HXKRRRR发表回复 9年10个月前
引用 whuer:安检机的放射几乎为零,X光管放在铅箱里面,只开了1mm的缝让X光通过,然后再就是全面铅覆盖,行李进去的帘子也是铅做的了解的好多,是不是钻进去看过【滑稽】
乐星空发表回复 9年10个月前
有报道说这东西可以用来引发核聚变开发四代核武,难道还用炸药透镜?
铀235发表回复 9年10个月前
引用 虎哥:不清楚什么原因,您有两个同名账号,名称冲突。可能系统有BUG。已经将另一个账号改为乖乖兔二号。这两个账号你都可以登录了。谢谢O(∩_∩)O
虎哥发表回复 9年10个月前
bg7dgh发表回复 9年10个月前
引用 qwe:1.丝杆是滚珠还是普通丝杆2.电机的功率和转速 梯形丝杠,转速最高1000左右,功率可能是200多w
铀235发表回复 9年10个月前
不对呀,我这个注册第二天(1月22)就登不上了,然而用来注册的那个手机上面还是正常登陆状态,退出后也登不上了
虎哥发表回复 9年10个月前
不好意思各位,我在QQ上问了“叽叽歪”,他说论坛上的叽叽歪不是他。所以大家不要草率的认为此叽叽歪是彼叽叽歪。论坛上叽叽歪的IP地址查询:QQ上的叽叽歪和他的否认:
bg8npk发表回复 9年10个月前
引用 叽叽歪:说笑了,其实我觉得这里的学术工作确实搞得比他们好,比如“如何写好批斗文章”之类的。之前我一直都不能写出好的批斗文,但自从来了这里学习以后我想我在这方面又进步了不少。你们这些媒体啊,就是喜欢见的风就是雨,将来报道出了偏差,你们也要负责任的。任何文章都是按照基本法,科学理性来写的,我原本可以一个字都不说,你们又不高兴,这里完全没有批斗的意思,都是按照基本法实事求是,说出问题,但是你们又不...
kv之下几人回发表回复 9年10个月前
楼主分析的很好,山猫原来是搞‘模块神教’,一直排挤用管子的人,只要一提把管子用在tc上,总会被他的小弟嘲讽。他的那群小弟也是素质较差,看见了他们如何四处抹黑kc,后来果断退群
ry7740kptv发表回复 9年10个月前
可以对比下某人前后的态度(注意有的是在加分栏体现)https://www.kechuang.org/t/53071 - https://www.kechuang.org/t/78907前面还在鼓励人家深入研究到了后面就开始宣扬简单、堆料、无需玩高端的理论。另外在说一个事情,前年的时候受薛猫同学委托设计了个MIDI协议解码的灭弧控制器,山猫私下找薛猫要,薛猫只给了原理图而没给单片机的程序,结果就有了...
引用 叽叽歪:学术方面不得不说真的是比他们高到不知道哪里去了我们与愿意和谐平等交流的爱好者谈笑风生!你们有一个好,不管在哪里,你们帖子刷的比谁都快,但问题问来问去啊,都too young,sometimes naive,懂了没??
1211发表回复 9年10个月前
可能是这个原因https://www.kechuang.org/t/81305
1211发表回复 9年10个月前
引用 叽叽歪:比如“如何写好批斗文章”恐怕只有在某些人眼里才属于“批斗文章”。他们想说的其实是“只准山猫和他的党羽造谣污蔑,不准别人澄清事实”。如果有人实事求是澄清反驳,他们就“东拉西扯阴阳怪气,说别人在搞批斗,好可怕啊”!
ASIT空白发表回复 9年10个月前
之前用安卓机做过测试,1000个突触,并模拟1μm级神经递质传递,大概也就1MIOpsμm级模拟人脑,需要神威·太湖之光峰值10/9的性能
叽叽歪发表回复 9年10个月前
叽叽歪发表回复 9年10个月前
引用 bg8npk:这位仁兄是在为sm打抱不平啊,颇有一种为老公出气的语感啊。说笑了,其实我觉得这里的学术工作确实搞得比他们好,比如“如何写好批斗文章”之类的。之前我一直都不能写出好的批斗文,但自从来了这里学习以后我想我在这方面又进步了不少。
自己不“搞学术”还质问别人没“搞学术” 23333~~~
bg8npk发表回复 9年10个月前
引用 叽叽歪:那么你现在又在做什么呢 搞学术吗这位仁兄是在为sm打抱不平啊,颇有一种为老公出气的语感啊。
qwe发表回复 9年10个月前
叽叽歪发表回复 9年10个月前
引用 1211:不要阴阳怪气的。不过你说得很正确,山猫在kc的时候从来不抓学术,山猫在他的贴吧和群里是月经似的批斗kc或者black。真是不堪入目啊!那么你现在又在做什么呢 搞学术吗
铀235发表文章 9年10个月前
我注册的账号登陆时为什么显示不存在用户名呢
我注册了个“乖乖兔”的账号,再次登陆时发现其显示不存在此用户名,邮箱找回密码有效,却仍显示没有此用户
1211发表回复 9年10个月前
引用 叽叽歪:忙着搞批斗工作不稳抓学术就是可以入目咯😂不要阴阳怪气的。不过你说得很正确,山猫在kc的时候从来不抓学术,山猫在他的贴吧和群里是月经似的批斗kc或者black。真是不堪入目啊!
