qwe发表回复 9年11个月前
引用 20!不曾存在:@qwe 淘宝说的人造钻石通常指的是锆石,区分方法是看底面的切割角度我确定是碳金刚石,外表不好看,工业用的,透明。
拔刀斋发表回复 9年11个月前
引用 虎哥:如果你从事电子开发,就会发现,一参加工作,就需要把学校学的东西扔掉,第二年玩SOC,就会把第一年玩的单片机扔掉,而且真的只用吃最后一口饭就可以吃饱……简而言之,技术发展太快,必须不停的学习,以往经……然后奇点真的要到了?
BG9IPE发表文章 9年11个月前
坏的FLIR ONE一个
约一年前购于淘宝   久置后不可正常使用  具体表现为:开机后手机端也有连接提示 但打开软件后状态为未连接  可能是控制器有故障因购买水货 联系客服无法保修  故当传感器卖200元只有图中的前壳和苹果 lighting接口板不包好  包LEPTON传感器模块无拆无修  不退不换  LEPTON传感器datasheet
herrick发表回复 9年11个月前
深有同感。虎哥总结得很精准。之前一直有种模糊的感觉,看了些文一下子清晰起来了。
凳子上发表回复 10年0个月前
凳子上发表文章 10年0个月前
我国首颗中学生参与研制的科普卫星顺利升空。
12月28日11时23分,太原卫星发射中心。我国首颗中学生参与研制的科普卫星“八一·少年行”,搭载长征二号丁运载火箭,顺利发射升空。这也标志着我国成为继美国、俄罗斯、法国、日本、印度之后,第6个发射由青少年参与研制卫星并顺利升空的国家。该卫星是我国首颗由航天专家指导、北京市八一学校40余名中学生全程参与研制并主导载荷设计的一颗低轨科普卫星。卫星入轨后,搭载的载荷将完成对地拍摄、无线电通信、对地传输...
李楠发表回复 10年0个月前
试飞了吗?用的什么发动机?
虎哥发表文章 10年0个月前
“可积累”的技能正在消失
如果你从事电子开发,就会发现,一参加工作,就需要把学校学的东西扔掉,第二年玩SOC,就会把第一年玩的单片机扔掉,而且真的只用吃最后一口饭就可以吃饱……简而言之,技术发展太快,必须不停的学习,以往经验在工作技艺中所占的比例,甚至可能以指数规律过时。符合上述这些特征的技能,就不具备“可积累”性。它并不是干得越久越吃香。相反,一个毕业两三年的年轻人,可能会比二十年经验的老手能干。因为前面十七八年的经验几...
YanZhenger发表回复 10年0个月前
照片上看起来不错
特斯拉的小弟发表回复 10年0个月前
引用 bg8npk:嘉立创。。。楼主在国外吗?我们可以帮您把pcb做出来寄到国外去楼主在国内, 楼主只是在 JLC 开的钢网, 很快就到了. 不过之前做 PCB 的渠道断了, 因为之前我打样顺便让厂家回流焊的, 一次好几百, 这次打算只做电路板, 自己焊接, 可能人家觉得我做的少不划算吧, 后来我就选择了国外的 OSHPark , 做工好, 特别实惠还全球包邮, 但是当时选择的USPS平邮没有物流...
herrick发表回复 10年0个月前
多些图片吧,给我们讲讲细节
arminarlart33发表回复 10年0个月前
引用 虎哥:人家厉害就厉害在从基础软硬件开始做,,,,,我也知道,只是感觉在这个四轴烂大街的年代有这能力还不如搞点别的,开源飞控差不多就那样了,自己搞没有太大意义,除非楼主是相关行业内的人
张江山发表文章 10年0个月前
我的造飞机之路 {回忆录}
bg8npk发表回复 10年0个月前
引用 特斯拉的小弟:> `drzzm32:`>> 电调本质上是三相逆变/变频电路,做这玩意肯定会接触大量的TI的芯片,然而他家的芯片。。有毒自己设计pcb的话最好把6050集成上去,排针安装很不靠谱>> 核心板……嘉立创。。。楼主在国外吗?我们可以帮您把pcb做出来寄到国外去
虎哥发表回复 10年0个月前
引用 arminarlart33:楼主去买片APM/PIX/F3/CC3D不好吗,,,,,人家厉害就厉害在从基础软硬件开始做,,,,,
改装pcp发表回复 10年0个月前
高级仪器拆的,就是连接线接口都有封条的。
改装pcp发表文章 10年0个月前
出套进口532NM绿激光,带电源
完整拆出。不要跟国产的比,不是一级别。没有技术支持。支付宝13682273022,户名宋秀梅。很重,不包运,卖800元。电话13570280138。
BinpingWang发表回复 10年0个月前
小型发动机最好是有一个原理上类似于车上上三抓卡盘的夹具来固定发动机,当然意思就是有三个支撑点给发动机燃烧室外壁,但是该装置又不要像三爪卡盘那样复杂;另外和燃烧室外壁接触的地方最好有滚动件,这样会是比较安全又不怎么影响发动机数据采集的一种办法。
火箭快递,这个脑洞是有点大。。。。。
总感觉你的强度校核方法比较神奇。。。。
关于固发压强的问题
直接使用最大燃喉比计算,将推进剂的燃速指数n和燃速系数a代入压强公式计算得到的压强就可以了,内弹道的计算并不是说看有多大压强;然后对于强度校核的问题,最简单的就是使用最大应力强度理论去计算,发动机设计的书都有讲,另外就是有限元计算,更简单;还有打压确实需要比最大工作压强大,不过鉴于个人打压设备不方便的话还是不要打了;如果你确定自己计算都没问题的话,那就要看你的药包覆层是否靠谱,如果都没问题,那十有...
