zx-16533发表回复 10年8个月前
探险溶洞的话,这种风冷的设计没法防水啊。。
irf540发表回复 10年8个月前
微波炉变压器属于漏磁变压器可以不用限流
bga201发表回复 10年8个月前
很好奇20w能削钢如泥不,加工玉石,钢件应也给力吧。
风枫发表回复 10年8个月前
多少W的???使用时间长不长。。。
bga201发表回复 10年8个月前
能切割木板吗。用在雕刻机上玩
RDX220发表回复 10年8个月前
拉喷的模子你咋做出来的...
yarnn发表回复 10年8个月前
就一个涡喷,旁边两个是大功率电函道,看细图吧
byzantinecat发表文章 10年8个月前
请各位大神来看看这个电路图应该怎么画
这个图画成一般的电路图怎么画,中间的正方形是铜线圈。这个整体是一个可升压的直流变流器,希望明白的大神能来帮帮忙,谢谢了
小特斯拉圈圈发表回复 10年8个月前
引用 钟育才:求变压器接线图片 呃这我小学时候发的贴都被翻出来了。。接线很简单就是MOT初级串个电感进去接市电 次级的高压输出脚与外壳拉弧
丶魏宝发表回复 10年8个月前
用什么电源
zhilinwww发表回复 10年8个月前
非常值得一看
谢谢分享哈
玄清.若尘发表回复 10年8个月前
但不得不说,转基因之后,表征不一定就达到预期,还是需要长期的实验的。但是直接说转基因不如天然的绝对是bull of shit
改装pcp发表文章 10年8个月前
低价出一批美国产高级大功率运放
低价出一批美国产高级大功率运放 进口电路板原板拆出,包好。50元一个。哪里卖价格都没我低。 PA02,2个。 OPA501AM,3个。 BB3581J,2个。 BB3583JM,12个。 LM12CLK,5个。 先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
改装pcp发表回复 10年8个月前
拆开一个看,有3组LD,都是镀黄金,再来一个激光恒流通电3安效果。[s::lol]
改装pcp发表文章 10年8个月前
出一大批LD驱动YAG棒激光,500元一个,
出一大批LD驱动YAG棒激光,500元一个,都是打标机拆机的,LD驱动YAG棒的,看图。就卖个激光棒的价。电压大概10多伏,包激光棒完好。打包优先。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。
非凡科技2008发表文章 10年8个月前
ELTEK大功率可调电源0-60v100A/6000W开关电源
需要的进来看看吧,我的微信13592688588可以加我看清晰图。880包邮非偏远。 不知道怎么发图片,需要的加我吧,电话也可以号码同微信。电源都是好的。
丶魏宝发表回复 10年8个月前
更新:已出。 剩一个 已出 已出一个,剩七个
幻梦发表回复 10年8个月前
支持来看看,谢谢楼主
非凡科技2008发表回复 10年8个月前
引用 slof:我有2台这电源,挪威产,广州组装,电压调整非常的慢,如果从60V调到0V,5分钟都调不下来,不过可以把它改成电位器手调,电压改电流也改,调整就快多了,而且电流基本也成了连续可调,比原来方便多了也快多了。这个电源的限流功能,并非电流到了以后... 请教一下改电压电流用电位器的方法,谢谢! 13593688588@163.com
丶魏宝发表回复 10年8个月前
更新:已出6个,剩8个
phpskycn发表回复 10年8个月前
引用 金坷居士:窝的I2C倒是能调的通、没有传说中辣么巨毒 试了下I2C和MPU6050通信,能工作但是有一定概率会卡住,重新上电又能解决
zssj11发表回复 10年8个月前
下载了,谢谢
1703115发表回复 10年8个月前
求lz发一个1.0.1版本的下载器,我在网上找不到[s::Q]
zssj11发表回复 10年8个月前
谢谢分享,学习中
丶魏宝发表文章 10年8个月前
特斯拉线圈极品配件一堆,几乎全新
老婆怀孕了,玩这些怕影响到腹中胎儿,为了孩子全卖了,QQ244032262,支持淘宝或直款(全部不包邮)。电话:15819898908 绝缘子,m6螺孔,10元 253*59*280散热片,已打孔,m6攻丝,适合cm300-24h和cm600,买来140元,100元出 初级线圈,10mm合资亚克力,适合315mm次级线圈,图中为250mm次级,20mm铜管铜管用了20米,光亚克力加...
