新黑火药发表回复 10年8个月前
地上的极细小汞珠还可以用宽的透明胶带粘  多粘几次就可以搞定  前年我的傻老婆在家摔坏了水银体温计  没有跟我说  只是把碎的体温计给扫了  残余的水银留在了地板上  要不是我眼尖  估计还要多吸几天汞蒸气
lockon_me发表回复 10年8个月前
震荡级稳压供电,加一级缓冲,用单声道功率集成块为缓冲级供电,九几年时电子报上有位署名马震宇的作者连载过。
淡定发表回复 10年8个月前
马克思说过:“意识一开始就是社会的产物,而且只要人们还存在着,它就仍然是这种产物。反之,如果脱离社会实践,不参加任何社会活动,就不会形成人的意识。“所以你说的不受别人影响的独立思维我觉得是不可能的,因为你思维所能想到的哪怕是再怎么奇幻特别也绝对是建立在一定的社会基础上的,用唯物辩证的方法去看待事物世界上一切的事物都处在普遍联系之中的
淡定发表回复 10年8个月前
引用 法式油炸薯条:意识当然无法超越现有环境,你可以看马克思的历史唯物主义 我不记得马原里面有这说法[s::o]
guhenggao发表回复 10年8个月前
哪里能买到硝酸钾啊?
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 Miller:我加上电容再试试吧,至少没加电容的时候是不行的....突然想起来该上google看看老外有没有先驱者,果然发现了些东西! 哦?什么东西
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 yarnn:我的现在加个电池也比他的低 再来告诉我一遍:“加个电池也比他的低”?
fangmin发表回复 10年8个月前
[s::lol]茹茹我爱你感谢分享好贴
bg7dgh发表文章 10年8个月前
出售一根Glock 34 Gun tube(3D打印)
一根Glock 34 的枪管模型,SLA光敏树脂打印,表面光洁度高.于淘宝上打印,做摆件.最近缺钱.附送一个9mm 帕拉贝鲁姆树脂打印模型和PLA挤出3d打印枪管模型一根 160包邮 联系方式 qq 835230259, 发货时间为4月30号 交易方式咸鱼
李自成gg发表回复 10年8个月前
建议大家用氢氧化钾,这样电解时需要的电压更低(析氢过电位不变,但是碱液的电阻大大降低,电解室发热也小,而且碱液的浓茶可以允许更大的变动,15%–30%的氢氧化钾电解表现差别不大),前面已经证明电解效率反比于电压(我的hho每个小室正负极间电压仅为2.2V之前查过资料国内工业化电解槽单个小室电压2.5V),另外过滤瓶不能全用酒精,一般用于亚克力抛光用百分之四十就够了(加入适当的酒精还能将火焰由氧化焰...
xiaobai152发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:手电论坛氙灯版每天有时候连一个新回复都没有,人气比这里差多了 HID板块落寞好久了。。LED现在也不是很火了。去心情区、新手讨论或者电池综合这三个区还有人气的。
北京青年发表回复 10年8个月前
另外说下,之前做了不少实验,把后轴延长,两轮做成一条线,和前后轮错开的反复骑行对比,也找朋友盲测了,发现几乎没区别。前叉我也做了一个伸距可调的,各种伸距拖曳距都试下来最终确定了一个感觉最好的尺寸。现在就是越看这俩轮子越不顺眼了,准备用7075做个换上
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 zzlzhang:好赞啊做得 电机可以用FOC然后闭电流环 这样最大扭力恒定你皮带也不用怕出问题 皮带倒是不怕,我皮带轮3d打印的怕强度不够
yanjun_lyg发表回复 10年8个月前
多谢分享!
下载收藏,谢谢,文章不错
barrett发表回复 10年8个月前
物理化学实验之“燃烧焓的测定”。。。里面用的镍铬合金丝,五号电池一节无压力点燃。某宝上有卖的,规格很全,十块钱以内一卷。而且可以烙铁焊接。。。亲测
KANGYD发表回复 10年8个月前
转起来声音如何?
adj1202发表回复 10年8个月前
引用 李楠:要了。怎么联系? 你好,你所在地是哪,我看看运费要多少
rudolf发表回复 10年8个月前
引用 smith:网上好像有卖电解式的,用于医疗器械焊接和石英玻璃等精密装备熔接,本来是个澳大利亚人发明的,但是国外没有重视,最后被国人把专利收购了 淘宝搜亚克力火焰抛光机,电解液用的20%NaOH溶液,洗气瓶加酒精。
smith发表回复 10年8个月前
李楠发表回复 10年8个月前
要了。怎么联系?
