博丽灵梦发表回复 10年4个月前
过程很详尽,对于这种基组和算法,结果偏差已经算是在合理范围了。。至于化学键消失的问题,其实不用怎么在意,键连是通过计算机判断键长来确定的,所以可能会因此判断为无化学键
dracula1429发表文章 10年4个月前
量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例
在当前的含能材料研究中,通过Gaussian等量子化学软件对目标分子的结构进行优化并计算密度、生成焓等参数是设计、筛选含能材料的必要步骤。本文将使用ChemBioOffice 2014、MOPAC、Gaussian 03w、Multiwfn软件,以三肼基均三嗪(THT)这一物质为例进行简单的计算。不过本人也只是刚刚涉足量子化学软件领域,许多地方做的不够好甚至错误百出,希望有朋友能指出问题,大家多多...
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 fuwen0202:貌似是电源和控制部分,激光管呢?在垃圾堆啊。
smith发表回复 10年4个月前
话说本论坛有人搞WSPR的吗,那个看上去比较屌,几百mW的功率就能玩越洋通信。也能玩EME,好像就是这个诺贝尔奖得主开发的国内介绍WSPR的就只有几篇翻译的文章,翻译的水平也不行,没有介绍重点。国外的资料稍稍看了一些,但是关于硬件的好像比较杂乱,没有一个官方推介的原理图,还是说这个东西的重点在于软件的小信号处理?,硬件就拿普通的QRP通信机就行
fuwen0202发表回复 10年4个月前
打标机的振镜来个图,功能完好么
貌似是电源和控制部分,激光管呢?
黄铜不行啊,,用一次氧化一次
滑稽兽发表回复 10年4个月前
引用 滑稽兽:问一下,,lz是 青少年核电站辐射检测联盟 的吗 ?8.10. 他们有去福岛的,和lz的时间很恰巧啊刚刚问了一下,他们是12号进的隔离区,,认错了
lieut77发表回复 10年4个月前
Q开关加上Q开关的驱动器,一共要700?这个性能测试过没有?
滑稽兽发表回复 10年4个月前
熊猫阿Bo发表回复 10年4个月前
补充一张抽奖箱的图:
Winter发表回复 10年4个月前
1、事故严重程度:大事故2、事故发生的时间:2014· 11·?         3、事故种类:爆炸4、事故性质:操作错误 5、事故概况描述 :使用尖头改锥为起爆雷管钻孔时,管内装药0.4gHMTD突发爆轰6、应急处理情况 :大量清水冲洗手指受伤部位,立即去医院处理7、事故损失 :手部爆炸伤(一个月后完全恢复),桌子上留下一个坑8、经验教训总结:绝对不可以在雷管装药的情况下进行加工
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
[链接]这款电池如何?
改装pcp发表回复 10年4个月前
50瓦LD驱动YAG激光,好多个棒子是3*80的。
张静茹发表回复 10年4个月前
引用 曹祥:现在还能上传一份例程吗?三年前了,找不到了,你去找 stm32的电机库 2.0的好像 搜索 svpwm函数,那个函数 改改就能用
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 yarnn:50瓦LD驱动YAG激光有6个,包激光棒完好,LD发光正常,卖500元一个。500包邮要一个,OK
zenglei421发表回复 10年4个月前
佩服楼主的钻研精神,弱电流测量我也是参考的lymex老大的帖子的,
yarnn发表回复 10年4个月前
hk45_0发表回复 10年4个月前
坛友价60一套。
改装pcp发表回复 10年4个月前
有想法的来,接刀。
改装pcp发表文章 10年4个月前
大幅降价出激光焊锡机-日本(松下)Softbeam
大幅降价出激光焊锡机-日本(松下)Softbeam 2000元一台拉。原贴在这https://www.kechuang.org/t/80285
柿子大大发表回复 10年4个月前
引用 Robot_V1:电极可以试试一号电池里的碳棒。咱国产的电池不敢拆,有点吓人[汗]。气刨枪里的镀铜碳电极行吗??
虎哥发表回复 10年4个月前
其实是低压大电流。引弧的时候电压比较高,随后就要立即进入恒流模式,此时电压并不高。
Robot_V1发表回复 10年4个月前
电极可以试试一号电池里的碳棒。
滑稽兽发表回复 10年4个月前
引用 helium:我有几个建议(安全为上):1,使用纯氧-燃料混合的时候,这种PVC材质会炸膛的,建议是改小燃烧室容积以及使用金属材质的燃烧室。2,PVC炮管不耐热,内壁会被加热软化导致凹凸变形,一般会导致弹丸射……我点引用试一下。。。话说如果换气可以做到好的话,连发应该有可能吧。。
曹祥发表回复 10年4个月前
现在还能上传一份例程吗?
hk45_0发表文章 10年4个月前
黄铜轨道有人要吗?
之前做的,没有使用过,保证无任何烧蚀情况,现在还有玩railgun的没有啊,不想浪费啊!需要的70一套包邮,可以咸鱼上面交易。有两套,如果两套都要130包邮送几根电线。看图吧!
whaha521发表回复 10年4个月前
进刀改地盘,卡盘改刀头固定,就是一个雕刻机了
westwarded发表回复 10年4个月前
曾经做过一个矮牵牛快速繁殖的实验。一个年级上百号人,先将叶子摘下来然后清洗消毒最后在含有激素的培养基上脱分化,变成愈伤组织。然后再又到愈伤组织分化,最后诱导生根。就这么一个过程。基本下来一个学期都不一定能做玩。最后十几个实验小组,每一个组的结果都不一样,每一个组的激素弄到千差万别。有的组甚至最后啥都做不出来,有的组使用激素和培养基甚至远远超过植物上限依旧能成功。有的组甚至偷懒直接放在瓶子里面一次成...
