smith发表回复 10年4个月前
引用 浩燃525:终于发现问题了!罪魁祸首是螺线管里的一根铜线和弹簧,连有弹簧的铜线主要是用来拉紧不锈钢圆球的,调试的时候不仅听到打火器响,还听到螺线管里嗡嗡响,后来把连有弹簧的铜线去掉后终于出电弧了!!!两年前。。。。坚持做了一下,厉害
浩燃525发表文章 10年4个月前
ZVS小体积大功率 3D打印外壳
相比之前的ZVS这次的体积减小很多,ZVS电路图并没有改变,重在选材,去掉短板,整体综合性能很好。7.4V电源,自绕变压器,拉弧可有20MM。设计了一个外壳,自己3D打印了一下,装配起来,携带很方便,用来点烟秒钟之内的事,用来防身也可以(电击不在话下,更何况两节锂电池挺重,整体当锤子用也可)。
miles发表回复 10年4个月前
没电源啊,要是有电源就NB了话说我有台功率放大器用的就行行波管,不过电源烧了,还没空修
zx-16533发表回复 10年4个月前
引用 琪露诺:这个好玩,做了STFT以后对音乐的处理跟图像处理很像了。回想起以前为了交作业抓学音乐的同学帮忙手动分析泛音的事了,因为坐标系的缘故,这里的……DBSCAN是笔误,已改。原先确实用过DBSCAN,但是感觉它的参数不大好调整,效果不好。后来改成SpectralClustering,副作用就是慢了好多。给记混了2333MATLAB、Octave和matplotlib里的specgram()...
adj1202发表文章 10年4个月前
出雷达上面用的 N10110 大功率,行波管/微波管
出雷达上面用的,N10110 大功率 , 6-18GHz的, 行波管/微波管, 英国货,对中国禁售,特殊渠道来的, 原价几万美金一个, 卖3000元,只有一个, 顺丰到付, 没条件测试,也不敢测试, 但确定是好的,包好特殊商品收到后请尽快测试性能,有问题请及时反馈,可退货;买家买去自行测试好后,确定完好,交易结束,不退换不保修,但由于买家测试过程中烧坏了或者烧断灯丝,也不退换重要提醒: 本品使用不...
浩燃525发表回复 10年4个月前
1176764177发表回复 10年4个月前
引用 novakon:我的建议是给编程爱好者的,不是给程序员的。作为职业程序设计师,需要用什么语言就学什么语言呗。但是作为给初学者的推荐,我认为Java在培养编程思维方面的效率非常低。相对地,我认为Python、Ruby、……那想搞GUI岂不是只剩下Qt大法了
Discovery格兰特发表回复 10年4个月前
QQ。1690752280电话。17306299778微波炉变压器铁芯,铝的线圈。5元不邮 买东西可送2000w调压器 ,100元不邮(可小刀)爆屏手机,一个红米2一个酷派,50元不邮特斯拉初级,雪弗板制作,和下面的底座一起40,不邮,卖个铜钱山猫驱动和灭弧和电源加管子桥加几个50ud管子一起400(可刀)11CM管子47CM高次级40元不邮
Cirno发表回复 10年4个月前
这个好玩,做了STFT以后对音乐的处理跟图像处理很像了。 回想起以前为了交作业抓学音乐的同学帮忙手动分析泛音的事了,因为坐标系的缘故,这里的图跟楼主在频率上是上下颠倒的。 看了一下代码,用的好像应该是 spectral clustering? DBSCAN 是不用预先知道需要分的cluster的数目。另外我在想,这个的 Feature selection 除了基于已有音乐知识,选择用泛音基频...
