花心大萝卜发表回复 10年7个月前
发错地方了吧,应该发到市场去
迪纳米斯发表文章 10年7个月前
有谁知道频率可调三路120°相位差方波信号发生电路?
有谁知道频率可控的三路120°相位差方波信号发生电路?网上找的很久都没有找到!环振电路虽然可以产生三相方波,但是频率不可控,有现成的IC但是频率上不去。
jsjyzyb发表回复 10年7个月前
引用 花心大萝卜:[链接] 啥快递这么贵。。。
1176764177发表回复 10年7个月前
闸锁效应??是说的擒住效应么?
用并联臂的路过顶一下
westwarded发表回复 10年7个月前
其实转基因最大危害很多时候,还不一定是对环境对安全的第一考虑。人很多时候会对钱会本能的第一考虑。如果都种转基因了,意味着要花更多钱去买种子公司的种子。虽然现在杂交种子很贵。但是作为商业种子公司,只要掌握了别人没有的技术将技术转化成利润。资本论说得很清楚。以前为了不让农民留种就出来杂交种子。虽然买回来的种子产量很高。但是留种之后就产量急剧下降。但是为了赚更多的钱就意味着要舍弃掉以前的纯种。现在根本找...
引用 kingback:是的,基因的化学成分都是脱氧核糖核酸(少数为核糖核酸),但是不同基因所携带的信息是不同的。所以转基因作物的可疑之处在于:转入的基因表达后,得到的产物是否对人有害。 还有最重要的是对生态的影响。例如转基因油菜,转了抗除草剂基因。到最后会出现超级杂草。严重危害后面的种植。虽然现在很多物种会对外来基因经过一定代数就会沉默掉这个外来基因。但是在人为的筛选条件如农药等等下其实等于自然...
技术学习生发表回复 10年7个月前
我收了
技术学习生发表回复 10年7个月前
有没有参数,重要的是参数啊,楼主在哪里
技术学习生发表回复 10年7个月前
无语,都到了150了,吓我一跳,看来科创论坛垃圾佬少啊。。。
幻梦发表回复 10年7个月前
路过看看
瞎搞 这种磁控管功率太小几米外就没杀伤力了可以直接用导波管用的喇叭口天线镜头并不管用
苦丁茶发表回复 10年7个月前
引用 落叶兄:要四个,怎么联系 见PM
苦丁茶发表回复 10年7个月前
引用 Discovery格兰特:电解还有吗? 电解没了,电容还有一个
苦丁茶发表回复 10年7个月前
要了,pm
liccil发表回复 10年7个月前
已不开机好久。不过近日路过对讲机柜台还是呆了两小时
粗人发表回复 10年7个月前
广场舞大妈有福了!
GB913759593发表回复 10年7个月前
引用 kcltxinshou:不太懂用扫描仪抄板的步骤,能否大概说说,并展示扫描后的图片 你没用过扫描仪吗?展示扫描后的图片?
月影灬无痕发表回复 10年7个月前
再来顶一下吧
xiaotian99发表回复 10年7个月前
绕线机包到四川多少米!
法式油炸薯条发表回复 10年7个月前
引用 wenyanwen:是因为高温才使音速大于1000?如果我在普通气枪内设计拉瓦尔喷管结构,是否可以让子弹超音速? 音速=根号下(比热比*气体常数*热力学温度),如果温度高了音速当然高
短路已后发表回复 10年7个月前
最好拍一段视频,看看机器的效果。
RDX220发表回复 10年7个月前
新人学习了
kcltxinshou发表回复 10年7个月前
FormulaX发表回复 10年7个月前
后排膜拜。。。相信这样的经历会改变人的。
引用 kcltxinshou:来个抄板效果图吧 洞洞板抄板不喜勿喷
来个抄板效果图吧
1235642发表回复 10年7个月前
或者能不能只要一部分
bh,王者归来发表回复 10年7个月前
瞎搞
1235642发表回复 10年7个月前
150
ba3ce发表文章 10年7个月前
山寨版短路校准件和安立22N50对比
测试条件,HP8752C,使用85032校准后,分别测量安立22N50和山寨短路校准件。 以下是22N55 看样子这种便宜到了价格和一个普通N型连接器价格的校准件还不如不用的好。
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
102
FROZEN巨擘发表回复 10年7个月前
引用 568981484:这头像,我数学老师,和他讨论了下,你步骤有问题,结论之前几步的 v不见了,f(x)=v/(m+x)不用再乘 N/n 了,?Xi 定积分后没了,合并对数不是“由微积分基本定理”,我怎么算都推不出来,找了老师才发现式子有问题,推算错了 我是用面积法来求y的所有值得和,所以速度只是y的值,不乘x上的N/n怎么和后面的积分面积划等号?微积分基本定理,是用来算积分面积的的,并不是对...