jykio发表回复 10年0个月前
直接电解,锈死了不能机械加工。硫酸混合铁砂做点硫酸铁溶液,然后铜棒做阴极。你那个工件做阳极,低压大电流。
jykio发表回复 10年0个月前
引用 liweichian:以前看过一本书,说的欧洲的某人把石墨颗粒混进钢水里,然后倒入水中急冷,利用钢水的高温和冷却时急速的收缩,可以制造出金刚石,而且获得了专利。有条件的话楼主可以试验一下。这个就需要一个温度高一点的炉子,耐……事实上是他的助手看不下去了,在酸液里投了几颗钻石,然后那个“科学家”以为自己成功了
adj1202发表回复 10年0个月前
降价出了,  卖300元居然有人出200元想要这个外壳,  里面的内脏, 研究价,卖100元了, 有人要的的话打算拆了卖
漫挂榆钱发表回复 10年0个月前
二战战斗机起飞时都无法垂直爬升,所以推重比都没有到1,之所以特技表演里能看到垂直爬升,起源于约翰.伯伊德的能量机动。
xiaotian99发表文章 10年0个月前
出两个VICOR DC-DC电源模块
VICOR DC-DC CONVERTER vi-pn11-cvv-01 INPUTDC 48V 400W OUTPUT 300W-----价格300VICOR DC-DC CONVERTER VI-NN0-CP-01 INPUTDC 48V 600W OUTPUTDC 5.0 450W-----价格400东西包好,具体见图。
adj1202发表回复 10年0个月前
2, 进口24V转12KV DC-DC 高压电源, 带一个高压电阻,……   这个已出
改装pcp发表文章 10年0个月前
好消息:6瓦532NM激光头2017年2月12日开卖了,只需1800元一个
完美拆机,品相很好,现在散卖了,只卖1800元一个,没有技术支持,看好再下手了。先款哦,不包运,支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话,微信,支付宝,同号13570280138。
wx407810105发表回复 10年0个月前
非常感谢,这个很实用
ComplexSG发表回复 10年0个月前
线性筛可破。O(N)主要思想是,每个数只被他最小的质因数筛去。从小到大看,如果某个数是质数,那就把这个数乘以所有比他最小的质因数小于或等于的质数得到的数全都筛掉,并且标记最小质因数。嗯我说的好像不太清楚,这个网上全都是吧
1176764177发表回复 10年0个月前
引用 Lurer:回复1176764177        这个机器出厂的时候应该是通过了测试的,所以温度高但散热绝对是有效的;        液冷大法固然有效,但当前市面上我还没找到厚度控制在15mm左右的水循环泵……不是所有笔记本都要求满载不降频的比如小米那个降频王你可以看看各种笔记本准系统散热啥样的才压得住I7
noob发表回复 10年0个月前
这不是会炸的吗,我记得魔神放针筒里出什么事来着。
RodTech发表回复 10年0个月前
最屌,nsa 认证 type 1设备,比如harris sierra module ii型,和各类霉菌用的asic,这是cci,ctrl crypto item,原则上不能出口,代表产品各类对讲机,网络加密模块,安全电脑,密钥生成分配设备,如fill gun没那么屌 type3 140-2 level 3 硬件光敏,盖子微动开关开路等anti-temper手段,有nist认证的asic做 可以买到...
特斯拉的小弟发表回复 10年0个月前
引用 薛定谔的猫:不错的,楼主在国内吗,开源工具链很熟悉嘛在国内, 不过常年翻墙, 所以西方那一套GNU工具很熟练, 比如aclocal autoscan autoconf autoheader automake...而且不喜欢用IDE, makefile不知道比它高到哪里去了~
潜伏发表回复 10年0个月前
从软件方面入手:卸载360
noob发表回复 10年0个月前
笔电  鲁棒 透平
power_rdx发表回复 10年0个月前
楼主我给你指条明路吧,是一个已实践过的可行方案。众所周知苹果的air是没有风扇的,散热极差,很不凑巧某大学同学买了这个本还拿它打大游戏,频繁死机不堪其扰,最终他做出如下改装:1.将air外壳上打了无数个洞2.淘宝定制了个亚克力的散热底座,安装大功率涡轮风扇3.在底座与本之间垫上无纺布滤网以避免本进灰效果拔群,满载运行核心温度控制到40度以内,并且完全没有牺牲本的机动性另外楼主你要是实在懒,直接把笔...
