nwpchennank发表回复 10年8个月前
支持
支持楼主研究精神!
HXKRRRR发表回复 10年8个月前
引用 jsjyzyb:用螺丝固定了吗?或者缩口了吗? 啊,没有[s::o]
硫酸镭发表文章 10年8个月前
出售钙铀云母
出售钙铀云母,两瓶矿渣,一颗矿石......只需270全拿走[s::lol] 联系QQ:1250153995 图片:
看看测试怎样
jsjyzyb发表回复 10年8个月前
用螺丝固定了吗?或者缩口了吗?
支持更新,谢谢!
支持楼主,看看真不错,什么时间再出套件呀
adj1202发表回复 10年8个月前
好的吧。我要了
diy患者发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:赞扬实验精神。 关于“采用冷冻保存复杂生物,以现有的情况看,没有一点可能”这个观点并不能用楼主的实验得出,因为楼主的实验比较简单,尚未采取已知的专门针对冷冻保存的有关措施。比如直接放到水里化冻就是一个必死的做法,如果缓慢升温到接近零度... 是的。我说的那个结论是我的观点。本次实验只是证明这个观点的无数实验之一。实验对理论的证明是很复杂的。其实我很想继续做下去,看看为何短期冷冻居然能...
老鼠先生发表回复 10年8个月前
我的意思是这个原理,光电倍增管前面有一块将辐射转换成光的晶体,就是靠这个将信号转换成光信号然后再放大。
禹19980719发表回复 10年8个月前
引用 实践出真知:原来的农民文化水平不高,还以为泡水能强身健体,话说太岁也发生过这种事情 太岁是真的可以泡水喝
学习了,支持一次啊
HXKRRRR发表文章 10年8个月前
我的火箭堵头问题
我用KNSB作燃料的火箭,不知怎么回事,每次点火都会把堵头崩飞,昨天刚把一个复合的堵头打出去将近100米。换用了好几种不同的堵头材料都不管用,求推荐一种合适的堵头,谢[s::dizzy:]
心旅过客发表回复 10年8个月前
中国和非洲都是转基因实验的理想试验田,人口多,法律不管,出现危害不赔多少钱,甚至可以不承认,花点小钱贿赂一下就搞定了
1139872424发表回复 10年8个月前
如果《行尸走肉》里面有这东西,就不用怕那些行尸了。。。秒杀妥妥的
kingback发表回复 10年8个月前
是的,基因的化学成分都是脱氧核糖核酸(少数为核糖核酸),但是不同基因所携带的信息是不同的。所以转基因作物的可疑之处在于:转入的基因表达后,得到的产物是否对人有害。
123_45发表回复 10年8个月前
棒子还在吗?
技术学习生发表回复 10年8个月前
虎哥,刀片机还有不?
张静茹发表文章 10年8个月前
WriteFile GetLastError return 6
自己写的Ring0驱动,已经为设备创建符号链接,CreateFile ReadFile 正常WriteFile 时驱动没反应  GetLastError 会返回 6 句柄 句柄无效 原文出处 [链接] 无非是参数的类型与C++不同而造成的问题,在C#中: [DllImport("kernel32.dll")] private static extern bool WriteFile(int...
yuanshuangqi发表回复 10年8个月前
曾经的国货精品。
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 zzhc2008:振铃有点大。听过一些实测摆率能到300V/uS@20V p-p的耳机放大器,听感不是很好,音频放大器似乎对失真和转换速率这些常见的指标并不敏感。。。反而是一些用输出变压器的真空管机自然程度和细节的揭示能力超过晶体管机器, 很有意思 是的,听感不悦耳。就是动态大,听钢琴很好。人声一般。
bga201发表回复 10年8个月前
拿走的人没做实验吗,发个贴看下威力。
俗世怂人发表回复 10年8个月前
引用 osfg:是ST-LINK 还是ST-LINK V2? V2
1211发表回复 10年8个月前
引用 csaaa:可以提个要求吗,我发的主贴允许任何乱七八糟的合法回复,请不要删除,我欢迎各种不同意见者包括能看懂的不能看懂的提出幼稚问题的讽刺我的鄙视我的。 如果有人私信鄙视你,我完全尊重你的选择,即使投诉也可以不理睬。 但是发在帖子中,则别的网友也会看到,这就破坏了交流氛围,论坛就要加以处理。
zzhc2008发表回复 10年8个月前
那个年代的音频接插件是很尴尬,rca都是这种冲压件镀的不知道什么金,几年下来全是浮锈。这机器把电位器和电解电容换了可能音质比不少现代产品还好。。。。
引用 ehco:按一贯的做法,别说几个顽固老太了,哪怕是一岛的良民,该放水是毫不含糊的。 这答案,够霸气!我喜欢!
引用 pl_014:有时这样子确实很不人道,但是换个角度想,假如大家都想“反正如果放水的时候有关部门也有义务让我全身而退”,甚至想“反正只要有人在这,管理员就不敢放水”又怎样呢?那么规则岂不就可以随意被贱踏了?在我们天津,许多外地人就持人这样的想法——反正如... 楼主,主观情绪太严重了哦!你这分明是在仇视外地人嘛!第二个,哪有外地人拖家带口来打工的,这应该是本地人吧!
引用 xiayan6a:我见过一个类似的题: 某岔道口有两条铁轨,分别立有警示标志:一个是“本车道有火车通行,禁止玩耍逗留”,另一个是“前方车道已废弃,禁止火车通行”。某日,一辆火车高速驶近岔道口,司机突然发现前面铁轨上有一大群小孩正在玩耍,而另一条废弃的轨道上... 这个情况下只能人多的死了,如果拐弯,司机就要承担责任!如果不拐弯,整个铁路系统都来帮忙抗,这简直不要太容易!