bg7dgh发表文章 9年10个月前
出售微型桌面铣床WX-1
https://www.kechuang.org/t/81255 介绍见我另外一个帖子有效行程90*70*50闲鱼交易 价格1500 不包运费 发货初八以后[链接]qq 835230259
celeron533发表回复 9年10个月前
哈哈,由于数据库回档,老虎的回复不见了~~
叽叽歪发表回复 9年10个月前
引用 noob:整个tc板块多年不堪入目...  不知道怎么跟你解释/笑哭忙着搞批斗工作不稳抓学术就是可以入目咯😂
qh233发表回复 9年10个月前
我也做了一个,用的服务器主板,双路L5520CPU,显卡是GTX660TI,16gddr3内存
793391685@qq.com发表回复 9年10个月前
跳频猝发咋解
zzhc2008发表回复 9年10个月前
引用 1211:纠正一下,山猫不是被“踢走”的,是他自己翻脸的。然后山猫到处造谣说“KC过河拆桥”什么的。他能拿得出手的所谓“过河拆桥”的证据,就是他翻脸以后论坛请他交出高压局QQ群。但是高压局Q群本来就是几年前委托……谢谢指正。
noob发表回复 9年10个月前
石墨烯电池还真出来了,mate9,容量4000mAh,充电功率都能到40w了,其它快充也才20多w。
noob发表回复 9年10个月前
引用 叽叽歪:能说说所谓“不做研究”的定义吗  整个tc板块多年不堪入目...  不知道怎么跟你解释/笑哭
TBsoft发表文章 9年10个月前
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
叽叽歪发表回复 9年10个月前
引用 noob:所以你也认同一个不做研究的贩子不是一个好特斯拉版主咯,应该去交易区做版主对吧。据说山猫最终翻脸就是因为不给他做版主,还说其他想做版主的人要赶走他。你发的链接里没有一个我们论坛常见的大神发言,怎…… 能说说所谓“不做研究”的定义吗
博丽灵梦发表回复 9年10个月前
引用 ne555:当时看到新闻的时候十分惊讶因为稳定性和性能计算的偏差问题,之前对氮簇并不看好,这次对氮簇有了些信心想知道氮五阴离子的能量是什么程度(我也知道这么说很不准确,毕竟受阳离子,密度,晶型等较大影响)现在确实没有任何额外的数据,但是估计配合好就应该是很强的存在。此外非常期待新型氮单质的合成2333
鱼罐头的云备胎发表回复 9年10个月前
变频器哪那么好找。。。。
pl_014发表回复 9年10个月前
引用 虎哥:第二段说得对。不过第三段的问题最后落在到底什么是“确实有用”的部分。现在看来,没有可靠证据支持整套中医理论的正确性,这就得摒弃。中药呢,“确实有用”的都已经被提取为单体了(比如洋地黄,曼陀罗,青蒿素……中医的核心应当在经络,而不是中草药,古人云是药三分毒,这句话无论对中药还是西药,都成立。按中里巴人的话讲,中草药其实是在帮助病人打通经络,但问题是经络的概念以及具体机制目前还很难有一个科...
虎哥发表回复 9年10个月前
引用 pl_014:LZ的言论有些太过片面了,LZ所说的“中医”更像是那些江湖骗子。许多小中医门诊确实不主动告诉你说药效、受众之类的,但药方什么的一般还是都写出来的,虽然字迹可能很潦草,甚至难以辨认,但和不写还是有本质区……第二段说得对。不过第三段的问题最后落在到底什么是“确实有用”的部分。现在看来,没有可靠证据支持整套中医理论的正确性,这就得摒弃。中药呢,“确实有用”的都已经被提取为单体了(比如...
pl_014发表回复 9年10个月前
LZ的言论有些太过片面了,LZ所说的“中医”更像是那些江湖骗子。许多小中医门诊确实不主动告诉你说药效、受众之类的,但药方什么的一般还是都写出来的,虽然字迹可能很潦草,甚至难以辨认,但和不写还是有本质区别的。第二,现在许多正规的大型中医医院(比如天津市中医药大学第一附属医院),药方完全是机打的,抓药的地方跟看病的地方甚至可能都不在一层楼上,而且那种医院不光是望闻问切,在需要时还会做各种西医的检查,采...
