RodTech发表回复 10年4个月前
引用 adj1202:谢谢专家指导, 如果全功率运行, 情况会有所改变吧,还是水冷的流量还不够,散热不够确实看到光斑外圈和内圈之间有一个环形区域,光斑像白噪画面一样有轻微的斑点变化斑点变化就是棒子端面不太干净或者晶体内部有小损伤,不要强迫症去擦,越擦越花。由于货场的东西来路比较坎坷,建议不要用太冷的水,也就是水温要适当热一点,不能低于10度,不然温差巨大,棒子里瑕疵会延展碎裂。入水温度控制在30度...
改装pcp发表文章 10年4个月前
进口激光焊接机拆的YAG激光头
进口激光焊接机拆的YAG激光头激光棒6.35*83MM,激光棒完好,镀膜完好,激光棒有一边对的密封白胶有2点漏出来图片可看到,不是激光棒问题,可放心。介意的别买。脉冲疝灯完好。很重,有6,7斤的样子。卖1000元。先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
qwe发表回复 10年4个月前
时间反了吧233,米粒大可能有其他辅助材料,实际药量估计没多少
adj1202发表回复 10年4个月前
引用 RodTech:看调光卡上光斑尺寸,有点偏大,应该是平-平腔导致的,由于激光棒水冷套水温很低 棒子传导不急,中心和外圈有温差,两个端面呈放大镜情况,需要焦距1到2米的凹面输出镜来补偿,这样远射才集中谢谢专家指导, 如果全功率运行, 情况会有所改变吧,还是水冷的流量还不够,散热不够确实看到光斑外圈和内圈之间有一个环形区域,光斑像白噪画面一样有轻微的斑点变化
RodTech发表回复 10年4个月前
huojunan2发表回复 10年4个月前
引用 smith:福岛出事前用的燃料是钚还是铀?之前好像听说日本用μ子来探测损毁后得反应堆燃料情况。另外前段时间说的堆芯熔毁是什么情况,难道地震过后出问题的反应堆现在一直都还在输出功率?那个团队的结果好像是说熔毁程度远远超过东电对外宣称的程度(不知为何找不到那条新闻了??
smith发表回复 10年4个月前
引用 amo:看前面,我边看边疑惑……这电路怎么可能性能这么差……慢慢翻,直到看到下面的面包板才会心一笑建议根据参数认真筛选元件,按照电源走线规则去layout打样;再次也要用洞洞板焊一个我现在都习惯并行……这个是零时测试使用的,电压没升上去的原因应该是占空比没有设置对,需要75%的占空比才能达到的
smith发表回复 10年4个月前
引用 1211:煋。十年前论坛上有讨论,不过搜索屏蔽了能材,一下子找不到。好吧,我太孤陋寡闻了,不过看见手术说明是从尿道伸入膀胱内,调节反射式地觉得好疼,哈哈
1211发表回复 10年4个月前
Cirno发表回复 10年4个月前
引用 1160599678:记得以前写过一个科普的感觉自己写的好简陋这内容已经可以单独开个帖子了,要是配上最后的作品就更好了
smith发表文章 10年4个月前
真的有这种技术?利用叠氮化银体内爆破结石?
韩度百科介绍的:         1997年,日本京都医科大学的渡边泱对治疗人体尿路结石提出了一个新设想,就是把微量炸药放入人体内,进行微型爆破,利用爆破时产生的冲击波、高温、高压和气体的膨胀力将结石破碎。但是,真正要用这种方法治疗尿路结石,绝非易事,不仅要考虑到炸药爆破后产生的能量对结石的破碎效果,而且要考虑使用的安全性,对周围组织做好防护。  1980年4月8日,中国研究人员经过大量研究和实验...
adj1202发表文章 10年4个月前
我也入坑激光,测试75W LD泵Nd:YAG激光棒、 激光头, 出激光了
我也入坑激光了, YAG固体激光还是有点复杂的,此前花时间学习了激光防护和YAG激光方面的理论知识,加上坛友前辈的指导,才能使实验一次就成功,首先谢谢坛友前辈了,也感谢坛友提供激光核心器材; 现在发来与坛友学习探讨, 不足之处欢迎指点批评了!!!     这个激光头打算用来做激光雕刻机, 坛友提供的CEO激光头, 不知道好坏,也没有参数, 参数查到了, 根据型号,Google得官方给出的参数是: ...
