novakon发表回复 10年6个月前
引用 金星凌日 : 代码还是用等宽字体显示比较好。 就是等宽字体。。。consolas 如果不是等宽字体,可能是因为mac上没有consolas字体。用什么替代好呢?
金星凌日发表回复 10年6个月前
代码还是用等宽字体显示比较好。
circle_head发表回复 10年6个月前
概述的很好哦,
nkc发表回复 10年6个月前
justinpiggy发表回复 10年6个月前
测试一发大图
yeachen1990发表回复 10年6个月前
什么激光可以溶解金属?
nkc发表回复 10年6个月前
目前的代码高亮设置已经针对bbcode渲染器的输出调整,使得pwbb和markdown下的语法高亮外观基本一致。 推荐大家用markdown语法包含代码(方便显式指定语言)。
nkc发表文章 10年6个月前
代码现在很高亮
以上是新科创论坛对用户密码应用的散列函数。
随天发表回复 10年6个月前
感受一下
S.D.P发表文章 10年6个月前
航空数据链系统之二——HFDL简介和软件
第一集:ADS-B系统接收 HFDL是高频数据链(High Frequency Data Link)的缩写,在航空上用来传输AOC、CPDLC、ADS信息,是ACARS系统的一部分。大家看到的飞行员侧面的FMC系统打印机经常可以打出要客名单咯,餐点情况咯什么的,就是通过这个系统传送。因为ACARS系统本身的寻址和报告特性,所以HFDL可以用来获取现在非常流行的FlightRadar24之类的自动相...
极速外卖发表回复 10年6个月前
图片都处理为圆角的了?
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
没记错的话有一种好东西叫做锂铁干电池,就是贵了点
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
引用 ATN : 内什么,楼主你知道钛酸锂电池么?可以以10c的倍率充电,6分钟能充满。只要解决了散热的问题可以偷偷放学校机房图书馆什么的充电,不用怕没电了 还有,10000ma卖14块是正常价格。。。。 铁锂钛酸锂更厉害,20c充电3分钟充满,但是能量密度实在是不敢恭维。。。只有松下NCR18650B的四分之一多
RodTech发表回复 10年6个月前
test 压得有点狠 狠!
csaaa发表回复 10年6个月前
请问在哪里能看到每天所有集中一起的最新帖子。
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
用电弧试试?或者用强激光也行。等离子切割机似乎也可以。
drzzm32发表回复 10年6个月前
来试试这个 挺有意思 排版比较方便 感觉需要熟悉下Markdown LaTeX还没用过。。
acmilan发表回复 10年6个月前
表示一天的修改时间不够用=_=不同版面能不能不同对待
花心大萝卜发表回复 10年6个月前
自打论坛换了系统,搞得现在生意都不好做了!
nkc发表回复 10年6个月前
引用 acmilan : 搜索引擎不要用谷歌,建议自己写一个,或者暂时用必应: [链接] 可以加一个下拉列表选…… 已更改。
6111cng发表回复 10年6个月前
引用 test22 : 为什么楼主会认为这种方式可能产生稳定效果呢?有操舵装置吗,你的“控制设备”是用来控制什么的? 压心离重心远,所以稳定,控制无非就是点火开伞外加航拍和Gps
acmilan发表回复 10年6个月前
搜索引擎不要用谷歌,建议自己写一个,或者暂时用必应: [链接] 可以加一个下拉列表选择搜索引擎,方便不能翻墙的同学(已知不是所有的地区都能翻墙)搜索。
未来考古鸟发表回复 10年6个月前
看起来像二级导弹。。控制设备就是舵机控制尾翼吧。
bg8npk发表回复 10年6个月前
novakon发表回复 10年6个月前
bg8npk发表回复 10年6个月前
t
太空来电发表回复 10年6个月前
bg8npk发表回复 10年6个月前
来一发
phpskycn发表文章 10年6个月前
特斯拉线圈耦合度计算器
source: TCCDC.h TCCDC.c bin:
花心大萝卜发表回复 10年6个月前
那我们直接上传的大图就会被自动压缩,请问如果我要分享原文件呢?
qg2010发表回复 10年6个月前
text
rb_sama发表回复 10年6个月前
引用 MillerLI : 视频在墙外而且就只有电弧没别的orz 电路图在楼上,他用了四个独立供电的驱动驱动同一个次级线圈- -理论上来说这样和并连功率管有啥区别吗?是否能增大功率? 光靠一个次级可能反馈量不够,但是四个就不会损耗。不过对于非电压反馈这样做,是否比单管效果好。 我是存疑的。
9646516发表回复 10年6个月前
搜索怎么挂掉了?
yarnn发表回复 10年6个月前
CO2激光出了,放电管出了,中兴电源板已经出了,其它继续
6111cng发表回复 10年6个月前
引用 novakon : 楼主准备从哪里喷气?感觉下面的控制设备要被烤焦了。 自然是从下面,会有隔热层的,而且这种火箭工作时间也就10S左右,问题不大
novakon发表回复 10年6个月前
1139872424发表回复 10年6个月前
@nkc 学术分和KCB全部有了,论坛工作人员辛苦了啊~~居然凌晨4点还在忙!!真敬业,大赞
zxcvbnm16发表回复 10年6个月前
引用 FormulaX : 嗯。。。几个比较和谐的版块消失惹。。。 嗯。。。今天又出现惹。。。
6111cng发表回复 10年6个月前
图传好了,新论坛不太习惯
lee4geek发表回复 10年6个月前
列出这么多书目 竟然不提供下载!
6111cng发表文章 10年6个月前
自稳定型火箭的可行性(附设计图)
如图,将尾翼下移,将发动机上移,将控制设备下移,会不会更稳定
smith发表回复 10年6个月前
六面顶压机可以制造
搪瓷杯发表回复 10年6个月前
掌握好基础就行,很多东西要用的时候可以查
adj1202发表回复 10年6个月前
陨石这玩意,也不怕有辐射,知道是什么陨石还少怕点,不明的陨石就怕有辐射啊; 如果有辐射的话,拿来泡茶喝……
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
符号和缩略词说明HBIW--------六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW ----四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷 HNIW--------六硝基六氮杂异伍兹烷LLM-105----二氨基二硝基吡嗪氧化物FOX-7-------二氨基二硝基乙烯HMX---------环四亚甲基四硝胺RDX----------环三亚甲基三硝胺NTO----------硝基三唑酮AP------------高氯酸铵PET
我的第二枚金属发动机火箭带电子开伞装置发射惨不忍睹的大失败
本帖最后由 liushang100 于 2014-8-28 19:45 编辑 第一次这么失败![s:4]         开伞设想:遥控点火器和延时开伞装置的遥控继电器的遥控开关同时按下,火箭发射,延时开伞装置电路接通,延时继电器开始倒计时,8秒钟后火箭达到最高点,延时继电器吸合,拉式电池铁吸入,降落伞伞仓打开,降落伞弹出    设计了几天做了一下午花了这么多钱的火箭TMD的失败了,还居然摔得连...
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