改装pcp发表文章 10年0个月前
全新微型X光一堆打包
现货整堆打包走,卖30000元。如不够用,海外还能搞几百个回来,要下定金才拿货,不过都要拆除包装进入HAIGUAN。先款,支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138。
whuer发表回复 10年0个月前
引用 slof:这机器分辨率能达到多少?看样子是7块检测板,每板检测器感觉差不多80多像素?一共是9块,还有几块在侧面
改装pcp发表文章 10年0个月前
必能信8500超声波电源
整体铝合金外壳,功率管是高速IGBT模块,通电正常。卖850元,很重不包运。发德邦。支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138。
垂直爬升估计有困难,航模一般是EPO泡沫或者轻木+蒙皮,涡轮机有玻璃钢的,力足板天,战斗机还要武器防护啥的,推重比没法太高
qwe发表回复 10年0个月前
引用 noob:12x6才72w?按4楼的说法才不够40w的散热,对于135w的热量来说就变成隔热材料了吧。另外不更新win7系统补丁,一个叫windows update的服务就会一直占用13%cpu,要看所所以我说要用建议在tdp的1.5倍以上,而且没有价值,因为需要用更大的散热器散热
RodTech发表回复 10年0个月前
这传感器板子不错,是带碘化铯晶的,LP/mm不会太高,大约比实际像素间距好一点点,由于近焦点放大的效应。视屏是个系列,请utube搜mike's eletric stuff 在它里面找,我记得有1-5集
slof发表回复 10年0个月前
noob发表回复 10年0个月前
引用 ehco:如果不改变原有的散热结构 加制冷片只会更热 即便制冷功率和CPU发热功率匹配半导体制冷效率那个低啊  这种情况应该考虑外置散热,包括散热的供电。
noob发表回复 10年0个月前
引用 qwe:12v 6a,cpu tdp135w  12x6才72w?按4楼的说法才不够40w的散热,对于135w的热量来说就变成隔热材料了吧。另外不更新win7系统补丁,一个叫windows update的服务就会一直占用13%cpu,要看所有进程才能看到。
yangff发表回复 10年0个月前
看情况吧。从具体到抽象感觉上更符合我个人的学习规律。
好酷发表回复 10年0个月前
我就是折腾了很多年以后,为了进一步提高,不得已把无线电基础再从0学起。
nglee发表回复 10年0个月前
引用 我说要有光:把私钥保存在一个SoC的RAM里,因为一旦断电就会被清除,可防开盖破解这是支付行业现在也在用的手段,在POS和PINPad中需要提供这样的防拆机制,有兴趣可以了解下美信/飞思卡尔的POS产品线的MCU,这行业有个标准PCI,对此有详细要求。国内也有两家厂商有产品通过了PCI认证。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
大型分体式DRSSTC的图片鉴赏与设计剖析
zilipoper是一位资深高压爱好者,做过的项目包括超大功率VTTC、QCWDRSSTC、以及射频TC,包括youku上让高压爱好者喜闻乐见的妹子坐在TC顶环上放电的视频也是出自他手。所以高压爱好圈的大部分人应该对他并不陌生。在2014年7月。他发布了一台magnifier DRSSTC。并将其命名为 MUSHROOM DRSSTC。它的规模与论坛Aoho会员做的DRSSTC很像。但是结构有所不...
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
严肃的思考------从“李约瑟难题”到“钱学森之问”
          我查了有关资料,中国从公元6世纪到17世纪初,在世界重大科技成果中所占的比例一直在54%以上;而到了19世纪,降为0.4%。“中国在科学技术上,为什么会大起大落,与西方拉开如此大的距离?”这就是英国著名科技史学家李约瑟先生思考的问题。他说:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近...
简单的网页安全训练平台搭建
这年头网站漏洞难找了,平常也没有空上别人的网站闲逛,很难找到训练的地方,所以只好自己本地搭建一个平台SY一下。也算学习一下,我也是小菜,路过的大神莫喷。 训练平台相当于黑阔技术上机考试题,只不过是在本地搭建的,不会危害到什么。所以可以放心地操作。建议不要直接去搜索答案,靠自己的能力去做一遍,自己去分析发现漏洞。 可以用来训练的平台很多,这篇网文总结了一些: [链接] 个 人觉得DVWA最好,因为是...
