很深
WangGC发表回复 9年10个月前
图好像没发上来....
WangGC发表文章 9年10个月前
大家帮我看看这份音乐电弧驱动电路图
最近自己想搞个等离子扬声器,从论坛上找到一个电路,大家帮我看看有什么能提高音质的方法吗,或有其他更好的电路麻烦发一下,谢了
liuzhiwei发表回复 9年10个月前
果然都是专业人士,一眼就看出了我的实验中的问题。其实这篇文章只是想起到抛砖引玉的作用。期望大家能提出更好的方案。我在文中也提出了两个进一步的变体方案,是否靠谱也需要大量的探索。希望有兴趣有能力的人大力探索。至于那个热缩管,显然是不靠谱的东西。那个实验只是演示原理,演示一种动态的思想。实在是身边只能找到热缩管。
20!Dopaminor发表回复 9年10个月前
引用 qwe:为什么非要海上呢,从深圳搭个高的大功率天线到香港一样可以硬爬+1,只是香港新界相当荒芜,遍地坟场
迷狼发表回复 9年10个月前
这里高手真多
qwe发表回复 9年10个月前
改装pcp发表回复 9年10个月前
2个都以出完,封贴。
justinpiggy发表回复 9年10个月前
海上由于海浪的问题,稳定性无法保证,很难做到天线严格对准。玩过无线网桥就知道,高质量的网络连接对于天线的严格对准要求挺高的。所以正确的办法是。[链接]使用外置天线的网桥如UBNT AF-X,从台湾海峡过去。。。
warmonkey发表回复 9年10个月前
感觉比造卫星还要困难……海上无人值守连续可靠工作……
zx-16533发表文章 9年10个月前
[YY]建立自己的海上通信链路!
近年来眼看某wall越来越高。。于是。。突发奇想。。如图。。
改装pcp发表文章 9年10个月前
卖个进口GPS和不锈钢键盘
GPS卖200元一个,不锈钢键盘卖200元一个。成色新,都是货场出来,不会测试。不包好坏。不包运。支付宝,电话,微信13570280138。江永灿。
拔刀斋发表回复 9年10个月前
引用 虎哥:这个想法不能说不够创新,就是太民科了。也许在不需要耐压的极个别火工品中可以用到这样的思想,在火箭上的话,麻烦楼主先搞懂火箭的原理再说,再不济复习一下中学物理也好。想起以前论坛有人说用热缩管套在导火线上做防水,点着之后热缩管收缩,然后窜火事故了。能用的火箭当中勉强比较像的结构:无喷管火箭发动机https://www.kechuang.org/t/41000
q1320368972发表回复 9年10个月前
盐酸用在哪个步骤啊
sonicxb发表回复 9年10个月前
当初做这个其实是心里不服气,本来就是给大家玩的一个东西,凭什么在国内门槛这么高,而且卖的人还很拽。按照美国玩家的收入,700美金不算啥。为什么我们就要花那么多钱买。工作的人都心疼,那学生咋办?  从来就没想过卖给行业用户。如果有自己玩的人,就做几块。其实9361和9362 PIN TO PIN的,想换,分分钟就可以换,但是不能干这个事情,不能动原厂的蛋糕啊。
虎哥发表回复 9年10个月前
这个市场在行业内来说不算小众了哈,国内一年估计用出去几百片甚至几千片呢,当然一线厂商已经不用这个了,他们有钱就买X310了。根据行业经验,卖个四五千块应该应该是合理的,但是一定要用9361,换了这个东西人家就不买你的了,消费者心理就是这样。如果你要卖3K,可以在各个爱好者/开发者社区弄个团购什么的。
trg310发表回复 9年10个月前
机械板块的帖子太少了  学机械的人上班的以后都不来参与么?
trg310发表回复 9年10个月前
这么多东德的东西 够老啊
sonicxb发表回复 9年10个月前
FX3 185块是mouser的价格,我就在上面买的,含税。外围器件其实也不便宜,我用的ADI的 LDO 和TI 的DCDC,还有电源的那几个大电感,每个要接近10块银子。不过总体来说,小批量成本1.6K+ 可以做到。关键是这个是小众市场啊,呵呵。不知道有多少人想去玩这个。其实如果加起来有个20~30块的需求,3000RMB/pcs 价格都是可能的。目前淘宝上, LimeSDR 有人卖3000RM...
trg310发表回复 9年10个月前
特种发动机指的是啥?
刚淘到RDA5815S的资料,分享出来:(含DS、编程手册、参考电路图、驱动程序参考源码)正好是I/Q输出的,也省去了FPGA做正交化的工作,简洁~~~不过RDA5815S只最底只覆盖到250M,那250M往下的频段用什么比较低成本的方案来处理呢?
虎哥发表回复 9年10个月前
关于喷管偏斜的问题也只是想象,需要更多的实验去观察。有兴趣的同胞可以做实验看看。更详细的关于动态火箭的控制方法可以参看我的专利文档。不过专利文档记录的也只是些理论上的方法,而且专利文档有点难看。
虎哥发表回复 9年10个月前
量产的话工程费是分摊的,FX3014我怎么记得是60多块。。。9362超频使用也许可以,只是逼格不够。这样算下来BOM+装帖成本能控制在1.5K以内,甚至1.3k。这东西关键是在服务,配套等方面,加上研发费分摊,这些再考虑个两三千块,最后价格还是很亲民的。外围还可以做预选器、TR开关组件作为选件。楼主有这个研发能力,可以搞全新的产品系列。
sonicxb发表回复 9年10个月前
综合回答一下大家的问题:1) PCB是兼容1T1R和2T2R的。       9361和9362都是2T2R的芯片,9364是1T1R的。9361和9364支持到6G的频率,9362支持到2.7G。       其实芯片本身9361和9362都是一样的,只是输出匹配不一样(我估计,或者是人为导致的)。       9361 370块拿不到吧,楼上问的估计是9362。9362在通信行业用的很多,量大...