randomized发表回复 10年4个月前
acmilan发表文章 10年4个月前
【资源】计算机网络:自顶向下方法(第五版)中文版PDF
James F.Kurose,Keith W.Ross著计算机网络入门书籍。
acmilan发表文章 10年4个月前
【资源】C程序设计语言(第二版,新版)中文PDF带书签(附C语言标准)
C语言之父出品,适合入门。 C语言标准 C89(C90): C95(AMD1): 暂缺,请参考[链接] C99: C11: 暂缺,请参考[链接]
acmilan发表回复 10年4个月前
感谢分享 好像Visual C++支持的是C89,VC++2013/2015声称支持了C99,实际上只是语法方面支持了一部分,运行库方面还是C89加微软扩展的水平,与C99标准根本不兼容。。。 入门C语言还是用Linux虚拟机+CodeBlocks比较好。。。
acmilan发表文章 10年4个月前
【资源】C++ Programming Language第四版英文版(附C++语言标准)
C++之父Bjarne Stroustrup出品。 注意:这不是一本入门书籍,入门请使用C++ Primer。 C++语言标准 C++98: C++03: TR1: C++11: C++14: 关于标准的使用 标准文本并不是用来入门的,而是用来规定什么是所有产品都应该遵守的用法的文本。超出标准的用法,是不能在不同产品之间通用的。 对于各编译器支持什么标准,参见编译器的文档说明。(比如...
Cirno发表回复 10年4个月前
实验部分保留
Cirno发表文章 10年4个月前
[技术笔记&实验记录] Kalman Filter 公式推导
Kalman Filter 之前考虑做飞控玩,所以研究过一下 kalman filter相关的数学模型和实际使用,在此做个整理以及记录编程实验。 本来想归到之前的机器学习笔记中去,毕竟 kalman filter 是属于 Bayes' Filter 实际使用中的一个特例,跟机器学习中的Hidden Markov model (HMM) 有着牵不清扯不断的联系,其求解思路归结起来就是EM (Expe...
smith发表回复 10年4个月前
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 彩虹之巅:通过看发射视频,火箭过度旋转的根源就是发射架设计不合理。火箭发射时好象把发射架出口的固定圈给破坏了,火箭尾翼可能也受到了损坏,导致气动性能不佳,过度旋转。这种固定结构可以直接使用双管结构,强度更高且能有效避免剐蹭尾翼。
彩虹之巅发表回复 10年4个月前
改装pcp发表文章 10年4个月前
进口POWER-ONE高端开关电源37V/13.4A
进口POWER-ONE高端开关电源37V/13.4A宽电压输入,带PFC,高压端无电解,平面变压器,3层电路板结构,开关频率肯定很高,应该500K以上。不懂接线,具体用法请百度官方网址。卖230元。先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
amo发表回复 10年4个月前
看前面,我边看边疑惑……这电路怎么可能性能这么差……慢慢翻,直到看到下面的面包板才会心一笑建议根据参数认真筛选元件,按照电源走线规则去layout打样;再次也要用洞洞板焊一个我现在都习惯并行多线程工作了,画好图发给打样公司,发BOM让同事采购,然后做其他项目……板子回来让焊工帮焊,最后才是自己调试验证一下。说得好像很复杂,其实也就几天的事。好处是避免了加班熬夜找问题
lieut77发表回复 10年4个月前
做键合晶体可以用或者研究晶体光学性质用,当年我导师定做的晶体,一个都接近1000英镑
tangler发表回复 10年4个月前
三极管这样驱动MOS速度上不去……
tangler发表回复 10年4个月前
建议还是用sdcc编译吧。cosmic编译器简直烂……
tufei503发表回复 10年4个月前
是啊,不是很了解,这个也能激发出激光么
极速外卖发表回复 10年4个月前
自动剂量监测仪看起来使用平板天线+太阳能   四角水泥墩让我想起小灵通基站。
hackerboygn发表回复 10年4个月前
没有做过一次完整LFS的,应该不算懂Linux。这个项目真正目的,是让你理解和看到,如何从一堆源代码变成真正的操作系统,过程有点像神话传说,上帝-》微生物-》低等动物-》高等动物-》智慧生物。要是把它当发行版用,估计没几个人能接受掌握得了。
BH8SGQ发表回复 10年4个月前
顶上去,顶上去,什么时间可以预定901V
acmilan发表回复 10年4个月前
其实个人认为,这里面最有学习价值的是CLFS,即从零开始交叉编译Linux,这个自由度最大,也最麻烦,学到的东西也最多。不过实际上,所有的版本都很麻烦,也很浪费时间。比如LFS要编译3遍GCC,两遍GLIBC,而CLFS要编译4遍GCC,两遍GLIBC。
acmilan发表回复 10年4个月前
引用 .........:这个装起来累,用起来更累。所以这东西了解下就好,有需要的时候再去组装→_→
.........发表回复 10年4个月前
这个装起来累,用起来更累。
我说要有光发表回复 10年4个月前
欧盟呢,最近发表了一份报告。里面说LZ一行人最近去福岛的时候因为进入了不被许可的地方,而被当地相关管理机构制止,可是确有此事233333?
