xiongfeixiang发表回复 10年9个月前
放牛党主席发表回复 10年9个月前
直接粉碎喂猪怎么样,烧的话要不少油吧,还污染空气,做肥料我也想过,不过会发臭
大仙发表回复 10年9个月前
引用 huojunan2:post方法能讲解下么? 请移步极客公园或者IMOOC自行看视频,大家都很忙的
大仙发表回复 10年9个月前
你用的是硬铝线还是纯铝线?要是纯铝线的话就换换
冇二哥发表文章 10年9个月前
大家搞嵌入式开发用的都是什么得心应手的电脑呢?
小弟最近想要入手一台电脑,主要用于嵌入式开发偶尔看看电影,基本上不大游戏。还有想装上ubuntu和windows双系统,求坛友们聊聊自己的爱机  哈哈~~~
大仙发表回复 10年9个月前
就是触发线圈加倍压电路,倍压电路完全可以自己做,电路很简单的
77159发表回复 10年9个月前
这个必须支持一个
acmilan发表回复 10年9个月前
支持楼主
1211发表回复 10年9个月前
当年的确生产了大量核电池,用在极地考察(及自动测量站)中。这种电池极为硕大,有一人高,像航空炸弹,上面有很大的散热器,酷似炸弹尾翼。这种电池的确是可以用来取暖的,并没有特别的危险。不过,限于当时的技术以及长期维护不善,的确有泄漏的危险,泄漏以后就非常有害。
1211发表回复 10年9个月前
做个干扰器,几个VCO覆盖3G,4G频段,把他们撵到2G上。然后,用伪基站技术在2G上发短信骂他们。
灬小猫发表回复 10年9个月前
我很好奇的是,自习为啥一定要去图书馆。。。我一直觉得图书馆只是查资料的地方而已。。
1211发表回复 10年9个月前
微波武器,成本比较高。目前用于抗暴的微波炮,频率在100GHz附近(60GHz以上),其能量刚好透过表皮,在真皮层释放,受照以后立即剧痛,功率不太大的话,又相对比较安全。而这样高的频率,如果要较大的功率(十千瓦量级),成本会非常高。这种武器主要用于抗暴,即驱散暴乱人群。响应的产品已有装备。 常见的2450MHz磁控管固然是比较便宜的,但它会比较均匀的加热动物的组织,需要更大的功率才能在一定距离上...
人间失格发表回复 10年9个月前
过去,无拘无束,自由自在玩航模的时代,已经渐行渐远。参与的人越多,局面越混乱。不要幻想人群自发自律。局面越混乱,越需要管制。这是铁律。
huojunan2发表回复 10年9个月前
引用 radio:可以从 [链接] 这里获得数据 用post方法向这个地址传送以下参数: city:"5p2t5bee"             //"杭州"的ba... post方法能讲解下么?
人间失格发表回复 10年9个月前
鉴于无人机在各大厂商的推波助澜之下,已经呈现普及和泛滥的趋势,因此其安全性已经不再局限于小概率事件,如果不加以约束,会对大众安全造成影响。因此,它的规范制度才渐渐出台。也就是说,它已经引起了注意,因此它的安全性才凸显,因此才被规范。这就是过度吸引眼球的后果。但是作为航模厂商,他们不吸引眼球,商品销量就上不去,因此,这就造成了这样一种困境:如果要想活下去,必须在树上给自己弄个绞索。如果火箭也有厂商把...
