3DA502发表回复 10年0个月前
都可以,看你能买到什么了
虎哥发表回复 10年0个月前
需要明白所谓“散热”经过了哪些过程,哪些参数是影响因素。我们知道芯片的热阻是确定的、难以改变的,在芯片发热一定的前提下,如果希望降低内核温度,首先是要降低与芯片连接的散热体的界面温度。所以,用制冷散热体,理论上是有效的。能量必须从界面传递到低温热库,才能形成持续的能流,也才能维持界面的低温。不论是热管还是制冷器,都离不开这个过程。从总量来说,由于热力学规律的限制,制冷必然付出“代价”,对于半导体制...
XZGSW1发表回复 10年0个月前
引用 3DA502:负阻器件,,可能是某个200V的TVS引用 bg4tfw:触发二极管,小功率的触发二极管主要用于可控硅触发,大功率的触发二极管就是楼主这样的用途。传统的高压钠灯使用的触发器就是由触发二极管组成。是负阻器件,相当于可恢复的雪崩击穿。那么到底是TVS(瞬态电压抑制)二极管,还是大功率触发二极管呢?
qwe发表回复 10年0个月前
曾经试过在台式机cpu和散热器之间压半导体,结果是待机指标看着很好,一满载就gg,高达100多度。也许是所用cpu功耗过大的问题,如果尝试,建议使用制冷片额定制冷量是cpu的tdp1.5倍以上。而且只会加重散热器负担
bg4tfw发表回复 10年0个月前
引用 三水合番:直流高压好像可以用克尔效应测量,参考这篇文章好方法,长见识了。
hamdad发表回复 10年0个月前
严重怀疑楼主和『肆人帮』同年代坐牢,40年才放出来……
bg4tfw发表回复 10年0个月前
虎哥发表回复 10年0个月前
引用 89759:的确如此。不过,能了解科学家探索的历程和使用的方法是有意义的。而且,据中国文献所说,RDX在中国武器弹药中占的比例还很低。中国也在研究这些方法,比如‘新醋酐’法等等,只是由于保密的原因,不为人所知。这是上个世纪80年代的陈年往事了,你不会是坐了20年牢刚放出来吧 ( ^_^ )?
三水合番发表回复 10年0个月前
89759发表回复 10年0个月前
引用 bg8npk:附件大小限制已改为60M,请试试~选择文件后,点上传,没反应。
3DA502发表回复 10年0个月前
负阻器件,,可能是某个200V的TVS
89759发表回复 10年0个月前
引用 89759:我怀疑中国也有醋酐法,只是处于保密状态。中国文献中提到:某厂的‘新醋酐’法……  最搞笑的是,中国对直接硝解法的工艺也保密。这些高水平的文献在中国一定是内部文献级别的。
89759发表回复 10年0个月前
引用 虎哥:中国富产硝酸,且硝酸法由于特别简单,战时抗毁能力强,所以除了直接消解法之外的其它方法,似乎以学院研究为主,罕有工业应用。我怀疑中国也有醋酐法,只是处于保密状态。中国文献中提到:某厂的‘新醋酐’法……  最搞笑的是,中国对直接硝解法的工艺也保密。
89759发表回复 10年0个月前
引用 718281828kc:RDX的话,其实论坛里面早就有人做过了,可以搜索一下威力确实是不错,但是随着时代发展,HMX等等也逐渐实现了工业化,HNIW都在摸索中取得了突破的确如此。不过,能了解科学家探索的历程和使用的方法是有意义的。而且,据中国文献所说,RDX在中国武器弹药中占的比例还很低。中国也在研究这些方法,比如‘新醋酐’法等等,只是由于保密的原因,不为人所知。
XZGSW1发表回复 10年0个月前
引用 yes:小白求教,这个可以把纸片点燃吗,离电弧2厘米远呢?这个点不着纸片,如果是很柔软的餐巾纸,弄蓬松些,放到电弧中间差不多能点着。
amo发表回复 10年0个月前
搞复杂了……笔记本散热瓶颈不在内部而在外部找个底座、支架,然后下面吹风,你再测一下CPU显卡核心温度看看
wele_2010发表回复 10年0个月前
有没有办法用电场测量,毕竟电阻分压精度已经不行了。
虎哥发表回复 10年0个月前
博丽灵梦发表回复 10年0个月前
虎哥发表回复 10年0个月前
直流当然可以直接电阻分压。由于电压很高,通常使用多支高压电阻串联,总电阻可达GΩ级。由于电阻很大,万用表的内阻将直接影响分压比。需选择内阻已知、稳定的表计。
acmilan发表回复 10年0个月前
C++/CLI语法简介 ref class:相当于C#中的class,需要通过MyRefClass ^和gcnew、delete使用。 value class:相当于C#中的struct,可以直接声明MyValueClass变量来使用。 无论是ref class还是value class,它们的成员字段&取地址后都是interior_ptr<T>内部指针,需要使用pin_ptr<T>固定以后才...
ranli发表回复 10年0个月前
你的温度完全正常 考虑清理灰尘+导热系数高的硅脂 不用考虑半导体制冷 不够空间 效率也不高 如果是想折腾玩的话用热管把风扇引出
whuer发表文章 10年0个月前
160KV的直流电如何用万用表或示波器测量?
