acmilan发表文章 10年0个月前
使用mailslot实现本地C/S双工通信
Windows中有两种基于虚拟文件系统的进程间通信方式——邮件槽和管道。邮件槽的优点是简单稳定,不会动不动就管道损坏,缺点是一次传输数据不能超过64kB,而且是单工模式,只能客户端发给服务器。不过我们可以手工实现有连接的双工通信。 客户端一般采用无限长等待方式,而服务端一般采用无等待循环检查的方式实现。 项目属性里的字符集设置为[使用多字节字符集]。 客户端: 服务端:
826367277发表回复 10年0个月前
有意要。什么时候能拉回来?
novakon发表回复 10年0个月前
下一步怎么办?
下一步就应该让模型学会从视频中区分图像的背景和前景(利用相对运动信息)。 现在的模型虽然已经能够识别静态图像中的无人机,但如果无人机的外观跟背景图案太接近,我们的模型表现就很差。但是人眼可以做到,飞机飞到树林后面我们仍然可以通过缝隙跟踪,所以计算机应该也是可以做到的。 在生活实践中我们发现,如果一只鸟停在树上,我们肉眼一般是很难注意到的,因为像树枝这样杂乱的背景,相当于把目标淹没在噪声中了。但是只...
novakon发表回复 10年0个月前
(大多数读者)读到这里一定会感慨,这篇文章黑话太多了,根本就看不懂,谁来写个教程啊!!!!! 说实话,如果你不了解机器学习,能坚持看到这里已经很不错了。所以我决定给看到这里的同学们写点什么。 tensorflow相关教程网上很多,但是新手直接跑去看的话,很有可能会发出跟上面一模一样的抱怨,明明每个字都我都认识,可是连在一起怎么就看不懂了呢……下面我根据我的经验,推荐一个入门机器学习的路线。 学...
novakon发表回复 10年0个月前
不过,为什么要训练6个小时?看着loss图像下降得那么平缓,我怀疑是学习率设低了。paper里经常用的0.1学习率是针对paper里面提到的loss设置的,这次我用了自定义的loss,学习率也应该改一下再使用。 于是我把学习率从0.1改成了1,最开始那段收敛加速了10倍,可怜了我宝贵的时间。。。 提一点: 根据Yoshua Bengio教授提出的 [链接],带有指导、循序渐进的学习(又称大纲学...
daihao533发表回复 10年0个月前
进口货,棒子是6乘180的,灯弧长170毫米,双灯泵浦。现在是连续氪灯,可以送两根氙灯。激光做好了单个脉冲至少50j,搞什么都够了。如果连续输出功率至少500瓦。价格4800元,这个还有吗
德国公车发表回复 10年0个月前
楼主开始啃C语言了,从开始。。
德国公车发表回复 10年0个月前
楼主可以考虑减少一点3d打印件,去淘宝上找一找看看有没有形状类似的标准件可以代替,毕竟3d打印的成本也比较高,还有楼上说的耐温和强度问题
了不起,这些东西每一样操作起来都不简单,像五轴 能玩好这一样,就很牛了,另外有些设备操作起来有些危险性,像剪板 折弯 如果操做的话 最好找个专业的师傅
novakon发表回复 10年0个月前
使用上述loss function,SGDR 0.1学习率(等效于0.05),4500样本,100/batch 训练(有乱序,无数据增强),训练误差下降到与验证误差相等需要300epoch左右(记不清了),总耗时6小时。不行我得去买显卡了。训练效果:我们将3x3的网络输出放大到36x36,并叠加到64x64的样例上。 绿色通道是ground truth(x0.2), 红色通道是prediction...
大象威武发表回复 10年0个月前
引用 chemistry02:200N。。。承受力太小了。。。还没用螺栓加固呢,加固后会再测试
改装pcp发表回复 10年0个月前
以卖很久了,忘记封贴了。
你好,这个在吗
chemistry02发表回复 10年0个月前
200N。。。承受力太小了。。。
这个激光焊接机头出了吗
微蓝发表回复 10年0个月前
我正想要做一个这样的,可以教教我吗?