newtypesf发表回复 10年8个月前
引用 bg7dgh:光敏树脂不便宜,挤出的耗材不算贵 谢谢科普
没测试好坏不知。。。售出不退。。你好歹告诉人家能不能正常开机 出光啥的。。
随天发表回复 10年8个月前
楼主威武,刚高三就这么厉害,像我都高二了里面有些推导还要想一会 文章看着确实略有点晕,不过比我写的强多了[s::lol]
玄明发表回复 10年8个月前
引用 novakon:这篇写得非常文学,我的回帖不好从技术角度开头。 纽约出租车大数据集,在网上可以下载到,记载了很长一段时间内,纽约出租车上下客的GPS数据。 附图一张。 仍然是地图和交通用途。现在随便下载一个手机地图软件,也多有拥堵路段预警的功能。然而我希望的是地图应当记录人类所有的一切,让历史有一个新的线索,让普通人的作为也能深入到历史之中。例如100年后,某人的鼠标移动到地图的某点上时...
nuoyazhou发表回复 10年8个月前
不错,赞一个,跟光机所的激光炮有点像,加油!
ks187078发表回复 10年8个月前
感謝經驗分享
forkeureka发表回复 10年8个月前
源来自某型国产歼击机座舱内的开关和按钮。顶部有夜光粉。
kcltxinshou发表回复 10年8个月前
支持这样的讨论帖! 虽然看似是一些小问题,但这些细节正是关键之处。而且当我们深入研究时,就会对器件的使用有更深的认识。
GB913759593发表文章 10年8个月前
制冷压缩机 完整的一套系统
拆自饮水机的制冷压缩机 完整的一套系统  上电即能制冷  超静音 220V 80W 成色看图吧  不哆嗦 图片的冰露效果用了2分钟(现在广州室温30度)  非常猛 150元全国飞 淘宝: [链接]
iepyegu发表回复 10年8个月前
看起来很牛逼的样子,20w,好高速呀。
smchiu发表回复 10年8个月前
謝謝分享下載學習中
韦珍发表回复 10年8个月前
很好的资料,多发点。
GB913759593发表回复 10年8个月前
已出,谢谢大家
韦珍发表回复 10年8个月前
下了,谢谢分享。
TEXIO可调稳压电源 36V 20A
故障机,主电容有爆浆,开机数码管亮一个点,无输出,内部做工非常漂亮,用料足! 150元包邮拿走,自己拿回去修了估计故障不大。 淘宝:[链接]
qwe发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:乙醚某种程度上。。可以自制的吧2333 相对来说,乙酸酐和发烟硝酸等等就太难获得了。 另外,从反应体系来看,该溶剂应该对反应物有较大的溶解度,同时不能与水混溶。而这可能要求溶剂分子中含有氧原子,以及溶剂本身应该具备中等偏小的极性。 ... 其实硫酸是最重要的,有了乙醚和硝酸都能自制。试剂丙二腈是很贵的东西,工业品未见零售商,自制的话查了一下路线均用到氰化物,除了用氰...
rising发表回复 10年8个月前
由图3得,马赫环不是啥好东西,扩张形火焰也不是啥好东西,理想状态才是王道。比冲第一,外观靠边站。有没有人试过塞喷?
bg7dgh发表回复 10年8个月前
此次未出售,下次继续
经典小人物发表回复 10年8个月前
引用 逆天:就是就是,这几个小线圈还没铁芯。。。我觉得发出10W估计需要台风。。。 呵呵  这个是外国的  估计能发出来  我见过一个更大的  直接用角磨机都没问题
power_rdx发表回复 10年8个月前
出于轻量化的考虑,我使用了一种全新的材料:PVC发泡板来制作氙灯外壳,并在其外表面粘贴ABS塑料片材以增加强度。 制作使用了5mm厚度的发泡板,502胶可以很容易地进行粘接。 安装两个4cm风扇进行散热 考虑到远射灯和泛光灯的使用环境差异,进行了两种外形设计。 远射灯设计了一个较大的手柄,并将开关置于手柄前端,以便进行精确的照明指向和控制。 泛光灯则设计了小尺寸手柄,并将开关置于尾部...
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 2480467935:场管可不可以用irfp460 1MHz以上很难直驱,试过非常非常微弱的电弧。发热严重。说明驱动电压波形非常的低,工作在类CLASSA状态下。如果要做,建议加一级BUF放大。
张静茹发表回复 10年8个月前
得到错误信息
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
提高固体火箭发动机性能的技术途径
为坛友们出一份《提高固体火箭发动机性能的技术途径》
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[链接]火箭结构图 燃料kndx,外径35,发动机外径50,内孔16,喷口15,一段长10cm。端面可燃。燃料总重442g,箭体总重2300克...