1211发表回复 10年4个月前
赞扬,应该可以推广用来做其它各种谱的自动分析。
zx-16533发表文章 10年4个月前
[简单应用]利用sklearn进行乐曲音色分类
sklearn是python的一个ML库。其文档非常详细,详细程度可称教材级别。使用简便。 运作流程 音频输入==>STFT==>寻峰==>泛音提取==>使用sklearn进行聚类==>输出 有关STFT 本应用中由于输入的音频文件为44k的CD采样率,因此采用的STFT使用44100的原采样率,不再重新采样。并使用8000点的帧长度,步进2000点(即帧重叠6000点),使用hanning窗,以...
acmilan发表回复 10年4个月前
引用 novakon:米兰又黑JS。我在“动态网页挑战”里面,演示了JS的高级抽象能力:将【顺序处理用户的多次访问】,从【状态机】写法改为【异步+闭包】写法,且不使用任何设计模式。JS语法像C,表现力接近lisp,因此我……非也,JS是不需要黑的。JS是一种先天不足,后期过度发育的语言,表达能力强是先天不足和后期过度发育一个副产品而已,同时,它和lisp一样,它距离真相太远,不利于初学者掌握真实的...
novakon发表文章 10年4个月前
专访atlas
专访atlas 科新社 / 覃永良 atlas(whisper/炸科学),KC资深会员,生物学博士。 是什么带领你走上了生物研究的道路? 我如何走上生物研究这条路?其实还是挺复杂的一个问题。 最初选择生物,那就回到高考报志愿的时候——考试成绩比预想的高了30分。最开始其实想去报化学、材料这方面,因为我当时跟DIY(化学diy/trample)玩化学玩得很好嘛。当时看到那个学校有一个本硕博连读...
novakon发表回复 10年4个月前
引用 acmilan:个人认为吧,首先要精通C语言,然后学习一点C++的皮毛(看懂C++ Primer就够了),然后基本上有三条康庄大道在你面前:1. 尽快找到饭吃:学Java2. 尽快做出Windows程序:学C#……米兰又黑JS。我在“动态网页挑战”里面,演示了JS的高级抽象能力:将【顺序处理用户的多次访问】,从【状态机】写法改为【异步+闭包】写法,且不使用任何设计模式。JS语法像C,表现力接...
acmilan发表回复 10年4个月前
计算机编程问题,可分为工程学问题、科学问题和技术问题,对于初学者来说,重点最好不要在细节化的技术问题上,也不要好高骛远去解决科学问题,而应该在工程学问题上多花些时间,也就是说,学编程其实跟学数学一样,要多写点前人已经写过的东西。
amo发表回复 10年4个月前
编程爱好者怎么定义?爱好DIY硬件的创客,会C就够了;爱好提高办公效率的,会在Excel上写VB就很牛X了
acmilan发表回复 10年4个月前
个人认为吧,首先要精通C语言,然后学习一点C++的皮毛(看懂C++ Primer就够了),然后基本上有三条康庄大道在你面前: 尽快找到饭吃:学Java 尽快做出Windows程序:学C# 尽快上手算法研究:学Python 至于JavaScript,如果有某个项目要用,用就是了,但是拿它入门的话,bad idea
acmilan发表回复 10年4个月前
上传Crack补丁,如果磁力链接下载不下来可以下载这个:
acmilan发表文章 10年4个月前
【资源】Matlab r2016a及Crack补丁Win64
来个China特色。。。勿喷。。。 仅供学习评估使用,请勿作为商业用途,侵删请联系版主或管理员 注意:只支持Windows 64位操作系统 磁力链接(包含Crack文件,请用迅雷下载):
314152发表回复 10年4个月前
有意思,坟了2年居然没断,加油,期待kc第一台质谱仪!
shunyuyang发表回复 10年4个月前
楼主的灯丝是怎么加上的?图片只加了高压或者是灯丝?
