ufpcyrxpscz发表文章 10年5个月前
勺子上的水膜
这个水流冲到勺子上,形成了一个向内弯曲的曲面,而不是抛物面。这主要是水表张力的作用吧。这个实验很好做。我用数学分析了一下。水表张力等于张力系数(这里是μ)乘以面积。在处理横截面时我可能不科学。我把内侧面忽略了,我觉得这样画出来的图像差不多。这是有必要写出的公式。最后h'是dh/dR了。这里要解一个方程,我也不知靠不靠谱。C是积分常数,我并没有算出来,最后画图的时候按实际估算了其他常数,凑了一个合适...
adj1202发表回复 10年5个月前
2016.7月12日中午12点过后, 楼上两位无反应,东西继续出
acmilan发表回复 10年5个月前
其实可以用[In, Out] OVERLAPPED,并且把OVERLAPPED声明为[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] public class 这样的好处是可以传null
acmilan发表文章 10年5个月前
【资源】DirectX教程汇总
侵删请联系版主。 DirectX 3D游戏编程入门(龙书) 这本书作者对代码有所省略,因此不可能照着书敲出来程序,建议先尝试编译和理解随书代码,然后对照书学习。 中文PDF第一版(DirectX 9.0): 英文CHM第二版(DirectX 9.0c 可编程流水线): 中文PDF第三版(DirectX 10): 英文PDF第四版(DirectX 11): 英文PDF第五版(Direct...
acmilan发表回复 10年5个月前
.NET连接数据库也就SQL Server比较好用了。。。
acmilan发表文章 10年5个月前
C# WinForms空窗口打开输入法
有一点问题是用微软拼音输入时会有小黑框。(其实Win32空窗口程序也是一样的) 首先用ImmGetContext获取当前窗口的输入点,然后重写WndProc方法,在接收到WM_IME_SETCONTEXT消息且wParam=1(输入法启用)时调用ImmAssociateContext关联输入点。 这样有个问题是输入的中文是重复的,解决办法是截留WM_IME_CHAR,跳过.NET(不调用base....
RodTech发表回复 10年5个月前
这很显然 是200瓦,不是700瓦。。。
改装pcp发表回复 10年5个月前
真忘了写价格了,5000元。
power_rdx发表回复 10年5个月前
你忘写价格了
amo发表回复 10年5个月前
单独说“学会”的过程,很漫长、很普通:小学到大学读了16年,具备了各方面基本知识——>进入公司,持续几年做那几个产品,慢慢就会了,并且发现中学大学枯燥的公式、分析/建模方法很有用。
adj1202发表回复 10年5个月前
引用 oldshanren:可以,给连接吧。好,见站内信PM
adj1202发表回复 10年5个月前
回复:  nkc     谢谢!  对新系统还不太适应,谢谢指导!回复: RodTech     可以像X光那种倍压电源, 一个高压变压器只做2倍压,或者一个高压变压器有多组高压输出,每组单独2倍压, 然后多组串联起来,那样效率应该会高些回复: Robot_V1    高压二极管已经并联兆欧电阻了回复: 没错,在旁边确实汗毛竖起, 旁边有台笔记本电脑,估计受高压干扰,一直有插U盘的响声, 发现后把...
oldshanren发表回复 10年5个月前
可以,给连接吧。
adj1202发表回复 10年5个月前
引用 oldshanren:电机一堆,见图,10元   不邮。 拿过来玩,请告知淘宝连接。谢谢。镜头还没出, 2楼的坛友没反应, 你看看能不能要,能要的话就一起卖你了镜头还没出,继续出
adj1202发表回复 10年5个月前
听老一辈人说: 大炼钢铁, 把锅砸了,把铲砸了,几乎所有的铁器都砸了, 在山上挖个坑,砍树制炭,放进大量木炭,烧起很大的火,勉强把那些破铁烧融了,那就是所谓的,土高炉炼钢; 结果出来还是一堆铸铁。导致好多人没锅烧饭吃
引用 我说要有光:[链接]原文在这个地方,确实是写的1kW,整篇帖子似乎有提供pd……这个网站要注册缴纳一点费用就可以下载 PDF  文件,所有的项目都有。这个网站应该是鄙人首先介绍到国内的(记不得具体了)。
墨莲发表回复 10年5个月前
这个名称让我想起了黑喜尔
改装pcp发表文章 10年5个月前
100多斤的进口射频激光标签功率700瓦
100多斤的进口射频激光标签功率700瓦,新机天价。没电源,没法试机。拆了看,里面很新,输出镜子完好,图有,可看到。一共4组射频输入接口。铜盒子的东西有8 个。水冷管接头多条。重物,运费到付,发德邦要打木箱,运费会贵点,但保安全。最好自提,可带电源来测试。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资德...
