张静茹发表回复 10年2个月前
哦哦 明白了,射频也是光 只是不在可见光谱中
AnalogSynth发表回复 10年2个月前
引用 金坷居士:补充一点,有些单片机比如stm8,有时钟输出功能,叫CLK_CCO,可以把内部的128KHz的低频时钟输出出来,是个方波,GPIO配置成推完配合第一个图,也可以实现功能,并且不用手动操作IO口,解决计……128K太高了,用蜂鸣器驱动模块好像挺合适的
引用 smith:这个是零时测试使用的,电压没升上去的原因应该是占空比没有设置对,需要75%的占空比才能达到的没有负载时反压直接能把13003击穿啊。
引用 smith:这个是零时测试使用的,电压没升上去的原因应该是占空比没有设置对,需要75%的占空比才能达到的没有接负载的话不管是什么占空比电压都会升到极限
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 李挺诺夫:### 取缔火箭团体布劳恩……这个剧情真是狗血,可惜没拍成电影。
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 adj1202:就像射频大功率天线靠近日光灯那样, 日光灯会发光,功率够大的话能把日光灯点得很明亮差不多这个意思。
adj1202发表回复 10年2个月前
引用 张静茹:射频调制的激光吗?就像射频大功率天线靠近日光灯那样, 日光灯会发光,功率够大的话能把日光灯点得很明亮
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 张静茹:射频调制的激光吗?射频激励
王者归来abs发表回复 10年2个月前
(4)蓝龙纹虾是单性繁殖:但是同时养2只以上,让它们能够互相看着对方,能够提高抱卵几率,但最好分隔开,只要能看到对方即可。 这个好萌
张静茹发表回复 10年2个月前
射频调制的激光吗?
张静茹发表回复 10年2个月前
引用 1139872424:德国ZEISS Merlin, 高倍电镜,图片的放大倍数在图中都有标示,“Mag =”这个就是放大倍数。。。这里使用的是几千到一万倍。当然,这电镜比较猛,我拍过最高的是10万倍,非常清晰,更高倍数也哇哦!神器!
熊猫阿Bo发表回复 10年2个月前
引用 smith:前段时间做了一个7M,然而没有接收到任何信号,感觉是不是现在玩7M短波的人很少了,珠三角地区或许是因为传播的关系,不妨预测一下:https://www.kechuang.org/t/72466这两天的数据:SSN:64Kp:0
苦丁茶发表文章 10年2个月前
出新锐10w二氧化碳射频激光
价格2800元。功能正常,出光稳定。
奇客工匠发表回复 10年2个月前
奇客工匠发表回复 10年2个月前
虎哥光临   动力爆增   再来小小进度  制作联轴器
smith发表回复 10年2个月前
引用 xbwpc:现在短波段的底噪已经很差了。这种电路确实不实用,7M短波单个信道的带宽也就几十K顶天了,除非你搞个OFDM把整个短波段都占用掉,否则还是别传图像了。个人觉得PSK31之类的方式比较适合现在的电磁环境……前段时间做了一个7M,然而没有接收到任何信号,感觉是不是现在玩7M短波的人很少了,珠三角地区
拔刀斋发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:这东西要是流落到自然水体中,会“爆缸”吗?貌似现在已经作为小龙虾养殖销售,注意生虾的颜色和花纹。[链接]
1139872424发表回复 10年2个月前
引用 张静茹:这是什么型号电镜?多少倍? 德国ZEISS Merlin, 高倍电镜,图片的放大倍数在图中都有标示,“Mag =”这个就是放大倍数。。。这里使用的是几千到一万倍。当然,这电镜比较猛,我拍过最高的是10万倍,非常清晰,更高倍数也没问题。
张静茹发表回复 10年2个月前
引用 1139872424:超声重结晶之后,似乎有新的晶型产生,呈多面体,所以在低倍的显微镜下看,会觉得很像球形~~而在电镜下可以清楚看出,晶体为多面体,颗粒分明,尺寸似乎分两个等级,小的在几个微米,大的在十几到二三十微米,大颗……这是什么型号电镜?多少倍?
xiaotian99发表文章 10年2个月前
出10张电磁炉板!
