熊猫阿Bo发表文章 10年4个月前
[测试请求]Linux Mint 18用加固ed内核
本板块开版已久。原本打算写一两篇比较贴合板块主题的文章。无奈内核加固在下两眼一抹黑,直接搬运他人的文章的话也存在顾虑。就这样一天一天看着板块安静下去内心实在是非常不舒服。特此发布前些日子在下编译的Linux-4.6.4-pandabo-grsec内核一份,以期抛砖引玉。恰恰在编译这一版本的内核的时候,正是国内讨论CVE-2016-5696正热之时。在翻找了主流一两天之后,终于找到了相关的两个补丁。...
amo发表回复 10年4个月前
考虑再三,我觉得不能直接给你答案……建议再补充点理论知识,做好防护(对自己对家人对别人),再玩这种东西网上的视频不要盲目学,很大比例是装逼或恶作剧
amo发表回复 10年4个月前
不错,还是传说中的“汉语编程技术”……^_^选什么触点类型取决于你的控制对象吧。没有哪个好哪个差的说法
三十斗发表文章 10年4个月前
高压硅堆
高压硅堆   一共四颗  20元咸鱼交易  [链接]
dracula1429发表回复 10年4个月前
引用 718281828kc:过程很详尽,对于这种基组和算法,结果偏差已经算是在合理范围了。。至于化学键消失的问题,其实不用怎么在意,键连是通过计算机判断键长来确定的,所以可能会因此判断为无化学键原来是这个原因,我一直以为是软件对接出错了。。。下一步就是看看把误差再缩小一点达到能指导应用的地步。
虎哥发表回复 10年4个月前
十多年前曾经想做这个而懒得动,现在真的有人做出来了,这种方式做简单自动控制很容易上手。继电器的缺点是动作时间长,寿命短,使用久了以后可能接触不良之类,但寿命一般也有十万次分合左右。继电器的优点是分断得彻底,抗过载能力较好。用固态器件速度快寿命长,但可能有极小的漏电,如果线路有浪涌冲击可能发生故障。固态是趋势,一般用途当然是固态的比较好。特殊用途(比如起爆、点火和安全控制场合)有特殊的办法,也不是这...
ElecShit发表文章 10年4个月前
改造自动化 替代PLC
前段时间想将工位改造成自动化,在x宝一个叫黄花菜电子的找了个工控的控制器,说是简单功能可替代PLC,8个输入,7个输出,刚好够简单应用,继电器输出的,还有晶体管型的。有一个PC软件进行编程。安装了继电器型的,效果还不错。对晶体管的不了解,问一下大家,晶体管的好还是继电器的好??东西是下面这种,就一根USB线连接电脑就可以编程,都不用装驱动。
pk10101100发表文章 10年4个月前
怎么用微波炉磁控管制作一个微波发射装置?
我以前曾经在网上看过一个视频,几个老外用废旧的微波炉磁控管制作了一个便携的微波发射装置,可以拿在手上并向远处的地方发射微波,效果很强大,这个视频我现在找不到了,不然我很想发上来。以前看到那个视频的时候就觉得非常感兴趣,也想亲自动手把这个装置制作出来,只不过当时我对于怎么制作还一无所知,毕竟视频上没有展现制作方法,为此我还上百度知道上问了很多人,得到了不少回答,也从这些回答中总结出了一个确实可行的方...
jykio发表回复 10年4个月前
蟑螂对负压也有倾向啊,会奔着吸尘器口冲过去
3DA502发表回复 10年4个月前
看图的意思,原理上不是激光,就是可见光聚焦
nkc发表文章 10年4个月前
忘记密码可以通过邮箱验证重置
本来属于必备功能,现在刚刚做好。忘记密码的同学请试试。
jianglonggoo发表回复 10年4个月前
好可怕,就像一个隐形人拿着隐形剑一直瞄准你,而你却无能为力。
好酷发表回复 10年4个月前
延时稳定性与me无关。两个通道同时取样。一起延时无所谓。器件之间参数一致性别太远就得了。
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 好酷:中频滤波器是定制的生表,带宽30k。用腔体滤波可以用40M或者20M的带宽。声表做这类相位敏感用途,群延迟稳定性够吗?
虎哥发表回复 10年4个月前
略偏门,上过锡的元件通常也很难卖上价。这里最适合出售:激光器、真空设备、原子核技术设备、高压电源等。
蒙夏发表回复 10年4个月前
这玩意没人药啊...
lieut77发表回复 10年4个月前
打标机什么样子的?整台出卖否
好酷发表回复 10年4个月前
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 yaozhiyu:没懂专业测试是哪个测试,同样请帮忙确认有资格不?有。我改一下措辞,好像有歧义。
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 xinohala:我也想要一台,不知道有资格不。您的ID符合条件。
qwe发表回复 10年4个月前
气刨枪电极本来就是干这个的,比电池碳棒好得多。电源最好用电焊机,我以前用一个36v1kw变压器能直接拉弧。微波炉变压器只能拆了重绕,不过我并没有成功拆开过。
yaozhiyu发表回复 10年4个月前
zenglei421发表回复 10年4个月前
期待,新作~
Mr.ienore发表回复 10年4个月前
引用 cjhk:哥们,最近我也在着手质谱仪的制作,能推荐一些书籍或者是网站吗如果造严格的用来用的质谱仪的话我真无能为力帮忙..毕竟我制作的时候就深受离子光学困扰..关于质谱方面的话,力荐一本国外的质谱教科书(大蓝皮系列..),不过可惜没有中文版的...书名查《质谱》就有了,作者Jurgen H·Gross,各种结构原理等等介绍相当详细..其他就查文献吧..
