zkll发表文章 10年8个月前
出特斯拉线圈驱动、逻辑中断、全桥 有空板
出4块半成品驱动板装上光纤头就能用 也有空板、一块单片机灭弧 有空板、一个成品全桥  还有一块小主机拆出来的电源 还没测试过 看样子应该的好的 需要的朋友可以Q我:250287656
FormulaX发表回复 10年8个月前
我也来一把洛阳铲。。。那个第二种环式开孔中间的药柱是怎么固定的呢?难不成是只开一部分孔上面是一体的?这样不就不能深孔点火了吗?
2480467935发表回复 10年8个月前
引用 rb-sama:谢谢支持。 另外上传一个类似原理使用MOS的电路。 MOS比较容易找到大功率的,也更容易驱动,应用起来优势会很大。 这个电路调试制作起来只比三极管电路多一个电阻,但是功率应该会大很多。 改变电源电压的话,3K和1... 场管可不可以用irfp460
哎呀找个arduino或者stm32的板子自己做一个不就结了[s::lol]这东西买着多没有趣味性,学学编程也是一门技术嘛[s::lol]
琉璃冬发表回复 10年8个月前
量少蜂窝煤炉子加鼓风机就可以,但是需要加个盖子封住热量
电磁大狗狗发表回复 10年8个月前
老哥,我有个法,不用中频炉,也不用什么焦炭炉。一个花钱厉害,一个脏,还不好把握火候。你去五金市场买个气割喷嘴,就是乙炔和氧气混燃的,温度3000度以上。别说铝,连钢筋都轻松喷化。乙炔我建议你就别用了,用煤气罐,就是做饭用的,这东西家家有,接口都是通用的。氧气就没别的法了。800元,我们这是这个价,氧气罐的押金。一罐满满的氧气也就十几元钱,非常的便宜。氧气用完,就去气站 换一罐,交不到20元钱。不用...
韦珍发表回复 10年8个月前
贼好的资料,楼主雄起。
test100发表回复 10年8个月前
引用 心旅过客:1.我早年亲眼见过不明飞行物,晚上无云高空中的很大的橙色光团,那时候没有雾霾,飞在非常高的天空悬浮,后来又很快加速飞走了;别对我说是孔明灯,我见过孔明灯的光,弱且明暗波动,光团也很小,火焰是橘红色,也飞不高! 2.我个人是认为外星... 没想到现在还能看到十几年前互联网还没普及时的书本上常见的流言,hhhh
苦丁茶发表文章 10年8个月前
出beckman蛋白质液相色谱
应该是不缺件,啥都不包,4900元。
木偶Ghost发表回复 10年8个月前
R
支持,希望楼主多发精品贴。
yes发表文章 10年8个月前
谁能联系“天易”大叔的
谁能联系“天易”大叔的,帮忙联系下,淘宝不在,谢谢[s::victory:]
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 novakon:人眼敏感峰是532mm,氙灯在480-490左右有峰,而白光LED此处是谷。 因而,虽然两者照度(可见光谱内积分)相同,但是在弱光下(人眼对光谱两侧不敏感时),显然是前者更亮。 人眼敏感峰值是555nm,为什么是这个波长,因为它刚好是太阳光谱范围的中心位置,也是尖峰位置。不过,人眼对亮度的感知能力与光谱组成并没有绝对联系,它还与被照射物体的特性有关。相同照度下,浅色系干燥物体...
楚子航发表回复 10年8个月前
谢谢分享小白上路
李明泽发表回复 10年8个月前
引用 1703115:三楼视频在火箭发射瞬间空气出现撕裂声,表明突破音速,达到音爆 突破音障时是0.9马赫,也就是音速的0.9倍
novakon发表回复 10年8个月前
人眼对物体的识别能力,是以太阳光为准的,任何光谱组成偏离太阳光过多的照明灯具,都会带来各种不适。 人眼敏感峰是532mm,氙灯在480-490左右有峰,而白光LED此处是谷。 因而,虽然两者照度(可见光谱内积分)相同,但是在弱光下(人眼对光谱两侧不敏感时),显然是前者更亮。
ehco发表回复 10年8个月前
这个玩意现在看来没啥技术含量啊 那键盘就是个淘宝上找的蓝牙键盘而已 今年才开始做真正属于自己的sdr
acmilan发表回复 10年8个月前
kpef1982发表回复 10年8个月前
小时候在镇上赶集时,农村里的都去现场定做锅、瓢、盆
21006091发表回复 10年8个月前
放射源怎么感觉是日本过来的洋垃圾啊?[s::lol]看来以后收垃圾要注意了!