电磁炉线路板10张,齐出50元。感应发热盘一个10元,纯铜,分量足!
rb_sama发表回复 10年2个月前
引用 三水合番:之前忘记说了,4楼主要针对低电压(比如12V以下)……之前提到充电宝是为了说明“低压下开关损耗不明显”,对于36~48V的应用,由于开关损耗的比例明显提高,软开关的优势的确很大。另外,同效率下,不是……第一个问题:上一楼的意思是,因为实验中zvs开关管的发热功率远没有150w之巨,可以反证zvs效率高于90%。这其实是一种暂无准确测量实验数据下,根据已知条件推断出的结论。因为有许多...
新黑火药发表回复 10年2个月前
长见识了  蛇莓在我们小区的花坛里多得是  一直以为是野生草莓的
rudolf发表回复 10年2个月前
移动的大局域网确实很烦人,好在下个月搬家,到时候换回网通就省心了。
acmilan发表回复 10年2个月前
整理了一下官方示例中的GPU双调排序算法,主要是使用CComPtr<T>和comexcept简化程序结构。 同时这也是一个很好的Compute Shader入门例子。 GPU程序: CPU程序:
虎哥发表回复 10年2个月前
工程有点大,底座做这么结实非常有必要。不过我感觉DIY雕刻机都是一个套路,希望在构型上增加创意。
超声重结晶之后,似乎有新的晶型产生,呈多面体,所以在低倍的显微镜下看,会觉得很像球形~~而在电镜下可以清楚看出,晶体为多面体,颗粒分明,尺寸似乎分两个等级,小的在几个微米,大的在十几到二三十微米,大颗粒表面相对光滑,极少有https://www.kechuang.org/t/64464#826673 这个帖子中显示的大量孪晶现象,但是依旧有不少棱角。似乎NiCP颗粒更加均匀。。。奇了怪了,可能是视...
acmilan发表回复 10年2个月前
运算结果是16个10
acmilan发表文章 10年2个月前
调用GPU进行计算
CPU的设计理念是顺序执行,对并行执行并不擅长,而GPU正是为高并行而设计的。因此,使用GPU进行运算,配合合适的并行算法,可以大大提高程序的运行效率。 本文使用C/C++调用DirectX 11 Compute Shader(DirectCompute)实现简单GPU计算。 环境要求: Windows 7以上版本(最好装上IE11) 支持DirectX 10和Compute Shader 4....
爱因斯坦附体发表回复 10年2个月前
楼主你的金属机蓝本是自己用solidworks做的还是手绘的图纸?发动机机体用的铝棒还是铝管加工的?
ssikkiss发表回复 10年2个月前
好的。顺便问问这个需要多大电压,多大电流,温度控制到多少度?
三水合番发表回复 10年2个月前
引用 rb-sama:充电宝电流最大不会过2A。开关电压约3-4v。按效率90%来计算,发热功率最大约0.8w。zvs用在高压包驱动、感应加热等,开关电流可达20-30A,电压36-48v,按效率90%计算的话,发热功率……之前忘记说了,4楼主要针对低电压(比如12V以下)……之前提到充电宝是为了说明“低压下开关损耗不明显”,对于36~48V的应用,由于开关损耗的比例明显提高,软开关的优势的确很大...
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:楼主在不,打的款收到了吗?收到了,明天发出
楼主在不,打的款收到了吗?
李挺诺夫发表回复 10年2个月前
1.3 取缔火箭团体
取缔火箭团体 布劳恩在库默斯多夫工作两个月后,希特勒上台。1933年1月10日,希特勒以纳粹党领袖身份出任联合内阁总理。内阁被旧贵族占据,包括普鲁士地主、军官、银行家和重工业代表。布劳恩的父亲在新政府组阁过程中出局,尽管他个人表态,还愿意为希特勒内阁工作。老布劳恩并不是纳粹支持者,但和大部分同事一样,他们有个灾难性的错觉:利用纳粹巨大的群众基础,建立一个强有力的右翼政权,是他们唯一的选择。随后的几...