找一台30KW的二手变频器可以省掉好多事,屏蔽掉缺相保护,然后你懂得
三十斗发表回复 9年10个月前
额   有个想法.........传说新疆的哈密瓜比较甜的原因与当地昼夜温差有关      so.................只是个想法
noob发表回复 9年10个月前
引用 叽叽歪:很佩服楼主的求实精神,楼主为了写这篇帖子一定是刻意对“山猫邪教”做了一定了解。希望楼主能分析一下“山猫邪教”教唆教徒的手段和方式,谢谢。所以你也认同一个不做研究的贩子不是一个好特斯拉版主咯,应该去交易区做版主对吧。据说山猫最终翻脸就是因为不给他做版主,还说其他想做版主的人要赶走他。你发的链接里没有一个我们论坛常见的大神发言,怎么会这样呢,也没有我们论坛的人过去捣乱,好奇怪,不对称啊。...
山猫?是去年被踢走的大专生高压板主?
ne555发表回复 9年10个月前
博丽灵梦发表回复 9年10个月前
后续的补充2001年的理论计算结果说明,离子型的N10理论上是稳定的,只是找不到合理的合成路线;而N8则不够稳定,实验结果也说明了这一点。From the frequency analysis, the ion pair N5- + N5+ turns out to be a stable compound, while N8 is unstable as such and tends to is...
博丽灵梦发表文章 9年10个月前
氮之原力——五唑阴离子的首次合成
新年新气象~原作者就是本人233[链接]=====================================================人类自从工业革命以来,对于高性能炸药的各方面需求就从未停止。19世纪,诺贝尔带来的巨大突破——硝酸甘油炸药(Dynamite),在带来滚滚硝烟的同时,也大大加快了工业建设。Dynamite也成为英文中炸药(explosive)的代名词。随着化学化工技术的...
LED发表回复 9年10个月前
支持赚钱,反对传销。别人都是用传销为赚钱做掩护,山猫不是这样,他是用赚钱为传销和邪教打掩护。山猫在许多地方说,他就是赚个苦力钱,把大家的视线转移到赚钱光荣这个当今社会的主题上。其实呢,山猫痴迷的是万人景仰的感觉,他需要的爱好者把他变成神,他追求的是大大的贞洁牌坊,以上三者加起来,就是“伟大,光荣,正确”——山猫不仅要钱,他与邪教教主一样,还要广义上的“权”!这个“权”可以操控教徒的行为,可以左右论...
莫念欢发表回复 9年10个月前
我想起了360搜索的电磁炮,洛仑兹力驱动...
鱼罐头的云备胎发表回复 9年10个月前
引用 布布卡:你的功率多大,如果选用的接触器和熔断器的余量太大无法保护电路。这本书和我们的课本一样,里面都是比较经典的方案,用不到可控硅   我看看 几十千瓦有了 大TC
引用 noob:山猫几年没工作了,就靠卖旧套件混日子吗..据说山猫也是要脸,跑了之后终于去跟几个人憋了qcw出来。要么啃老要么确实靠这个赚到钱了,还能给出别的解释么?QCW也是Steve 09年左右的那个UD2.3的电路,完全公开的,距离现在国外TC圈子的水平也是差了一大截~~~
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
电脑椅气杆原理与拆解
气杆简单来说,就是升降椅里面有个气缸和气瓶。开启阀门,气缸与气瓶链接,释放压力,使得气缸得以上下调节。关闭阀门时,气缸气体由于气压而锁死。 下面是拆解图片——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 气杆插在底座上 气杆上下部通过一个卡子连接 气杆拔下来...
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
火箭发动机性能计算器
使用一定要注意符合以下条件.1.药柱必须圆柱中空2.药柱只能内表面燃烧3.发动机内燃室完全被药柱填充4.假设喷口不发生腐蚀5.假设燃料没有任何瑕疵标准燃料要求: KN[s:2]DX/SU/SB)=65:35 重结晶工艺 并且燃料完全没有水分存在 希望大家多多带入发动机数据验证准确性.
