奇侠发表回复 10年7个月前
SSTC最好耦合高一些,把初级抬高应该会好很多
1582402469发表回复 10年7个月前
不安全 真空可能漏
1703115发表回复 10年7个月前
引用 s.d.p:强烈建议楼主修改厚田沙漠发射计划!厚田沙漠虽然距离南昌市区接近30公里,但旁边就是沪昆高速公路,距离最近的集镇只有约4km,距离最近的居民点只有几百米。更不要说附近十千米左右有空军基地和其他附属设施,一旦火箭超出预计射程或者不能按照预设开伞... 接受
虎哥发表回复 10年7个月前
补正期限还剩下10天,如果超时没有补正,将视为撤回申请。撤回申请后可以再次申请,但需要重新提交完整的申请材料。
S.D.P发表回复 10年7个月前
强烈建议楼主修改厚田沙漠发射计划!厚田沙漠虽然距离南昌市区接近30公里,但旁边就是沪昆高速公路,距离最近的集镇只有约4km,距离最近的居民点只有几百米。更不要说附近十千米左右有空军基地和其他附属设施,一旦火箭超出预计射程或者不能按照预设开伞,很有可能有人员或财产损失。由此,建议楼主重新勘察发射地点。
1211发表回复 10年7个月前
工艺不错。请楼主编辑帖子,修改标题中的错别字。在帖子中增加电路结构说明。
xiongfeixiang发表回复 10年7个月前
引用 xiongfeixiang:功率板辅助电源就2个电解电容一个瓷片电容    一个工字电感 额  搞错了   一个C6是电解 那个C6是后来加的瓷片104电容
引用 21006091:楼主,第一张照片功率板上有两个c6,其中一个原理图没找到参数,他们分别是什么值?用什么类型的电容? 功率板辅助电源就2个电解电容一个瓷片电容    一个工字电感
园丁鸟0703发表回复 10年7个月前
引用 灬小猫:路边找个卖气球的往瓶子里充点氦气是不是安全一些? 如果是氢气那就蛋疼了[s::lol]
acmilan发表回复 10年7个月前
WinAPI的汇总暂时先到这里了,这些是最常用的一些。 WinAPI的分类没有.NET Framework合理,学习比较困难,如果只是为了实现Windows编程,建议学习.NET Framework而不是WinAPI。
496464505发表文章 10年7个月前
CM300全桥,220V 1.5米 不知道鞋子没
不知道 谐振没有,2KW的调压器220V, 工作了40分钟左右,无散热器,基本无温度电感忘记了。就是不知道谐振没有 钢琴谱转mid 然后方波采样,在然后 模拟钢琴.exe播放 千年等一回。 [链接] 团子大家族。 [链接] 爱拼才会赢。 [链接]
灬小猫发表回复 10年7个月前
1703115发表回复 10年7个月前
copy that[s:304]
虎哥发表回复 10年7个月前
感谢申报。 公开申报材料必要件齐全,可进入公示讨论环节,截止于6月4日23时。 非公开材料缺少必要件:受助人本人的银行账号(或支付宝),其户名应当与申报人姓名相同,该要求载于G基金申报指南“个人资料的要素”。如果受助人不具备银行账号(或支付宝)而借用亲属账户,对于个人申请,需出示亲属关系证明(如户口本,需包含户主页、成员列表页或本人页),扫描或拍照发送至:bbs@kc.[链接] 。
rudolf发表回复 10年7个月前
明显错了。原图是两个图腾并联输出
awinwak发表回复 10年7个月前
引用 小猪:按教程里的尺寸做这个工程对个人貌似有点大…… 我还是租一个吧
灬小猫发表回复 10年7个月前
这电路图Q1要炸,,,你确定图没错么?
acmilan发表回复 10年7个月前
想收集支持Win98的WinAPI,但是还是太多了,到现在已经快累死了。。。 下面列一下我现在还比较感兴趣的WinAPI类别,但是暂时不打算收了: Windows Sockets Windows Internet Microsoft ODBC Component Object Model
孔德利发表回复 10年7个月前
别沉啊
1176764177发表回复 10年7个月前
用液体石蜡吧
园丁鸟0703发表回复 10年7个月前
引用 HMX:会有少许升华。不过要是真空不小心漏了,呵呵。谁告诉你可以用煤油保存白磷? 真空下不会变黄吗
园丁鸟0703发表回复 10年7个月前
引用 HMX:会有少许升华。不过要是真空不小心漏了,呵呵。谁告诉你可以用煤油保存白磷? 是我搞错了
rudolf发表回复 10年7个月前
把初级线圈抬高5厘米
HMX发表回复 10年7个月前
园丁鸟0703发表回复 10年7个月前
急问楼主 那个夹着电钻的工具台叫什么? 我急用想买一个不知道叫什么
园丁鸟0703发表回复 10年7个月前
长时间保存 怕不安全和变质  我知道可以用煤油 但我想知道的是真空能不能安全的保存白磷
园丁鸟0703发表文章 10年7个月前
白磷保存在真空的小塑料瓶内安全吗 会变质吗?
