RodTech发表回复 10年8个月前
引用 amo:有没有对比过这类原子钟跟GPS授时模块? 大把人对比过 参考谷歌Allan方差图。
万昊戈发表回复 10年8个月前
基础根本还跟不上
amo发表回复 10年8个月前
feve发表回复 10年8个月前
我跟着YOUTUBE上看到一个用LG光驱光也做了一个电筒形式的镭射灯玩。制作方法比较简单。不过楼主这视频是什么?看不太懂
acmilan发表回复 10年8个月前
【高DPI补丁】锁定设计环境的DPI为96(100%),方便使用Windows Forms设计器。如果不进行Windows Forms程序开发,或版本在VS2008和SharpDevelop3及以下,则不需打这个补丁。该补丁适用于Windows 8.1/10,不适用于Windows XP/Vista/7/8,因为内部机制不同,不能锁定DPI级别为0。移动端可能看不到附件,请到电脑端查看。
航模发烧友发表回复 10年8个月前
测试下蘑菇天线呢[s::D]
IGBT70发表回复 10年8个月前
解     ;要使灯泡点亮必须要达到灯丝发亮的临界值        ;因为电路是串联电路且灯泡的电阻都一样       ;所以经过的电流都是一样         I1=12=I3=I 又因为导线不计电阻 所以电路等效于一个电阻一个电压    :  P=UI   结论;只要有电压u  三个灯泡一起亮
fusecn发表回复 10年8个月前
看标题,不是很清楚了嘛,,无线电,2012,1期
KANGYD发表回复 10年8个月前
静候大作诞生,太喜欢了
RodTech发表回复 10年8个月前
引用 1211:铯钟居然能做这么小,安捷伦那个里面一个大罐子。 这只是铯钟的相噪清除ocxo,铯管见另一贴,挺大的。。。不过比安捷伦 瓦里安的小多了
GAO_WEIFENG发表回复 10年8个月前
没有闭合,中间放霍尔元件的,我是专业做这款产品的
1211发表回复 10年8个月前
a742671000发表回复 10年8个月前
我养碗莲的盆里孳生孑孓,但我不抽烟,于是直接买了包烟丢里面。。。有没有效果得过阵子才知道[s::lol]
熊猫阿Bo发表回复 10年8个月前
天线三看史密斯图就很不怎么样,但是难以理解500米就失控的原因,要是有高规格暗室就好了,十分好奇主波瓣的形状!
gamefunc发表回复 10年8个月前
电流水流,谁先被流到谁先亮
其实我想问什么是汽车人。。
概率是1/2.一就对,其他全部都是错
引用 好酷:别高兴的太早。马上要进入人工智能时代了。脑袋一想就自动输入了。 那还要多少年呢,起码要有什么基础突破吧。
知乎这年头人很多的。我也是比较后来才知道这论坛。
创新其实有突然奇想也有突然遇到。啊,试试这样如何或者古代比如黑火药这种情况,基本也不是化学反应式弄出来的,是刚刚遇到,忽然遇到,然后去探究。
用药晕老奶奶抬走去医院。。在保证没有人员都安全的情况下开。爱刺激之心人人都有,比如火药危险还是有人做。当然不作死就不会死。但还是不完善吧,至少封路。
这温度镜子扛不住吧?什么黑科技么
引用 xiayan6a:见过类似的激光管,在医院里的一个做包皮环切术的激光器里面,当时因为没有冷却水了,带教老师让我拆开往里面加水。做包皮手术的时候挺好使,激光也基本看不到,不过偶尔也可以灼伤(烫的疼一下)术者的手指。 听说激光包皮环切能顺便烧焦止血呢。
坐等楼主测试视频。
RodTech发表文章 10年8个月前
铯原子钟 的核心 cesium beam tube
FROM A WORKING FTS-4060 CESIUM FREQ STDPLS HELP ME WITH DETAIL ABT C-field MAGNET DRIVING.PINOUT IS AVALIBLE IF GOOGLEDPC:xunuo
RodTech发表文章 10年8个月前
拆,指标 比 铷钟 还好的 OCXO FTS-1000B
拆自某铯钟other units measured by 'leapsecond'117dbc/hz at 1 hz offset162dbc/hz at 10khz offset2*10^-13 per daybetter then rubidium std !SC cut芯子拆解请谷歌,有坏机拆解照,不忍下手。
huangkang314发表回复 10年8个月前
试试看,正在学习pads
bga201发表回复 10年8个月前
全新也是桸士价。现在稀土不贵了吧。哈哈哈。
S.D.P发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:建议用其中一根天线作为参考,用S21或插损来分别测三根天线的传输损耗、方向图。由于是定性比较看哪个好点,所以随便找块空地就可以了,注意三根天线的测试条件要一致。 两个相机三脚架支撑在地面上即可,地面需要保证水平吗?十倍波长是1.2米左右。。。那找个篮球场就可以了。。。。恩,我试着测一测。。。
rudolf发表回复 10年8个月前
引用 粗人:变压器单绕组24V 也是包运费的?是的话就要了,可以淘宝建个链接。要不然运费太多就不划算了。
cnt发表回复 10年8个月前
据我所知,自从美国911事件之后已经不存在这种问题了,如果恐怖分子劫持民用飞机对地面必然或者很可能造成严重威胁的话,军方将在国会或政府的授权下击落飞机,不会顾及上面的乘客,顶多事后追认一下英雄,再给点赔偿。无论美国,欧洲还是中国莫不如此处理。 那么我们按照这个思路把题主的难题问题网上套一下,那么可以得到以下解决思路: 如果不泄洪,则很可能或者必然对下游造成难以估量的危险,于是水利部门在政府...
