虎哥发表回复 10年9个月前
引用 zca123:本科的时候用纯模拟方法DIY了一个,现在想用数字的方法来实现一次,可惜没有那个条件了。 做一个玩玩吧,并不需要太多条件,都能买到,当心尽量别买俄罗斯退役闪烁体。
虎哥发表回复 10年9个月前
引用 深山老妖:想请教一下,用这个调射频功放可行?除了这个产品,还应该买些什么? 下面是我的板子,一个400-470M的5W(预计)无线数传模块 在调试中,你的板子需要能产生未调制的单载波。仪器需要配接衰减器(30dB)。你的电感似乎是定制的,设计良好的话基本免调试。最好设计一个驻波保护电路以保护功放管。
人间失格发表文章 10年9个月前
关于物体在三维空间中的姿态表达的困惑。
一般来说,一个物体,比如说是一根铅笔吧,为了表达它在三维空间中的姿态,可以用欧拉角不完全的表达。也可以用四元数。 但是四元数据说是用在表达4维空间的,用来表达3维空间的东西,有点不懂啊,哪位大虾给通俗的讲讲?
acmilan发表回复 10年9个月前
Windows Forms有很多控件限制Height不能改变,或者只能步进改变,这是很无理的做法。Windows Forms还不允许对TableLayoutPanel中的控件进行垂直居中。这两点让界面布局变得十分困难,只能通过设计器手动对齐文本来解决,这是非常难以维护的。至于为什么限制Height,可能只是为了演示一个.NET特性:属性。这显然是微软“为了编程而编程”的思想在起作用。WPF从界面到...
张静茹发表回复 10年9个月前
好像pdf打不开 损坏了
改装pcp发表回复 10年9个月前
引用 云走过的路AAA:便宜点给我吧,和触发器一起发货。 不刀了。
alimu发表回复 10年9个月前
XIEXIE
xiongfeixiang发表回复 10年9个月前
引用 kcltxinshou:有几个问题啊: 1、470k/1W的电阻,为啥要两只串联,用一只940k的不可以么? 2、功率部分中,5uF/400V的电容,为什么不用电解电容? 3、Viper12A是什么?电源模块?为了产生18V?能否用其他方法得到? 470K同步检测电阻检测的是震荡波电压多个串联能降低干扰提高精度吧  所有的电磁炉设计都是多个没有见过用一个的 ,5UF电容起滤波作用同时还参与谐...
symwanyy发表回复 10年9个月前
非常感谢楼主的无私分享。谢谢啦
深山老妖发表回复 10年9个月前
YuJmmm2010发表回复 10年9个月前
好吧,第一次就挖了个6年的古墓!
west_0830发表回复 10年9个月前
引用 心旅过客:我买过一种AC20KV 2000PF的,稳定性很差, 买了很后悔,说是云母电容,根本就不是,砸开来看,法国LLC Un20kV~ ,2000pF  HTD 购物有风险——现在连几块钱的东西都做假……。所以也不敢购太高价的东西……几块钱没了就算了。要是几千元没了感受就不好了。
云走过的路AAA发表回复 10年9个月前
便宜点给我吧,和触发器一起发货。
kc276644985发表回复 10年9个月前
壁厚1.5的35碳纤管,一米长要170元,如果拿35的6016铝合金做管做,壁厚也要3-4吧,这么一来一米也要100多,如果用别的金属做,价格一点也不比碳纤机便宜。所以这玩意很值得普及 反正被楼主很成功的拉下水了,现在已经对所有金属机失去了兴趣
将近一年了再看此贴,对楼主一年来的研究成果叹为观止。楼主当初决定的发展方向非常正确,复合材料发动机真的才是业余界高性能发动机的发展方向。如今借鉴楼主的宝贵经验我也造出了碳纤发动机,我觉得,其实碳纤机的加工远比加工金属机要简单,成本也要低一些。
kcltxinshou发表回复 10年9个月前
飞鸿浩劫发表文章 10年9个月前
软件提取未知信号的直流分量用哪种方法比较好?
FFT提取直流分量还是软件低通滤波呢?哪个执行效果最好反应最快节约资源呢?或者大家有什么别的办法
1000.-能出就收了。
adj1202发表回复 10年9个月前
这个电容如果按照18000V耐压算的话,相当于15*60=900个 电磁炉1200V 0.33uF电容的电容阵列
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 牛逼大仙:@冇二哥:CPU:    英特尔 Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz (四核8线程) 主板:   GIGABYTE B75M-D3V (英特尔 B75 (Panther Point-M Enahnced)) ... 前年差不多吧,我这买比较早可能贵些,固态硬盘和内存是后面加的 都不知道多少钱了  显示器要是买八九百的能省七八百了,加点钱都能开双屏幕的说...