滑稽兽发表回复 10年4个月前
引用 paclab:那没意思,你说的这两个区域都是随便进的归还困难区域估计就是给进可能也要接受一些培训吧。。
cjhk发表回复 10年4个月前
柿子大大发表回复 10年4个月前
变压器拆失败了我锯了一侧,另一侧整不下来好像初级也有损伤
改装pcp发表文章 10年4个月前
出SONY V-FET功放TA-5650,里面是2SK60,2SJ18管8个
出SONY V-FET功放TA-5650,里面是2SK60,2SJ18管8个罕有,存量太少,都很难找到。V-FET功率管的功放,是一种具有真空三极管输出特性的场效应管,日本70年代,采用2SK60/J18的索尼TA-5650,。2SK60,2SJ18管8个是原装跟机的,管子外壳用海绵洗刷过,字体还在的。发声正常耐听的声音,清晰,舒服。小板有修过痕迹。音频只能通过TUNER接入口放大,其他接入口没反...
xinohala发表回复 10年4个月前
我也想要一台,不知道有资格不。
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 铁丝:楼主我要订一套,你看资格够不?    4.1、预售范围:    (1)持有操作证书的HAM;或者:    (2)科创论坛会员(注册3月以上,持有学者证书或通过专业测试)。      交付地限于中国大陆和香港、澳门、台湾地区。
铁丝发表回复 10年4个月前
楼主我要订一套,你看资格够不?
paclab发表回复 10年4个月前
引用 滑稽兽:归还困难区域没有进,,进了 避难指示解除准备区域 和 限制居住区域。对了,,lz做了事情啊??是不是带了隔离区内的物质出去了。。不过带土样什么的过安检应该没问题啊,,那没意思,你说的这两个区域都是随便进的
1703115发表文章 10年4个月前
远征2号飞控图组
介绍明天发,上接此贴https://www.kechuang.org/t/80701(科创基金资助项目)
金坷居士发表回复 10年4个月前
补充一点,有些单片机比如stm8,有时钟输出功能,叫CLK_CCO,可以把内部的128KHz的低频时钟输出出来,是个方波,GPIO配置成推完配合第一个图,也可以实现功能,并且不用手动操作IO口,解决计算资源
金坷居士发表回复 10年4个月前
引用 wlianmin:我之前移植的,还不完善,后面没时间弄了 [链接]最近在做新的stm8软usb从根本把整个PC占用的问题解决了重新写了rx和tx的程序 不过大部分是汇编的最近先debug下再发上来原版的接收程序似乎不能处理Bit-Stuffing这种情况 会比较蛋疼快来一起坑/w\顺便问一下 15MHz的晶振呢
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 我说要有光:70MHz中频已经很宽了,RS232能传输的数据量又有些小,LZ是否考虑让它距离主机CPU更近一点以便获得更多细节呢?70M是中频频率,不是中频带宽。由于系统中没有处理宽带信号的电路,实际带宽应该在KHz数量级,才适合采用8302来进行开路测试。
改装pcp发表回复 10年4个月前
3号以出,1、2号还在。
好酷发表回复 10年4个月前
因为宽带移相器指标很难做好,不知是怎么解决的。 400MHz-3600MHz移相器很容易搞。400MHz以下无法平衡全带宽指标。上一款测向机只支持400MHz以上。400MHz以下的咱不玩。
好酷发表回复 10年4个月前
70MHz中频已经很宽了,RS232能传输的数据量又有些小,LZ是否考虑让它距离主机CPU更近一点以便获得更多细节呢? 其实已经够快了。发一个“1”,天线就执行一系列动作,只要在15ms内能执行完毕就行了。可以设定速率是115200。天线以后就不打算升级了,就按照模块制作,争取以后怎么折腾不用动天线。天线好几十斤呢。
好酷发表回复 10年4个月前
下一步直接上9通道,中频直接ADC,直接用fpga。所以目前这个方案统统临时凑合玩玩以后就拆了。怎么便宜怎么搞。
我说要有光发表回复 10年4个月前
熊猫阿Bo发表回复 10年4个月前
引用 smith:话说本论坛有人搞WSPR的吗,那个看上去比较屌,几百mW的功率就能玩越洋通信。也能玩EME,好像就是这个诺贝尔奖得主开发的国内介绍WSPR的就只有几篇翻译的文章,翻译的水平也不行,没有介绍重点。Ehco就在开发试用JT65模式的便携式MODEM
虎哥发表回复 10年4个月前
帮楼主编辑了一下帖子。单通道干涉仪需要N个90度移相器在射频端工作,这就很麻烦,因为宽带移相器指标很难做好,不知是怎么解决的。双通道干涉仪可以通过开关矩阵来实现任意两个天线阵元接入接收机(看起来楼主应该是其中一个阵元固定,另一个接收机选通8个阵元),比较其幅度相位,然后找相关。对于这种结构,我觉得一片AD9361就解决了,硬件成本虽然可能贵点,但开发调试的挑战一定比8302小。楼主居然自己做了全部...