我是学生物的。生物学实验跟化学实验虽然使用的药品和方法很相似。但是做生物学实验其实是非常漫长,其中步骤多,繁琐,每一步都会直接间接影响结果。不同人的操作方式最后出来的东西也不一样。这是关键。我举个例子。动物细胞培养:相同的试剂,也就是同一瓶血清培养基这些关键的。分两种不同的培养器具。其他条件一样。但是玻璃器具上就是培养效果不好,塑料上培养效果良好。塑料一般在聚苯乙烯上很好。这可以算是动物细胞贴壁生...
zzhc2008发表回复 10年4个月前
剃须刀片的自然频率能到超声段吗。。?就算能到也要计高次谐波了吧。。。
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 adj1202:50瓦LD驱动YAG激光有6个,包激光棒完好,LD发光正常,卖500元一个。  成色好的,还有不还有的,前几天又到8个哦,没发贴。
adj1202发表回复 10年4个月前
yarnn发表回复 10年4个月前
有意,但是现在家里有麻烦事,过几天如果还在,到时候砍一刀
柿子大大发表回复 10年4个月前
高压低流?是吗,用高压引弧,拉弧吗?我没钱买现成的,只能自己DIY。
改装pcp发表回复 10年4个月前
最快,效果最好,省钱,还是买台逆变焊机吧,直流的最好用了。如果有条件上氩气,买台等离子切割电源,逆变式的。很容易搞成更高温的等离子炉,要搞等离子,焊枪一定要有,不然电弧不会压缩。
薛定谔的猫发表回复 10年4个月前
已经付款,等收货膜拜仪表局神作,相当不错的仪器。
柿子大大发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:微波炉变压器具有陡降特性,是可以的。高压侧并联,低压侧串联,注意相位,可扩大功率。电极应直接购买电弧炉电极(可淘宝石墨电极,找合适的),电机碳刷太软且很短,可能不太好用。恐怕楼主需要担心的是合适的……//[链接]
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
什么时候能量产,我稍微算了一下,如果用冲压7075铝板然后两片焊接,皮带轮改成25H小链轮,电池用卓能的1800mAh15c放电10串3并(194.4Wh),整车(零件按零售价计算)材料成本2000应该能下来。
spparty发表文章 10年4个月前
DIY的CO2和YAG激光有效距离一般是多少?
对着两种激光比较好奇,求科普
amo发表回复 10年4个月前
引用 1211:钢片焊接,拆除和重绕难度都很大。开头想倒过来用,现在看来功率远远不够,就算重绕了也不太够,一千瓦功率,保温稍微不够,温度就上不去。既然如此,与其花钱买来还要重绕,还不如直接买电焊机或者电焊变压器,一举……拆除简单,直接用手锯把次级绕组锯断,然后把变压器架好,慢慢把另一半用钢枝+锤子慢慢冲出来即可
1211发表回复 10年4个月前
引用 拔刀斋:注意要拆除重绕微波炉变压器的次级,把升压改成降压,初级不变。220V输入的微波炉变压器在220V市电环境下使用无需两个变压器。钢片焊接,拆除和重绕难度都很大。开头想倒过来用,现在看来功率远远不够,就算重绕了也不太够,一千瓦功率,保温稍微不够,温度就上不去。既然如此,与其花钱买来还要重绕,还不如直接买电焊机或者电焊变压器,一举多得。
柿子大大发表回复 10年4个月前
我觉得某人资料中说的70mm2有点太离谱了
拔刀斋发表回复 10年4个月前
LM393的共模输入范围达不到VCC但是可以达到GND,需要把传感器和与之相连的10K电阻的位置互换。
柿子大大发表回复 10年4个月前
绕次级大概要用几平方毫米的线呀
柿子大大发表回复 10年4个月前
用莫来石砖行吗,是石墨电极好,还是电极加石墨坩埚好呢
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家...
从牛顿大炮说起,谈谈火箭入轨的控制原理
    一、从牛顿大炮说起        牛顿曾说在一座高山上架起一门大炮,只要这门炮的威力足够大,炮弹的速度足够快,炮弹就可以围绕地球不停的转而不会掉下来。那么对于一枚火箭,速度多快才能入轨?中学课本告诉我们,只要达到第一宇宙速度7.9km/s,我们的火箭就能够进入地球轨道。以上便是大家熟知的火箭入轨的方法。但是请思考以下问题:(1) 速度大小必须达到7.9千米每秒吗?(2) 对速度方向没有要求...
【教程】DIY拉瓦尔喷口
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。 废话不说,直奔主题。 首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。 因为我的喷...
电弧如何长长长—QCWDRSSTC特斯拉线圈负载特性与调平方法理论研究
QCWDRSSTC作为特斯拉线圈中的一种,电弧长,视觉效果好,有其他种类TC无可比拟的弧次比长度,要想设计好它,电弧要长长长,就要深入的了解它,要知道电弧增长有哪些自限条件。他的特点我归纳于下:1:较高的特征阻抗Zo2:较高的耦合度K3:较长的工作时间Ton为了产生较直、长的电弧,基于已知条件,高于3-400KHz的频率与ms以上的Ton是典型设计指标。-而每个电气系统设计中,往往很多条件之间都是...