改装pcp发表回复 10年5个月前
一个激光用的不明器件
改装pcp发表文章 10年5个月前
3个进口激光用的Q开关和一个激光用的不明器件
3个进口激光用的Q开关和一个激光用的不明器件 3个进口激光用的Q开关和一个激光用的不明器件都是进口打标激拆的,Q开关有3 个,网上卖天价,我卖350元一个。一个激光用的不明器件,卖800元,我估计是被动Q开关,2个面看过去透光颜色不同,看图。真正是什么自己查。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮...
Cirno发表回复 10年5个月前
中医一直是ML界喜闻乐见的自黑梗(至少在华人圈子)。 [链接]
acmilan发表回复 10年5个月前
Windows编程主要目的在于从黑底白字的命令行中解脱出来,进入图形的世界、GUI的世界、多媒体的世界、网络的世界,而不是去玩技巧,更不是去改造这个系统。 因此,我更希望大家学习完《Windows程序设计(第五版,珍藏版)》和《Windows核心编程(第四版、第五版)》之后,能够用GDI编写简单的2D游戏,而不是费力去hook系统的开始菜单。
改装pcp发表回复 10年5个月前
3个电容以出完。
acmilan发表文章 10年5个月前
关于Windows编程学习的核心建议
首先,当然是学习C语言、C++语言C语言推荐《C Primer Plus(第五版)》【并不是越新的越好】C++推荐《C++ Primer》最新版C/C++的进阶书籍这里就不再赘述了。然后,学习C#和.NET,市面上的书都可以用。使用C#和.NET固然可以很方便地编写出商业化程序,但是由于Windows是C++写的,有些东西也是只有C++有,所以不要拘泥于这种东西。Win32编程书籍:《Window...
王者归来abs发表回复 10年5个月前
开启容器时应用铜的或铜合金工具。?叠氮化钠用铜?
warmonkey发表回复 10年5个月前
训练出来的结果可能是惊人的简单
novakon发表回复 10年5个月前
翠翠给出的线性代数法,是这类问题的一般解法。它在形式上比常见方法更难理解(对于人类来说,矩阵乘法比按照并联/串联计算等效电阻/电导要难多了),但对计算机程序来说是喜闻乐见的。
rising发表文章 10年5个月前
关于比冲的思考总结和得出的结论
以前我曾发过这样一个贴https://www.kechuang.org/t/80081我关于比冲的问题——也就是功率不变,增加进气量就增加比冲的问题思考了一段时间,得出了我的结论。在输入功率P不变的情况下,推力F增大,速度v就会受到限制,即使没有阻力,也会限制在喷出气体质量与整个物体质量(包括气体质量)之比与喷气速度的乘积之内,也就是到了那个速度,尽管F很大,v却提不上去。从理论上讲,维持一个力不...
acmilan发表回复 10年5个月前
这个课程第二版1.2-9.8节的视频,比现在的网络课程老(好像是2011年以前的资源),但是仍然可以参考一下,如果喜欢的话建议购买楼主分享的课程。(注意:没有字幕!英文不好的请移步顶楼)
acmilan发表回复 10年5个月前
这价格有点小贵啊。。。感觉在收费资源之外还应该发一些免费资源
novakon发表回复 10年5个月前
引用 acmilan:支持开版→_→别顾着支持啊,要多发帖。。。
我说要有光发表回复 10年5个月前
损失函数上会有大量的人为噪音
acmilan发表回复 10年5个月前
支持开版→_→
20!Dopaminor发表文章 10年5个月前
传统中医的救赎之路:深度神经网络
blueness发表回复 10年5个月前
镜头收了玩。请告知支付宝账号。
acmilan发表回复 10年5个月前
引用 novakon:这里来点小插曲:为什么吴恩达不是叫Andrew Wu 而是叫 Andrew Ng 呢?其实Ng是“吴”在粤语(广东话)中的发音。如果您是普通话使用者,试着把双唇合上,舌头悬空而不要贴牙齿或者贴上颚,……讲点和题目无关的科普,Ng这个姓一般是吴,但如果是潮汕和闽南裔华人,这个姓一般是黄。
adj1202发表文章 10年5个月前
便宜出些(镜头电机模块)
1, 日本镜头, 拿去拆镜片玩吧, 10元不邮2,电机一堆,见图,10元   不邮3,光驱主轴电机一堆,42个,见图   一起30元,净重1.5KG,不邮4,坏半边,或全坏的模块桥,底座是紫铜的,很重,净重1.66Kg  当废品卖,见图,一起50元,无论拿来做电磁炮开关还是拆底座用,都很超值,有用得上的来吧,发汇通非偏远加10元包邮
novakon发表文章 10年5个月前
火箭发动机外壳的热防护 Thermal Protection for Rocket Motor Casings
译自 [链接] 原文年代久远,所述技巧仅供参考。 Introduction A great deal of heat is, necessarily, generated by the combustion of propellant in a solid rocket motor. The hot combustion products are under high pressure and m...