未来是我们的发表回复 10年8个月前
引用 迅龙:自己的贴一定要顶!哈哈。。。 @迅龙有木有制作过程,为啥视频下载不了
art发表回复 10年8个月前
这个不错,我这边被小朋友逼着正在弄一样的事,做了一个“单筒”的,有空交流一下
zzlzhang发表回复 10年8个月前
麒麟发表回复 10年8个月前
引用 liushang100:我之前买的这种点火头才3毛8一根 我12年在淘宝买才1.5毛一根、。我买了200根。用到现在。。现在一看涨到6毛还是一块了。
kk_kid发表回复 10年8个月前
引用 kk_kid:还有多少? 打包30?求个链接交易,用什么快递?
火炎焱焔发表回复 10年8个月前
科学只是文明发展的一条路,而我们选择了它
未来是我们的发表回复 10年8个月前
不需要滑轮么
abc555发表回复 10年8个月前
引用 211812:楼主,请问:1.微孔雾化片第一幅驱动电路的变压器要用什么类型的?高频吧?用的变比是多少?功率是多少?2.还有就是4069BD全称是要加CD前缀吗?3.你改的电路图4069BD电路引脚连接我看不懂,能画个清楚的吗?本人新手。谢啦。 铁氧体磁芯,变比10左右,功率小于10W。CD4069的用法可以参考数据手册
wywzmdzxy发表回复 10年8个月前
引用 496464505:反馈没有焊接,一样可以工作 什么意思?
jjdandwdw发表回复 10年8个月前
楼主忽略了量变到质变的过程,绝大多数进步与发展,都是由知识积累到一定程度才产生的。要说为什么大量的知识积累为何会发展出现在这样的社会,那绝对是因为人的懒惰天性决定。懒人促使社会进步,是真理
496464505发表回复 10年8个月前
反馈没有焊接,一样可以工作
虎哥发表回复 10年8个月前
楼主其实可以补充一个原创的、系统的介绍(别人写了也可以再用自己的素材写一次),现在帖子的逻辑结构比较乱,本来一个牛逼的精华帖,被楼主发成这样……
李自成gg发表回复 10年8个月前
产气速度正比于总电流,我是五室结构,工作状态是每室20A,总共100A(对应的功率是12V*20A=240W)对应的氢氧气可以计算出来,电流与产气率显然存在对应的线性关系,但是实际上我认为产气效率只与电压有关,因为产气效率等于产气率/功率,亦即η=KI/UI=K/U(其中K就是上面所说的线性关系),这样
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 hnxtlwd:全要的话,C-4有多少包啊,一包大约多重 可以出三十包,900元。
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 kk_kid:还有多少? 图中即全部。
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:挺好,满油门启动能抬头吗? 皮带轮3d打印的,怕强度不够没敢[s::$]
15236459873发表回复 10年8个月前
已下载,谢谢分享。
引用 496464505:你买的线路板做的吗,是的话看看是不是焊漏了那个原件或者针角,所以才发生的,我的焊漏过一个针角,一会可以运行,过会又不行了,交换输出到初级的相序。频率不对是不会出弧的,耐心调,追频很简单的 你看一下我在帖子一开始说的,电路接上信号发生器可以运行,说明电路没问题。。。
引用 496464505:追频的磁环穿过地线不是初级线圈 就是穿过地线,穿过初级只是为了实验磁环反馈是否正常
引用 rb-sama:用什么电路 经典的逻辑追频电路
bh,王者归来发表回复 10年8个月前
纵向受力一般不会,因为气动压力和发动机带来的纵向过载会叠加于PVC壁上,火箭有多长,承压的厚度就有多长,故完全不需要担心。但如果姿态失稳,火箭飞行出现一定的攻角,箭体强度不够,那么是有可能的。对于无控火箭来说,一般只要做到大致的气动对称,舵面面积足够且严格与火箭中轴线平行,发动机不出现偏轴推力,火箭的姿态一般不容易失稳。即使出现了超音速攻角(也就是说箭体开始承受非轴向过载的情况),一般箭体连接处的...