paclab发表回复 10年4个月前
引用 王者归来abs:270当年去了切尔诺贝利 今年您到了福岛!厉害!想知道当地有没有死难者? 遗体之类的都有妥善安置吗看切尔诺贝利那一集的时候有看到动物遗体很想知道切尔诺贝利的那种防毒面具到处乱扔是因为什么在311大地震中,福岛当地的死难者主要是靠近海边的村落在地震过后试图从家里搬出东西避难的人。他们躲过了地震,但没有躲过几分钟后汹涌而来的海啸,在核电站附近的海啸浪高近十米,发现海啸到来再躲避早...
王者归来abs发表回复 10年4个月前
paclab发表文章 10年4个月前
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
改装pcp发表回复 10年4个月前
网上找到一些图片,可以了解多点。
改装pcp发表回复 10年4个月前
那堆东西要几K收回来,你敢要吗?引用 qwe:什么意思,不收了?那堆东西要几K收回来,你敢要吗?
qwe发表回复 10年4个月前
引用 改装pcp:没人出价,我不收了。什么意思,不收了?
王者归来abs发表回复 10年4个月前
引用 知识点:上图猜猜是什么苯甲酸铜
其实喝牛奶发表回复 10年4个月前
2011版,很怀念。现在新版的kc看着怪怪的。
引用 RodTech:您看帖了吗。。。。这跟海洋光学一点关系没有,也不是创客做的小玩意。这属于专业设备,且性能足够行业用。看帖了,看到Ocean Optics我第一反应就是国内的某家代理公司,去年在BCEIA上和他们的工程狮聊了,他们自己坦言他们的一些模块就是乐高化面向极客推广的,印象自然就是极客流的,如有冒犯,还请见谅。
MPS发表回复 10年4个月前
晕了,你那装药法子肯定要加挡药板,不加燃料不飞才怪,用502顶屁用,高温粘性直接没了
改装pcp发表回复 10年4个月前
以出,封贴。
acmilan发表文章 10年4个月前
从零开始组装Linux(Linux From Scratch)
[链接]Welcome to Linux From Scratch!Linux From Scratch (LFS) is a project that provides you with step-by-step instructions for building your own custom Linux system, entirely from source code.Currently,...
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 qwe:如果不包好坏的话,最低多少钱没人出价,我不收了。
qwe发表回复 10年4个月前
如果不包好坏的话,最低多少钱
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
意外开始的场致发光
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
开源一块飞控SS0
这块飞控是辰星引力的第一块飞控,也是我开发过的第一块飞控,由于两天前的发射出现了意外(具体报告见辰星梦人随后发的文),未收集到数据,再加上现在看它也有相当大的局限性(后续会讲明),所以我认为没有写成教程的必要(正在开发第二代飞控,如果顺利以后会做成教程)。但是我看了开源在论坛的飞控,我觉得本飞控在导航算法、开伞判断、和整体的工作流程上还是有一些优势的,所以我把它开源了,并讲解我认为有意义的部分。这
E类功率放大器_MRFE6VP6300H_25MHz的设计过程——SF_FLOWER
本文主要介绍了E类功率放大器的主要特点和以及在利用ADS软件设计的基本流程。在仿真流程中着重介绍了LoadPull和SourcePull两个仿真模板的使用方法。当然文中也详细介绍了在仿真器件遇到的几个坑以及解决过程。在这里要特别感谢科创的长数君,以及极速外卖在前期给予了关键性的指点。 (本文既是总结,也是希望给以后的童鞋们提供一个做E类功放的参考。当然,本人水平有限,在仿真过程中也有很多不太懂的地...