qwt发表回复 10年4个月前
1项,4项要了给个支付宝
RodTech发表回复 10年4个月前
2,3要了 广州 pm我支付宝
adj1202发表文章 10年4个月前
出 高压件 信号接口件 电源板 单片机开发板 还有个未知的玻璃仪器
1,从美国惠普仪器里拆出来的高压触发器高压件,用12V试了,放电大概有8mm长的啪啪,35元不邮;见图,还有一个小型氦氖激光管,氦氖激光从一个盒子拿出来的,盒子发霉严重,已经扔了,没条件测试,不知道好坏,用此高压件加电池试了下,能点亮,但不出激光,不知道是不是放久了漏气坏了,当模型或者当摆件吧, 氦氖激光管为赠送品, 易碎品我会包装妥善,普通快递由难以想象的暴力,但不包到手完好,赠送的东西,如果碎...
qwt发表回复 10年4个月前
也想做一个,还有PCB吗,但淘宝链接已下架
a676977007发表回复 10年4个月前
顶一下  有好货别藏了
LShang001发表回复 10年4个月前
引用 Krats:降落伞用了什么材料的啊?貌似是尼龙的。主要是开伞时间不对和伞的质量差导致的回收失败
Krats发表回复 10年4个月前
降落伞用了什么材料的啊?
784295641发表文章 10年4个月前
两个小尺寸光电编码器,2500和2048
1,因为标签被撕,具体型号未知,只能通过拆盖玻璃光栅盘上刻有精度确定线速。2,一个空心一个实心,实心金属壳2048线,空心塑胶外壳25003,2048——HV输出,无基准信号一共6条线,2500——HV输出带基准一共8条线问题:年代11年左右,导线有点硬,2048轴某个位置有点感觉,用的话还是不影响使用。(注意:禁止高位落地,玻璃光栅盘会破碎报废)价格 ,每个80,有需要的领走,缺钱。。。交易方式...
bg8npk发表回复 10年4个月前
如果不能改电路的话,基本上也没有太多办法了。或许能够改进一下匹配电路器件选择,降低一点插损。
王者归来abs发表回复 10年4个月前
引用 smith:我的自己做的,.(´-﹏-`;) 做了两个版本,高压版本的只用了30uf的电容,但充电到1000v,低压30000uf但只充电到35v,,打算哪天改造一下高压的,换电容到100uf自己做不稳定吧 不如买的
花心大萝卜发表文章 10年4个月前
2016清理公司闲置资产处理一些器材(三)
只支持支付淘宝网方式交易(没有上架的请联系我,我给你淘宝链接),信得过的话直接可以打款到支付宝。确定购买的朋友,请电话通知我:1837 -4811  565。     所有物品,除注明包邮的,均按实际发生支付运费,运费请单独支付。快递方式请自行制定,楼主在主席母校,快递十分方便,本地可上门取。 淘宝店铺地址:[链接]一:投影仪参数如下:1:品牌:轰天炮2:型号:86+3:购买时间:2014年12月...
novakon发表回复 10年4个月前
稍作修改,现在可以接受两个输入,并且在最后一页显示。
novakon发表回复 10年4个月前
可以,终于清真了
采用了异步Promise写法: 上面这段代码,访问/abc路径后,效果符合题目要求。 每次向用户返回HTML之后,直接Promise等待用户下一次访问,并通过闭包使用userinput变量。使用这种设计,就可以很短的代码,设计任意复杂的跳转流程,而不需要使用大量的路径以及状态机。 坏处:相当于把HTTP硬生生地变成了有状态协议,宕机的时候状态会丢失 好处:写起来无负担
novakon发表回复 10年4个月前
因为我本人是JS hacker, 就用JS做一次吧。 首先,我复制了radio的代码,并作了一些细微的重构。功能完全一致。 但是我觉得:这不清真。表达仍然太冗长、太不自然了。我准备写个清真的版本。
adj1202发表回复 10年4个月前
半夜不睡觉,不容易,好家伙, 可惜手头没LD激光,留给需要的坛友吧!