淘宝只看到40KV的探棒,能不能用电阻分压的方式进行测量呢?谢谢大家
bg8npk发表回复 10年0个月前
引用 89759:还有一篇太大,发不上来,郁闷。算了,发名字,自行google吧《Studies on the formation of hexamine from formaldehyde and ammonium附件大小限制已改为60M,请试试~
acmilan发表回复 10年0个月前
在程序中引用C++/CLI 3.5类库 如果需要在C#中使用C++/CLI 3.5类库,需要添加App.config应用程序配置文件: 另外还需要注意,C#目标平台应该设置为x86,默认的Any CPU不适用于混合程序,否则在64位系统上会产生错误。 如果需要让单独的C++/CLI程序运行在.NET 4.0以上版本,需要自行将App.config复制为与可执行文件同名的.exe.config文件...
虎哥发表回复 10年0个月前
引用 1176764177:专科学校的教科书是那种书 我学电路分析等知识都是看了各种书拼起来的我们讲解一个道理,只需要做到对于一部分人适用就可以了。如果您自我感觉教材无用,专著无用,而东拼西凑各种资料看了有用,当然也是合情合理的,但是这不能成为道理。因为首先您并未说明实践这套“感觉良好”的方法论后,您的水平有多大提升;其次即使不做上述实证,您的回帖也缺少逻辑上的系统性,没有合理的推理。每个人都有自...
改装pcp发表回复 10年0个月前
降价了,800元出。
特斯拉的小弟发表回复 10年0个月前
zenglei421: 必须要顶,开元的这个项目其实很多了,但是锻炼自己很不错~~ 谢谢
acmilan发表文章 10年0个月前
〖环境配置〗新版本VS编译C++/CLI 3.5的方法
使用C++/CLI的好处主要是可以将平台调用直接编译为程序集,不需要使用低级的C语言来组织模块,而一般的DllImport方法只能调用C函数,效率比较低下。 C++/CLI 3.5比4.0好用,它有两个好处,一是Win7可以免库运行,Win8以上配置app.config后也可以免库运行,二是不需要附带DLL,4.0还要附带msvcr1xx.dll和msvcp1xx.dll。 VS2008支持编译C...
1176764177发表回复 10年0个月前
引用 虎哥:你能理解ADI的应用指南或者诸如《运算放大器》这样的专著,是因为学了初等数学,电路原理,etc。另外,厂商的某些出版物就是专著水平,比如RS公司的《频谱分析仪原理》,以及ADI公司请清华的教授写的书……专科学校的教科书是那种书 我学电路分析等知识都是看了各种书拼起来的
引用 疯狂的蔬菜:国内国外同样的教材对比之下经常有人批评国内教材不注重应用过于死板,但是实际上他们很多人是看了国内教材觉得不好再去寻找国外更好的资料。这时候就有一个很有意思的问题了,我们觉得国外的教材好,究竟是因为对比……233我是先看的国外书 查资料的时候手欠买了本电路发现没啥有用的
yes发表回复 10年0个月前
89759发表回复 10年0个月前
还有一篇太大,发不上来,郁闷。算了,发名字,自行google吧《Studies on the formation of hexamine from formaldehyde and ammonium salts in aqueous solution.》
89759发表回复 10年0个月前
89759发表文章 10年0个月前
从一些解密的优秀毕业论文看北美RDX研究的历程。
二战时期,由于装甲技术的运用,尤其是为了应对纳粹德国的U型潜水艇的威胁,深水炸弹需要比TNT能量高且相对钝感的炸药。北美和英国在高能炸药上进行了很多的研究,最终RDX得到了广泛应用。对RDX的研究中,以德国、北美(加拿大-美国)的最为卓越。限于外语水平,只能为大家简要介绍一下北美的研究情况。 虽然早在1899年RDX就被发现具有优良的爆炸性能,由于无法经济地制备甲醛,一直没有得发展。直到20世纪3...
熊猫阿Bo发表回复 10年0个月前
关于新模式和新的子模式的介绍,目前QRA64模式方面已整理完毕,暂定不会包括详细的编码解码算法的详解。文章视情况将适时放出。
zenglei421发表回复 10年0个月前
熊猫阿Bo发表文章 10年0个月前
【AFSK操作用软件】WSJT-X(32位Windows版)分享
由著名业余无线电爱好者K1JT(Joseph Taylor)开发的测试系列 弱信号Joseph Taylor(WSJT)模式软件WSJT-X终于迎来了一个新的里程碑——v1.7.0版本发布!在2016年成功举办的第十七届国际业余无线电月面反射通信大会上,K1JT、PA3FXB、DJ5AB、IV3NWV各自对此版本从不同的角度进行了介绍。其中整体的版本发布、讲解由K1JT完成。详见科创论坛帖子htt...