jijiwaiwai发表回复 10年8个月前
曾经开着手机视频过地铁X光机,经过的时候视频里会有一阵轻微的雪花画面。
王钱ry发表回复 10年8个月前
线圈电感不对,是会炸管的。
粗人发表回复 10年8个月前
同样关注放射源
xian333c发表回复 10年8个月前
刚进论坛都感觉简单得有些不正常。现在去看别的,看到广告会非常不适应。
THAAD.发表回复 10年8个月前
翻墙才可以看。
acmilan发表回复 10年8个月前
。。。现在主要精力放在.NET上面,因此此程序不再维护,如果有什么问题请自己修改
novakon发表回复 10年8个月前
这篇写得非常文学,我的回帖不好从技术角度开头。 纽约出租车大数据集,在网上可以下载到,记载了很长一段时间内,纽约出租车上下客的GPS数据。 附图一张。
mfc_black发表回复 10年8个月前
感谢分享
chemistry02发表回复 10年8个月前
先赞为敬,发动机工作简直完美!用拉喷就更好了[s:20]
完美[s:20],只是视频放不了
acmilan发表回复 10年8个月前
注意to_utf8, from_utf8, cp_to_cp三个函数,使用这些函数,如果先获取缓冲区大小,再分配缓冲区,再执行转换,内部会重复分配、转换、释放两次,这样效率可能比较低。对于常用的from_utf8(UTF-8转ANSI),目标字符串(ANSI)不可能比源字符串(UTF-8)长,可以执行就地转换。对于其它情况,如果需要使用堆内存放置结果,则应使用to_utf8_alloc或cp_to...
acmilan发表文章 10年8个月前
VC++常用转码库
Visual C++编写控制台程序是ANSI编码的,然而这种编码比较过时,因此编程时常与其它两种字符串打交道:一种是宽字符,一般WinAPI、COM、.NET使用这种字符串;一种是UTF-8,一般来自网络数据。这几种编码之间的转换一般使用MultiByteToWideChar和WideCharToMultiByte函数。但是这个函数使用比较麻烦,特别是UTF-8,需要分配缓冲区,转码两次,再释放掉...
依水熙若450发表回复 10年8个月前
能加工40cr钢管内壁么
lys245718164发表回复 10年8个月前
好东西,对我帮助很大
随天发表回复 10年8个月前
引用 我说要有光:古人能想象汽车,但不能想象变速箱。能想象飞机,但不能想象航空管制系统。不难想象互联网可以在某个古人的脑子里一闪而过,但他们无法想象TCP/IP协议,即使现代的起点小说家也没有在玄幻世界观里使用魔法中继器建造大规模通讯网的设想先有需求... 受教了
随天发表回复 10年8个月前
引用 卡拉什尼科夫:这让我想起一个故事:2005年6月,在阿富汗执行一次长途侦察任务的一个“海豹”4人小队与当地塔利班武装交火,最终只有一名队员生还。前去支援的直升机也被击落,造成16人死亡。行动中唯一的幸存者勒特雷尔后来写了本书-《孤单生还者》。根据书中的描... 这本书我看过,但我记得书名叫《孤独的幸存者》
梧桐雨西岭雪2发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:从保温瓶中倒出的是液态氧,为什么沸腾得这么剧烈呢? [链接] 这个视频的拍摄年代没有复杂的特效技术,因此可信度很高。... 我好奇的是他拿了一个金属的漏网,导热速率绝对不慢,还不带手套,在把漏网伸入液氧的过程中不会冻伤么
侧卫007发表回复 10年8个月前
为什么我感觉应该有个网址然而并没有看见另外我想起了有人说的玩P社四萌学习欧洲历史地理的事情了
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 qwe:我看的是命名那块,没有提到缩写。 哦,有英文名称。。剩下的请自行参考原帖的链接和电子书
硝酸钾当盐吃发表回复 10年8个月前
楼主所用测试的是什么放射源?