justinpiggy发表回复 10年8个月前
引用 yarnn:谢谢,我晚上加了一个半反,很奇怪,半反按说也是两面的,但是激光打上去,只有一个点。半反已经调直了,明天试试 你的全反,可以试试看看看远场的反射光斑,如果前后都是平面,远场两个光斑应该一样的大小,基本是平行光。如果有一个光斑明显变大,就可能是凹镜。凹镜和平镜摆成等效共焦,损耗比平平腔更小,小功率下的话也不需要担心平镜损坏。
yarnn发表回复 10年8个月前
引用 justinpiggy:如果全反镜两面平行,按道理不可能发生斜10度时候两个光斑重合。建议仔细检查。还有我看了你的帖子,个人觉得,你这棒子两端都是增透膜,你需要自己外加全反和半反。没有外加半反,腔的损耗太大,阈值太高,调不出来。在泵浦能量小的时候,腔的损耗还是低一... 谢谢,我晚上加了一个半反,很奇怪,半反按说也是两面的,但是激光打上去,只有一个点。半反已经调直了,明天试试
引用 yarnn:红激光直接打在全反镜上,就有两个点, 如果全反镜两面平行,按道理不可能发生斜10度时候两个光斑重合。建议仔细检查。还有我看了你的帖子,个人觉得,你这棒子两端都是增透膜,你需要自己外加全反和半反。没有外加半反,腔的损耗太大,阈值太高,调不出来。在泵浦能量小的时候,腔的损耗还是低一点好。
yarnn发表回复 10年8个月前
引用 justinpiggy:两个光点是只有准直激光和镜子的情况下产生的?加棒子了吗?棒子端面可能不是垂直于棒子方向的 红激光直接打在全反镜上,就有两个点,
yarnn发表回复 10年8个月前
加上棒子的的光点有三个
yarnn发表回复 10年8个月前
我的现在加个电池也比他的低
引用 yarnn:2,全反镜两个光点,是在垂直的情况下出现的,如果斜到10度左右的角,反而重合了。另外一个,刚刚还发现一个问题,以前没有注意到的,两个光点是有方向的,按现在我装的位置,是上下分开的,如果是入射角的问题,应该不是固定上下,而是随机分开的。我昨天... 两个光点是只有准直激光和镜子的情况下产生的?加棒子了吗?棒子端面可能不是垂直于棒子方向的
引用 yarnn:你买个一千以下的试试?不了解行情别乱说 人家成熟产品连电池都不到1000块钱,你告诉我是怎么个行情?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
小型电磁脉冲武器概论
一、概述上世纪五六十年代,美国在开展高空核试验时,意外引起了上千公里外的供电和通信系统故障。后来证实爆炸引发的电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,EMP)是“罪魁祸首”,它的军事用途立即受到关注。美苏等国投入了大量人力物力,期望找到产生EMP的更好方法。通过研究逐渐明白,造EMP之“矛”的难度较大,造“盾”却比较容易。于是人们抛弃幻想,更加务实的关注小尺度战术应用。EMP武器是利...
任氏无敌次级计算器震撼发布!!
前几日和三喵探讨次级问题……才意识到自己的次级Q很低啊…………为了避免下次范同样的弱智问题。。特意用excel写了个可计算次级所有参数的计算器。。包括……次级电感,次级高度,次级电阻,次级Q,次级自带电容,次级最小(无top)震谐频率,次级趋肤效应阻抗,次级趋肤后Q,次级……………………由于找的几个terms全是英文了……于是就干脆用英文写下来了。。其中高亮的是带公式的自动计算结果。空白的是可以修...
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
knsb金属发动机推力的讨论(实验结果)
简略来说,因为发现前几个发动机的推力数据和计算数据严重不符,怀疑是关于喷燃比的设计出现问题,导致喷口设计的过大,发动机压强上不去,所以实际推力远小于计算结果,于是在这篇文章中简单介绍了一下我想出的一种设计喷口的方式,https://www.kechuang.org/t/88270并重新设计了喷口,进行了这次实验验证这种方式的正确性以下是本次实验数据:可以看出这次的推力大概达到了350N左右,和仿真...