XZGSW1发表文章 10年7个月前
台湾产的青铜材质安全阀
淘宝上买的安全阀,规格1/2“,说是台湾制造的,用在我们的燃油加压泵系统上当溢流阀用,用来调节并稳定泵的输出压力。160元1个,感觉不太值。 1、整体形象 2、完全分解后 3、上部密封帽,如果没有它,阀门动作时,会从调节螺栓的螺纹处漏液。 4、压力调节螺栓,用来给弹簧施压,压紧阀芯,设定阀门动作的压力。 5、压力调节弹簧和顶杆。 6、阀芯,与阀座间就是金属对金...
小猪发表回复 10年7个月前
引用 awinwak:what?求个分 享 按教程里的尺寸做这个工程对个人貌似有点大……
acmilan发表回复 10年7个月前
WinAPI太多了收不完,这里只收录部分WinAPI。 主要是收录系统服务类WinAPI,基本没有收录界面类/图形类/多媒体类。
acmilan发表回复 10年7个月前
【常用WinAPI】剪贴板类 一、剪贴板数据 打开剪贴板:OpenClipboard 关闭剪贴板:CloseClipboard 设置数据:SetClipboardData 获取数据:GetClipboardData 清空剪贴板:EmptyClipboard 二、格式数据 返回数量:CountClipboardFormats 枚举全部:EnumClipboardFormats 检查可用:IsCl...
改装pcp发表文章 10年7个月前
超大功率美国紫外发光二极管,48V90A395NM
超大功率美国紫外发光二极管,395NM 大的48V90A,有2条。18个灯,3600元一条。 小的48V70A,有1条。14个灯,2800元一条。 大的一个4000多瓦。水冷管大的吓人。 一个395NM发光效果,48伏,恒流0.4安。就点了一个灯,每个灯都试过,是好的。 原价几万一块,二手也有人卖1万多的。 水冷的,这么大功率你没见过吧。整块电路板都镀金,连保险丝也镀了厚厚的金。紫外强度比太阳大...
孔德利发表文章 10年7个月前
PLLSSTC特斯拉线圈BD139与BD140三极管放大
Port1是与CD4049反相器输出的方波信号相连,我想问三极管这种连接有什么好处,这是什么连接方式
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 tengfei9494:空调不错 想要 嗯,我可以给你便宜点,告诉我你是哪里的?
我说要有光发表回复 10年7个月前
其实正确的姿势应该是先编写英文版本,然后进行国际化
awinwak发表回复 10年7个月前
引用 小猪:见过一本自制回旋电子加速器的教程…… what?求个分 享
awinwak发表回复 10年7个月前
引用 随天:炸弹形四管8芯,上周已完工 666
1703115发表回复 10年7个月前
虎哥呢?
1703115发表回复 10年7个月前
[s::sleepy:]
改装pcp发表文章 10年7个月前
无掺YAG晶体
无掺YAG晶体,来自美国。 有一角嘣了很小一点。 650元一个。 先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
acmilan发表回复 10年7个月前
引用 amo:你说的“并行”和“异步”,实际上是同一个玩意…… 编译器的实现,也是转为状态机。但是在C/C++里protothread的兼容性更好,天生就是跨平台的,同一份代码在单片机、windows、linux……上都能跑,不管用什么C/C++编译器... no。。。虽然都转换为状态机,但是很显然它们的理念是不同的,所以并不是同一个玩意,不能随意混淆。。。 并行是为了让多个程序共同工作,而异步则...
acmilan发表回复 10年7个月前
【常用WinAPI】线程同步类 一、原子操作 InterlockedCompareExchange InterlockedCompareExchangePointer InterlockedDecrement InterlockedExchange InterlockedExchangeAdd InterlockedExchangePointer InterlockedIncrement 二、...
zuzu发表回复 10年7个月前
[链接]
zgchen发表回复 10年7个月前
金属直接熔解打印还不现实工作温度太高了,不过可以打印一个载体(黏土)然后在表面喷金属粉末,再拿到高温炉里烧结,类似于粉末冶金,再敲碎载体。
zgchen发表回复 10年7个月前
看来一大堆还是晶体值钱!!
acmilan发表回复 10年7个月前
【常用WinAPI】进程线程类 一、进程类 创建进程:CreateProcess(WinExec) 退出进程:ExitProcess 获取进程启动信息:GetStartupInfo 获取当前进程句柄:GetCurrentProcess 获取当前进程ID:GetCurrentProcessId 获取进程的退出码:GetExitCodeProcess 终止进程:TerminateProcess 打开...
acmilan发表回复 10年7个月前
【常用WinAPI】错误处理类 一、错误处理 获取上一个错误码:GetLastError 设置上一个错误码:SetLastError/SetLastErrorEx(完全相同) 格式化错误消息:FormatMessage 设置严重错误处理模式:SetErrorMode 二、用户反馈 PC喇叭发声:Beep(Vista以后改为声卡发声) 系统提示声:MessageBeep 闪烁窗口:FlashWi...
zgchen发表回复 10年7个月前
这个可能是金属打印的另一个方向了,打印一个黏土模腔(或者双喷头同时打印两层),然后在其表面喷涂金属粉末,再拿去高炉高温煅烧,最后吧不要的黏土敲碎。
kc2038发表回复 10年7个月前
这个好,做电路板妥妥的。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
COM和.NET组件简明讲义(大约10年前本人做培训讲师时的粗略讲义)
这几天看关于COM的文章不少,本人将大约10年前做培训讲师时,草写之作《COM和.NET组件简明讲义》发表在这里,仅供参考。 如有错误和不当之处,望请指正。
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