滑稽兽发表回复 10年4个月前
引用 paclab:愿求详情,他们去了哪些地方,是否有进归还困难区域?12号那天晚上我做了个大死,在隔离区被小日本的条子抓了归还困难区域没有进,,进了 避难指示解除准备区域 和 限制居住区域。对了,,lz做了事情啊??是不是带了隔离区内的物质出去了。。不过带土样什么的过安检应该没问题啊,,
好酷发表回复 10年4个月前
一天干一点,消磨无聊的生命。2通道干涉仪测向机。
占楼备用~~
好酷发表文章 10年4个月前
大概1-2年前吧,验证了单信道窄带干涉仪测向机,挺成功。现在进一步搞成2通道的。 天线分高低两段,否则没法覆盖20-3600MHz的波长,产生模糊。两套天线阵统统包含在一个天线罩内,省地方。天线没加LNA,主要是没钱。高段天线是500-8000MHz超宽带天线,可以搜百度盘锥天线的pcb变形体,低端天线是电阻加载环形天线的pcb变形体。用pcb搞比较便宜。每个天线阵有独立的PIN切换开关,这个要找...
咕噜咕噜怪发表回复 10年4个月前
新手想问一下,泄放电阻一般多大的合适啊?通过的电流一般多大?谢谢
warmonkey发表回复 10年4个月前
这东西用的是氙灯光源,输出功率60w。它配了一个柜子,里面是氙灯,光学系统和电子控制组件。没有那个柜子是用不了的,值钱的东西都在里面
paclab发表回复 10年4个月前
引用 滑稽兽:刚刚问了一下,他们是12号进的隔离区,,认错了愿求详情,他们去了哪些地方,是否有进归还困难区域?12号那天晚上我做了个大死,在隔离区被小日本的条子抓了
hk45_0发表回复 10年4个月前
引用 fuwen0202:黄铜不行啊,,用一次氧化一次紫铜玩不起,这玩意就是要勤打磨。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
龙少精简嗨爆版8位单周期CPU内核原创电路发布(计划出套件)
刚画完电路先把电路贴出来[s::victory:] 这个CPU由30多片TTL门电路组成. 非常简单而强大的电路...连我自己都被这个设计震惊...[s::funk:][s::@] 设计是按照硬件条件来设计的, 计划装在两片10CM*10CM的PCB上面,这个规格的PCB打样价格低. 跳转指令跳转消耗2个时钟,不跳转消耗1个时钟,其他指令1个时钟. RAM和ROM地址为24位(地址寄存器24位,程...
MSFRM-II 发动机 与 25mmPVC发动机
       首先很感谢ABC前辈提供此技术【https://www.kechuang.org/t/8686】。第一次做PVC发动机,将此技术略加改进感觉很不错。        用PPR管剪刀截得一根80mm长,直径25mm的PVC管,将两头车削平,最后削成75mm长。车削PVC管转速在200r/min左右比较好,进刀速度要快,否则切削处会被摩擦加温变形。 然后把转速调到150r/min,用酒精...
火箭区各专业发言尺度和安全制度(规范性指南)
在火箭相关专业发表文章和回复,应当按本指南管控品质。(一)火箭包括发动机、箭体、控制(及导航)、回收、遥测、地面辅助设备,以及载荷等部分。发动机包含结构、燃料和必要的火工品。其中:火箭燃料必须发在火箭燃料版;火箭火工品中,涉及点火药制备的应当发在烟火技术版,涉及爆炸螺栓的应发在起爆药与火工品版,点火头、点火发动机可以发在火箭燃料版,也可以发在烟火技术版。其余内容可以发在喷气推进版,理论和总体方面的...
电传打字电报的故事
        早在1870年,一位名叫Jean-Maurice-?mile Baudot的法国人为了能够通过打字机收发电报而设计了一套编码系统,并已自己姓氏命名为博多编码。在那个时代,电报主要靠人拍发莫尔斯码,人用耳朵收听并写下报文。         说起电报,许多人会想起影片中使用莫尔斯码发报的样子。然而人类将电报投入大规模使用之后,很快的就发现,使用人耳收听人脑解码这样的人抄报的不等长电码...