引用 13721225643:1.防汛主管是领导,需要综合所有情况来协调问题,首先领导亲临现场应,跟老奶奶讲清楚:若她们不走,就不能开闸放水,会导致水库决堤,更多人会因此失去生命。若老奶奶不听劝告,执意说:你们把我们和岛礁一起淹死好了。此时只能软硬兼施,给出大量补偿条件... 不可能,首先,这几位老奶奶是否是真的“誓与岛屿共存亡”,按照人性的分析,出现一位很正常,但几位那就不正常了!现在的人,那你...
引用 20!不曾存在:想起另外一个题目    一个变态吧两条铁轨上都绑了人     一个人多    一个人少    让你决定火车的方向 当然是走人少的那条,或者背后势力弱的那条。
1211发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:铝合金做阳极氧化就行 阳极氧化要保持这么光亮还是个挑战。
首先,宇宙不是无中生有因为它最初是有一个小点的!真正的无,我们人类还没有找到!
自由一份子发表回复 10年8个月前
上位机软件怎么做的?VB?
S.D.P发表回复 10年8个月前
引用 航模发烧友:测试下蘑菇天线呢 蘑菇天线,是一种很典型的负增益天线,为了提高波瓣的均匀程度,牺牲了增益。
改装pcp发表文章 10年8个月前
出大型X光管,进口拆机
一彻正常,灯丝电压3伏。高压最大140千伏。 卖300元。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款。不包运。 想要的快下手啦。 电话:13570280138 微信:13570280138
S.D.P发表文章 10年8个月前
简单对比几种2.4G天线的增益
首先请关注第一集 简单测量几种2.4G天线的SWR、阻抗和simth图 https://www.kechuang.org/t/79548 然后是本期SDP新购入的一款2.4G平板。 外观 SWR来看,是最好的一个。 紧接着,是真题。。。简易增益对比。 首先是被测天线和仪器的全家福 简单介绍下每个天线的情况 1:白色大正方形平板 标称2.4G 7dBi 2:黑色小正方形平板 标称2...
表慌张发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:运包费差别是比较大,要退你些。留账号(支付宝上看不全) 看短信,货已收到,包装太给力了.tnx vy 73
qwe发表回复 10年8个月前
表示用电阻炉熔的烧杯没有出现绿色
clebschgordangg发表回复 10年8个月前
团购统计(请自行复制粘贴)cdefgabzym: 1
LShang001发表回复 10年8个月前
以鸟的视角看常德(第二部) [链接]
3.1发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:不好意思,把前面的B7看成C7了,看错了,C7还有。貌似你是四川省内的,上次运费有多,请补货价即可。  虎哥我已汇款。50.00元注意查收。
osfg发表回复 10年8个月前
osfg发表回复 10年8个月前
我用2201版本的IAR,暂未发现此问题,也不清楚原因。尝试升级?(2201暂时不能破解使用)
20!Dopaminor发表回复 10年8个月前
引用 macliu_tw:請問右方多了網路接口 但手冊上沒有資訊 請問他有什麼功能 编程手册下载地址: http://www.measall.com/?p=304 在 http://www.deepace.net/ 也可购买KC901S
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 macliu_tw:請問右方多了網路接口但手冊上沒有資訊請問他有什麼功能 远程操作,数据传输。需自己写上位机程序。
盐卜发表回复 10年8个月前
引用 三硝基甲苯:看看还有人认识我么。。。 这位仁兄家庭背景深啊!
kk_kid发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:还有。 还有多少?
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
[ASR+]紫外线对臭氧生成以及植物对臭氧吸收作用的综合探究
ASR项目组附属实验原文为英文实验报告,上次直接英文的东西发到论坛上被人骂了,这次决定翻译、改写后再发上来(由于时间拙计,很多地方有删减,而且有些图也没翻译,请见谅)简介臭氧是氧的同素异形体,在大气层中主要起到了吸收紫外线的作用。但与此同时也是一种常见的污染气体。氧原子以sp2杂化轨道形成离域π键,构成V状极性分子。臭氧的英文为“ozone”,来源于希腊语“ozien”,意思为“to smell”...
市电开关电源调试安全说明(草案)
调试市电供电的开关电源、SSTC、DRSSRC等电路有一定的危险,主要是那个非隔离的市电。。。本文章正式介绍如何安全玩转非隔离电路,部分内容亦适用于电容降压等电路。1、开关开关的设置和其他电路一样,开关要设置在火线上,不然开关断开之后触摸电路依然会触电。2、隔离变压器使用隔离变压器可以减少很多触电危险,触摸一根线或者调试中的开关电源电路将不会触电,但是这并不意味着使用了隔离变压器就绝对安全。如果你...
端面可燃药柱喷燃比计算
一直以来,大部分kcser对于药柱端面可燃与不可燃的喷燃比的看法都是端面可燃要大于端面不可燃,但是都没有进行计算,估计主要的原因是大家都认为太过于难算而不算 当初乖老汉一枚发动机就是这么炸的 本人只是初三生一枚,且用了两节课推导这个公式,可能会有错误,请轻拍 现在大部分人对于园内孔的计算大致是这样的 也就是 最小喷燃比:r π L÷喷口面积 最大喷燃比:R π L÷喷口面积 这个方法对...