改装pcp发表回复 10年0个月前
要的直接买就是,这个很重的,研究用也不错的。
改装pcp发表回复 10年0个月前
拍一个清楚点的表头照片,那个14-----24KELVIN,好像是温度单位吧,换成摄氏度应该是零下259----249摄氏度吧。以上自己猜测,对否自辩。
zgchen发表回复 10年0个月前
一个极偏红一个极偏蓝!
zgchen发表回复 10年0个月前
学技术永无止境,不能自高自大!!共同创造和谐的交流环境,人人有责.
novakon发表回复 10年0个月前
测试新架构
FCN和R-FCN论文指出,可以直接用全卷积网络(FCN, Fully-Convolutional Network)代替传统的conv-fc架构,这样便可以适应任意尺寸的输入,并且保留了输入图像中所包含的物体位置信息,可以直接根据卷积结果生成heat map和bounding box,省去了耗时的regression步骤。 受到以上论文启发,我也修改了网络架构和训练方法。这是我目前正在训练的架构,...
大象威武发表回复 10年0个月前
2016.12.2更新
novakon发表回复 10年0个月前
一些更新
前两天Google推出了windows版的tensorflow,现在大家可以在windows上玩tensorflow了。我用tensorflow的原因是它资源很丰富、背景很雄厚。用keras的原因是简单爽快可扩展,用python的原因是这个语言对tensor(高维矩阵)进行操作非常直观方便。 简单介绍一下windows版tensorflow的安装过程: 首先你会需要python以及numpy ...
adj1202发表文章 10年0个月前
出些器材,有半导体制冷片, 磁环,交流高压包,进口多股漆包线
1,攒了一些 拆机半导体制冷片, 没时间玩,一直放着吃灰, 见图,一共8个, 都是好的, 一起50元包邮非偏远, 不超重,再要其他东西的话,可和其他东西一起走2,进口机上拆下来的磁环, 具体见图, 每个15元, 有5个, 全部一起要60元包邮非偏远3, 交流高压包, X宝80元买的,一直放着吃灰了,卖40元包邮非偏远4, 拆机进口多股漆包铜线 ,剪成两段了,套有黑色热缩管的大概有0.15Kg,  ...
gaogaogao发表回复 10年0个月前
我热爱编程,我热爱电子。它们以后必然会成为我的工作
和稭微分发表回复 10年0个月前
好东西,试一下
XZGSW1发表文章 10年0个月前
介绍一种无机粘接剂自制配方
配方:磷酸铝溶液10ml,氧化铜35-40g.制作方法:磷酸铝溶液可以自配,将100ml磷酸和5-8g氢氧化铝拌成乳浊液加热至120度,保温两小时后,冷却备用。氧化铜选用200-300#,相对密度3.2以上不含结晶水的黑色粉末.配制时,按1ml磷酸铝配4g氧化铜的比例,将原料在玻璃板上尽量搅拌均匀,至胶液能拉成10-20mm左右的丝时即可迅速涂于两个被粘面上,涂2-3层、0.15-0.2mm厚。合...
adj1202发表回复 10年0个月前
引用 苦丁茶:30千伏电源可调不还没时间去研究怎么调呢,目前短接接口那两根线只是高压工作而已,能啪啪放电,频率大概1Hz ,用秒表粗测了一下,不是标准的1Hz,误差比较大, 不管放电电弧长短,都是一个放电频率,最大放电间距目测3cm那样,   也不知道放电频率怎么调
苦丁茶发表回复 10年0个月前
30千伏电源可调不
adj1202发表文章 10年0个月前
出进口精密30KV高压电源, 进口24VDC变12KVDC高压电源
支付宝先款交易,星期一(12月5日)可以发出,所在地区,广西省桂林市。要的朋友联系报地址好核算运费,谢谢!1, 进口精密高压电源, 标签上有0-30KV@500uA 精密高压 的信息  , 注意是110V输入的, 通电试了一下,能工作出高压,放电频率大概1秒一次,  在可放电范围内无论远近都是这个放电频率,不知道怎么调电压和放电频率,这个高压电源比较专业, 想要玩拉狐和高强度放电的话估计要自己研究...
yarnn发表回复 10年0个月前
已出,封贴!后面送了一个恒流电源,外加一个带聚焦镜的镜架,所以一分钱一分货,贵有贵的道理。
刘慈欣万寿无疆发表回复 10年1个月前
家里很久没打扫吧。。萤火虫喜欢在湿热的腐叶堆产卵,因为这样能吃到蜗牛蛞蝓之类的软体动物。
1211发表回复 10年1个月前
引用 ssikkiss:不就是在pcp那儿买的么?为何比他高50加价减价都是正常的,如果不是诚心购买,随便质疑是违规的。
yarnn发表回复 10年1个月前
包邮,顺丰,要再砍价吧,现在的人都喜欢砍价,不报高一点没办法谈。
novakon发表回复 10年1个月前
引用 Cirno:我非常奇怪一点是,为什么你表示从 conv1 的输出能看出 object level 的效果。conv1 只是提取low level的 edge response,如果在存在有复杂背景的情况下,仍然能……conv1(7x7)中有很多网格状的weight,我认为它们对应的是训练样本中大量的建筑物背景。当背景为建筑物,且前景无人机尺寸较小的时候,无人机的外形会和建筑物表面的纹理混在一...