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 1105731580:这激光器可以做什么用处?、、、、、、、、 一般用来打蚊子。
1105731580发表回复 10年8个月前
ufo007sss发表文章 10年8个月前
99新泉盛KG-UV6D对讲机全套送771天线便宜大处理啦!
价格460非偏远我包邮!这部对讲机,箱说齐全!基本全新,平时没时间使用,使用次数很少只当收音机用用,连屏幕的保护膜都没有撕掉!机不可失,失不再来,还带备用电池!带高品质耳机!!!电池基本都跟新的一样!机器超好!因为只有一部,所见即所得!不接受到手刀!一经出售不得退换,我只能保证机器是好机器!看中了直接拍下,只要不是偏远地区我都包邮!一旦错过不再,手快有,手慢无!识货的朋友不要错过了!大家直接看淘宝...
Robot_V1发表回复 10年8个月前
引用 novakon:小时候打过体温计,不明白家里面怎会有一大堆硫磺粉……温度计还是用酒精的吧…… 你需要煤油温度计/热电偶温度计
LdWahrheit发表回复 10年8个月前
引用 a742671000:拿烟屁股泡水试试看有没有效果 直接把烟用吸管吐在水里更好吧……应该
虎哥发表回复 10年8个月前
huojunan2发表回复 10年8个月前
有点中二,实在来说,不如设计成跨平台的硬件加密狗,使用生物信息验证,访问个服务器就行了,当然UI要有科技感,不然上面的层主不会买账的2333
rudolf发表回复 10年8个月前
引用 苦丁茶:三个模块八个电容 好东西。从一汽解放公交车上拆下来的吧?
bg8npk发表回复 10年8个月前
引用 s.d.p:听了老虎说的以后我正准备制作半波偶极子,不过因为要做就肯定不止一根,做不同频率的需要点时间。另外,主要是找测试场,十倍波长不容易啊。 我觉得一根就够了。。定性测试的话,要不然就上暗室吧
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 bga201:80节6000?一节70多。太贵了。一般8Ah优质动力24左右。3元一Ah。我现在用的2元多点一ah. 降价卖3500元80节
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 rudolf:电容很不错,这一堆是几个模块和电解电容? 三个模块八个电容
rudolf发表回复 10年8个月前
心旅过客发表回复 10年8个月前
1.我早年亲眼见过不明飞行物,晚上无云高空中的很大的橙色光团,那时候没有雾霾,飞在非常高的天空悬浮,后来又很快加速飞走了;别对我说是孔明灯,我见过孔明灯的光,弱且明暗波动,光团也很小,火焰是橘红色,也飞不高! 2.我个人是认为外星高智慧生命早就来过地球,而且很久以前就来过,外星生命肯定有,要知道我们接触的世界是被严格控制的,有潜规则存在的!最好自己有巡天望远镜,带摄像头,带图形识别,最好是热成...
gslbbq发表回复 10年8个月前
原來如此... 因為看到強制發給用戶這樣的字眼, 還以為“根證書”真的那麼神奇可以直接無視用戶操作, 如果是系統預裝的那樣倒合理很多~ 感謝大神解惑,又學到一點新知識了~開心~[s::lol]
diy患者发表回复 10年8个月前
引用 a742671000:拿烟屁股泡水试试看有没有效果 可以试试,要等下次有实验材料的时候i
diy患者发表回复 10年8个月前
引用 梧桐雨西岭雪2:尝试一下十万分之一的烟碱溶液。 手头没有这个玩意。
greathun发表回复 10年8个月前
可以这么理解不,笔记本+科创软件工具包(安装根据个人方向可剪裁)+sdr
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
使用C++实现类似Java的对象引用的做法
我们知道C++是没有引用计数的,用指针可以灵活传递对象却必须手动管理内存,用栈变量可自动管理内存却有生存期限制。其实C++是非常强大的,用C++完全可以实现类似Java的对象引用的。鄙人才疏学浅,写错了请轻喷。 以下代码更改一处,这里是之前采用的代码,有疏漏,多谢@金星凌日 提醒
物理实验系列(一)——双缝干涉法测光的波长
器材:光具座、学生电源、光源、凸透镜、双缝干涉仪 器材全家福: 光源、透镜、滤光片安装位置(未安装): 观察口一侧的游标卡尺,用于读出亮条纹之间的间距: 实验原理:测量双缝干涉条纹中两条亮线之间的宽度,据波程差和几何关系求出λ 本实验使用的光具座 l=700mm,d=0.25mm 操作: 1.打开光源,调节凸透镜位置使观察口处出现较亮的衍射条纹; 2.加上红色滤光片; 3.调节右侧旋钮,使...
空气舵
       嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件: 文件下载“ 此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。        看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而...