BG9IPE发表回复 9年10个月前
看之前论坛里出售的安检机的球管 出口是一条细缝 应该是使用类似激光打印机的扫描原理成像的吧 将射线限制在平行于入口的极窄的一条线上
引用 smith:差距啊,同样是上班的状态,楼主把我想干的事情提前三年干了。不过话说拿了外置的电源,发射的功率会不会不够。另外FPGA的bitfile,是GNU Radio中就包括了的吗,这个bitfile是固定的……这是B200mini的结构,可以看到FPGA主要就做了DDC/DUC、抽取、内插,剩下的就是接口部分了。当然B200mini还有一个简单的用DAC控制TCXO当作VCO的DLL。因此...
pk10101100发表回复 9年10个月前
引用 硝化肌肉:硝化投料比太高,一般是40-60比1你说的比例是酒精的比例还是丙酮的比例?
改装pcp发表回复 9年10个月前
一个样板以出。大货还在,要完的打电话。
改装pcp发表回复 9年10个月前
以出了一个。
改装pcp发表文章 9年10个月前
日本OTC等离子切割电源
成色不好,研究价卖1300元。用来研究学习也是好材料的。电话,支付宝,微信同号13570280138,户名江永灿,先款,发德邦,很重不包运。
HXKRRRR发表回复 9年10个月前
有个小问题:光是绕轴自转并不能使火箭完全稳定,而一点点偏斜对于这个火箭都是致命的,因为喷管向下方偏移会导致更严重的偏斜。如果解决了这个问题就完美了。
St_Maxwell发表回复 9年10个月前
频率计算前应在相同理论水平下进行结构优化。另外频率计算没有必要用这么高的理论水平,通常的做法是在 B3LYP/6-31G(d,p)水平进行频率计算,得到热力学能校正(含零点能等)。在更高的理论水平(B3LYP/6-311G(d,p)或MP2等,弥散函数没有必要加)计算优化结构的单点能,加在一起即为该物种的热力学能。
爱猫咪的兔兔发表文章 9年10个月前
联想双路X58工作站
定价4K,接小刀,大刀请留情 机器还算新的,南方有点潮湿。情况不错强迫症请勿购买 不可拆分销售 详细配置如下 两颗X5650,24G REG ECC DDR3 HD7950显卡 1000w台达电源,1x1T西数+2x2T HDD硬盘+256G镁光系统盘带光驱 发货之前我全部做测试,分开打包发货,不会装电脑的请回,同城支持见面交易,我也方便点。位置杭州 更详细的可以再问我,下面是图 购买...
dracula1429发表回复 9年10个月前
按惯例二楼专用吐槽1、最初看到公式(1),心想“哎呀真简单,半天就能出结果”。然后从晶格焓扒到晶格能,没发现单位换算的问题,还以为R、T的取值出错,推倒重来半天又去翻文献,原来要换算成kJ统一量纲,耽误整整一天。2、扒到《5-氨基四唑硝仿盐的理论计算》一文,想拿这个做例子检测我的计算是否有误,结果我的晶格焓是507.912,人家是500.04。推到重来×2,最后发现人家把阳阴离子全当单原子离子算了...
dracula1429发表文章 9年10个月前
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
liuzhiwei发表文章 9年10个月前
新概念火箭---动态火箭推进器
动态火箭推进器的构思于2012年底产生,2013年申请了发明专利,2016年获得专利授权(专利号:ZL 2013 1 0097993.4)。但是该技术还处于原理阶段,相关的实验研究在我的能力范围内能做的很少。估计20年内能有实用的火箭出现就不错了,所以申请专利实在是没必要,花钱不说还阻碍该技术的发展。所以,我将不再维持该专利,让它尽快为人们造福吧。下面给大家简要介绍该技术。       如下图,火...
bg8npk发表回复 9年10个月前
标配惠普工作站表示压力不大
xinohala发表回复 9年10个月前
上电试过出光吗?
引用 smith:另外FPGA的bitfile,是GNU Radio中就包括了的吗,这个bitfile是固定的……bitfile是固定的。每次运行uhd启动usrp板卡时,从pc通过usb3.0接口载入到fpga。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
[分享][推荐]机械设计在线教程
[Money=50] 请注册后查看 请大家注意,以下内容仅供学习用,如用作其它用途请与作者联系,本版主与论坛不负任何责任。 [replyview][/replyview] [链接][/Money]
【算法】Levenshtein Distance算法 求字符串相似度
Levenshtein Distance算法 也就是 “编辑距离算法”,是俄国科学家Levenshtein提出的具体就是,一个字符串,通过加一个字符,删一个字符,替换一个字符得到另一个字串。我们把从字符串1转换成字符串2,前面3种操作用的最少次数称为12相似度具体步骤如图所示 [链接]实现方法调用Levenshtein_Distance返回相似度百分比,浮点数Levenshtein_Distan...
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