人间失格发表回复 10年9个月前
楼主,一个月过了,你得到了吗?
newtypesf发表回复 10年9个月前
额 了。。。。。肿么总会慢呢。。。
amo发表回复 10年9个月前
不错!有没有实测过读、写速度分别能达到多少?
power_rdx发表回复 10年9个月前
“铝线本身就是凹凸不平”,你就不能先给线掰直了再弯?
phpskycn发表文章 10年9个月前
STM32 USB RamDisk
这是一个简单的STM32 USB设备驱动例子,利用片内SRAM和USB OTG实现了RamDisk。 使用 STM32F105/7xx, STM32F2xx and STM32F4xx USB On-The-Go Host and Device library V2.2.0 STM32F4xx DSP and Standard Peripherals Library V1.6.1 在STM3...
novakon发表回复 10年9个月前
火星好说,月球上一时居然还真的想不到要放点啥。
novakon发表回复 10年9个月前
第五课(选修): 建立一个http web服务器,这个服务器被浏览器通过http协议访问的时候,能够向浏览器返回html文档。其实这样一个服务器,也就是所谓的网站。 要建立一个http服务器,请在google搜索 write an http server [语言],其中[语言]可以为PHP, Python, Node.js, Ruby, C++, VB等。 例如: 如果仅仅是将静态HTM...
novakon发表回复 10年9个月前
至此为止,您已经学会了Web开发三大法宝:HTML,CSS和JS,可以开始创建您的第一个Web应用程序了。但其实还差最重要的一项技能: 第四课:遇到问题怎么办 第一招:上 [链接] 看看。 如果上面的内容提供不了帮助(比如找了半天没找到需要的内容),就用第二招: 例如,我需要利用JS,实现在点击元素的时候,让元素变为蓝色。 但这无法通过修改元素的内部HTML实现。我们只能修改元素的属性,加...
bg9gas发表回复 10年9个月前
医疗器械里面有个叫 微波理疗仪的  他用的磁控管是直接带RF接口的 连接天线还方便
bg9gas发表回复 10年9个月前
买VCO 和555 就能搞定了  不需要放大器  VCO找输出功率在10dbm的 可以做的很小
novakon发表回复 10年9个月前
第三课:JS 我们已经制作好了一个静态网页,意思就是说它可以被浏览,但它的内容无法改变。如果要在浏览器里直接改变网页的内容,可以用JavaScript语言编写程序实现。 JavaScript是HTML的好伙伴。 请用下列代码替代第二课的代码: <html> <head><title>I am a Web Developer!</title></head> <body> <style> h...
novakon发表回复 10年9个月前
课程总结:HTML是用类似于XML的语法,表示超文本内容的一种语言。HTML语法的特点是充满了标记(<biaoji>),用标记来表示元素。HTML元素可以有许多属性,其中style属性决定元素被呈现到屏幕上时的外观。可以用CSS间接地给元素指定style。
novakon发表回复 10年9个月前
第二课:CSS 上课之前,先把第一课的代码改一下: This is an h1 Header. 于是标题变成了红色。如果我们要写两个不同的标题,都染成红色,就要这样写: This is an h1 Header. This is another h1 Header. 这样很繁琐。有没有什么办法能够一次性指定所有标题都是红色? 答案:把style属性独立出来,让CSS负责。 请用以下...
novakon发表回复 10年9个月前
在浏览器(IE最新版,或者chrome)中右键,点选“检查”。这让我们可以看到html元素是怎么被浏览器转换成页面布局的。 可以在这里尝试做出一些修改。
novakon发表文章 10年9个月前
基础web开发教程
一个最简单的web开发教程 出品:科创网络发展局 本教程旨在让接触过一点点编程的业余爱好者,快速掌握HTML/CSS/JS等web技术的基础概念,了解这几种技术的目的和意义。 第一课:HTML 用记事本将以下内容保存成index.html,然后用网页浏览器打开它。 <html> <head><title>I am a Web Developer!</title></head> <body> ...
novakon发表回复 10年9个月前
让我感觉回到了2008年,机器人活动室里的一套visual studio 2005,在xp笔记本上跑起来,配合5400转硬盘的速度,将无数个日与夜浪费在了F5上…… 多年过去,.NET依然坚挺,我仍然可以跟人家吹我写过.NET,真好。
gdmc1234发表文章 10年9个月前
如何让环氧树脂胶使中国结线变硬?
