爱因斯坦附体发表回复 10年1个月前
引用 arminarlart33:碳管导热性挺好的,还那么贵,,,,,,铝棒已车,壁厚目前取得是3mm,碳管壁厚也是3mm。感觉超重了。
改装pcp发表文章 10年1个月前
成色超好的分子泵2台
完美拆机,成色漂亮。用手摇一下能转几十秒,大点那台卖1600元,小点那台卖1500元。不包运,先款。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
xiaotian99发表回复 10年1个月前
这个高大上啊!
改装pcp发表文章 10年1个月前
进口红外线灯
有2个,整体铝合金。卖200一个。先款,支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138。
1399109998发表回复 10年1个月前
厉害了word哥这让我大一还在玩六轴的我无地自容
mark42发表回复 10年1个月前
祝贺祝贺,历史性的一刻
arminarlart33发表回复 10年1个月前
碳管导热性挺好的,还那么贵,,,,,,
noob发表回复 10年1个月前
一晃眼就4年过去了...  2TB硬盘 和SSD刚出的时代
苦丁茶发表文章 10年1个月前
出大电流氢闸流管40kv10ka
设备拆机,包灯丝,应该是好使的。价格1000运费到付
苦丁茶发表回复 10年1个月前
出了,封贴。
奉旨泡面发表回复 10年1个月前
引用 虎哥:这个可以用激光扫描电视来做,对比度什么的无敌。振镜速度跟不上吧 除非整列反光器件
acmilan发表回复 10年1个月前
Visual Studio 2017 RC发布了,感兴趣的可以试试了,如果不放心可以虚拟机特别注意:不建议在Win7下安装,兼容性问题一堆官方网站:[链接]2017/1/11更新:库还是VC++2015的,还是得等正式版实际上,C++中槽点最少的,还是C with Class,就这个还有Object Model耦合度过高的问题,其它的看看就好。上边说到lambda表达式,C++中的lambda表达...
bg8npk发表回复 10年1个月前
价格还算合适
20!Dopaminor发表回复 10年1个月前
省下这个冬天的暖气费(
zgchen发表回复 10年1个月前
热端就是接的相线,冷端就是零线,这程序能改不?
zgchen发表回复 10年1个月前
这辐射能煮熟天上飞的鸟吧!!
苦丁茶发表回复 10年1个月前
出了,封贴。
wwwajjlcn发表回复 10年1个月前
我冒出了一个大胆想法,如果汞进入了地板缝,是否可以用火攻法把水银气化掉?(做条排气管+暴力风扇直通室外,就近吸收汞蒸气,并且屏住呼吸)
改装pcp发表回复 10年1个月前
以出,封帖。
改装pcp发表回复 10年1个月前
引用 ronar2002:要了,保证棒和镜片完好这个放心啦。不是第一次卖了。
铁头Sagiri发表回复 10年1个月前
祝贺,希望可以早日做出运载火箭
1176764177发表回复 10年1个月前
引用 AnalogSynth:128K太高了,用蜂鸣器驱动模块好像挺合适的然而蜂鸣器需要吃掉你的TIM1一个pwm端口代价太大了点
苦丁茶发表文章 10年1个月前
出四块2tb硬盘
工作站拆机,功能全部正常。打包1000
bg1pc1393发表回复 10年1个月前
看到!!!多谢!!!
ronar2002发表回复 10年1个月前
要了,保证棒和镜片完好
若尘发表回复 10年1个月前
引用 XZGSW1:“发动机设计耐压60Mpa” 这个数据是怎么得出的。7075取常温下抗拉强度400mpa,壳体耐压差不多是60mpa
RodTech发表回复 10年1个月前
引用 虎哥:在那个年代做到这样真不容易。不过接插件太多对可靠性的影响应该不小。下面拆开的板子在最先的图片中没有,是两台不同的机器吗?老虎眼真尖 上面拆机图是uv的。。。。发错了
改装pcp发表文章 10年1个月前
整条完整的激光焊接机头
加脉冲电源和水冷机,就是一台激光焊接机了。开车太猛,跟别的货混一起,是脉冲氙灯,灯管搞断裂了,要换过。其他没事。陶瓷反射腔,用一辈子没问题,激光棒6.35*110到6.35*120之间,完美。全反,半反都在,完美,光闸也有,安全保证。卖1600元。不包运。先款。原来有2台的,以卖一台了。这台也应该很快能卖掉。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
改装pcp发表文章 10年1个月前
6瓦532NM激光器
线很粗,通电试过恒流5安,电压大概在2伏。透过镜头看到里面有微红光发出,可能没到阀值。不知道如何驱动,没能力搞,所以没再加大电流了。里面没拆过的,有原装封胶可以看到的。看好下手。卖2800元。先款,支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138。
航模发烧友发表回复 10年1个月前
哦!我还以为是自由的小卫星,为啥不能独立运行呢?要跟着末级?还有虎哥提到的仰角是如何得知的?