novakon发表回复 10年4个月前
楼主不妨发一下卡和天线的特写。
改装pcp发表文章 10年4个月前
进口YAG激光LD驱动电源
进口YAG激光LD驱动电源拆机时标签以掉,通电风扇转。如你会测试可教我控制线如何接,我试给你看。打开电源,220伏输入,线路板是3层结构,最大的是PFC电感,小一点的是高频变压器,平板变压器结构,次级只有一匝,中间抽头全波整流,体积很小,频率应该在500K以上。2级虑波结构,电解耐压63伏。卖400元。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:1...
smith发表回复 10年4个月前
引用 王者归来abs:建议买个500的 贵点贵点但是电压高 容量大 威力大我的自己做的,.(´-﹏-`;) 做了两个版本,高压版本的只用了30uf的电容,但充电到1000v,低压30000uf但只充电到35v,,打算哪天改造一下高压的,换电容到100uf
血腥的好时光发表回复 10年4个月前
不过还是恭喜
血腥的好时光发表回复 10年4个月前
楼主上新闻了吧2233333
dreamwings发表回复 10年4个月前
这里有个家伙遇到了我一样的需求,然后下面有个guys详细回复了解决思路,总结起来就2条:1、想办法增强发射磁场(加大发射功率,加大发射线圈)2、尽可能提高被动目标的接收效率(加大接收线圈),提高能源利用效率。链接:[链接]然而对我并没什么卵用,因为读卡器和卡已经不可能再改了。
从航拍的视频看出,降落伞在弹出后展开的一瞬间便撕裂了
atlas发表回复 10年4个月前
引用 smith:查了一下,这个张峰,是MIT的人,CRISPR的全部资料都是公开的吗,像基因编辑这些技术,普通的实验室都可以去实现的吗嗯。CRISPR的全部技术资料基本都是公开的,方法有大量文献可以查到。试验材料也在addgene等公开生物试验材料销售商那里可以买到。不过普通实验室可以去实现这个问题就不好讲了。首先你所谓的普通实验室是怎么来定义的。基于CRISPR的基因编辑技术能在很多物种上实现...
chemistry02发表回复 10年4个月前
引用 warmonkey:关键词:扭矩,形变这个问题不太好解答,可以用UG或者Solidworks内置的仿真工具,计算应力和形变。如果应力不超过允许值,就可以安全使用。ok,谢谢猴子了!
dreamwings发表文章 10年4个月前
怎样增加14443 RFID读卡器的读卡距离?
看14443协议里说是7-15cm,可是我的只能到4-5cm,终端用的RC522,天线匹配已经调好了。在不改变电路的情况下,有哪些方法能提高点距离?这是仿真的结果实测结果和仿真差别还是挺大的,仔细微调得到如下图形天线是2.8cm x 4.8cm的矩形,用0.41的漆包线绕3圈,电感约1.6uH。卡有两种,一种是最普通的14443A的白卡,另外一种是一元硬币大小的门禁卡。经过仔细调整匹配和天线的圈数...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
      本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。      下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
谈谈在天线谐振以及天调概念上的误区
常有人说:因为天调会“吃”功率,所以能不用天调就尽量不用。还有一些观点认为把天线调谐振,驻波就应该为1,如果驻波为1,就代表天线谐振了,就有最好的通信效果。这些说法依据不足,通常是一些“大佬”在许多年前发表的观点,然后以讹传讹。下面随便谈谈,不一定准确,仅供参考。天调里面只有电抗元件,理论上半瓦功率也“吃”不了,只不过由于元件有趋肤损耗和介质损耗等等,还是会吃一点点的。使用天调以后,可能改变上下游...
玩ZVS。。。图在11楼
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261] 话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
电极电位计算器β(附表)
这个是Excel版的电极电位计算器,最新版本是0.3.0,现发布出来与大家分享。文件见一楼。一、结构该工作簿由五个工作表组成,分别是“计算器”、“电极电位”、“元素序号”、“文本处理”和“关于”。电极电位此工作表储存了539条电极电位信息,并留有61条的空位供用户自行输入。电极电位数据来自《CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition 201...
