ZhenHong发表回复 10年5个月前
嗯!多谢指导!
rb_sama发表回复 10年5个月前
这么大的模块延迟很大的,如果想要效果比较好,建议用移相的驱动。国外很多大型TC或者类似QCW的高频DRSSTC都是使用移相驱动,对延迟进行一定程度的补偿。因为大型DRSSTC同样不能忽略相移补偿,因为一旦错相,很容易形成破坏谐振的硬开关。这样非但不能控制发热,往往会使得电流无法按给定功率进行振升。你用的是什么驱动?另外如果在较低电压,就已经脉宽饱和,可以尝试减小耦合度。看图片中,对于这种大小的DR...
王者归来abs发表回复 10年5个月前
引用 chemistry02:什么,跟氯磷比!好吧我承认这个笑话很冷。感谢层主,学习了!没有说笑啊我做过的药 氯磷不是最敏感的最敏感的是叠氮铜和六氨合三碘化氮
chemistry02发表回复 10年5个月前
引用 王者归来abs:说个实话 氯酸盐爆音剂各方面感度和HMTD感度差不多 只是不容易分解所以塞好木屑什么的还是比较安全的 跟氯磷比什么,跟氯磷比!好吧我承认这个笑话很冷。感谢层主,学习了!
rb_sama发表回复 10年5个月前
引用 novakon:我也推荐过很多人用STM8,主要是便宜,以及配合IAR的工具可以实现强大的调试功能。在Live Watch直接看数组的值,这应该是我最常用的功能之一。制表是个很好的方法,可以有助于合理分配八位机有限的运算资源。上位机的功能我也考虑过,如果有朋友愿意合作开发就好啦,一个人精力有限。我的这个灭弧盒程序里面还有另外两个结构体,可以控制普通DRSSTC和SSTC。而且波形发生部分,全...
接下来贴几个视频:[链接] 测试[链接] 测试[链接] 超级玛丽[链接] 亡灵序曲
接下来上弧:目前未完全调试好。上市电,脉宽已经不能再大,弧仅一米七。插座已经发热,,桥没加风扇,温热。初级比较热,次级温。不清楚有没有谐振好(但在低压120VAC测试时候已经调到最长弧)或者耦合不合适,,,总之弧比较短。谐振频率:47KHz     比较高,,到寒假还次级。   现在的次级直径200mm,准备换用270mm。其他不变。
ZhenHong发表文章 10年5个月前
一台小型DRSSTC
先不多说,上图:
心爱好发表回复 10年5个月前
这个不是!没发上照片
王者归来abs发表回复 10年5个月前
引用 chemistry02:57%的氯酸钾运输过程中也“比较”安全说个实话 氯酸盐爆音剂各方面感度和HMTD感度差不多 只是不容易分解所以塞好木屑什么的还是比较安全的 跟氯磷比
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 power_rdx:我看中磷酸铁锂主要是因为它寿命长,我每年平均要跑1.7万公里,要是用高能量密度的三元电池,用不了两年就得被我跑废了。现在车上装了总容量3840瓦时的磷酸铁锂,快3年跑了4.5万公里,到现在容量无明显衰……在满充满放的情况下,磷酸铁锂寿命2000次左右,而质量好的三元锂能达到5000次左右。还有种钛酸锂电池,满充满放30000次无压力,可以承受6c充电,不过问题和磷酸铁锂一...
novakon发表回复 10年5个月前
立棍发表回复 10年5个月前
没得耍事了闷头钻研吧
novakon发表回复 10年5个月前
这一段看的我是热泪盈眶。想起了当年在STM8上写恒流/限流算法,什么都得先用计算器算好,然后用这样的表格列出,来表示uint值与实际物理量的关系,以免忘记。 楼主用四个参数生成了梯形波,原理上也可以用任意函数,生成任意波形。 我设想的是楼主可以出一款GUI上位机,直接用鼠标绘制或者函数生成波形,然后从串口把整段波形送下位机将其调制输出,那应该算是整个中文互联网世界最牛的灭弧盒了。 名字我都想好...