314152发表回复 10年1个月前
引用 Johnny-Wei:萤火虫的幼虫,幼虫也能发光吗?拿蜗牛喂。当然会发光丢只蜗牛,它会很"人道"地吃掉它⋯
虎哥发表回复 10年1个月前
虎哥发表回复 10年1个月前
引用 bg1pc:2.0-6.5GHz载波相位噪声能到多少DB???实测数据见顶楼“输出的品质”等图。
用个旧微波炉试着
用个旧微波炉试着
RodTech发表文章 10年1个月前
拆 CUBIC R-2411/U 短波 电子战 接收机
很重,28KG,据说拆自航母电子作战室。同机柜,U/V接收机,接地面站下行检测任务,无额外预选无前放情况下,完成任务。拆开,感觉该公司结构工程师比射频工程师人数还多。。。。防插错模块 的 设计很有意思,一条斜线划到底左右实际为独立的两台机,电源也是独立的两份
acmilan发表回复 10年1个月前
如果需要对图片进行平移或缩放,就需要修改建立顶点缓冲区时的参数。比如将图片放大1.5倍。 运行效果: 虽然用了DirectX 9.0,但是DirectX的窗口模式下是可以放置传统Win32控件的,比如 就可以放置一个多行文本框。
acmilan发表文章 10年1个月前
使用DirectX 9.0进行2D编程(不需要DXSDK)
不需要DirectX SDK(因此不需要用户安装DirectX运行库),但是需要VS2008+,因为d3d9.h头文件是VS2008才加进来的。本帖作者使用的是VS2010。 贴图的方法是用GDI+加载图片,然后再将其加载为Direct3D纹理,然后创建一个XYZRHW和TEX1的顶点数据,该数据包含一个TRIANGLESTRIP(三角形带)图形,其中XYZRHW的内容为屏幕坐标X和Y、深度值、常...
xidaole发表回复 10年1个月前
已经下载了,买个电源来改。
一一劈地一一发表回复 10年1个月前
老早解决了,只是无法回贴,现在才用穷举法通过测试
一一劈地一一发表回复 10年1个月前
STC15F、STM32F4
一一劈地一一发表文章 10年1个月前
加速计、角速计、磁场计、内部DMP、气压计的测试,亲测
XZGSW1发表回复 10年1个月前
justinpiggy发表回复 10年1个月前
引用 虎哥:这个可以用激光扫描电视来做,对比度什么的无敌。Sony MP-CL1,标称对比度80000:1,没有算什么动态光圈。如果胆子大做大功率的话,亮度应该也可以弄的不错。
虎哥发表回复 10年1个月前
引用 立棍:从网上看机械扫描电视的锐度,对比度也都很棒,有OLED的感觉。这个可以用激光扫描电视来做,对比度什么的无敌。
虎哥发表回复 10年1个月前
今天凌晨6点30分低仰角过境,没有收到信号,7时25分高仰角过境,收到若干个数据包。数据分析表明,卫星的电源依然紧张,并未有任何恢复迹象,充电速度缓慢。其它参数正常,环境正常。下午18时24分收到1个不完整的数据包。星上发射机功率较大,发射可能拖垮电源,导致数据发送不完全。为了逼近香农极限,采用了一些编码技术,最小的数据包如果接收不完全,无法部分恢复数据。目前打算再抢救一下,在下次过境时刷机,改为...
立棍发表回复 10年1个月前
1703115发表回复 10年1个月前
引用 爱因斯坦附体:楼主你的金属机蓝本是自己用solidworks做的还是手绘的图纸?发动机机体用的铝棒还是铝管加工的?solidworks的
amo发表回复 10年1个月前
好像没看到新风除尘设备……有个洁净车间,工作舒心,保护身体健康,延长设备寿命。投入应该不大。
hhh888发表回复 10年1个月前
50公里!!
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
磁流体显示屏
关于创意是2015年Zelf Koelman设计师的磁流体作品。主要工作为使用电磁铁复现Zelf Koelman设计,并使用FPGA进行控制。(Zelf Koelman创意真的厉害)。现将全部研究设计发布到科创论坛:开源各种设计源文件,包括电路源文件、PCB源文件、FPGA源工程,供坛友们享用。本文内容为2016年7月完成,并在2016年第一次参加了比赛并公布(网可查),所以如果有朋友想做产品但害...
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
科普,发电机无刷励磁
本帖最后由 samhrc 于 2013-9-18 21:38 编辑 众所周知发电机的原理是闭合导体切割磁感线产生电流。通常实用的发电机都采用电磁而不是永磁提供磁场。因为电磁磁场强度大、不怕失磁、而且励磁强度可调、可灭磁(将磁场关断),种种优势是永久磁不具备的。电力电源发电机的输出功率大电压高,(譬如 6300V、10750V)所以线圈和铁心体积大,因此设计为相对较小的磁场旋转,发电线圈固定的方式...
