diymissle发表回复 10年0个月前
如果能有可以隔绝磁场的东西,就可以造出永动机了
chemistry02发表回复 10年0个月前
引用 6111cng:嗯……最近我和HXKRRRR也讨论了一下碳纤维的问题……具体还得到手再测试一下……但是最近跟专业人士交流了一下发现碳纤维缠绕壳体的确有在使用,但是小型火箭是否适用还得再做一些实验吧。我用的是碳纤维管,不是碳丝。目前需要一些关于碳纤维管的数据。
6111cng发表回复 10年0个月前
chemistry02发表文章 10年0个月前
【猜想+求助】关于电磁铁+弹簧做横纵向分离器的猜想和关于水压试验、碳纤维管的问题
Rt,以前在中国知网上的一些资料中我了解到了一些连接分离(或连接解锁)和分离装置的知识,发现大多数连接分离(解锁)和分离装置都是用火工品,只有一个用弹簧的分离装置,但还是要依靠火工品进行连接和解锁,这样似乎分离力较难控制,也可能不太可靠。因此我产生了一个猜想:能不能用两个大吸力环形电磁铁(或一个电磁铁+一个能被磁铁吸引的物质)、一个能隔绝磁场的东西(话说那东西是什么呢?)和一个大弹力弹簧做分离器(...
a676977007发表回复 10年0个月前
想要买的可以加676977007 qq
wangguanfu发表回复 10年0个月前
我的哥  微带要走50欧阻抗的  完全瞎搞
引用 HXKRRRR:点火方式和中孔面积问题,喘燃了OK,谢谢!对了,话说我该怎么去进行水压试验啊,看起来很危险的样子,万一把碳纤维管打爆了怎么办?
德国公车发表回复 10年0个月前
已经全部换stm32了引用 虎哥:分有分的好处,合有合的好处,看你的设计需求。用51来做模块化设计,恐怕不是好的选择,通信就够折腾。已经全换stm32了
3DA502发表回复 10年0个月前
原来TVS不是负阻可以试试陶瓷放电管,这个绝对是负阻
改装pcp发表回复 10年0个月前
狠心处理,卖2300元。发德邦。不包运。
QQQQQQQ发表回复 10年0个月前
实际上,如果作者用这些文献写一篇综述出来,是可以加学术分的,但是作者在故意神秘化某些文献,实际上  从最基础的文献到nature :cells这些顶尖文献,都是人做出来的,人的能力都是有限的,所以千万不要去神秘化文献,这是在阻止读者的知情权,要客观地评价一个成果,不要像当年一些人,将四唑神化到可以废弃传统能才的程度。这都是不可取的。
QQQQQQQ发表回复 10年0个月前
经过多位网友实测  直硝的RDX 实测猛度不仅强过粗品巴克曼的RDX  也强过粗品巴克曼的HMX,因而,在巴克曼法做完HMX的时候,很多网友选择用烟硝重结晶一遍,实测证明也是一种非常有效的办法。所以,我是直硝的大力拥护者。
rb_sama发表回复 10年0个月前
引用 我说要有光:这种高压IGBT的频率能达到多少呢?几十千赫兹
改装pcp发表回复 10年0个月前
以出,封贴。
引用 ssikkiss:yvo4出吗YVO4我自己要用 3×3×7的
ssikkiss发表回复 10年0个月前
yvo4出吗
改装pcp发表回复 10年0个月前
以出,封帖。
张江山发表回复 10年0个月前
很强势! 毛遂自荐    自制过载人飞机,小火箭,2.5米翼展固定翼火箭助推无人机,飞机杯     /憨笑
a676977007发表文章 10年0个月前
卖两块6×6×3的KTP晶体
因为找人买了一块YVO4顺便买了2×2×10的KTP晶体现在闲置两块6*6*3的KTP晶体 全新没有用过一直包装装着只打开看了一下没有接触阿里巴巴厂家卖的现在150一块不包邮,标准的532nm镀膜可咸鱼也可直接转支付宝18680597966 刘
我说要有光发表回复 10年0个月前
引用 rb-sama:可以参考一下老式雷达的调制电路。一般是用调制电子管来重复对磁控管送一个0.1%左右占空比的高压负脉冲来实现的。如果是用微波炉的磁控管用高压IGBT来代替似乎有可行性。这种高压IGBT的频率能达到多少呢?
改装pcp发表文章 10年0个月前
激光振镜,拆自激光打标机
成色好,内部自带驱动电路。卖300,不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138。
XZGSW1发表回复 10年0个月前
引用 bg4tfw:型号K1V24W淘宝有卖。百度文库里有datasheet。另外还有SD1A240GW,台湾宝光,这个应该便宜,不容易买。谢谢
dearvivi发表回复 10年0个月前
我觉得很有道理。。至少有基础知识以后才能谈技巧。
sounder发表回复 10年0个月前
当然要参考啊
bg4tfw发表回复 10年0个月前
拔刀斋发表回复 10年0个月前
淘宝买个简单点的开源PCB四轴,分工每个人改一部分文件,远比从头发明轮子来得快。
1176764177发表回复 10年0个月前
据我观察我同学的普遍现象是题目不指出用什么方法的时候自己不会通过电路结构来选择合适的分析方式不知道这种情况是不是也普遍存在于本科中
虎哥发表回复 10年0个月前
加热用磁控管起振时间长,脉冲要做宽一点。
引用 虎哥:我们讲解一个道理,只需要做到对于一部分人适用就可以了。如果您自我感觉教材无用,专著无用,而东拼西凑各种资料看了有用,当然也是合情合理的,但是这不能成为道理。因为首先您并未说明实践这套“感觉良好”的方……这样的专著是很好的我学校用的就应该是专科的教材电路分析里面比如节点电压法他只会讲2个节点的情况推导也是一带而过老师讲也是如何解题具体是如何从kcl kvl推导来的都是一带而过一阶电路分析...