枯山一叶发表回复 10年5个月前
强烈支持楼主,居然还有人有这种龌龊的想法,伤人害己的事是要杜绝的。
novakon发表回复 10年5个月前
[链接]
rb_sama发表回复 10年5个月前
谈一谈灭弧电路部分。因为是理论论证,为了节约开发周期和成本。我把灭弧电路与BUCK驱动电路做在一起。所以这块PCB是有独立调制功能的,也可以从远端通过光纤进行控制。这些功能的选择通过跳线帽来实现。原理图如下清晰原理图PDF下载:这张原理图的BUCK部分与新加坡的Gaoguangyan提供的原理相同。同为使用TL3016高速比较器对输入电压与反馈电压进行比较跟随。通过乒乓控制的方式,使电流波形在一定...
novakon发表回复 10年5个月前
这个例子所用的算法,很接近传统OCR。但由于MNIST都是手写字体,字形变化很大,所以直接用784维向量而不加处理(比如卷积!)的话,loss func 的收敛情况其实不佳(从模板中8与9的相像程度来看的话)。感觉楼主准备飙CNN了,期待。
Cirno发表回复 10年5个月前
简要对测试集做了一下测试,以下补上prediction部分的代码: 随机抽取40个测试数据做了预测,这里仅定性说明softmax分类器训练结果的有效性,更加具体的测试数据以后更新。令人excited的一点是,虽然这个实验中我们只是用最简单的思路做了一些微小的工作,不加处理的对像素数据进行了regression,准确率已经比较可观了,这很大程度上可以解释为mnist数字,从分层理解的模型中来看,层...
Cirno发表回复 10年5个月前
Loss function的收敛情况如下: 得到的权重W是一个 785x10 的矩阵,其中10表示有10个不同的类别。 单独拿出其中某一行矩阵,拿掉最后一列bias,是一个784维的向量\(w_c\),即是对应于该行数字的预测权重。 这个权重在机器视觉上有何种意义呢? 下面变一个小魔术,如果你还记得我们的MNIST数据中的单个训练数据\(x_i\),是将一张28x28的数字图片,转换成一个78...
Cirno发表回复 10年5个月前
在Python中使用MNIST较便捷的方法是安装MNIST工具包,在[链接]可以下载安装。 安装后便可如下直接导入训练数据和测试数据: 计算Loss function,同样得解决指数函数数据溢出的问题: 计算导数: 用SGD训练: 主函数:
XZGSW1发表文章 10年5个月前
关于物体温度与所发出红外线的关系
物体的温度只要高于绝对零度,就会发出红外线辐射,那么辐射出的红外线的强度、波长范围与温度的关系是怎样的,有谁给科普一下。
花心大萝卜发表回复 10年5个月前
本来想承办的,做一个3D打印峰会。
Cirno发表文章 10年5个月前
[机器学习笔记#2] 一步步用 softmax Regression 实现手写字符识别
[机器学习笔记#1]从 Logistic Regression 讲讲分类器和机器学习 [机器学习笔记#3] 简明Lagrange multiplier(拉格朗日乘数)讲义 [资源分享]机器学习资料和常用工具汇总 上一笔记中我们讲了 logistic regression 的基本知识,实现了一个最简单的二分类器。这里再继续将其推广至更多类别的情形。 推广至多类别(multi-class)情形的 lo...
xiha250发表回复 10年5个月前
这真的摔得死吗
power_rdx发表回复 10年5个月前
21.绿萤石 尺寸12厘米 价格160元透光非常漂亮的一块萤石22.绿萤石 尺寸15.5厘米 价格100元硕大晶体23.黄水晶簇 尺寸8.5厘米 价格70元花型的水晶簇,还是带颜色的24.萤石水晶 尺寸10.5厘米 价格70元25.多色萤石 尺寸18厘米 价格100元透光照射有粉红、浅绿多种颜色
16.二次结晶绿萤石 尺寸12.5厘米 价格20元17.绿萤石 尺寸13厘米 价格25元18.水晶簇 尺寸11厘米 价格35元19.绿萤石 尺寸26厘米 价格90元20.紫萤石 尺寸25厘米 价格150元
11.金边方解石 尺寸10厘米 价格25元12.方解石黄铁矿 尺寸13.5厘米 价格45元13.红芯方解石 尺寸15.5厘米 价格65元14.白萤石 尺寸14.5厘米 价格35元15.紫萤石 尺寸15.5厘米 价格70元
6.白云石水晶黄铜矿 尺寸16厘米 价格80元7.水晶黄铁矿 尺寸15厘米 价格60元8.蓝萤石 尺寸13厘米 价格35元9.紫萤石 尺寸12厘米 价格50元10.金边方解石 尺寸8.5厘米 价格10元
1.绿萤石 尺寸13.5厘米 价格30元2.绿萤石 尺寸14厘米 价格50元3.绿萤石水晶 尺寸12.5厘米 价格50元4.绿萤石 尺寸8.5厘米 价格15元5.水晶方解石方铅矿 尺寸14.5厘米 价格40元
power_rdx发表文章 10年5个月前
【魔记矿晶】7月新货 特价处理一批矿物晶体
注意事项:1.【联系方式】可加qq569452195,也可发站内信,或者直接回帖都可。2.【交易模式】默认淘宝交易,支持支付宝转账/银行汇款/qq红包/微信红包,北京地区可见面交易,欢迎亲临挑选。3.【物流运输】价格不包含运费,依据矿石的坚固程度,默认发送申通、全峰快递或顺丰陆运,签收前请务必验货,如有损伤尽快与我联系。4.【商品描述】本人所售一切标本,如无特别说明,均为纯天然无优化。具体品相以图...