白井黑子发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:按照原有理论,马赫环的出现源于超音速喷气产生的激波,而亚音速喷气无法产生激波,也就没有马赫环。拉瓦尔喷口可以跨音速喷气而直筒喷口不行,但是实验中直筒喷口也能产生马赫环,说明直筒喷口也能跨音速喷气,与理论不符,何解? 个人感觉是因为之前已经达到了高温下的音速,但是在流动过程中有热量损失,造成温度降低,使得当地音速降低。这时气体流速便超过了音速。
mr-l发表回复 10年9个月前
瑞萨我们公司有在用,不过现在我们正在找可以替代它的更廉价的芯片,例如[链接]芯片等
novakon发表回复 10年9个月前
引用 心旅过客:赞一个,俺就发点伺服电机驱动器的说明书作为助力啦!日本山洋AC伺服电机技术手册 这个帖子是要自己造驱动器。。。
samhrc发表回复 10年9个月前
这个原理的美帝早就使用了吧。[链接]
x6x发表回复 10年9个月前
楼主这个要求有点不切合实际。众所周知,微波对生物的伤害,主要是引起发热。而功率小,那么发热几乎可以忽略不计。况且,微波穿墙和楼板的能力非常之差,加上波长短,树叶都可能对其有阻挡。综上所述,小功率,便携驱赶人的微波武器,就注定是个永动机。
power_rdx发表回复 10年9个月前
引用 溜达鸡:已付款,注意查收 请您尽快发货谢谢谢谢 好的,明天发货
玄明发表回复 10年9个月前
引用 心旅过客:俺的手机不接听陌生的座机号码与奇怪及400号码,电话骚扰没谁舍得用手机拨打 你去网上随便找几个投资网站,把你的手机号注册上,这个国家分分钟教你做人。
玄明发表回复 10年9个月前
引用 fuwen0202:表示已经看完过两次火化了,请再去看一次,不要YY,尊重事实 盒子或罐子的大小都没有定论,被烧者的身材、高矮也不知道,烧的时候是裸身入炉还是带个泡沫棺也没有定论,烧了多长时间、什么温度也没说,炉体结构,通风方向、风量对骨灰能留下多少也有影响……你们这能争出结果才见鬼了哈哈~
林浩7856发表回复 10年9个月前
有图纸吗 清楚的  俺一直想做一个玩玩啦  拜托各位大神啦
papaboy发表回复 10年9个月前
下载看看
1211发表回复 10年9个月前
紫外激光可以电离空气不假,但能形成电离通道,使高压放电沿该通道进行,则纯属YY。能达到这个效果的紫外激光,也就可以把人打死了。
overlooker发表回复 10年9个月前
引用 smith:贴吧有不怕蝌蚪阵亡的搞的,把微波炉原件拆了 说句实话,这东西只要控制的好还是挺安全的。(唤起了回忆)我以前有一个在实验室里,后来进了一个贼,万用表,磁控管工具机床啥也没动,就偷走了变压器,估计拿去卖铜了,还买了一大盒避孕套(约莫有200+个)藏在实验室里,然后我们换锁交公了
dsh发表回复 10年9个月前
https://www.kechuang.org/t/8778这个帖子里出环了,但好像是拉喷https://www.kechuang.org/t/7432这个不是拉喷,有一张图片疑似出环(以上两个帖子均为ABC所写)
dsh发表回复 10年9个月前
原来拉喷是燃气超音速的充要条件啊。不过我记得好像abc有个黑火药的发动机就出环了,不知道是不是拉喷,我找一下。
novakon发表回复 10年9个月前
请先通过搜索了解微波对人体组织的作用。
smith发表回复 10年9个月前
引用 cuijianw:其实走过来看,总成本大概2K-3K的样子,但是走弯路交了不少学费。特别是俄罗斯卖家的东西慎购,很多都是有问题的次品。 2000¥ ,感觉成本很低啊,能否开个贴专门介绍一下结构和推荐的ebay的店家
liqi168发表回复 10年9个月前
微波要达到驱赶人的效果,功率很大的,价格你也承受不起,体积更是无法承受。
张静茹发表回复 10年9个月前
搞大功率 闪光灯就好了,闪的他连亲妈都不认识
qwe发表回复 10年9个月前
引用 smith:贴吧有不怕蝌蚪阵亡的搞的,把微波炉原件拆了 话说用这玩意对着玻封充氩硫管照射能不能作出天价的微波硫灯
回忆发表回复 10年9个月前
引用 晓歪冷:一人一半。 自从上班后。。发现示波器好便宜
溜达鸡发表回复 10年9个月前
已付款,注意查收 请您尽快发货谢谢谢谢