玄明发表文章 10年8个月前
地图纪事
地球上有很多人,很多人有很多事。很多事都在我们的星球上发生,每一寸土地都有自己的故事。帝王将相有战火烽烟,平头百姓也有油米盐柴。人无分贵贱,事不论大小,都是历史的一部分,也是地图的一部分。 我们这个世界本来就是应当先有空间,然后才有时间。先有人群,然后才有历史。一个真实的历史不应当是线性的,而是立体的。时间只是历史的一个维度,却不是骨架。 详实的历史应当脱胎于地理,是土地上实在发生过的事情...
玄明发表回复 10年8个月前
可以自制火腿肠,远比商品肠好吃,保存时间也更久。
xufg发表回复 10年8个月前
人类社会是必须有法律、规则等等约束的。任何人,如果不接受约束,造成了对 其他人的生命财产安全,都必须受到惩罚。在水库这种问题上讲所谓“人道”,实际是对更多人和人类社会的不人道。现在有些人过分强调个人权利,往往是把个人凌驾于他人和社会之上。所以,“老奶奶”们不走,可以强制搞走。若时间来不及,就只好冲了。至于水库管理员,绝对服从命令开闸是正确的。真正困难的是下命令的人,他会在理智和情感两者之间遇到困惑...
samsun185发表回复 10年8个月前
效果不错,很好
qwe发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:你打开对应的章节,就可以看到了 没有在附录里面 我看的是命名那块,没有提到缩写。
苦丁茶发表回复 10年8个月前
再次到货20个,需要联系
苦丁茶发表回复 10年8个月前
电源出了,天调还在
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 qwe:我有大本,并没有缩写这个东西。 你打开对应的章节,就可以看到了 没有在附录里面
俗世怂人发表回复 10年8个月前
看头像就知道是权柄,手动斜眼
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
闲着蛋疼发个贴...Silence -01发动机临时设计日志 PART 1
这两天沉默找我设计一个入门级的发动机,设计名为SILENCE 1这次的设计日志就发在q上,希望能帮助大家提高。 沉默给出的参数是38*3 304不锈钢管作为外壁,作为基础开始设计此发动机的参数等由我计算,具体加工细节归沉默。 这个发动机遵循 壳体-燃料-喷口-箭体的设计思路下面开始了壳体 304 厚度3mm 安全系数1.5 抗拉伸系数自己查         得到的是耐压最高可以达到 23.4MPA...
【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值
       笔者对于GPT的使用,就像是绝大多数同学一样,是从文章代写开始的。笔者是一个兴趣爱好相当广泛的人,虽然是商学学士和农经硕士,但心中总有工程师/物理学家/程序员的梦,这也是笔者试图利用ChatGPT作为编程工具和学习工具的契机。最早使用GPT3.5是2023年3月的事,当时大火的热度其实已经过了巅峰了,大部分非专业的人群,尤其是媒体人,当时就已经对此类工具的报道有所疲倦了,笔者还是抱着...
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(https://www.kechuang.org/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硫酸(sulfuric acid)作为一种用途广泛的化学试剂,是制备一系列重要物质的基础,但在危化品普遍管制的今天已经难以获取。发烟硫酸(oleum)即三氧化硫的纯硫酸溶液作为一种廉价的超强酸,在部分制备或合成过程中能达到普通试剂难以企及的效果,但由于其高度危险性及运输困难,更是业余爱好者完全无法得到的。爱好者在制备该类试剂试剂时往往面临产率低,制备困难等诸多问题,无法做到大规模连续化生产。基于此...