acmilan发表回复 10年5个月前
SQLite常用版本
适用于.NET 2.0 SP2/3.5: 适用于.NET 3.5 SP1: 适用于.NET 4.x:
acmilan发表回复 10年5个月前
说明
新版Visual Studio会根据引用的程序集有没有32位来决定C#程序的执行位数,也就是说,如果Any CPU引用了32位程序集,那么就会按32位编译主程序。不过,为了兼容性起见,应该总是选择x86架构。
改装pcp发表回复 10年5个月前
以出封贴,封贴。
acmilan发表回复 10年5个月前
说明
acmilan发表文章 10年5个月前
C#中SQLite数据库引擎的使用
首先,从这个网站下载SQLite的[链接]驱动。 [链接] 推荐下载这个版本: Precompiled Statically-Linked Binaries for 32-bit Windows (.NET Framework 2.0 SP2) sqlite-netFx20-static-binary-bundle-Win32-2005-1.0.102.0.zip 使用SQLite需要将C#的...
改装pcp发表文章 10年5个月前
进口大型手持超声波头
进口大型手持超声波头进口大型手持超声波头,个头大,功率有几百瓦的,带开关。这种网上都卖1000多一个的。现卖300元。邮资SF到付。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
金坷居士发表文章 10年5个月前
计算机仿真电路原理简介 - 入门!
在科创玩电路的童鞋萌基本都用过电路仿真软件,比如PSPICE,LTSPICE,Multisim之类的玩意,有没有想过这些货是怎么仿真电路的呢?这些大型的仿真软件其实是基于SPICE的,外加一堆商业零件的电路模型还有画图工具啥的。核心的SPICE是免费的软件,不过是命令行的,日难用(首先举个最简单的例子,各位刚学电路的时候最常遇到的老三件还记得么?电压源,电流源,电阻!那就先弄个只有电压源,电流源和...
novakon发表回复 10年5个月前
这里来点小插曲:为什么吴恩达不是叫Andrew Wu 而是叫 Andrew Ng 呢?其实Ng是“吴”在粤语(广东话)中的发音。如果您是普通话使用者,试着把双唇合上,舌头悬空而不要贴牙齿或者贴上颚,发出“嗯”的声音(发音类似于“你吃过饭了吧”“嗯”),就是粤语中“吴”和“五”的发音。
acmilan发表回复 10年5个月前
关于SQL Server
VS2005和VS2008自带的SQL Server 2005 Express、VS2010自带的SQL Server 2008 Express太大并且兼容性不好,主要是它们使用了系统级技术的原因。2012以后有个LocalDB,虽然兼容性不再这么差,但还是要安装,对于轻量级应用仍然太麻烦。 对于数据库应用,轻量级推荐使用Access 2003的mdb格式,也可以使用SQLite,重量级推荐使用M...
novakon发表文章 10年5个月前
coursera课程:吴恩达(Andrew Ng)《机器学习》
由前科创航天局主席,现科创网络局主席墙裂推荐。[链接]楼主注:本课程的目的是帮助参与者掌握机器学习的基本概念和方法。机器学习和软件设计一样,是解决现实世界中许多工程问题的一味良药,也有助于让我们更透彻地观察世界、更深入地了解自身。
acmilan发表回复 10年5个月前
其实推荐大家使用VS2010
VS2010论坛里贴过,下载地址就不重复贴了。 如果需要支持Windows XP的话,使用VS2010是没错的——它的功能和VS2008基本一致,但却比VS2008用起来要方便,反应也比VS2008快很多。 至于C++/CLI,可以安装WinSDK 7.0解决。 另外,VS2010最低支持Windows XP,并且还支持Windows XP的远程调试,这样给虚拟机写个什么程序就方便了。 VS201...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
总述项目时间自2022年至2024年8月,以理论研究为主,因为高中学业紧张。实际制作的时间段大约是高考结束后的24年6月至8月这段时间。火箭外径57mm,全长780mm,装药直径46mm,内孔直径14mm燃料使用KNSB,发动机实测总冲320.81N*s,装药量约334g,实测比冲95.8s火箭总重1302g,装药质量1636g,静裕度系数7.1%预计射高1040m,实际射高410.17m,此处出...
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试 @718281828kc @QQQQQQQ 一 前言        3,4-二(4'-硝基呋咱-3'-基)氧化呋咱(3,4-bis(4'-nitrofurazan-3'-yl)furoxan, BNFF),又名3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(3,4-dinitrofurazanofuroxan, DNTF),化学式为...
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