溜达鸡发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:站内信发给你淘宝链接了,直接拍下即可 ok 现在拍
引用 溜达鸡:29要了 怎么付款 站内信发给你淘宝链接了,直接拍下即可
引用 1211:力学或流体力学问题。不是说压力够高就一定能超音速喷出,喷不出怎么办,流量有极限呗。 个人认为,只要压力够高,就一定可以超音速喷出。比如坦克滑膛炮出膛速度高达2km/s,已经是音速的很多倍了,然而炮管并没有使用拉瓦尔喷口。
大仙发表回复 10年9个月前
引用 迪纳米斯:CPU:    英特尔 Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz (四核8线程) 主板:   GIGABYTE B75M-D3V (英特尔 B75 (Panther Point-M Enahnced)) 内存... @冇二哥:CPU:    英特尔 Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz (四核8线程) 主板:   GIGABY...
a563579853发表文章 10年9个月前
出售点IC,有老板收不
出售IC 有几百片,需要的老板微:13713812592
1211发表回复 10年9个月前
引用 liuxunxing:假设某容器强度足够,而容器内气体压力足够大,在容器上开孔,气体爆发而出,且气体流速超过音速,是否可以产生马赫环?如果因气体超音速而产生马赫环,那么这与喷管是直筒还是拉喷有什么关系呢? 力学或流体力学问题。不是说压力够高就一定能超音速喷出,喷不出怎么办,流量有极限呗。
电子黑马发表回复 10年9个月前
QQ506221067
溜达鸡发表回复 10年9个月前
29要了 怎么付款
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 冇二哥:壕,我只想知道要多少钱 主要是CPU花了一千二,其他的都不怎么样,钱都给CPU了,显示器稍微奢侈些,但是这款显示器真心不错,IPS旋转屏,整天看眼睛不累,漏光很小,晚上关灯看也感觉很好,看代码看小说啥的 ,屏幕旋转90度可以看很多行一次翻页,当时花了一千七,现在一千五左右。固态硬盘花了四五百。时间长记不清,整机好像是五千多的样子。壕谈不上,那也是当单身狗的时候省吃俭用咬着牙买的。现在...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
RAFT聚合的链转移机理及RAFT试剂DSCTSP的合成
1.RAFT 聚合简介RAFT聚合,全称Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization,即可逆加成–断裂链转移聚合,是一种重要的可控自由基聚合方法。与传统自由基聚合相比,RAFT聚合的特点在于通过引入一类特定的链转移试剂 (即RAFT 试剂),在聚合过程中动态调控高分子链自由基的活化与失活。在RAFT过程中,生长中的聚
接受直线加速器1000Gy乙种射线辐照之后
今天我们来到一个神秘的偏远山村,这里有一台3MeV直线加速器。加速器可以把高能电子打入材料中,使它们的性能发生变化。加速器是一个大罐子,靠真空泵维持着高真空。小伙伴们正在研究怎么照,照多久这是一个有趣的小实验,照过的有机玻璃瞬间变黄,产生了经典的“电树枝”。同时还照了许多其它东西,多次调整能量和剂量,获得了有关总剂量效应的宝贵数据。遗憾的是,所有进入辐照室的电子设备都被照挂了,连TF卡都彻底挂了,...
互联网的良心都去哪了
这不是标题党,我就是想抒发一下,当今的某国互联网,那几家大互联网公司,完全没有良心。 良心怎么定义?我认为良心,是指一个人对自己所作所为之不良后果感到担忧。没有担忧就没有良心;我们经常讲的“无良奸商”,并不是说这些商人缺少基本教养,也不是因为他们跟我们有什么深仇大恨,而是因为他们对自己所作所为,没有任何担忧。卖假货给你,受害的是你,对他自己有什么害处?没有。在一个没有规则的市场里面,不可能存在良...
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