lieut77发表回复 10年2个月前
引用 三小gay驾崩:卖的 QQ前几天被盗,分组乱了…你再给我发一下我也给你发QQ问了
rb_sama发表回复 10年2个月前
引用 三水合番:楼主有没有兴趣测一下推挽自激zvs的效率?普遍的说法是,zvs的效率很高。但是个人感觉这个说法有问题。因为首先低压下开关损耗并不明显,比如充电宝的升压就是纯硬开关,而且频率动不动就上MHz,但是90……充电宝电流最大不会过2A。开关电压约3-4v。按效率90%来计算,发热功率最大约0.8w。zvs用在高压包驱动、感应加热等,开关电流可达20-30A,电压36-48v,按效率90%计...
三水合番发表回复 10年2个月前
三原色打印的话,白色怎么办……
a676977007发表回复 10年2个月前
每次见到都想要这种。。但就是恒流源好难搞
amo发表回复 10年2个月前
即使已经有火星登录器,挖掘了一小块石头回来,这块石头就能代表了整个火星么……我们脚下随便都能挖出几十种成分不同的矿石
amo发表回复 10年2个月前
引用 XZGSW1:证明是陨石比较容易,关键是能证明是来自火星的陨石。不管你信不信,砖家反正是信了……宇宙起源于一个无穷小的奇点,瞬间大爆炸,然后不停膨胀,形成了现在的一切……有点头脑的人都会觉得荒谬吧。通过一个现象(红移)就能逆推过去的一切,然后在某个时候被别人推翻了,还能理直气壮的说这就是科学的伟大之处
darkorochi发表回复 10年2个月前
fist star~
XZGSW1发表回复 10年2个月前
引用 huojunan2:南极大陆覆盖在几公里后的冰盖之下,在某些冰盖区域捡到的小石子除非是有人或动物丢弃(概率极小),否则只可能来自天外证明是陨石比较容易,关键是能证明是来自火星的陨石。
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 rudolf:前段时间偶尔还能上论坛,但是贴序按钮确实点不动。上个月开始我直接打不开论坛了,大概因为我用的移动宽带?我记得您在群里提过这个问题,最后群友协助诊断的结论是:网络环境很差,经过了十跳都还没出内网。针对您的情况,论坛都不知道应该如何优化,也许只能在你附近建镜像或者放到诸如阿里云上才能解决,但这是不现实的。。
rudolf发表回复 10年2个月前
苦丁茶发表回复 10年2个月前
出了,封贴。
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:那拆下来后冷却系统得自己弄了。另外这个大概多重,是脉冲还是连续的呢?连续的300瓦,上面7个二极管。单个二极管没多重
huojunan2发表回复 10年2个月前
celeron533发表回复 10年2个月前
建议使用独立的API key。。。
鹰头猫发表回复 10年2个月前
二极管不能焊到洞洞板上,盘与盘见距离太小会击穿的
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【轨道力学科普】1.霍曼转移与发射窗口
[paragraph] 霍曼转移轨道: [链接] [链接] 霍曼转移所用的轨道是一种[链接]在较低高度、[链接]在较高高度的椭圆轨道。为充分的利用了星体引力产生的能量,所以这种转移所用到的能量最小。利用这一轨道,航天器可以实现从低轨道到高轨道的转移,或从高轨道到低轨道的转移。(这里的高轨道、低轨道不特指某一高度的轨道) 过程:在低轨处的运行速度为v,沿切线方向加速...
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
KC-LS1u文件更新(2021.8.21)
最新发布视频:[链接] 下载地址:链接:[链接] 提取码:7777
knsb金属发动机推力的讨论(实验结果)
简略来说,因为发现前几个发动机的推力数据和计算数据严重不符,怀疑是关于喷燃比的设计出现问题,导致喷口设计的过大,发动机压强上不去,所以实际推力远小于计算结果,于是在这篇文章中简单介绍了一下我想出的一种设计喷口的方式,https://www.kechuang.org/t/88270并重新设计了喷口,进行了这次实验验证这种方式的正确性以下是本次实验数据:可以看出这次的推力大概达到了350N左右,和仿真...