特斯拉的小弟发表回复 10年0个月前
drzzm32: 电调本质上是三相逆变/变频电路,做这玩意肯定会接触大量的TI的芯片,然而他家的芯片。。有毒 自己设计pcb的话最好把6050集成上去,排针安装很不靠谱 核心板要预留可靠的安装孔 看起来PID已经调好了…… PID还没有调好.....烤四轴的平台对于四轴的运动有干扰, 打算等下学期开学再解决 demo板为了节省物料成本就没有集成MPU6050 我之前在另一个项目尝试了集成MPU...
XZGSW1发表文章 10年0个月前
很简单的高压发生器实物及原理图
淘宝上买的,输入接AC220V,输出15KV(厂家标的,不知是否虚标),但可以击穿20mm的空气间隙拉出电弧。里面灌了硅胶密封,好在是软的硅胶,如果换成环氧树脂就没法拆了。用刀片沿着壳体四周划下去,使劲一撬就剥离了。背面来一张把硅胶抠掉,看里面的细节,注意中间那个有64标记的粗二极管,应该是放电管。根据实物绘制的原理图这个电路设计的很不错,总共10个元件,工作稳定,厂家说可以24小时连续工作,我连...
drzzm32发表回复 10年0个月前
电调本质上是三相逆变/变频电路,做这玩意肯定会接触大量的TI的芯片,然而他家的芯片。。有毒自己设计pcb的话最好把6050集成上去,排针安装很不靠谱核心板要预留可靠的安装孔看起来PID已经调好了,四轴最蛋疼的就是调这个参数
改装pcp发表回复 10年0个月前
降价,1000元出。
一一劈地一一发表回复 10年0个月前
产品发布区,电子黑马那里有中级和高级两个版本,而且都附带推力计功能
疯狂的蔬菜发表回复 10年0个月前
引用 1176764177:专科学校什么鬼 我翻电路那本书里面就拿不到什么有用的东西还不如上ADI取经国内国外同样的教材对比之下经常有人批评国内教材不注重应用过于死板,但是实际上他们很多人是看了国内教材觉得不好再去寻找国外更好的资料。这时候就有一个很有意思的问题了,我们觉得国外的教材好,究竟是因为对比之下国内的太烂,还是说在同样的知识学习了两遍有了深刻的理解,所以觉得后面的一遍的意义更大呢?
特斯拉的小弟发表回复 10年0个月前
引用 amo:楼主花了很多时间在无用的东西上面……那些东西有个合作的团伙来搞就好了哪些是无用的东西
amo发表回复 10年0个月前
特斯拉的小弟发表回复 10年0个月前
我说要有光: APERTURE赞。 LZ 会考虑把电调一并集成进去吗? 不敢, 电调无论是硬件还是软件都很复杂, 什么过零检测 换相, 网上还有人说真正掌握启动算法的人很少 目前还是考虑直接用商品电调 以后会重新设计PCB, 可以直接把电调焊到板子上
我说要有光发表回复 10年0个月前
APERTURE赞。LZ 会考虑把电调一并集成进去吗?
amo发表回复 10年0个月前
有进有出,难道是洗气用的?
xiaotian99发表回复 10年0个月前
如果是几十克的小东西楼上的电弧炉不错,自己也搞了个方便!
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
2,4,6-三苯基吡喃盐的制备实验操作,机理讲解和杂质分析——实验操作部分
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,Tol表示对甲基苯基p-CH3C6H4~,Tos或Ts表示对甲基苯磺酰基p-CH3C6H4SO2~,EA表示乙酸乙酯EtOAc本文主要包括实验操作细节、实验记录表格、反应物及产物理化性质等。反应机理、杂质分析、产物的性质及应用请见上一篇文章
液机试车成功!
今早过氧化氢发动机试车算成功了,没点火的推力为3公斤多。先上图,视频要等明天才能上到!这次采用双组元模式,燃料分别装在两个密封灌了,压力来源是气压机,很笨拙的,不好意思拍。氧化剂为过氧化氢50°,燃料是酒精,这次未加汽油,加了的话估计很强暴!这次设备增加了止回阀,所以不会爆管了!呵呵呵呵,这个可以有!视频来了! [链接]
初试2000W SGTC
先说下第一次测试所用的参数吧: 初级电容90nF/12000V,线圈6mm铜管7匝 次级线圈有效长度只有40cm,1280匝 顶环是锡箔通风管圈成直径45cm的环 电弧目前70cm(不是最大距离,只是70cm定点放电很轻松) 变压器用两台微波炉变压器不倍压(由于是废品回收站淘来的,参数不一致,导致不希望的事情发生了!) 本计划直接做个DRSSTC,可是看到几百元的调压器和上千元的示波器,不得不放弃...
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛PhCHO、过量苯乙酮PhCOCH3为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流合成1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮,即PhCH(CH2COPh)2注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验涉及的反应中间体查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;目标产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作