ronn发表回复 10年0个月前
期待,不知道实际运行能耗、发热如何
liuxiang5119发表回复 10年0个月前
这个东西硬件方面好说  基本都是开源的   主要还是软件算法以及各种驱动需要费时间调试整理
rb_sama发表回复 10年0个月前
amo发表回复 10年0个月前
你提到封装库,应该是不想各自公开代码吧?调试倒是很简单:1-做N套板,人手一套2-先做一个公用的启动程序,它的功能是初始化外设、加载N个bin,然后在约定的N段区域的入口通过函数指针方式调用3-每人调试自己的代码,最后提交bin
改装pcp发表回复 10年0个月前
降价,1200出,还有2个。不包运。
XZGSW1发表回复 10年0个月前
理论上是可行的,只是太不经济,没有应用市场。
春日野悠发表文章 10年0个月前
普通微波炉磁控管能否pwm调制脉冲工作
我想做试验观察Frey效应(Frey, Allan H. Human auditory systems response to modulated electromagnetic energy.  J. Appl. Physiol. 17(4):689-692. 1962-  )这个实验涉及PWM调制微波,占空比约0.1%(可变),PWM频率约为25hz。想用微波炉磁控管进行这个实验,用高压MOS...
虎哥发表回复 10年0个月前
bg8npk发表回复 10年0个月前
这其实是一个系统设计问题而不是一个电子技术问题。
德国公车发表文章 10年0个月前
关于航电设计的一个问题
我队友提出了这样一种航电方案大家参谋参谋:每个模块都使用一个单独的PCB板,单独的单片机,单独的贮存,单片机准备用51,这样行吗,他说是出于我团人员比较分散而搞的设计,说是方便调试,但我觉得从画板子开始做有困难,而且没有必要搞得这么分散,直接一块stm32系列的好单片机就行了,分工可以考分装库,大家有没有什么意见?
改装pcp发表回复 10年0个月前
以出,封贴。
bunny9915发表回复 10年0个月前
@noob 看什么书可以不瞎想google 要查询什么资料才能不瞎想
power_rdx发表回复 10年0个月前
你在大气层里烧自带氧化剂的燃料来发电不觉得浪费吗?
noob发表回复 10年0个月前
上:《瞎想不如看书系列》下:《瞎看书不如学会谷歌系列》
bg4tfw发表回复 10年0个月前
我明天给你型号,今天不在公司,我看一下手头的钠灯触发器,我记得上面是有型号的。
XZGSW1发表回复 10年0个月前
引用 3DA502:都可以,看你能买到什么了引用 bg4tfw:原文我就不贴了,百度文库里有一个系列的产品说明书,看看就都明白了。通常说的TVS二极管,中文叫瞬态电压抑制器,用来做电路保护,类似稳压二极管伏安曲线,但是承受脉冲能量比稳压二极管大很多。没有负阻特性……不论是TVS ,还是触发二极管,我想知道有哪位高人可以根据这个原理图,给出一个完整型号,或选型参数。可以完全替代现在的这个标注为GV2...
bg4tfw发表回复 10年0个月前
原文我就不贴了,百度文库里有一个系列的产品说明书,看看就都明白了。通常说的TVS二极管,中文叫瞬态电压抑制器,用来做电路保护,类似稳压二极管伏安曲线,但是承受脉冲能量比稳压二极管大很多。没有负阻特性。SIDAC,中文一般称为触发二极管,具有负阻特性。[链接]
直冲式涡轮这个名词没找到任何资料能分享一下么?
warmonkey发表回复 10年0个月前
楼主说的东西就是汽轮机的一种直冲式涡轮本来就是拉瓦尔喷管对着吹----------------------打错了,应该是冲动式涡轮
bunny9915发表文章 10年0个月前
把液体火箭固定了推动涡轮来发电,能否形成一个新的分布式发电系统驱动汽车
没事瞎想微型燃气轮机需要压气轮来提供足够的空气,让燃烧更加充分产生高温气体来推动涡轮转的更快,并以此获得动力输出来驱动发电机而火箭是让氧化剂和燃料在燃烧室形成最佳燃烧比例后,稳定燃烧产生大量高温气体通过拉瓦尔喷口来实现反作用力驱动那有没有一种可能,把火箭固定,然后再喷口后增加涡轮,让高速气体推动涡轮来产生动力输出发电
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
版本二带有简易画图功能 前提;经常在群里看到许多爱好者对于自己测试数据模糊不清数据非常杂乱。没有办法准确判断自己发动机的总冲水平以及设计测试成功标准以及发动机比冲性能等等计算。又或者说想更简单更快捷地实现发动机数据处理分析。固体火箭发动机的分析也是个非常复杂的工作,但通常对于许多爱好者采集数量非常有限,所以本文章以爱好者采集的时间和推力数据进行简单分析,但是由于通常爱好者资金受限,所以设备采样
FPGA学习日记(持续更新)
这不是一个傻瓜式教程,不会有很多说明文字和插图,更不会有视频。其中的内容仅仅是点出关键点。欢迎对帖子中的内容进行质疑。什么是FPGA:最简单的说法:一堆数字电路的元件(对于Altera FPGA是LEs,还有RAM块,DSP,IO,收发器,PLL等等)、连接线和切换器的组合LE包含一个查找表和一个D触发器,当然还有必要的配置电路等等。这足以实现替代任何数字电路基本元件。连接线和切换器可以把这些资源...
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Ar...