Cirno发表回复 10年1个月前
我非常奇怪一点是,为什么你表示从 conv1 的输出能看出 object level 的效果。conv1 只是提取low level的 edge response,如果在存在有复杂背景的情况下,仍然能从 edge response 中清晰分辨出无人机,一个可能的解释是在人工合成训练样本时,没有很好的解决插入的无人机图片与背景图片融合的问题,二者在 illumination 上存在差异,导致结合边缘...
爱因斯坦附体发表回复 10年1个月前
引用 HXKRRRR:如果你指的是材料的话,叫货架角钢、花角钢都行谢谢
bg8npk发表回复 10年1个月前
引用 大名:现在主营业务是图文制作?主营仪器设备黄色小信封制作括弧笑
novakon发表回复 10年1个月前
引用 Cirno:我开始看到以为是要实现的是 detection,提取 bounding box 那种。有点想试试用 HOG SVM或者LDA做一个sliding window detector 作为baseline看……确实是需要做detection,但是苦于没有比较优雅的实现,所以采用了先classifier后detector的naive方法。此处需要更多文献,非常感谢推荐。这里有一个CNN ...
黑体辐射发表回复 10年1个月前
我一直以为是电子发射原理不对称造成的温度差,不知道在真空中这种效应会不会发生变化
novakon发表回复 10年1个月前
如果你认真地读完了我上面写的帖子,我目前最新的总结是:classifier可以当detector用,但这不是最优方案。 对网络结构进行一些调整之后,我用1000个epoch、100/batch 把这个数据集跑到了0.9的准确率(期间验证了一点,SGDR确实是可以加速收敛的),考虑到数据集中存在的大量bug(比如全黑背景+全黑的无人机),这个准确率已经很棒了。 但是也遇到一些问题。数据集中用来生成...
RodTech发表回复 10年1个月前
cryopump g-m制冷机
改装pcp发表文章 10年1个月前
出一个低温泵,看看是否超导体用的_ ?
如图,很重,所见所得,无测试。查了下,是低温泵,不知道是不是超导体用的,没查到。机会不多,想要的别放过了。卖1000元,不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
HXKRRRR发表回复 10年1个月前
帮楼主说一句:其实这个设计思路是推力作用点靠上,重心靠上,压心靠下的多重稳定结构,只需要控制四个发动机的推力尽量相同就行了。
HXKRRRR发表回复 10年1个月前
引用 爱因斯坦附体:这个架子叫什么如果你指的是材料的话,叫货架角钢、花角钢都行
大名发表回复 10年1个月前
现在主营业务是图文制作?
smith发表回复 10年1个月前
我记得几年前有很多人做一种可乐瓶打气做动力的空气小船模型,那种发动机也是气动轮机?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
几种简单实用的延时开伞发动机示意图
自从研究小型发动机技术以来,我试过许多种延时剂配方和结构方案,在这里就给大家介绍几个方案,其中就含有最简单实用的"推进延时一体化发动机技术"--有趣的是,在我构思了这些方案并成功试验后,后来在国外的网站发现了如出一辙的方案,证明在正确理论和实践基础上,技术的发展是无国界的 这是示意图. 具体说明:
Tektronix 496P频谱分析仪维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概况    我手头这台496P比较有故事,据说是十多年前BG2TOX购买的,因为无法修复故障,转手给BH4ILP,由于这种频谱仪的实用性已经不大了,BH4ILP最后也未修复,在两年多以前BH4ILP将这台496P赠送给我,当然我也是将它扔进了地下室…    最近一年的时间里我逐渐修复积存的故障设备,上个月目光投向了...
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
30GHz惠普驻波电桥拆解欣赏
定向电桥是矢量网络分析仪的基础零部件,它的性能直接关系到矢网的精度水平。惠普公司在上世纪80年代研制了以HP8516A(8510)为代表的高档矢量网络分析仪,覆盖从低频到40GHz的频率。这里拆解的电桥来自HP8515A。该型号比较特殊,惠普(是德)的网站上查不到,频率范围介于8514和8516之间,但扩展到低频(其它型号均为45MHz),高频为26.5GHz。电桥可工作到更高频率,与HP8516...