引用 HXKRRRR:楼主,我收回之前的一条建议。别用聚氨酯做轮胎,聚氨酯是热塑性的,耐热不给力,只能在100度左右安全使用。不过仍然建议楼主换换电池,磷酸铁锂虽然功率密度可以,但是能量密度实在不给力。我看中磷酸铁锂主要是因为它寿命长,我每年平均要跑1.7万公里,要是用高能量密度的三元电池,用不了两年就得被我跑废了。现在车上装了总容量3840瓦时的磷酸铁锂,快3年跑了4.5万公里,到现在容量无明显...
20!Dopaminor发表回复 10年5个月前
原文带图:
S.D.P发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:遥控器工作在28M和70M左右是有一些历史原因的。国家无委1986年才由军队开始向地方过渡,此前无线电一直是军队为主,各个部门都在各自为政,其实各家也管不了什么,又什么都能管,公安局也可以抓黑台,邮电……虎哥,看了这么多人的回复,我很认真的想和包括你在内的HAM说一句,如果我们自己都不去维护自己的频谱资源,自己都不维护自己的合法性,任由各种干扰源发射机和设备在业余段工作,最后的结果恐怕...
nkc发表文章 10年5个月前
欢迎大家来到UNIX版!
这是一个迟到了10年的板块。国内讨论UNIX系统、UNIX软件开发技术的社区很多。衷心祝愿本版成为最纯净的华语UNIX论坛。1. 不要问Stackoverflow能回答的问题。2. 关注内核层面的新特性,以及他们的应用。3. 新奇酷炫的开源玩法,但不要作商业宣传哦4. 新手应该从计算机系统基础理论开始学习。尤其注意,这里不是Qt开发者中心。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
定制的金属发动机以及零件预计明天全部到齐,预计2~3天后可以开始进行定量测试。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 power_rdx:最快能跑100公里,不代表跑100公里时候还能安全。现在家用轿车普遍极速都能到200以上,但是时速200出事故的死亡率几乎是100%。我可以在良好路况下进行短时间的极限测试,而不会成天飙车玩。楼主,我收回之前的一条建议。别用聚氨酯做轮胎,聚氨酯是热塑性的,耐热不给力,只能在100度左右安全使用。不过仍然建议楼主换换电池,磷酸铁锂虽然功率密度可以,但是能量密度实在不给力。
adj1202发表回复 10年5个月前
已出,已出,封贴
苦丁茶发表回复 10年5个月前
回楼上,不是调q的。最长脉冲长达一秒。
lieut77发表回复 10年5个月前
调Q的激光器么?
maxiaoyan-fa发表回复 10年5个月前
不知能否知道一下触发电路的,,,,,我DIY老是不稳定。。。。。
maxiaoyan-fa发表文章 10年5个月前
DIY自己一个高压脉冲氙灯,望一起探讨。
目前,正在设计内触发高压脉冲直流氙灯,望大家给点灵感。如果,大家讨论激烈,我可以上传所有的电路图纸的哦。呵呵。
直流高压脉冲氙灯的触发板,,谁有呢?
你在哪里买的?
我这个有丝,呵呵呵。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