引用 1703115:此图作证 对不起各位版友呀! 数据丢失很可惜,以后是一定要避免的。其实LZ的整个项目很不错的,就是把帖子发砸了,很多KCer想看的东西都看不到(我之前提到过的),这也是为什么帖子会这么冷清的主要原因。还有就是个人比较感兴趣的八木天线寻踪部分(应该也是很多KCer感兴趣的,其实也是这个项目的亮点),之前希望LZ能仔细介绍一下(比如,整套装备组成,成本,预期,实际的使用过程和效...
GB913759593发表文章 10年7个月前
明基扫描仪 CCD的 抄板神器
明基扫描仪,图片一堆,,自己看吧,不解释了 75元全国包邮,看好拍下联系我改价 淘宝:[链接]
有新想法是不错。只是看似牛逼但实际不太可能,测出来的数据意义也似乎不大,准确性更堪忧。另外我想过用磁流体发电机的原理测出实际排气速度,简单理论分析了一下,发现应该可行,但想想,好像没有一点意义。。。
库存热风焊台 包邮
库存热风焊台一个,包好,回去仅需买一个吹风枪头和换一个石英玻璃管即可正常使用 30元全国包邮 淘宝:[链接]
淡定发表回复 10年7个月前
读了这个我才知道前几天为什么我求问的ap结块帖子为什么被删了,看来我的素质还是比较低的。不过以上要求都已经记住,表示支持
远方仪器 电解电容漏电测试仪 YF2611
远方电解电容测试仪,所见即所得,不会使用,不包好坏,上电有显示。成色如图,看清楚才拍,不退不换! 200元包邮全国飞 淘宝:[链接]
制冷片一堆 特价
所见即所得  17片是好的(含散热片和里面的2片)  4片有缺陷的  2片发热盘 图片一堆东西 55元全国飞 淘宝交易:[链接]
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
1号2号3号4号8号已出,请关注其他未出商品!
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 陈忠俊:自行车排队·· 自行车已出给楼上了,不好意思,他比你早!你可以看看其他的。
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 yurifreeman:要自行车~ [链接]
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 jsjyzyb:暴风魔镜要了,到上海,私信总价和支付宝账号 [链接]
懂得以后发表回复 10年7个月前
晕,用望远镜?玻璃透镜能对微波产生折射作用吗?
硝化咸鱼发表回复 10年7个月前
此文已付梓成册,文字内容基本与本文无出入,但是多了一些本帖中没有的图片。 如果喜欢此文章的话可以买一本实体书支持一下作者[s::lol]
adj1202发表文章 10年7个月前
出 进口OHMITE 高压用的陶瓷50W电阻3个
  拆机的,见图,所见所得 两个10K,一个100欧  ,其中100欧的带高压线 ,  三个一起只卖40元,不单出,不邮 只有这三个电阻,  要的联系
novakon发表文章 10年7个月前
用Eye-one Pro (i1 Pro)解决佳能C5035打印色彩管理问题
上面这张图叫PDI Test Image,在谷歌搜索即可获得,常用于验证色彩管理流程。 下面是打印效果: 让颜色对上,并不是一件简单的事情。 先来说说,什么是颜色? 正常人视网膜中的三种视锥细胞,响应如下: 其中L和M的响应非常接近,这也就说明了为什么红绿色盲是最常见的一种色盲——两个峰如果过于靠近,是无法分辨红绿两色的。 当光线照到物体表面,并反射进入人眼的时候,人眼...
随缘1967发表文章 10年7个月前
盘式直流电机12v
1、名称:盘式直流电机 2、型号规格或简介: 直径约95mm不含裙边,厚度16mm不含突起物,轴径8mm,重0.6kg,12v电压,运转正常,扭力很足。报价包邮非偏远。 3、新旧成色或图片:二手,好的。 4、明确的报价: 39元包邮非偏远省份 5、交易方法(例如淘宝链接)、注意事项: 闲鱼链接[链接]
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
2021电赛B题——三相PWM整流器
选择B题不算是一个明智的选择。事实上湖北省选这题的人很少,不到30队。因此复测名额只有六个,推荐国奖只有三个(全是国一,很离谱)。我们组当时除了效率93%距离提高部分95%差了一点之外其余所有指标都拉满了,但还是没有进复测。好在最后给了一个省一。辅助电源的隔离电源模块效率太低估计是这次失败的主要原因。以下是题目要求:这题可选择的方案有限,基本就是三相PWM整流+buck同步整流。因为手头半桥驱动很...
DIY一个简易单管电磁炉+感应加热
   第一次画板到打样断断续续用了一个月的时间,刚过完年打样PCB时间真长足足等了半个月 板子才到手,                           第一次画的PCB打样出来 比想象的要好  ,焊盘孔径做的都挺合适的    没有插不进去的    自己画的封装也不错  正好合适 自己先顶一下[s::lol]        小板是驱动板 LM339+图腾驱动尺寸5cm*5cm, 大板...
如何用74电路实现主动续流模式?开源正向设计
精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。-全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。而在它的基础上,发展出...