求助大家一个问题。之前我用铝线弯了个福字,我想发明一种工艺品。可是铝线本身就是凹凸不平,弯起来的背景圆圈总是不圆。铝线是硬线。后来我用中国结的线弯圆圈,可是我知道,中国结线是软线,不想铁丝那么硬,你用中国结线摆好的圆圈很容易变形。我想了个方法,在摆好的圆的中国线上面涂上一层环氧树脂胶,使红圆圈变硬。可是,效果是,圆圈只会变硬一点点,总体来说中国结线还是软的。我开始怀疑环氧树脂胶的质量问题。可是我用...
爱因斯坦附体发表回复 10年9个月前
加大号打火机[s::lol][s::lol][s::lol]
马小甲发表回复 10年9个月前
还在担心拆围墙呢,原来竟然是玄明的馊主意!
RodTech发表回复 10年9个月前
引用 irf540:易溶于水就更容易造成污染范围扩大 请谷歌调研后再发表此类意见。
dsh发表回复 10年9个月前
看起来比较强悍
博丽灵梦发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:我都出了好几年了,你这观察不够细致啊 哦豁。。。大概下周末去找你好了233
qwe发表回复 10年9个月前
引用 xiongfeixiang:废旧的电磁炉最多了 和破烂老板商量商量随便拆 一般功率管击穿的很少   比买新的实惠太多了 没有啊。。貌似电磁炉,微波炉,电脑都被js大批量收走拆件了
心旅过客发表回复 10年9个月前
俺的手机不接听陌生的座机号码与奇怪及400号码,电话骚扰没谁舍得用手机拨打
心旅过客发表回复 10年9个月前
赞一个,俺就发点伺服电机驱动器的说明书作为助力啦!日本山洋AC伺服电机技术手册
irf540发表回复 10年9个月前
易溶于水就更容易造成污染范围扩大
好酷发表回复 10年9个月前
二次变频+八木都收的模模糊糊的。
浩浩轩发表回复 10年9个月前
还有 三基色的LED灯板  有需要         的联系了
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
好像不错的样子
624773发表回复 10年9个月前
引用 xiongfeixiang:多谢师傅指点 ,,,有没有办法可以减少线圈匝数增加电感值呢 只有加磁芯吧!
引用 novakon:这么粗的漆包线,趋肤效应导致的发热会比较厉害,建议用多股并绕线,比如两根2平方的线。 铝,1mm趋肤深度,频率大概是在7kHz左右。 多谢师傅指点 ,,,有没有办法可以减少线圈匝数增加电感值呢
玄明发表回复 10年9个月前
引用 昨夜星辰63:楼主的命题是个伪命题,最终的问题是容积率太高,时间和空间上车不可能分布均匀,所以城市建设需要辐射,不是一个地方建成中心,那样拥堵是癌症! 想当然。容积率只是一个二级原因,路太少才是一级原因。未来的城市只会越来越拥堵,你不可能把已经进入城市的人赶出去,甚至不能阻挡外面人挤进来。所以讨论容积率毫无意义,但新修路是可以实现的,也只能从多修路上想办法。
rffixture发表回复 10年9个月前
现在都有小号了啊,只是没有地址绑定功能而已。
GB913759593发表回复 10年9个月前
要了
墨镜哈哈日记发表回复 10年9个月前
感觉射个玉的兔子或者嫦娥就很不错
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
用APD制作闪烁体探测器的设想
  (提示,这些仅仅是我的一个疯狂的(指穷疯了)想法,没有经过试验和严密论证,希望大佬们指点和包涵)  论坛里的许多大佬都在DIY闪烁体探测器/能谱仪,不过目前为止基本上都是使用光电倍增管来制作。  但在相关的资料里,很容易得知闪烁体探测器除了可以利用光电倍增管来进行光电信号转换,还可以利用雪崩光电二极管(APD)来进行光电转换。而且由于“具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高...
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
